    4. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren (Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr)
      pix last edited by
      Hallo Michael, bin unterwegs und kann erst nächste Woche reagieren.
      Bis auf den Tageswert sollten auch noch alle Werte gleich sein. Ist ja noch keine Woche/Monat/Quartal/Jahr um.
      Wenn du die Zählerstande deiner Geräte vom 1.1. oder wenigstens vom 1.2. noch hast, kannst du sie im Reiter Zustände in die Objekte eintragen.
      Bis nächste Woche.
      Pix
      Gesendet mit Tapatalk
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        @pix:
        Bis auf den Tageswert sollten auch noch alle Werte gleich sein. Ist ja noch keine Woche/Monat/Quartal/Jahr um. `
        Hi Pix,
        bei mir werden die Tageswerte auch einfach immer weiter addiert. Ich schau mir das auch noch an, woran das liegen könnte. Keine Eile 🙂
        Sehr schönes Script! Gefällt mir an vielen Stellen vom Aufbau her.
        VG
        Michael
          pix last edited by
          ich habe heute / gestern vor Mitternacht das Skript umgestellt auf Produktivbetrieb. Es läuft jetzt bei mir in der Instanz javascript.0 (Im Code oben ist es eine andere Instanz). Es gab beim Umzug ein paar Fehler mit den Leerzeichen eines Gerätenamens. Ich habe deshalb eine Zeile eingefügt, die Leerzeichen aus Gerätenamen ersatzlos löscht.
          Die Werte sind alle korrekt (bis gestern liefen meinen alten Skripte zum Vergleich noch mit).
          Pix
          • Jey Cee
            Hallo pix,
            danke für dieses tolle skript.
            Leider hatte ich etwas Start Schwierigkeiten damit, mir wurden Ständig Fehlermeldungen ausgeworfen wegen der Leerzeichen Ersetzung, weil es keine gab.
            Und die Blacklist hat ebenfalls Probleme gemacht. Daher habe ich das ganze etwas angepasst.
            1. Es wird versucht die Leerzeichen zu ersetzen, wenn keine da sind wird einfach weiter gemacht. Außerdem werden sie jetzt durch Unterstriche ersetzt.
            2. Wenn die Blacklist leer ist (var blacklist= [];) wird sie einfach ignoriert.
            3. Neu dazu gekommen ist die Ersetzung von Punkten durch Unterstriche.
            Hier die geänderten Stellen im Quellcode:
             // Gerätenamen erstellen
                var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                if (logging) log('Gerätename: ' + geraetename);
            function entferneDatenpunkt(geraet) {
                var rueckgabe;
                if (geraet.indexOf("ENERGY_COUNTER") != -1) {
                    rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf("ENERGY_COUNTER"));
                } else
                if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
                    rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
                // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
                // todo
                if ((blacklist.length) !== 0) {
                    rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe);
                try {rueckgabe = rueckgabe.replace(/\./g, "_");}        // per Regexp punkte ersetzen
                    catch(e) {}
                try {rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, "_");}        // per Regexp Leerzeichen ersetzen
                        catch(e) {}
                try {rueckgabe = rueckgabe.replace(/_$/g, "");}         // per Regexp _ am Ende entfernen
                      catch(e) {}
                return rueckgabe;
            Gruß Jey Cee
              pix last edited by
              Hallo Jey Cee,
              vielen Dank für die Verbesserungen. Freut mich sehr!
              Pix
              • Jey Cee
                @ruhr70:
                @pix:
                Hi Pix,
                VG
                Michael `
                Hab dieses Problem auch und die Lösung dazu. Die Formatierung des Zeitstempels klappt nicht.
                Alt:
                jetzt = new Date(formatDate(time,"JJJJ.MM.TT SS:mm:ss"));
                Neu:
                jetzt = new Date(formatDate(time, "YYYY.MM.DD SS:mm:ss"));
                Ich denke das die Formatierung von den Einstellungen des Hosts abhängig ist. Es wäre gut wenn das jemand gegenprüfen kann.
                  riconr1 last edited by
                  Hallo und vielen Dank für das Skript,
                  könntest Du mir kurz erläutern, ob das Skript auch mit Zählersensor Strom/ Gas HM-ES-TX-WM funktioniert?
