ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
So, über den Installer installiert und iobroker hat sich geöffnet.
Wenn ich jetzt den Befehl
npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
eingebe, kommt:
C:\iobroker\SmartHome>npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts Der Befehl "npm" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
Und nu?
@nousefor82 Du hast nicht die richtige Kommandozeile verwendet. Im Startmenü unter "ioBroker" solltest du sie finden:
Meine Instanz heißt "Dev", bei dir vermutlich anders.
Hat geklappt, danke.
Könntest du mir noch sagen wie node und npm über die Kommandozeile aktualisiere?
Aktuell:C:\iobroker\SmartHome>npm -v 6.11.3 C:\iobroker\SmartHome>node -v v10.17.0
@AlCalzone sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
@stefande Der auf der Webseite ist quasi "falsch", weil er einen JS-Controller installiert, der den bekannten Fehler provoziert.
Mitnpm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
ohne vorher irgendwas zu tun kann man diesen Fehler aber wohl vermeiden.Von mir auch mal ein Update:
- Neues Win10 in einer VM installiert.
- ioBroker über den Installer der Web Seite installiert.
- Nach der Installation iobroker stop.
- Wie beschrieben "npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts" ausgeführt.
- Den Data Ordner getauscht.
- nodesjs Verzeichnis gemäß dieser Anleitung "austauschen" auf aktuell 12.18
- iobroker start
Funktioniert.
Steht hier irgendwo weiter oben:
1: Konsole: iobroker stop 2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs auf dem Desktop 3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei 4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs Ordner. 5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs 6: Konsole: iobroker start
SUPER!!!!!! Es hat funktioniert.
Alles auf dem neusten Stand:
Plattform: Windows RAM: 7.8 GB Node.js: v12.18.0 NPM: 6.14.4 ioBroker.admin 4.0.10
Ihr seid einfach klasse!!
Vielen Dank für die rasche Unterstützung.
Jetzt heißt es Adapter installieren und endlich mein System auf den neuen Rechner umziehen ;-).
So, hab dies mal nachvollzogen.
Auch bei mir klappt dies soweit.
Habe node 12.18 und admin 4.0.10 und js-controller 3.1.4Was ich noch nicht geschnallt habe; wie bekomme ich nun meine alte (iobroker.data Sicherung) eingebunden.
Mit:
iobroker stop
data Verzeichnis kopieren
iobroker startklappt dies nicht.
iob ist gestartet, aber die web oberfläche ist nicht mehr erreichbar.Hat hier jemand noch einen Tipp wie man nun das data Verzeichnis einbinden kann. Und zwar so, dass dann auch die Instanzen nachinstalliert werden (müsste doch eigentlich genau so gehen).
mfg
Dieter -
@bahnuhr sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
Also ich mache es während der Installation mit dem Installer, da kann man den iobroker.data Ordner dann auswählen den du zuvor gesichert hast. Die Adapter werden Nach und Nach installiert, kann man schön im Log verfolgen.
Wie es nach einer Neu-Installation geht weis ich auch nicht. -
Ich habe es wie folgt gemacht:
- iobroker stop
- iobroer_data Ordner aus der alten Sicherung in die neu angelegte Struktur kopiert (den gerade erzeugten iobroker_data umbenannt in _old).
- iobroker start
- dann mit BackitUp das letzte Backup eingespielt
ABER ACHTUNG !!!
Unter nodejs 12.18, gibt es wohl Probleme mit CANVAS. Das sieht man dann auch wenn die Adapter installiert werden.
Alles was mit CANVAS zu tun hat, produziert diese Fehlermeldung. In einigen anderen Threads gibt es dazu auch schon Berichte - Vorzugsweise bei allem was mit Staubsauger Robotern und Reinigungs Map Erzeugung via CANVAS zu tun hat.
