    4. 16x2 LCD Display an WemosD1Mini mit Tasmota
      Jan1 @Kugelblitz last edited by
      @Kugelblitz
      Jetzt mach doch mal das Template rein und schau obs weg ist.
        Kugelblitz @Jan1 last edited by
        @Jan1 Du meinst ich soll in der Vorlage unter Generic meine GPIOs zuweisen und dieses Template dann laden? Hab ich schon gemacht, ergibt das gleiche Ergebnis.
          @Kugelblitz
          Wenn Du das gemacht hast, dann ist eben auch kein Schalter mehr da, zumindest bei mir ist das so.
            Mit diesem Ergebnis
              @Kugelblitz
              Da steht überall 255, somit hast da auch nicht mal das Template von mir drin. Das hat mit Generic auch nichts zu tun, sondern einfach das Template rein und aktivieren.
              Es geht um Dein Schalter und alles andere ist im Moment nicht relevant.
                @Jan1 Ich verstehe einfach nicht, was Du mit deinem "Template" meinst, wo das sein soll und wie ich das übernehmen soll.
                Ich glaub ich stehe voll auch dem Schlauch.
                  Jan1 @Kugelblitz last edited by Jan1
                  @Kugelblitz
                  Da rein kopieren:
                  Vorlage, steht ja auch groß drüber 😉
                  Dann sieht das so aus und hier ist kein Schalter mehr zu sehen:
                  Was mit konfiguriertem Button eben so aussieht:
                  Wenn hier kein "An/Aus" mehr drin ist, hast auch kein DP "Power".
                    @Jan1 Ok, hab ich so gemacht, es ist kein Schalter mehr zu sehen. fbb7ef64-ac3b-4529-bec0-28acd9d35ec5-grafik.png
                    Wenn ich jetzt aber die GPIOs für SDA und SCL konfiguriere erscheint wieder der Button!
                      @Kugelblitz
                      OK, Du hast in der Vorlage also nur noch Deinen IC2 eingetragen und schon hast den Button wieder?
                        @Jan1 Ja, genau so wie auch schon die ganze Zeit, als ob der Button über das i2c geladen wird.
                          Ich kann das natürlich in IOBroker auch einfach igorieren, aber in der Weboberfläche vom dem Wemos stört es mich halt.
                            @Kugelblitz
                            Wenn ich das bei mit mache, kommt kein Button dazu. Trag mal das Template ein:
                            {"NAME":"Test","GPIO":[0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,5,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                            Da ist Dein IC2 mit drin.
                              @Jan1 said in 16x2 LCD Display an Node MCU mit Tasmota:
                              Das hat dieses Ergebnis: a78e3d99-6796-4db6-8a95-78b453a4e81d-grafik.png
                                @Kugelblitz
                                Zeig mal ein Screenshot von da wo Du es eingetragen hast.
                                    Das muss doch über den I2C kommen. Vielleicht ist es ja ein Schalter um die Hintergrundbeleuchtung des Displays einzuschalten? Habe aber leider ein Display ohne Beleuchtung, von daher kann ich das nicht feststellen.
                                      @Kugelblitz
                                      OK, das ist seltsam, da bei mir das eben wie erwartet richtig funktioniert. Du hast die Master Version drauf, könnte sein, dass es in der Dev. eben richtig läuft, oder WemosD1Mini hier eben ein anderes Verhalten an den Tag legt als der Shelly mit dem ich das hier simuliert habe, was beides aber nicht wirklich plausibel wäre.
                                      Auch möglich das es vom IC2 kommt, dann müsste es aber verschwinden, wenn der nicht angeschlossen ist.
                                        @Jan1 Das hab ich gerade auch getestet. I2C abgesteckt, neustart und siehe da, der Schalter ist immer noch da? Ich blick nicht mehr durch.
                                          @Kugelblitz
                                          Im Webinterface oder als DP. Wenn er im WeIf noch da ist, fällt mir nichts mehr ein, da ich das bei mir so nicht simulieren kann und es bei mir wie erwartet richtig funktioniert.
                                            Sobald ich SDA und SCL konfiguriere, ergal auf welchem GPIO und ohne das was dran hängt, kommt der PowerButton!
                                            display i2c iobroker lcd tasmota wemosd1mini
                                            7615
