    4. Test iPhone iOS App 1.0.x
      tombox @Marty56 last edited by
      @Marty56 Das sollte wirklich nicht sein. Auch nach einem neustart der web und vis instanz ist das verhalten gleich?
        Marty56 @tombox last edited by
        @tombox ja
        T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @Marty56 last edited by tombox
          @Marty56 ok dann bau ich mal eine option wo auto login eine option wird
            Marty56 @Marty56 last edited by Marty56
            Habe gerade einen wüsten Workaround entdeckt.
            1. iobroker App auf dem iPhone starten. Es kommt die Login Loop.
            2. Home Taste drücken
            3. iobroker App mit dem Task Manager öffnen. Es kommt eine Fehlermeldung über eine ungültige URL.
            4. Fehlermeldung wegblicken und tataa das WebUI erscheint!!!!
              @Marty56 was ist der Task Manager
                el_malto @tombox last edited by
                @tombox Appswitcher.
                Bei Geräten mit Homebutton zwei mal drücken und bei Geräten ohne vom unteren Bildschirm kurz nach oben wischen und warten.
                  tombox @el_malto last edited by
                  @el_malto ok fehler gefunden. 1.0.22 ist verfügbar wenn apple es freigibt
                    @Marty56 1.0.22 ist verfügbar bitte testen
                    • I
                      Iomega last edited by Iomega
                      Hallo tombox, nochmal eine andere Frage. Seit Ende Mai läuft meine App nicht mehr durch (beendet sich anscheinend) und benutzt endlos Speicher (zumindest Disk). Gestern waren es 20 GB von den verfügbaren 31 GB 😳. Ich benutze ein ipad2 (ich weiß, wird mit den neusten Vis-Updates nicht mehr unterstützt...), würde aber auf Grund der Wandmontage gerne noch ein wenig das Pad nutzen. Ein iPad Pro läuft anscheinend ohne Probleme. Hast Du eine Idee zu dem Speicherverbrauch und den Abbrüchen?
                      Ich werde jetzt mal die neue Version testen.
                      Update: Der Speicher wird nach dem Löschen der App auch nicht freigegeben und jetzt garnichtmehr zugeordnet. 31Gb Speicher, die Apps listen in Summe ca. 3-4 Gb auf. Der Rest ist weg...
                      TG70 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • TG70
                        TG70 Forum Testing @Iomega last edited by TG70
                        Hallo, ein ähnliches Problem habe ich auch.
                        Ich verwende ich ein iPad 2017 als Dauereinsatz an der Wand.
                        Im Laufe des Tages wird dann dauerhaft diese Bild gezeigt:
                        Nachdem die App gekillt wurde, läuft es wieder gewisse Zeit bis das gleiche von vorne beginnt.
                        I T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • I
                          Iomega @TG70 last edited by
                          @TG70 Wie sieht denn bei Dir die Speichernutzung der App aus.
                          • I
                            267AB572-5FEA-45B2-8613-ED21BD0595F9.jpeg 4131810A-5CDD-4807-96A3-DCF6523D9E1E.jpeg
                            Nachher / Vorher (unscharfe 19,8GB)
                              tombox @Iomega last edited by
                              @Iomega ipad neustart sollte helfen. aber eigenartig ich schreibe nichts auf die disk
                              • I
                                Nee, hat leider nicht. Auch ein zurücksetzen (ohne Löschen aller Daten) hat leider nicht viel gebracht. Ich sicher gerade Daten, um das IPad mal komplett zurückzusetzen.
                                Vielleicht werden irgendwelche Systemlogs erzeugt ?
                                  tombox @TG70 last edited by
                                  @TG70 da verliert das ipad die verbindung zum iobroker da kann ich bei der app nicht viel machen.
                                  Ist das display die ganze zeit an?
                                  • I
                                    Iomega @tombox last edited by
                                    @tombox , scheint nichts mit deiner App zu tun zu haben. Das Phänomen tritt auch auf, wenn ich die Vis im Safari laufen lasse. Irgendwas verursacht, dass ca. 1 GB an Daten pro Tag erzeugt werden.
                                    Hat jemand eine Idee, wer/was da helfen könnte?
                                    Sonst würde ich jetzt jailbreaken oder ein neues Device kaufen. Geplant war ein Samsung Tab A 2019 mit 3GB RAM...
                                      @tombox Das Update im Store funktioniert super! Gute Arbeit
                                      • I
                                        Iomega @Iomega last edited by
                                        @Iomega Weiter zur Info: Wenn die Vis nicht läuft (weder App noch Browser) wird die „Platte“ wieder mit der selben Rate freigegeben (1GB/Tag). Naja, ist ja nur ein Problem mit veralteter Hardware. Schade.
                                        TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • TG70
                                          Also bei mir passiert das auch mit der App, aber auch mit jedem Browser.
                                          Nach dem restart der Anwendungen funktioniert das Ganze wieder eine gewisse Zeit,
                                          bis sich das Problem wiederholt.
                                            tombox @TG70 last edited by tombox
                                            @TG70 welches Gerät und is Version auch mit einer leere Seite als vis?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            app apple ios ios app ipad iphone
                                            43
                                            299
                                            37824