                  Und vielleicht auch, wo ich welche Werte anpassen muss, damit meine Daten gezählt werden?
                  Also vielleicht im Skript noch zusätzlich angeben, wo ich welche Daten einfügen muss.
                  Tut mir leid, dass ich das nicht allein hin bekomme. Ich verstehe leider nix vom Skripten.
                  MfG Enrico
                    michihorn last edited by
                    Hallo Pix
                    kannst Du nochmal beschreiben wo genau ich meine indiviuellen Angaben im Code vornehmen muss. Offenbar passen in Deiner Beschreibung der Zeilen Nummern nicht mit dem Code zusammen. Grüße Michael
                      Hallo, ich möchte diesen Code von Pix zur Stromverbrauchsmessung nutzen. Ich habe einen HM-ES-TX-WM am Hauszähler und 2x HM-ES-PM Sw1-PI, der eine soll den Stromverbrauch der Waschmaschine protokollieren und der zweite den der Heizung. Ich bekomme die Fehlermeldung im Anhang.
                      Gruß Michael
                      `/* Strom Zaehlerstaende, Verbrauch und Kosten
                      Skript dient zur Ermittlung des Stromverbrauchs bei Geräten,
                      die mit den Homematic Zwischenstecker-Schaltaktor mit Leistungsmessung oder den FS20 EM1000 verbunden sind
                      Zählerstände werden gespeichert jeweils
                      -jeden Tag
                      -jede Woche Montag
                      -jeden Monatsersten
                      -jeden Quartalsersten
                      -jedes Neujahr
                      wenn ein neuer Wert reinkommt.
                      Der Strompreis wird in die Variable "Strompreis_aktuell" geschrieben.
                      Änderungen des Strompreispreises müssen rechtzeitig per Cronjob programmiert werden.
                      Die Stromkosten (Verbrauch * Preis) werden ebenso
                      -jeden Tag
                      -jede Woche Montag
                      -jeden Monatsersten
                      -jedes Neujahr
                      genullt und bis dahin durch die Berechnung (der Differenz des aktuellen Zählerstandes - Zählerstand Beginn des Zeitraums) * Strompreis ermittelt
                      Der kumulierte Zählerstand berücksichtigt evtl. Resets und Überläufe der realen Zählerstände der Geräte.
                      Todo: Wenn aktueller Zählerstand < letzter Zählerstand, dann push und korrektur
                      wie hier: http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=23688&p=201954&hilit=HM+ES+PMSw1+Pl+Zähler#p201959
                      erstellt: 09.02.2016 von pix auf Basis des alten Skriptes
                      01.03.2016 Leerzeichen werden aus Gerätenamen gelöscht
                      var logging = false;
                      var instanz = 'javascript.2';  instanz = instanz + '.';
                      var pfad =     'Strom.';                                                   // Pfad innerhalb der Instanz
                      var blacklist= [' Strommessung', ' Küche'];                                     // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt
                      // Variablen erstellen, Zählerstände einlesen und Stromkosten errechnen (pro Gerät)
                      // Strompreis
                      createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', 0.2495, {
                          name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
                          unit: '€/kWh'
                      createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', 3.95, {                           // wird noch nicht eingerechnet
                          name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
                          unit: '€/Monat'
                      var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                      // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
                      on({id: /\.METER|\.ENERGY_COUNTER$/
                      }, function(obj) {
                          var idbyname = getIdByName(obj.common.name, true);
                          if (logging) {
                              log('-------- Strommesser ---------');
                              log('RegExp-Funktion ausgelöst');
                              log('Gewerk:       ' + obj.role);   // undefined
                              log('Beschreibung: ' + obj.desc);   // undefined
                              log('id:           ' + obj.id);
                              log('Name:         ' + obj.common.name);   // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER !!!!! Mac mini Strommessung.METER
                              log('channel ID:   ' + obj.channelId);     // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
                              log('channel Name: ' + obj.channelName);   // Waschmaschine Küche:2
                              log('device ID:    ' + obj.deviceId);      // hm-rpc.0.MEQ0170864
                              log('device name:  ' + obj.deviceName);    // Küche Waschmaschine
                              log('neuer Wert:   ' + obj.newState.val);  // 16499.699982
                              log('alter Wert:   ' + obj.oldState.val);  // 16499.699982
                              log('Einheit:      ' + obj.common.unit);   // Wh
                              log('IDbyNameFunktion: ' + idbyname[0]); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2.ENERGY_COUNTER
                          geraetename = geraetename.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen
                          // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
                          erstelleStates (geraetename);
                          // prüfe eingehende Daten
                            // nicht nötig, da subscribe eh nur anspringt, wenn gelieferte Daten = oder > sind als alte (gt)
                            // zweiter subscribe übernimmt das
                          // prüfe und schreibe Daten
                          var idKumuliert =  instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                              idBackup =     instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.Backup';
                          if (obj.newState.val >= obj.oldState.val) {                                     // neuer Wert größer alter wert -> alles gut
                              setState(idKumuliert, obj.newState.val + getState(idBackup).val);           // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
                          } else {        // neuer Wert kleiner als alter Wert -> Achtung Zähler im Gerät übergelaufen oder genullt
