Adapter: broadlink2
Eine blöde Frage ist das gar nicht. Kenne das leider auch aus eigener Erfahrung. 5GHz ebenfalls aktiviert und das war es auch mit Verbindungaufbau. War wohl zu dem Zeitpunkt mit den Flureon, aber dürfte egal sein.
Habe bei mir das 5GHz Netz mit einem anderen Namen am laufen. Hat den Vorteil das es später dann dennoch funktioniert, da er sich mit 2.4GHz Netz Verbindet. Bei mir musste es dennoch aus sein beim anlernen. -
@P-A-L-A-D-I-N @Einklaus @frankjoke
Tatsächlich war im Router und in manchen Repeatern ( nicht allen ) das b deaktiviert, deshalb war der Mini auch der einzige von 4 Broadlink, der den Fehler gemeldet hat... die anderen waren im Wlan mit b aktiv..
super, damit ist das Thema weg, das geblinke und die Fehlermeldungen auch!
Sorry Frank, dass ich dich damit aufgehalten habe!
Freut mich, daß ich Dir so einfach weiterhelfen konnte!
Bin nur darauf gekommen, weil ich bei meinen Eltern vor einigen Wochen ebenfalls einen Broadlink installiert habe und der dann, trotz des gleichen Fritzbox-Modells, ewig "herumgezickt" hat - bis ich dann irgendwann endlich gemerkt habe, daß bei meinen Eltern "b" in einem Untermenü der Box nicht aktiviert war... -
ich habe bei mir zu Hause einen pro und einen Mini laufen.
Beide laufen im 2.4-Netz. 5GHz uhd 2.4GhZ haben unterschiedliche Namen (ich wusste gar nicht, dass man 2 gleiche Namen vergeben kann).Probleme hatte ich früher auch ab und zu mal.
Das lag aber wahrscheinlich nicht am Broadcom-Adapter, sondern an 2 ganz anderen Dingen:
Die Verbindung des Alexa2.0-Adapters hatte mal wieder den Cookie verloren oder Der ioBroker hatte zu viel zu tun. Und das "zu Viel" lag wohl daran, dass der BLE-Adapter mit der zeit tausende (und ich meine tausende) Bluetooth-Geräte eingetragen hatte. Das hat den ioBroker fast zum Stillstand gebracht.Nachdem ich meine beiden Broker auf den aktuellsten Stand gebracht und BLE verboten habe, nach neuen Geräten zu scannen, läuft das System inkl. der beiden Brokern stabil. Und auch die Antworten sind wieder recht schnell (Weg vom Alexa-Kommando über Node Red bis Ausführung des Broadlink-Kommandos)
Die einzigen Probleme hatte ich bei der Erstellung und Verwaltung der Szenen. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema.
Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich Schwierigkeiten gibt, wenn sich die Fritz!Box und dem Repeater einen Wettbewerb gibt, wer den Broadlink erreichen kann (oder umgekehrt)
Ähnliches Problem hatte ich, bevor ich die Mesh-Technologie auf den Repeatern eingesetzt hatte. Mit Mesh gab es dann keine Probleme mehr -
@frankjoke Nur zur Info. Zu Empfehlen und zu Prüfen ist, bei Problemen , so war es auch wunderbar bei mir, was ich nicht gedacht hätte, das das "in Deinem Router WLAN b einzustellen" zu aktivieren ist.
Hatte das bei mir in der 7590 deaktiviert, da ich dachte, welches Geräte braucht das noch
Aber der Broadlink braucht das wohl noch. Jetzt gehts ohne Fehler... -
@deta & @alle
Danke für die Info, verwende meine Fritzbox nicht für wlan sondern habe ein LinkSys (=Cisco) Mesh Wlan mit 2 Namen für 2.4 und 5GHz getrennt, diue FB fungiert nur als VDSL router und Festnetz/IP/DT?? Telefonstation...
Habe auch das Blinken meines RM4-mini gesehen, aber es ist jetzt sehr selten (wie auch meine Fehlermeldungen).
Ich denke bei mir war es nur dass zufällig gleichzeitig Abfragen vorkamen die sich dann gegenseitig gestört haben da ich mein Produktionssystem 24 Stunden laufen hab und dann noch das/die bis zu drei Testsysteme.
Weiß jemand wie ich den Broadlink direkt mit seiner IP im Adapter angeben kann?
Problem:
Meine IOT Geräte sind in einem separaten Netz. Dadurch findet der Adapter die Geräte nicht
@Christoph-Bubeck sagte in Adapter: broadlink2:
Problem:
Das ist ganz genau auch mein Problem und Grund meiner Anfrage hier
@BBTown
@Christoph-BubeckIch arbeite daran und habe mir gestern versucht mit einem Raspi 4/2GB ein zweites wlan aufzubauen aber leider stimmt irgendwas mit dmasq oder hostapd nicht da ich vom Wlan nicht ins Netz komm... Vom pi-user auf dem rechner komm ich ins Netz aber nicht vom wlan. Vielleicht ist's auch 'ne routing-table-sache aber ich bin da nicht so bewandert und habe es nach Anleitung im Web gemacht ...
