    4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
    • N
      nousefor82 last edited by
      @Stabilostick
      schon ehtdeckt! Danke 🙂
      Versuche mich jetzt an dem Vorschlag von @AlCalzone ...
      • N
        nousefor82 last edited by nousefor82
        @Stabilostick @AlCalzone
        So, über den Installer installiert und iobroker hat sich geöffnet.
        Wenn ich jetzt den Befehl
        npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
        eingebe, kommt:
        C:\iobroker\SmartHome>npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
        Der Befehl "npm" ist entweder falsch geschrieben oder
        konnte nicht gefunden werden.
        Und nu?
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @nousefor82 last edited by
          @nousefor82 Du hast nicht die richtige Kommandozeile verwendet. Im Startmenü unter "ioBroker" solltest du sie finden:
          Meine Instanz heißt "Dev", bei dir vermutlich anders.
          • N
            @AlCalzone
            Hat geklappt, danke.
            Könntest du mir noch sagen wie node und npm über die Kommandozeile aktualisiere?
            Aktuell:
            C:\iobroker\SmartHome>npm -v
            6.11.3
            C:\iobroker\SmartHome>node -v
            v10.17.0
              stefande @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
              @stefande Der auf der Webseite ist quasi "falsch", weil er einen JS-Controller installiert, der den bekannten Fehler provoziert.
              Mit npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts ohne vorher irgendwas zu tun kann man diesen Fehler aber wohl vermeiden.
              Von mir auch mal ein Update:
              • Neues Win10 in einer VM installiert.
              • ioBroker über den Installer der Web Seite installiert.
              • Nach der Installation iobroker stop.
              • Wie beschrieben "npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts" ausgeführt.
              • Den Data Ordner getauscht.
              • nodesjs Verzeichnis gemäß dieser Anleitung "austauschen" auf aktuell 12.18
              • iobroker start
              Funktioniert. 👍
                stefande @nousefor82 last edited by stefande
                @nousefor82
                Steht hier irgendwo weiter oben:
                1: Konsole: iobroker stop
                2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs auf dem Desktop
                3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
                4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs Ordner.
                5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs
                6: Konsole: iobroker start
                • N
                  @AlCalzone @stefande
                  SUPER!!!!!! Es hat funktioniert.
                  Alles auf dem neusten Stand:
                      Plattform: Windows
                      RAM: 7.8 GB
                      Node.js: v12.18.0
                      NPM: 6.14.4
                      ioBroker.admin 4.0.10
                  Ihr seid einfach klasse!!
                  Vielen Dank für die rasche Unterstützung.
                  Jetzt heißt es Adapter installieren und endlich mein System auf den neuen Rechner umziehen ;-).
                  • bahnuhr
                    So, hab dies mal nachvollzogen.
                    Auch bei mir klappt dies soweit.
                    Habe node 12.18 und admin 4.0.10 und js-controller 3.1.4
                    Was ich noch nicht geschnallt habe; wie bekomme ich nun meine alte (iobroker.data Sicherung) eingebunden.
                    Mit:
                    iobroker stop
                    data Verzeichnis kopieren
                    iobroker start
                    klappt dies nicht.
                    iob ist gestartet, aber die web oberfläche ist nicht mehr erreichbar.
                    Hat hier jemand noch einen Tipp wie man nun das data Verzeichnis einbinden kann. Und zwar so, dass dann auch die Instanzen nachinstalliert werden (müsste doch eigentlich genau so gehen).
                    mfg
                    Dieter
                    sigi234 JB_Sullivan P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                      Also ich mache es während der Installation mit dem Installer, da kann man den iobroker.data Ordner dann auswählen den du zuvor gesichert hast. Die Adapter werden Nach und Nach installiert, kann man schön im Log verfolgen.
                      Wie es nach einer Neu-Installation geht weis ich auch nicht.
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @bahnuhr last edited by JB_Sullivan
                        @bahnuhr
                        Ich habe es wie folgt gemacht:
                        • iobroker stop
                        • iobroer_data Ordner aus der alten Sicherung in die neu angelegte Struktur kopiert (den gerade erzeugten iobroker_data umbenannt in _old).
                        • iobroker start
                        • dann mit BackitUp das letzte Backup eingespielt
                        ABER ACHTUNG !!!
                        Unter nodejs 12.18, gibt es wohl Probleme mit CANVAS. Das sieht man dann auch wenn die Adapter installiert werden.