                              var differenz = obj.oldState.val - obj.newState.val;                        // Differenz berechnen
                              setState(idBackup, getState(idBackup).val + differenz);                     // und Differenz und Backup addieren "und den Werteabriss ausgleichen"
                              setState(idKumuliert, data.newState.val + getState(idBackup).val);          // damit neuer kumulierter Wert stetig weiter wächst
                              meldung = 'Achtung!\n\n'
                                      + 'Der Stromzählerstand (' + geraetename + ') ist übergelaufen oder gelöscht worden (ggf. Stromausfall).\n'
                                      + 'Der letzte Zählerstand vor dem Reset wird nun zum Neuen addiert. Bitte unbedingt die Werte prüfen. \n\n '
                                      + 'ioBroker';
                              betreff = 'ioBroker Meldung';
                              prio = getState(OptinPushPrio).val;
                              meldung_push(meldung, betreff, prio);
                              log('Zählerstand (' + geraetename + ') übergelaufen oder genullt. Backup wird ab jetzt verwendet.', 'error');
                          // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
                          berechneVerbrauchKosten(geraetename, (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3), getState(idStrompreis).val); // in kWh
                          // ETAPPENWERTE SPEICHERN und RESETS DER WERTE #################################
                          // Verzögerungen eingebaut. Resets, wenn die ersten Werte der neuen Etappe reinkommen
                          if ( zeit(obj.oldState.ts).Stunde > zeit(obj.newState.ts).Stunde ) { // neue Stunde kleiner als alte Stunde (Mitternacht)
                              setTimeout(function() {
                                  resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Tag');
                              }, 1000);
                                  schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Tag');
                              }, 1500);
                          if ( zeit(obj.oldState.ts).Wochentag ===  0 && zeit(obj.newState.ts).Wochentag === 1) { // So auf Mo
                                  resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Woche');
                              }, 2000);
                                  schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Woche');
                              }, 2500);
                          if ( zeit(obj.oldState.ts).Tag > zeit(obj.newState.ts).Tag ) { // wenn alter Tag größer als neuer Tag (am 1\. eines Monats)
                                  resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Monat');
                              }, 3000);
                                  schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Monat');
                              }, 3500);
                          // wenn obj.oldState.ts im März [3] und obj.newState.ts im April [4] oder
                          //      obj.oldState.ts im Juni [6] und obj.newState.ts im Juli [7] oder
                          //      obj.oldState.ts im Sept [9] und obj.newState.ts im Okt [10] oder
                          //      obj.oldState.ts im Dez [12] und obj.newState.ts im Jan [1], dann Quartal
                          if ( (zeit(obj.oldState.ts).Monat === 3 && zeit(obj.newState.ts).Monat === 4)  ||
                               (zeit(obj.oldState.ts).Monat === 6 && zeit(obj.newState.ts).Monat === 7)  ||
                               (zeit(obj.oldState.ts).Monat === 9 && zeit(obj.newState.ts).Monat === 10)  ||
                               (zeit(obj.oldState.ts).Monat === 12 && zeit(obj.newState.ts).Monat === 1) ) {
                                  resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Quartal');
                              }, 4000);
                                  schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Quartal');
                              }, 4500);
                          // wenn obj.oldState.ts im alten Jahr liegt, dann Jahr
                          if (zeit(obj.oldState.ts).Jahr < zeit(jetzt).Jahr) {
                                  resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Jahr');
                              }, 5000);
                                  schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Jahr');
                              }, 5500);
                          if (logging) log('------------ ENDE ------------');
                      function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
                          var idKumuliert =    instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                              idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
        // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen
                              setState(idZaehlerstand, (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3));  // und in kWh (mit drei Dezimalstellen) speichern (also durch 1000)
                              // hier externe Protokollierung in Datei einbauen
                              log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') gespeichert');
                      function resetKostenVerbrauch(geraet, zeitraum) {
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0);        // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0);     // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
                          log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
                      function zeit (time) {
                          var jahr       = jetzt.getFullYear();
                          var monat      = (jetzt.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (jetzt.getMonth()+1) : jetzt.getMonth()+1;
                          var tag        = (jetzt.getDate() < 10) ? '0' + jetzt.getDate() : jetzt.getDate();
                          var wochentag  = jetzt.getDay(); // startet am Sonntag mit 0
                          var stunde     = (jetzt.getHours() < 10) ? '0' + jetzt.getHours() : jetzt.getHours();
                          var minute     = (jetzt.getMinutes() < 10) ? '0' + jetzt.getMinutes() : jetzt.getMinutes();
                          var sekunde    = (jetzt.getSeconds() < 10) ? '0' + jetzt.getSeconds() : jetzt.getSeconds();
                          return {
                              'Jahr'      : jahr,
                              'Monat'     : monat,
                              'Tag'       : tag,
                              'Wochentag' : wochentag,
