    4. Material Design Widets: Netzwerk Status
    • AxelF1977
      AxelF1977 @Guest last edited by
      @Nickel sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
      Heute habe ich es echt mit Fehlern.
      Das .val muss weg, am ende der Zeile, hatte das komplett vergessen war das letzte was ich geändert habe und vergessen alles zu kontrollieren.
      Danke Dir. Habe ich geändert, aber es bleibt bei Fehlern, jetzt kommt dieser
      22:58:44.238	error	javascript.0 (17386) script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht3: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined at script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht3:193:36 at Array.sort (<anonymous>) at Object.netzwerkStatus (script.js.Netzwerk.Netzwerkuebersicht3:192:24) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
      Die Zeilen 191 - 194 siehen so aus
              if (sortMode === 'name' || sortMode === 'ipAddress') {
                  deviceList.sort(function (a, b) {
                      return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
      Ich habe an diesen Stellen nichts geändert
      AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @Machinima last edited by
        @Machinima Vielen Dank erst mal für das Teilen. Hab soweit mal alles bei mir importiert und das Script erstellt. Leider kommt in der Log folgendes ::
        (16376) script.js.VIS.Netzwerkstatus_für_VIS: no result for selector '[id=tr-064.*.devices.*.active]'
        Wenn ich das Script starte.
          sigi234 Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
          @D3ltoroxp sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
          Hast du auch Geräte im Adapter unter tr-064.0 drinnen?
          D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • AxelF1977
            AxelF1977 @AxelF1977 last edited by
            @AxelF1977 sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
            Niemand eine Idee?
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp @sigi234 last edited by D3ltoroxp
              @sigi234 said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
              Grad mal geschaut, nein ist leer. Daher dann wohl auch der Fehler ? Warum sind da keine drin ? Sollten da welche drin sein ?
              EDIT::
              Passt hab nun meine Geräte im Adapter hinzugefügt. Danke
              • D3ltoroxp
                @ub-privat sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                Thats it...
                Jupp...
                Klappt bei mir mal wieder nicht.
                So sieht es im Script aus ::
                let imagePath = '/vis.0/main/icons/'
                const deviceNames =
                [{ ip: "192.168.178.60", alias: "ALP 600",                           image: "alp600",                   link: "http://192.168.178.60/login.asp" },
                 { ip: "192.168.178.15", alias: "Nvidia Shield",            image: "toggle-switch-outline", link: "http" },
                Und hochgeladen im VIS Dateimanager hierhin..
                Aber es ist nichts zu sehen. Das png sieht man nur so schlecht, da es auch recht dunkel ist, wie das Theme vom Editor.
                • 4
                  4-Real last edited by 4-Real
                  Hallo! Erstmal vielen Dank für die Arbeit die du hier gemacht hast!!
                  Habs nun auch vorhin mal versucht funktioniert auch alles! Das einzige was ich nun nicht hinbekomme ist, das ich den Weißen Hintergrund bei den ganzen Geräten wegbekomme, da weiß ich nicht, wie ich das machen kann... Also Quasi das sie Transparent sind und nur der Name + die Zeitstempel ohne Hintergrund angezeigt werden.
                  Kann mir da jemand helfen? Vielen Lieben dank schonmal!
                    A Former User @D3ltoroxp last edited by A Former User
                    @D3ltoroxp
                    Für gemischte mal Material Design Icon mal Png bei ca Zeile 110 suchen nach: image = device.image;
                    und ersetzten durch:
                                    if (image.search(".png") > 0) {
                                        image = imagePath + device.image;
                    Desweiteren bei allem was ein .png bild ist bei der deviceNames liste ein .png hinter den Namen.
                    @Stephan-Schleich
                    Leider finde ich den Fehler im Moment nicht zu der Fehlermeldungen.
                    Egal was ich bei mir anstelle ich kann sie nicht reproduzieren, gebe aber bescheid wenn ich dennoch was finde oder es eine neue Version gibt.
                    @AxelF1977
                    Ganz eigenartig dort sollte kein Fehler sein solange Inhalt in der deviceList[sortMode] ist. In diesem Fall wohl im name oder ipAddress. Da davor ein Fehler mit der IP war nehme ich das an das es die IP ist.
                    Zum testen die Zeile mit der IP wo der Fehler war (ca Zeile 85) ändern in:
                    let ipAddress = myHelper().getStateValueIfExist(id + '.lastIP', "0.0.0.0")
                    AxelF1977 D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • AxelF1977
                      @AxelF1977
                      Nabend,
                      Danke @Nickel. Der Fehler ist weg. ich gucke es mir morgen alles nochmal genauer an und berichte Dir dann.
                      Schönen Abend
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp @Guest last edited by
                        @Nickel said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                        @D3ltoroxp
                        if (image.search(".png")) {
                        Vielen Dank Nickel, das hat geholfen !!