C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5 2020-06-10 11:19:30.481 - [33mwarn[39m: bring.0 (428) Cannot Login: StatusCodeError: 400 - "Invalid Email." 2020-06-10 11:19:30.481 - [32minfo[39m: bring.0 (428) [LOGIN] Reconnection in 30 seconds 2020-06-10 11:20:00.822 - [33mwarn[39m: bring.0 (428) Cannot Login: StatusCodeError: 400 - "Invalid Email." 2020-06-10 11:20:00.823 - [32minfo[39m: bring.0 (428) [LOGIN] Reconnection in 30 seconds 2020-06-10 11:20:24.073 - [32minfo[39m: host.Server(GLT) iobroker add spotify-premium --host Server(GLT) 2020-06-10 11:20:28.116 - [32minfo[39m: host.Server(GLT) iobroker NPM version: 6.14.4 2020-06-10 11:20:28.117 - [32minfo[39m: host.Server(GLT) iobroker npm install iobroker.spotify-premium@1.0.0 --loglevel error (System call) 2020-06-10 11:20:30.175 - [33mwarn[39m: bring.0 (428) Cannot get lists: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"errorcode\":201}" 2020-06-10 11:20:30.520 - [33mwarn[39m: bring.0 (428) Cannot Login: StatusCodeError: 400 - "Invalid Email." 2020-06-10 11:20:30.520 - [32minfo[39m: bring.0 (428) [LOGIN] Reconnection in 30 seconds 2020-06-10 11:21:00.884 - [33mwarn[39m: bring.0 (428) Cannot Login: StatusCodeError: 400 - "Invalid Email." 2020-06-10 11:21:00.884 - [32minfo[39m: bring.0 (428) [LOGIN] Reconnection in 30 seconds 2020-06-10 11:21:00.903 - [32minfo[39m: host.Server(GLT) iobroker gyp 2020-06-10 11:21:00.905 - [32minfo[39m: host.Server(GLT) iobroker ERR! build error 2020-06-10 11:21:00.905 - [32minfo[39m: host.Server(GLT) iobroker gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12) 2020-06-10 11:21:00.906 - [32minfo[39m: host.Server(GLT) iobroker gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601gyp ERR! command "C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node.exe" "C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\canvas\\build\\Release\\canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\canvas\\build\\Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd C:\iobroker\GLT\node_modules\canvasgyp ERR! node -v v12.18.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok 2020-06-10 11:21:00.914 - [32minfo[39m: host.Server(GLT) iobroker node-pre-gyp 2020-06-10 11:21:00.915 - [32minfo[39m: host.Server(GLT) iobroker ERR! build error node-pre-gyp 2020-06-10 11:21:00.915 - [32minfo[39m: host.Server(GLT) iobroker ERR! stack Error: Failed to execute 'C:\iobroker\GLT\nodejs\node.exe C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js build --fallback-to-build --module=C:\iobroker\GLT\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node --module_name=canvas --module_path=C:\iobroker\GLT\node_modules\canvas\build\Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5) 2020-06-10 11:21:00.916 - [32minfo[39m: host.Server(GLT) iobroker node-pre-gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601node-pre-gyp ERR! command "C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node.exe" "C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\node-pre-gyp\\bin\\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd C:\iobroker\GLT\node_modules\canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.18.0 2020-06-10 11:21:00.917 - [32minfo[39m: host.Server(GLT) iobroker node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok 2020-06-10 11:21:03.824 - [32minfo[39m: host.Server(GLT) iobroker host.Server(GLT) install adapter spotify-premium
Rückinfo von mir:
@JB_Sullivan
Reinkopieren klappt bei mir nicht.
iob läuft; aber die web oberfläche ist nicht mehr erreichbar.@sigi234
Genauso hab ich es jetzt probiert.
Musste aber vorher (wie schon mal beschrieben) mulithost auf false (Datei iobroker.json) setzen.Genaue Beschreibung kommt gleich (wenn die Kiste fertig ist).
@JB_Sullivan
iob läuft; aber die web oberfläche ist nicht mehr erreichbar.Kann es sein, das du bei deiner Neuinstallation dem Broker Admin eine andere Portnummer zugewiesen hast (unwissentlichen hast zuweisen lassen) als in der rüber kopierten Version drin steht - also z.B. localhost:8091 statt localhost:8081?
@JB_Sullivan sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
@JB_Sullivan
Ja hab ich.
Kann das der Grund sein?
Wäre zu einfach -
Siehe oben (Post 2)!
Dort wird das Verfahren beschrieben. Bei Dir hat es wohl nicht geklappt, weil Du nicht den Dienst gestoppt hast, sondern nur die Instanz.
@P-A-L-A-D-I-N sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
Ne, kann nicht sein.
Habe den Dienst gestoppt. und dann noch in cmd kontrolliert ob der iob noch läuft.
Ich schaue immer noch unter Computerverwaltung - Dienste ob er wirklich nicht läuft.