                              'Stunde'    : stunde,
                              'Minute'    : minute,
                              'Sekunde'   : sekunde
                      function berechneVerbrauchKosten(geraet, zaehler, preis) {                      // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
                          // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',     (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(3));           // Verbrauch an diesem Tag in kWh
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag',       ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis).toFixed(3));  // Kosten an diesem Tag in €
                          // Woche
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(3));
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche',     ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis).toFixed(3));
                          // Monat
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(3));
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat',     ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis).toFixed(3));
                          // Quartal
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(3));
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',   ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis).toFixed(3));
                          // Jahr
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',    (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(3));
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',      ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis).toFixed(3));
                          if (logging) log('Stromverbrauch und -kosten (' + geraet + ') aktualisiert', 'info');
                      function erstelleStates (geraet) {
                          // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
                          createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ') inkl. Backups', type: 'number', unit:'Wh'});
                          // Zählerstand
                          createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag',     0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn ('       + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                          createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche',   0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                          createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat',   0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                          createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                          createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr',    0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                          // Backup Zählerstand
                          createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Backup',  0, {
                              name: 'Zählerstand Backup ('+ geraet + '), Differenz aus altem und neuem Wert nach Überlauf oder Reset',
                              desc: 'wird beim Umspringen des Original-Zählerstandes (' + geraet + ') zu diesem addiert',
                              type: 'number',
                              unit: 'Wh'});
                          // Verbrauch
                          createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',        0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                          createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',      0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                          createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',      0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                          createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal',    0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                          createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',       0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                          // Stromkosten
                          createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag',           0, {name: 'Stromkosten heute ('             + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                          createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche',         0, {name: 'Stromkosten Woche ('             + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                          createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat',         0, {name: 'Stromkosten Monat ('             + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                          createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',       0, {name: 'Stromkosten Quartal ('           + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                          createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',          0, {name: 'Stromkosten Jahr ('              + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                          if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
                      function checkBlacklist (name) {                                                // Unterfunktion von entferneDatenpukt
                          for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) {                                 // Blacklist durchgehen
                              if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) {                                 // wenn vorhanden (nicht nicht vorhanden)
                                  return( name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i])) );            // Zeichenketten aus der Blacklist löschen
                          var rueckgabe;
                          if (geraet.indexOf(":2.ENERGY_COUNTER") != -1) {
                              rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(":2.ENERGY_COUNTER"));
                          } else
                          if (geraet.indexOf(".Power") != -1) {
                              rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".Power"));
                          // todo
                          rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe);                                      // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren
                          return rueckgabe;
                      }`[/i][/i]
                        pix last edited by
                        Hallo Michael,
                        kannst du mir noch sagen, wie du die Geräte in Homematic benannt hast?