Wenn da wer helfen kann? -
@frankjoke
IP Routing aktiviert?
IP forwarding by adding net.ipv4.ip_forward=1 in /etc/sysctl.conf, then reboot -
@ilovegym sagte in Adapter: broadlink2:
Danke, das hatte ich gemacht aber die Nachkontrolle half da ich nach in rc.local den Befehl um die ip-tables zu laden nach dem exit 0 gesetzt hatte war die konfig mit dem ip_forward nach dem reboot immer weg!
Scheint jetzt zu gehen, kann jetzt in beide Richtungen zugreifen und mal versuchen ein Gerät in das neue netz hereinzuholen!
Danke nochmals!
Ich konnte jetzt ins Netz und von dort auch eines meiner Geräte anlernen.
Allerdings funktioniert kein ping von außen (meinem normalen netzt, 192.168.178.x ) zum Wlan auf dem Raspi (192.168.1.x)!
Vom Raspi komme ich in beide Netzte aber von meinen Rechnern im 192.168.178.x nicht nach 192.168.1.x.Das ist ja was ihr wollt meine ich?!
Was muss ich da noch eintragen dass 192.168.178.x weiß dass er über den Raspi regoutet wird?
@frankjoke ja, weil deine Rechner nicht wissen, dass 192.168.1.x existiert.
D.h. du brauchst da ne Route nach 192.168.1.x über IP-vom-Raspi-mitWlan - das bedeutet, dass der Raspi-mit-Wlan dein Gateway dazu ist.
In Linux würd ich die Route adden, so in etwa wie
hier erklärtoder für Windows
hier erklärtBeim route testen immer schauen, dass man auch lokal auf die Geräte kommt, man hat sich schnell mal ausgesperrt...
@BBTown sagte in Adapter: broadlink2:
@frankjoke
Wäre es sehr aufwendig etwas zu implementieren, dass zusätzlich zur "automatischen Gerätesuche" den Usern optional die Angabe von "IP-Adressen und Gerätenamen" für die Broadlinks ermöglicht?oder besser die Mac-Adresse, die ändert sich normalerweise nicht.
Hast du einen exestieren Objectpfad und Datenpunkte von einem Broadlink drin?
Falls ja, kannst du den ja verdoppeln und dann per Hand in den Raw-Daten die IP und Mac ändern, das geht...
das hat leider nicht ausgereicht, wobei dies durchaus auch mit einem "routing-problem" zusammenhängen kann, welches @frankjoke derzeit auch zu haben scheint.
@BBTown die Route muss natürlich stimmen.. sonst gehts sowieso nicht.. wie hast du es installiert? vlans oder andere IP-Range?
Zum testen kann man auch mal mit Subnetting arbeiten, wenn du z.bsp. 255.255.0.0 einträgst, dann kannst du alles ansprechen was zwischen 192.168.0.x und 192.168.255.255 ist
Reicht dann für 65k Devices.. aber damit ist wieder alles in einem Netz. -
@ilovegym
Ich habe versucht VLANs einzurichten und scheitere kläglich am Routing.Danke für deinen obigen Link bzgl. IP-Routing unter Linux, aber leider ist das keine Hilfe für jemanden der sich versucht in die Routing-Denke hineinzuversetzen, da die wichtigsten Hiwneise fehlen.
was symbolisiert 172.10.1.0/24 ?
was symbolisiert 10.8.0..1 ?
wieso sollte ich von 172.10.0.1 zur 10.8.0.1 hinrouten wenn ich doch im 192.168.x.x Umfeld unterwegs bin?sorry - ist jetzt OffTopic und hat wenig mit Broadlink2 zu tun
@BBTown Ei, das ist natürlich ne Welt für sich.. Ich lern schon ne weile, brauch ich auch beruflich, fürn CCNA..
das zu erklären, übersteigt die Tipperei .. sind n paar Hundert Seiten zu lesen.
Die IP Adressen sind nur Beispiele.die /24 oder /16, betrifft das Subnetting, schöne Erklärung hier:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0907201.htmDie /24 bedeutet 24 1er in der Subnetmaske
@ilovegym
das mit dem Subnetting kenne ich und benutze es auch beim Anlegen von dhcp -ranges bzw, beim Abgrenzen von VLANs. -
@frankjoke Kannst du nicht ein menü einbauen das man optimal direkt die IP der Broadlink angeben kann?