                        Alles was mit CANVAS zu tun hat, produziert diese Fehlermeldung. In einigen anderen Threads gibt es dazu auch schon Berichte - Vorzugsweise bei allem was mit Staubsauger Robotern und Reinigungs Map Erzeugung via CANVAS zu tun hat.
                        C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                        2020-06-10 11:19:30.481  - warn: bring.0 (428) Cannot Login: StatusCodeError: 400 - "Invalid Email."
                        2020-06-10 11:19:30.481  - info: bring.0 (428) [LOGIN] Reconnection in 30 seconds
                        2020-06-10 11:20:00.822  - warn: bring.0 (428) Cannot Login: StatusCodeError: 400 - "Invalid Email."
                        2020-06-10 11:20:00.823  - info: bring.0 (428) [LOGIN] Reconnection in 30 seconds
                        2020-06-10 11:20:24.073  - info: host.Server(GLT) iobroker add spotify-premium  --host Server(GLT)
                        2020-06-10 11:20:28.116  - info: host.Server(GLT) iobroker NPM version: 6.14.4
                        2020-06-10 11:20:28.117  - info: host.Server(GLT) iobroker npm install iobroker.spotify-premium@1.0.0 --loglevel error (System call)
                        2020-06-10 11:20:30.175  - warn: bring.0 (428) Cannot get lists: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"errorcode\":201}"
                        2020-06-10 11:20:30.520  - warn: bring.0 (428) Cannot Login: StatusCodeError: 400 - "Invalid Email."
                        2020-06-10 11:20:30.520  - info: bring.0 (428) [LOGIN] Reconnection in 30 seconds
                        2020-06-10 11:21:00.884  - warn: bring.0 (428) Cannot Login: StatusCodeError: 400 - "Invalid Email."
                        2020-06-10 11:21:00.884  - info: bring.0 (428) [LOGIN] Reconnection in 30 seconds
                        2020-06-10 11:21:00.903  - info: host.Server(GLT) iobroker gyp
                        2020-06-10 11:21:00.905  - info: host.Server(GLT) iobroker  ERR! build error
                        2020-06-10 11:21:00.905  - info: host.Server(GLT) iobroker gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                        2020-06-10 11:21:00.906  - info: host.Server(GLT) iobroker gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601gyp ERR! command "C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node.exe" "C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\canvas\\build\\Release\\canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\canvas\\build\\Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd C:\iobroker\GLT\node_modules\canvasgyp ERR! node -v v12.18.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                        2020-06-10 11:21:00.914  - info: host.Server(GLT) iobroker node-pre-gyp
                        2020-06-10 11:21:00.915  - info: host.Server(GLT) iobroker  ERR! build error node-pre-gyp
                        2020-06-10 11:21:00.915  - info: host.Server(GLT) iobroker  ERR! stack Error: Failed to execute 'C:\iobroker\GLT\nodejs\node.exe C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js build --fallback-to-build --module=C:\iobroker\GLT\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node --module_name=canvas --module_path=C:\iobroker\GLT\node_modules\canvas\build\Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                        2020-06-10 11:21:00.916  - info: host.Server(GLT) iobroker node-pre-gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601node-pre-gyp ERR! command "C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node.exe" "C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\node-pre-gyp\\bin\\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd C:\iobroker\GLT\node_modules\canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.18.0
                        2020-06-10 11:21:00.917  - info: host.Server(GLT) iobroker node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                        2020-06-10 11:21:03.824  - info: host.Server(GLT) iobroker host.Server(GLT) install adapter spotify-premium
                        • bahnuhr
                          Rückinfo von mir:
                          @JB_Sullivan
                          Reinkopieren klappt bei mir nicht.
                          iob läuft; aber die web oberfläche ist nicht mehr erreichbar.
                          @sigi234
                          Genauso hab ich es jetzt probiert.
                          Musste aber vorher (wie schon mal beschrieben) mulithost auf false (Datei iobroker.json) setzen.
                          Genaue Beschreibung kommt gleich (wenn die Kiste fertig ist).
                          • JB_Sullivan
                            @JB_Sullivan
                            Kann es sein, das du bei deiner Neuinstallation dem Broker Admin eine andere Portnummer zugewiesen hast (unwissentlichen hast zuweisen lassen) als in der rüber kopierten Version drin steht - also z.B. localhost:8091 statt localhost:8081?
                            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                              @JB_Sullivan sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                              @JB_Sullivan
                              Ja hab ich.
                              Kann das der Grund sein?