                        Sowas wie Küche Waschmaschine?
                        Werden die die Daten auch im iobroker Objektreiter angezeigt? Kannst du dazu mal in das Feld links oben im Objektreiter von Admin "ENERGY_COUNTER" eingeben?
                        Sieht dann etwa so aus:
                        Es sieht mir so aus, als ob das Skript deine Geräte nicht findet.
                        Pix
                        PS: Sorry, habe in der PN vorher von POWER und METER gesprochen, aber das war falsch. Aber du musst ja am Skript eigentlich eh nix ändern.
                          Michael
                            pix last edited by
                            In welcher Instanz des JavaScript Adapters läuft das Skript bei dir?
                              Hallo Pix
                              Gruß Michael
                                pix last edited by
                                Ja, das reicht.
                                Ändere mal in dieser Zeile die 2 in 0
                                Ich habe dreimal den JavaScript Adapter installiert 0,1 und 2. das Skript läuft bei mir in der dritten Instanz. Die ersten beiden sind reserviert für "lebenswichtige " Aufgaben. Die dritte zum testen.
                                Pix
                                  pix last edited by
                                  Oder verwende die Zeile
                                  var instanz = 'javascript.' + instance;
                                  Dann läuft es in allen Instanzen. 🙂
                                    Hall
                                    ich habe jetzt keine Fehlermeldung mehr, wo finde ich den jetzt die Ergebnisse?
                                    Michael
                                      pix last edited by
                                      Schön, dass das klappt.
                                      Gib mal im Objektreiter im Suchfeld "Strom" ein, dort findest du im Javascript.0.Strom die Werte. Natürlich muss man jetzt einmal Mitternacht abwarten, bis der Tageswert gespeichert wird. Für die Woche auf Montag 0Uhr usw.
                                      Du kannst im Skript die Zeile
                                      ````in````
                                      var logging = true;
                                      ````ändern, dann kommen mehr Ausgaben.
                                      Beachte: Das Skript, das du nutzt, ist eine der ersten Versionen. Ich sehe, darin ist noch die Funktion meldung_push enthalten. Die sendet bei mir evtl. Mitteilungen über Pushover. Sie ist auf meinem System global und deshalb nicht in diesem Skript definiert. Bei dir wird das einen Fehler ausgeben.
                                      Evtl. stürzt bei diesem Fehler das Skript ab und startet auch die Instanz neu. Daher empfehle ich dir dringend, den javascript Adapter ein zweites mal zu installieren. Das wird dann Instanz 1, bisher 0\. Im Skript Editor kannst du dann das Skript mit dem kleinen Pulldown Knopf neben dem Namen auf Instanz 1 stellen (vorher im Code auch auf javascript.1 stellen) und speichern. Wenn nun das Skript Probleme macht, stürzt nur diese Instanz ab und startet neu. Die erste Instanz (0) bleibt unberührt und läuft weiter. Natürlich macht das ganze nur Sinn, wenn du noch andere, definitiv lauffähige Skripte in javascript.0 hast.
                                      Pix
                                        Super, die Daten kommen im LOG an. Es kommt noch eine Fehlermeldung, ist das die von der Du im letzten Post berichtet hast?
                                        Die Daten sehe ich erst morgen unter Objekte?
                                        Gibt es eine möglichkeit diese Daten evtl. nach Excel zu exportieren?
                                        Gruß Michael
                                          pix last edited by
                                          Nein, das ist eine andere Fehlermeldung.
                                          Kommentiere mal die drittletzte Zeile aus, wie es im Skript steht. Als einfach zwei // vor die Zeile schreiben.
                                          Die beiden undefined Fehler sind bekannt, steht auch schon im Code:
                                          Es gibt in einer neueren Version des Skriptes ein Exportfunktion. Sie speichert die Daten nicht nur im ioBroker Log, sondern auch kommasepariert in einer Datei auf dem Server.
                                          Ich würde dir aber raten:
                                          • Warte ab, wie das Skript bei dir läuft.
                                          • Versuche, es zu verstehen.