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by
                          @Stephan-Schleich sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                          @Nickel Hab mein Screen vergessen ^^
                          @Nickel hast du dafür auch ne Lösung?
                            A Former User @Stephan Schleich last edited by
                            @Stephan-Schleich
                            Falls Zeile 86 das mit den speed ist ersetz sie mal durch:
                                         let mbits = myHelper().getStateValueIfExist(id + '.speed', "0");
                                         let speed = (mbits != "0") ? mbits + ' MBit/s' : '-';
                            Wenn nein kannst du bitte Zeile 86 Posten?
                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @Guest last edited by Stephan Schleich
                              @Nickel Danke funktioniert nun wunderbar 👍
                              Was mir noch aufgefallen ist, ist das die Online/Offline Anzeige beim Router immer auf Offline steht
                                micklafisch @Stephan Schleich last edited by
                                Das Problem habe ich auch. Der Router ist angeblich immer offline 🤔
                                Zusätzlich passt die Sortierung nach IP nicht:
                                  micklafisch last edited by micklafisch
                                  nebem der Erkennung des Routers ist auch die Erkennung der VPN Verbindungen fehlgeschlagen. Die Verbindung wird korrekt mit grün oder rot angezeigt aber auch dort erscheint "offline"
                                    Das mit den Router habe ich schon ne Lösung und bei den VPN Verbindungen kann ich es leider nicht reproduzieren da ich keine einrichten kann bei meinem Setup.
                                    Hier mal zum testen ein etwas um modifiziertes Script ob alles Funktioniert.
                                    Hinweis: Dieser Code ist nicht für den TR-064 Adapter
                                    /* FritzBox Presence Check
                                    * created by Nickel - based on Network Status from Machinima
                                    * Vorraussetztungen
                                    *  - Material Design Widgets
                                    *  - fb-checkpresence
                                    * Versionshistorie:
                                    * 1.0.0:
                                    * - Initial Release
                                    // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                    let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList';            // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                    let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode';        // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                    let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode';    // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                    const checkInterval = 30;                                           // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                                    let imagePath = '/vis.0/main/icons/'                                // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen
                                    let defaultImage1 = 'ip-network-outline';                           // Standardbild, Ethernet (Material Design Icons)
                                    let defaultImage2 = 'wifi';                                         // Standardbild, Wifi (Material Design Icons)
                                    let defaultImage3 = 'network-off-outline';                          // Standardbild, Offline (Material Design Icons)
                                    let farbeGeraetOnline = 'green';                                    // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
                                    let farbeGeraetOffline = 'FireBrick';                               // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
                                    let sortResetAfter = 120;                                           // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                    let sortReset = 'name'                                              // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                                    let filterResetAfter = 120;                                         // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                    const deviceNames =
                                     { ip: "192.168.20.1",   alias: "FritzBox",              image: "fritzbox.png",            link: "http"}
                                    // Selector für LAN & WLAN Devices
                                    let devices = $(`[id=fb-checkpresence.*.fb-devices.*.active]`);
                                    // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                                    schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
                                    // auf Änderungen der Sortieung hören
                                    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                                    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                                    // // auf Änderungen der Filter hören
                                    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                                    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                                    // Hauptfunktion
                                    function netzwerkStatus() {
                                       try {
                                           let deviceList = [];
                                           for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                                               let idDevice = devices[i].replace('.active', '');
                                               let isConn = (getStateIfExist(devices[i]) == '1') ? true : false;
                                               let ipAddress = getStateIfExist(idDevice + ".ipaddress", '-');
                                               let mac = getStateIfExist(idDevice + ".macaddress");
                                               let name = idDevice.replace(/fb-checkpresence\.[0-9]\.fb-devices\./i, "");
                                               let connection = getStateIfExist(idDevice + '.interfacetype', '-');
                                               let speed = getStateIfExist(idDevice + '.speed', '0');
                                               speed = (speed == "0") ? '-' : speed + ' MBit/s';
                                               let isGuest = getState(idDevice + ".guest").val;
                                               let isWired = true;
                                               let listType = 'text';
                                               let image = defaultImage3;
                                               let buttonLink = '';
                                               let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                                               if (isConn === true) {
                                                   statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                                                   image = (connection == "802.11") ? defaultImage2 : defaultImage1
                                               if (connection == "802.11") {
                                                   connection = "Wireless-Lan";
                                                   isWired = false;
                                               let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                                               if (device) {
                                                   name = device.alias;
                                                   if (device.image.search("png") > 0) {
                                                   if (device.link) {
                                                       listType = 'buttonLink';
                                                       name = `<span style="text-decoration: underline">${name}</span>`
                                                       buttonLink = (device.link == 'http') ?  'http://${ipAddress}' : device.link
                                               let text = name;
                                               if (isGuest === true) {