@sigi234 sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
na klar, da stoppe ich ihn ja auch !
So, habe fertig. Anbei die versprochene Doku.
iob mit installer und data Verzeichnis als Grundlage installieren
(vorher in der Datei: iobroker.json Multihost auf false setzen !!! - sonst erfolgt keine Installation)
alle Instanzen sind nun im browser sichtbar; diese alle aus geschaltet.
Im log ist ersichtlich, dass die Instanzen nach installiert werden.Immer noch: node 10.17 und js-controller 2.1.0 !
iobroker stop
npm i iobroker.js-controller@2.2.10
iobroker startTest: iob und web oberfläche läuft
node updaten wie schön öfters beschrieben
js-controller updaten mit:
iobroker stop
!!! alle Instanzen werden jetzt neu installiert -> warum, wieso weiß ich nicht !!!Der js-controller hat wohl irgendwas gelöscht ?!?!?
Abwarten bis alles fertig ist.
Dann update admin von 3.6.12 auf 4.0.10 -> hat funktioniert
discovery update -> okFazit:
Bis auf das Thema, dass die Instanzen 2x neu installiert wurden, hat letztendlich alles geklappt. -
@JB_Sullivan
Ich nochmal.
Installer installiert mit 8001.
Data Verzeichnis rüber kopiert.
dienst gestartet.
iob läuft; web nicht erreichbar.Bei iobroker list instances kommt:
C:\iobroker\Home3>iobroker list instances system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.admin.1 : admin - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.bmw.0 : bmw - enabled system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled system.adapter.contact.0 : contact - enabled, port: 8096 system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage - enabled system.adapter.flot.0 : flot - enabled system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0 system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 0 system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical - enabled system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - enabled system.adapter.info.0 : info - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled system.adapter.javascript.1 : javascript - enabled system.adapter.mbus.0 : mbus - enabled, port: 3493 system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum - enabled, port: 54321 system.adapter.mqtt.0 : mqtt - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mqtt.1 : mqtt - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 system.adapter.musiccast.0 : musiccast - enabled system.adapter.parser.0 : parser - enabled system.adapter.ping.0 : ping - enabled system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug - enabled system.adapter.rssfeed.0 : rssfeed - enabled system.adapter.sayit.2 : sayit - enabled, port: 0 system.adapter.sayit.3 : sayit - enabled, port: 0 system.adapter.sayit.4 : sayit - enabled, port: 0 system.adapter.schoolfree.0 : schoolfree - enabled system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter - enabled system.adapter.smartmeter.1 : smartmeter - enabled system.adapter.socketio.0 : socketio - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.sql.0 : sql - enabled, port: 0 system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled system.adapter.viessmann.0 : viessmann - enabled, port: 3002 system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - enabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - enabled system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars - enabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb - enabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled system.adapter.vis.0 : vis - enabled system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.yamaha.0 : yamaha - enabled
Der Post ist als neu nun 8081
web öffnet sich aber weiterhin nicht !
Noch jemand eine Idee ? (denke mit dem port das wäre die richtige Idee; klappt aber nicht).
@bahnuhr du meinst den Admin, nicht den Web Adapter, oder?
Schon HTTP/HTTPS versucht, hattest du da eventuell etwas geändert?
Steht etwas im Log?
netstat -an
@J-A-R-V-I-S sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
Steht etwas im Log?