                                          • Nutze den History Adapter (oder SQL-Adapter) für die Aufzeichnung der Werte
                                          • Mache ein Offline Backup vom lauffähigen Skript mit aktuellen Datum im Dateinamen (Copy&Paste) bevor du was änderst
                                          Wenn alles klappt, dann können wir uns um das Log auf dem Server kümmern. Dein Server ist sehr ungewöhnlich und es muss auf dem Server ein Pfad benannt werden, wo die externe Logdatei gespeichert werden soll. Da kenne ich mich nicht aus :?
                                          Pix
                                            DiJaexxl last edited by
                                            auch ich habe das Script versucht anzunehmen.
                                            ! /* Strom Zaehlerstaende, Verbrauch und Kosten
                                            ! ioBroker Forum:
                                            ! http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2262
                                            ! Skript dient zur Ermittlung des Stromverbrauchs bei Geräten,
                                            ! die mit den Homematic Zwischenstecker-Schaltaktor mit Leistungsmessung oder den FS20 EM1000 verbunden sind
                                            ! Zählerstände werden gespeichert jeweils
                                            ! -jeden Tag
                                            ! -jede Woche Montag
                                            ! -jeden Monatsersten
                                            ! -jeden Quartalsersten
                                            ! -jedes Neujahr
                                            ! wenn ein neuer Wert reinkommt.
                                            ! Der Strompreis wird in die Variable "Strompreis_aktuell" geschrieben.
                                            ! Änderungen des Strompreispreises müssen rechtzeitig per Cronjob programmiert werden.
                                            ! Die Stromkosten (Verbrauch * Preis) werden ebenso
                                            ! -jeden Tag
                                            ! -jedes Neujahr
                                            ! genullt und bis dahin durch die Berechnung (der Differenz des aktuellen Zählerstandes - Zählerstand Beginn des Zeitraums) * Strompreis ermittelt
                                            ! Der kumulierte Zählerstand berücksichtigt evtl. Resets und Überläufe der realen Zählerstände der Geräte.
                                            ! Todo: Wenn aktueller Zählerstand < letzter Zählerstand, dann push und korrektur
                                            ! wie hier: http://homematic-forum.de/forum/viewtop … er#p201959
                                            ! erstellt: 09.02.2016 von pix auf Basis des alten Skriptes
                                            ! 01.03.2016 Leerzeichen werden aus Gerätenamen gelöscht
                                            ! var logging = false;
                                            ! var instanz = 'javascript.1'; instanz = instanz + '.';
                                            ! var pfad = 'Strom.'; // Pfad innerhalb der Instanz
                                            ! var blacklist= [' Strommessung', ' Küche']; // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt
                                            ! // Variablen erstellen, Zählerstände einlesen und Stromkosten errechnen (pro Gerät)
                                            ! // Strompreis
                                            ! createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', 0.2495, {
                                            ! name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
                                            ! unit: '€/kWh'
                                            ! createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', 3.95, { // wird noch nicht eingerechnet
                                            ! name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
                                            ! unit: '€/Monat'
                                            ! var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                                            ! // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
                                            ! on({id: /.METER|.ENERGY_COUNTER$/
                                            ! }, function(obj) {
                                            ! var idbyname = getIdByName(obj.common.name, true);
                                            ! if (logging) {
                                            ! log('–------ Strommesser ---------');
                                            ! log('RegExp-Funktion ausgelöst');
                                            ! log('Gewerk: ' + obj.role); // undefined
                                            ! log('Beschreibung: ' + obj.desc); // undefined
                                            ! log('id: ' + obj.id);
                                            ! log('Name: ' + obj.common.name); // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER !!!!! Mac mini Strommessung.METER
                                            ! log('channel ID: ' + obj.channelId); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
                                            ! log('channel Name: ' + obj.channelName); // Waschmaschine Küche:2
                                            ! log('device ID: ' + obj.deviceId); // hm-rpc.0.MEQ0170864
                                            ! log('device name: ' + obj.deviceName); // Küche Waschmaschine
                                            ! log('neuer Wert: ' + obj.newState.val); // 16499.699982
                                            ! log('alter Wert: ' + obj.oldState.val); // 16499.699982
                                            ! log('Einheit: ' + obj.common.unit); // Wh
                                            ! log('IDbyNameFunktion: ' + idbyname[0]); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2.ENERGY_COUNTER
                                            ! // Gerätenamen erstellen