                                                   text = '<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;"> ${name}</span>';
                                               let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">IP-Addresse</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${ipAddress}</div>
                                                               </div>
        <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Verbindung</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${connection}</div>
                                                               </div><div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Geschwindigkeit</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${speed}</div>
                                                               </div>`
                                               deviceList.push({
                                                   text: text,
                                                   subText: subText,
                                                   listType: listType,
                                                   buttonLink: buttonLink,
                                                   image: image,
                                                   statusBarColor: statusBarColor,
                                                   ipAddress: ipAddress,
                                                   speed: parseFloat(getStateIfExist(idDevice + '.speed', '0')),
                                                   status: isConn,
                                                   isWired: isWired
                                           let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : 'ipAddress';
                                           if (sortMode === 'name') {
                                           } else if (sortMode === 'ipAddress') {
                                                   return a[sortMode].split('.')[0] - b[sortMode].split('.')[0] || a[sortMode].split('.')[1] - b[sortMode].split('.')[1] || a[sortMode].split('.')[2] - b[sortMode].split('.')[2] || a[sortMode].split('.')[3] - b[sortMode].split('.')[3]
                                           } else if (sortMode === 'status' || sortMode === 'speed') {
                                                   return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                           } else {
                                               // default: nach name sortieren
                                               sortMode = 'name'
                                           let filterMode = existsState(dpFilterMode) ? getState(dpFilterMode).val : '';
                                           if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                               if (filterMode === 'offline') {
                                                   deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                                                       return item.status === false;
                                               } else if (filterMode === 'online') {
                                                       return item.status === true;
                                           let result = JSON.stringify(deviceList);
                                           if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                                               setState(dpList, result, true);
                                           } else {
                                       } catch (err) {
                                           console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                       // Funktionen
                                       function getStateIfExist(id, nullValue = '', prepand = '', append = '') {
                                           if (existsState(id)) {
                                               return prepand + getState(id).val + append;
                                           } else {
                                               return nullValue;
                                    // Beim Staren des Skriptes Status abrufen
                                    netzwerkStatus();
                                    function resetSort() {
                                       let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : '';
                                       if (sortResetAfter > 0) {
                                           setTimeout(function () {
                                               if (existsState(dpSortMode) && sortMode === getState(dpSortMode).val) {
                                                   setState(dpSortMode, sortReset);
                                           }, sortResetAfter * 1000);
                                    function resetFilter() {
                                       if (filterResetAfter > 0) {
                                               if (existsState(dpFilterMode) && filterMode === getState(dpFilterMode).val) {
                                                   setState(dpFilterMode, '');
                                           }, filterResetAfter * 1000);
                                    Falls noch andere interessiert sind es ist für den Adapter: FritzBox CheckPresence (fb-checkpresence), einfach melden.
                                    M Negalein A 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    • tobasium
                                      tobasium last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      irgendwo hänge ich leider noch. Habe das script gestartet Datenpunkte erstellt aber erhalte folgenden Fehler:
                                      javascript.0 (24900) script.js.java.TR064-Status: [netzwerkStatus] error: deviceNames.find is not a function, stack: TypeError: deviceNames.find is not a function at Object.netzwerkStatus (script.js.java.TR064-Status:92:38) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      Hat mir hier jemand einen Ansatz wo ich den Fehler finde.
                                        micklafisch @Guest last edited by
                                        @Nickel
                                        ja sieht gut aus. Die Verbindung bei Router und VPN wird jetzt nichts angezeigt und nicht mehr "offline". Anhand der Farbe wird der Status korrekt dargestellt.
                                        Die Sortierung nach IP Adresssen sieht nun auch sehr gut aus.
                                        Von meiner Seite aus aktuell keine Anmerkungen oder Fehler feststellbar.
                                        Danke!
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                                          @Nickel kann ich bestätigen, top Vielen Dank.
                                          Einen Wunsch hätte ich noch und zwar eine Sortierung nach Status (online/offline) und eine Frage wie ich in der Zeile 101 die Schriftgröße ändern kann
                                            micklafisch @Stephan Schleich last edited by micklafisch
                                            @Stephan-Schleich
                                            ich hab das bereits bei mir hinzugefügt:
                                            Du musst den JSON String im Widget "sortMode" in der VIS anpassen. Ich habe meinen JSON String wie folgt ergänzt:
                                            		"text": "Gerätename",
                                            		"value": "name",
                                            		"icon": "alphabet-latin"
                                            		"text": "IP Adresse",
                                            		"value": "ipAddress",
                                            		"icon": "ip"
                                            		"text": "Geschwindigkeit",
                                            		"value": "speed",
                                            		"icon": "speedometer"
                                            		"text": "Status",
                                            		"value": "status",
                                            		"icon": "state-machine"
                                            Bezüglich der Schriftgröße: du willst nur die angezeigte Geschwindigkeit größer darstellen? Schau mal in die Zeile 147, da wird die Schriftgröße für "Speed" definiert.
                                            Stephan Schleich ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            280
                                            47805