                              Wäre zu einfach 😉
                                P-A-L-A-D-I-N @bahnuhr last edited by P-A-L-A-D-I-N
                                Siehe oben (Post 2)! 😉 Dort wird das Verfahren beschrieben. Bei Dir hat es wohl nicht geklappt, weil Du nicht den Dienst gestoppt hast, sondern nur die Instanz.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                                  @P-A-L-A-D-I-N sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                  Ne, kann nicht sein.
                                  Habe den Dienst gestoppt. und dann noch in cmd kontrolliert ob der iob noch läuft.
                                    Ich schaue immer noch unter Computerverwaltung - Dienste ob er wirklich nicht läuft.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                      na klar, da stoppe ich ihn ja auch !
                                      • bahnuhr
                                        So, habe fertig. Anbei die versprochene Doku.
                                        iob mit installer und data Verzeichnis als Grundlage installieren
                                        (vorher in der Datei: iobroker.json Multihost auf false setzen !!! - sonst erfolgt keine Installation)
                                        alle Instanzen sind nun im browser sichtbar; diese alle aus geschaltet.
                                        Im log ist ersichtlich, dass die Instanzen nach installiert werden.
                                        Immer noch: node 10.17 und js-controller 2.1.0 !
                                        iobroker stop
                                        npm i iobroker.js-controller@2.2.10
                                        iobroker start
                                        Test: iob und web oberfläche läuft
                                        node updaten wie schön öfters beschrieben
                                        js-controller updaten mit:
                                        iobroker stop
                                        iobroker start
                                        !!! alle Instanzen werden jetzt neu installiert -> warum, wieso weiß ich nicht !!!
                                        Der js-controller hat wohl irgendwas gelöscht ?!?!?
                                        Abwarten bis alles fertig ist.
                                        Dann update admin von 3.6.12 auf 4.0.10 -> hat funktioniert
                                        discovery update -> ok
                                        Fazit:
                                        Bis auf das Thema, dass die Instanzen 2x neu installiert wurden, hat letztendlich alles geklappt.
                                        • bahnuhr
                                          @JB_Sullivan
                                          Ich nochmal.
                                          Installer installiert mit 8001.
                                          Data Verzeichnis rüber kopiert.
                                          dienst gestartet.
                                          iob läuft; web nicht erreichbar.
                                          Bei iobroker list instances kommt:
                                          C:\iobroker\Home3>iobroker list instances
                                            system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.bmw.0                   : bmw                   -  enabled
                                            system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                                            system.adapter.contact.0               : contact               -  enabled, port: 8096
                                            system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                                            system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                                            system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                                            system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
                                            system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                                            system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                                            system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                            system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                            system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                            system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                                            system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
                                            system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                            system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                            system.adapter.javascript.1            : javascript            -  enabled
                                            system.adapter.mbus.0                  : mbus                  -  enabled, port: 3493
                                            system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                                            system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.mqtt.1                  : mqtt                  -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.musiccast.0             : musiccast             -  enabled
                                            system.adapter.parser.0                : parser                -  enabled
                                            system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                                            system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug            -  enabled
                                            system.adapter.rssfeed.0               : rssfeed               -  enabled
                                            system.adapter.sayit.2                 : sayit                 -  enabled, port: 0
                                            system.adapter.sayit.3                 : sayit                 -  enabled, port: 0
                                            system.adapter.sayit.4                 : sayit                 -  enabled, port: 0
                                            system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            -  enabled
                                            system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter            -  enabled
                                            system.adapter.smartmeter.1            : smartmeter            -  enabled
                                            system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 0
                                            system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                                            system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                                            system.adapter.viessmann.0             : viessmann             -  enabled, port: 3002
                                            system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                                            system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
                                            system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                                            system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             -  enabled
                                            system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                                            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                                            system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
                                            system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                                            system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                            system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.yamaha.0                : yamaha                -  enabled
                                          Der Post ist als neu nun 8081
                                          web öffnet sich aber weiterhin nicht !
                                          Noch jemand eine Idee ? (denke mit dem port das wäre die richtige Idee; klappt aber nicht).
                                          J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by J.A.R.V.I.S.
                                            @bahnuhr du meinst den Admin, nicht den Web Adapter, oder?
                                            Schon HTTP/HTTPS versucht, hattest du da eventuell etwas geändert?
                                            Steht etwas im Log?
                                            netstat -an
                                            händisch installation iobroker manuell windows windows-installation windows-installer
                                            30
                                            319
                                            149601