netstat -an
Ich meine die Adresse wie ich in Chrome iob aufrufe: normalerweise also: 192.168.243.100:8081 (oder halt andere IP)
per netstat -an kommt:
C:\iobroker\Home3>netstat -an Aktive Verbindungen Proto Lokale Adresse Remoteadresse Status TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 ABHÖREN TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 ABHÖREN TCP 0.0.0.0:5040 0.0.0.0:0 ABHÖREN TCP 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:0 ABHÖREN TCP 0.0.0.0:7070 0.0.0.0:0 ABHÖREN TCP 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:0 ABHÖREN TCP 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:0 ABHÖREN TCP 0.0.0.0:49664 0.0.0.0:0 ABHÖREN TCP 0.0.0.0:49665 0.0.0.0:0 ABHÖREN TCP 0.0.0.0:49666 0.0.0.0:0 ABHÖREN TCP 0.0.0.0:49667 0.0.0.0:0 ABHÖREN TCP 0.0.0.0:49668 0.0.0.0:0 ABHÖREN TCP 0.0.0.0:49752 0.0.0.0:0 ABHÖREN TCP 127.0.0.1:5354 0.0.0.0:0 ABHÖREN TCP 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:58872 WARTEND TCP 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:58873 WARTEND TCP 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:58871 WARTEND TCP 192.168.243.26:139 0.0.0.0:0 ABHÖREN TCP 192.168.243.26:58851 13.107.4.52:80 WARTEND TCP 192.168.243.26:58852 2.16.106.91:80 HERGESTELLT TCP 192.168.243.26:58853 2.16.106.91:80 HERGESTELLT TCP 192.168.243.26:58855 92.223.88.232:80 HERGESTELLT TCP 192.168.243.26:58856 23.198.77.93:80 WARTEND TCP 192.168.243.26:58859 51.105.249.228:443 HERGESTELLT TCP 192.168.243.26:58861 52.114.32.8:443 HERGESTELLT TCP 192.168.243.26:58863 204.79.197.254:443 HERGESTELLT TCP 192.168.243.26:58865 13.107.3.254:443 HERGESTELLT TCP 192.168.243.26:58866 204.79.197.222:443 HERGESTELLT TCP 192.168.243.26:58869 93.184.220.29:80 HERGESTELLT TCP 192.168.243.26:58870 13.107.42.254:443 HERGESTELLT TCP [::]:135 [::]:0 ABHÖREN TCP [::]:445 [::]:0 ABHÖREN TCP [::]:5357 [::]:0 ABHÖREN TCP [::]:49664 [::]:0 ABHÖREN TCP [::]:49665 [::]:0 ABHÖREN TCP [::]:49666 [::]:0 ABHÖREN TCP [::]:49667 [::]:0 ABHÖREN TCP [::]:49668 [::]:0 ABHÖREN TCP [::]:49752 [::]:0 ABHÖREN TCP [2a03:93e0:200:1480:5458:170:1c75:9ba7]:58061 [2a03:93e0:200:1480:211:32ff:febb:2c0]:445 HERGESTELLT TCP [2a03:93e0:200:1480:5458:170:1c75:9ba7]:58854 [2a01:111:2003::52]:80 WARTEND TCP [2a03:93e0:200:1480:5458:170:1c75:9ba7]:58860 [2620:1ec:c11::200]:443 HERGESTELLT TCP [2a03:93e0:200:1480:5458:170:1c75:9ba7]:58864 [2620:1ec:bdf::10]:443 HERGESTELLT TCP [2a03:93e0:200:1480:5458:170:1c75:9ba7]:58868 [2603:1046:202::2]:443 HERGESTELLT TCP [fe80::382c:2619:4fd7:4f03%7]:58867 [fe80::b6b5:2fff:fe0a:4417%7]:3911 WARTEND UDP 0.0.0.0:3702 *:* UDP 0.0.0.0:3702 *:* UDP 0.0.0.0:3702 *:* UDP 0.0.0.0:3702 *:* UDP 0.0.0.0:5050 *:* UDP 0.0.0.0:5353 *:* UDP 0.0.0.0:5355 *:* UDP 0.0.0.0:49668 *:* UDP 0.0.0.0:49689 *:* UDP 0.0.0.0:49691 *:* UDP 0.0.0.0:50005 *:* UDP 0.0.0.0:58874 *:* UDP 0.0.0.0:63718 *:* UDP 127.0.0.1:1900 *:* UDP 127.0.0.1:49673 *:* UDP 127.0.0.1:58984 *:* UDP 192.168.243.26:137 *:* UDP 192.168.243.26:138 *:* UDP 192.168.243.26:1900 *:* UDP 192.168.243.26:5353 *:* UDP 192.168.243.26:58983 *:* UDP [::]:3702 *:* UDP [::]:3702 *:* UDP [::]:3702 *:* UDP [::]:3702 *:* UDP [::]:5353 *:* UDP [::]:5355 *:* UDP [::]:49669 *:* UDP [::]:49690 *:* UDP [::]:63719 *:* UDP [::1]:1900 *:* UDP [::1]:5353 *:* UDP [::1]:58982 *:* UDP [fe80::382c:2619:4fd7:4f03%7]:1900 *:* UDP [fe80::382c:2619:4fd7:4f03%7]:58981 *:*
