    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer last edited by
      So, diese Wünsche sollten in der 0.7.4 verfügbar sein.
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Homer.J.
        Homer.J. @blauholsten last edited by
        @blauholsten Läuft mal wieder Danke für die schnelle Umsetzung.
          MarcJ last edited by
          Ich habe eine logische Frage zu folgendem Szenario: Ich habe die Tür zur Garage offen. Nun aktiviere ich die Alarmanlage VERZÖGERT über das Tablet. Nun bekomme ich eine Warnmeldung, dass noch die Tür auf ist. Vielleicht habe ich nicht richtig hin gehört und haben überhört, dass neben der Tür noch ein Fenster offen ist. Wäre es da nicht besser, man könnte für die Vorlaufzeit Objekte (also z.B. Haustür und Garagentür) aus der Überprüfung herausnehmen? Dann würde ich nämlich aktivieren und es würde keine Ansage kommen. Und wenn doch was kommt, dann weiß ich, dass tatsächlich ein anderes Fenster offen ist.
          blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • blauholsten
            blauholsten Developer @MarcJ last edited by
            @MarcJ die Sprachausgabe sollte über alle Objekte hinweggehen, d.h. es sollten alles Sachen ausgegeben werden die noch offen sind.
            Zu deiner Idee, dass ist an dieser Stelle nur noch schwierig umsetzbar. Meiner Meinung auch nicht nötig.?
            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homer.J.
              Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
              Morgen @blauholsten kleine Sache was mir jetzt schon ein paar mal aufgefallen ist.
              Bei mir wird automatisch 5:05 Uhr der warn circuit deaktiviert das funktioniert auch soweit aber im Datenpunkt state_list gibt es keine Änderung und im Log wird auch nichts geschrieben, im status state ist es aber deaktiviert. Ich muss dann nochmal aktivieren und im Anschluss deaktivieren dann geht es wieder.
              blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • blauholsten
                blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
                @Homer-J danke. Kleine Frage, wie lässt du den warnkreis 5.05 deaktivieren? Oder meinst du den Nachtkreis?
                • Homer.J.
                  @blauholsten Ist der Warnkreis. Den Nachtkreis hab ich über deine funktion im Adapter. Vielleicht kann man das ja auch für den Warnkreis einbauen. Grund ich hab ab und zu vergessen die Anlage zu deaktivieren und schon war der Krach da.😊 Hab ein script als Wecker laufen dort hab ich den list array mit drin, und triggere so den use list array auf 0.
                  • blauholsten
                    @Homer-J okay, kannst du mir Mal die debug Ausgabe schicken wenn die Situation Eintritt?
                    Warum nutzt du nicht nur den Nachtkreis?
                    • Homer.J.
                      @blauholsten Stelle den Adapter auf Debug und beobachte es . Den Nachtkreis nutze ich doch. Dort hab ich meine Garagen und den Riegelkontakt drin. Der deaktiviert mir doch aber den Warnkreis nicht. ?
                      • blauholsten
                        @Homer-J Das ist eine Überlegung Wert, bis jetzt bleibt dieser auch aktiv. Allerdings wird dann nur getriggert wenn der state nicht im Nachtkreis integriert ist.
                        Ich werde es vermutlich so machen, dass der Nachtkreis denn Warnkreis und umgekehrt ablöst. Der Alarmkreis behält prio 1 und löst bei aktivierter Anlage den Einbruch aus.
                        Das Problem was ich mit der Nachtruhe habe, ist, dass gleichzeitig die Nachtruhe und die Anlage scharf sein können. Darum kann ich auch den use.list state nicht mit der Nachtruhe belegen.
                        • Homer.J.
                          @blauholsten Du lässt dir schon etwas passendes einfallen. 😁
                            Coffeelover last edited by
                            Hallo vom nächsten Neueinsteiger,
                            in letzter Zeit schon beobachtet und vorhin spontan installiert. Einrichtung super easy und verständlich, das Testsetting hat gut geklappt.
                            Wenn ich die letzten 340 Beiträge richtig gelesen habe, kann ich nicht durch einen "externen Datenpunkt" den Modus der Alarmanlage verändert, oder?
                            Anwendungsfälle:
                            • über eine verbundene SmartHome-Zentrale wird der Modus gesteuert. Wenn die auf Nacht geht, würde ich gerne den Modus der Alarmanlage auf Nachtkreis stellen usw.
                            • während der Saugroboter unterwegs ist, soll von Alarmkreis auf Warnkreis geändert werden, danach wieder zurück.
                              Möchte nur sichergehen, bevor ich nun diese Szenarien mit Blocky nachbaue.
                            @blauholsten außerdem habe ich nicht gesehen, wo ich dir einen Kaffee ausgeben kann. 😉
                            • blauholsten
                              blauholsten Developer @Coffeelover last edited by
                              @Coffeelover Moin, ja geht. Allerdings werde ich mir zum Thema Nachtruhe die Tage was einfallen lassen (siehe letzte Posts)
                                Coffeelover @blauholsten last edited by
                                @blauholsten Okay, wenns geht, habe ich es doch übersehen. Wie kann ich also durch einen externen Datenpunkt das List-Element steuern?
                                  @sigi234 Würdest du dein aktuelles Alarm-View nochmal teilen? Die oben verlinkte Version ist z.B. noch ohne Panik-Knopf. Und auf deiner View-Sammelseite habe ich sie auch nicht gefunden. 😞
                                  • blauholsten
                                    @Coffeelover alle Datenpunkte unter use.xxxx
                                    Können von extern beschrieben werden.
                                    Wenn du es sowieso mit einen externen Skript machen möchtest, kannst du auch die einzelnen Datenpunkte nehmen und brauchst den use.list nicht
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Coffeelover last edited by
                                      @Coffeelover sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                      Erledigt:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/318
                                        @blauholsten Sorry - ich habe meine Frage blöd gestellt. Ich wollte wissen, ob ich mir das Script sparen kann. Aber deine Antwort hilft mir auch weiter. 🙂
                                        @sigi234 Danke. 🙂
                                        • Eulo
                                          Eulo last edited by
                                          Moin,
                                          ich weiß nicht ob es schon jemand erwähnt hat, aber wäre eine Ansage über Alexa Lautsprecher möglich?
                                          • frankthegreat
                                            frankthegreat last edited by
                                            @ginvibe Ansage über Alexa ist schon drin und funktioniert auch sehr gut 👍
                                            Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            506083