                                            ! var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                                            ! geraetename = geraetename.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen
                                            ! if (logging) log('Gerätename: ' + geraetename);
                                            ! // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
                                            ! erstelleStates (geraetename);
                                            ! // prüfe eingehende Daten
                                            ! // nicht nötig, da subscribe eh nur anspringt, wenn gelieferte Daten = oder > sind als alte (gt)
                                            ! // zweiter subscribe übernimmt das
                                            ! // prüfe und schreibe Daten
                                            ! var idKumuliert = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                                            ! idBackup = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.Backup';
                                            ! if (obj.newState.val >= obj.oldState.val) { // neuer Wert größer alter wert -> alles gut
                                            ! setState(idKumuliert, obj.newState.val + getState(idBackup).val); // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
                                            ! } else { // neuer Wert kleiner als alter Wert -> Achtung Zähler im Gerät übergelaufen oder genullt
                                            ! var differenz = obj.oldState.val - obj.newState.val; // Differenz berechnen
                                            ! setState(idBackup, getState(idBackup).val + differenz); // und Differenz und Backup addieren "und den Werteabriss ausgleichen"
                                            ! setState(idKumuliert, data.newState.val + getState(idBackup).val); // damit neuer kumulierter Wert stetig weiter wächst
                                            ! meldung = 'Achtung!\n\n'
                                            ! + 'Der Stromzählerstand (' + geraetename + ') ist übergelaufen oder gelöscht worden (ggf. Stromausfall).\n'
                                            ! + 'Der letzte Zählerstand vor dem Reset wird nun zum Neuen addiert. Bitte unbedingt die Werte prüfen. \n\n '
                                            ! + 'ioBroker';
                                            ! betreff = 'ioBroker Meldung';
                                            ! prio = getState(OptinPushPrio).val;
                                            ! meldung_push(meldung, betreff, prio);
                                            ! log('Zählerstand (' + geraetename + ') übergelaufen oder genullt. Backup wird ab jetzt verwendet.', 'error');
                                            ! // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
                                            ! berechneVerbrauchKosten(geraetename, (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3), getState(idStrompreis).val); // in kWh
                                            ! // ETAPPENWERTE SPEICHERN und RESETS DER WERTE #################################
                                            ! // Verzögerungen eingebaut. Resets, wenn die ersten Werte der neuen Etappe reinkommen
                                            ! if ( zeit(obj.oldState.ts).Stunde > zeit(obj.newState.ts).Stunde ) { // neue Stunde kleiner als alte Stunde (Mitternacht)
                                            ! setTimeout(function() {
                                            ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Tag');
                                            ! }, 1000);
                                            ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Tag');
                                            ! }, 1500);
                                            ! if ( zeit(obj.oldState.ts).Wochentag === 0 && zeit(obj.newState.ts).Wochentag === 1) { // So auf Mo
                                            ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Woche');
                                            ! }, 2000);
                                            ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Woche');
                                            ! }, 2500);
                                            ! if ( zeit(obj.oldState.ts).Tag > zeit(obj.newState.ts).Tag ) { // wenn alter Tag größer als neuer Tag (am 1. eines Monats)
                                            ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Monat');
                                            ! }, 3000);
                                            ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Monat');
                                            ! }, 3500);
                                            ! // wenn obj.oldState.ts im März [3] und obj.newState.ts im April [4] oder
                                            ! // obj.oldState.ts im Juni [6] und obj.newState.ts im Juli [7] oder
                                            ! // obj.oldState.ts im Sept [9] und obj.newState.ts im Okt [10] oder
                                            ! // obj.oldState.ts im Dez [12] und obj.newState.ts im Jan [1], dann Quartal
                                            ! if ( (zeit(obj.oldState.ts).Monat === 3 && zeit(obj.newState.ts).Monat === 4) ||
                                            ! (zeit(obj.oldState.ts).Monat === 6 && zeit(obj.newState.ts).Monat === 7) ||
                                            ! (zeit(obj.oldState.ts).Monat === 9 && zeit(obj.newState.ts).Monat === 10) ||
                                            ! (zeit(obj.oldState.ts).Monat === 12 && zeit(obj.newState.ts).Monat === 1) ) {
                                            ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Quartal');
                                            ! }, 4000);
                                            ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Quartal');
                                            ! }, 4500);
                                            ! // wenn obj.oldState.ts im alten Jahr liegt, dann Jahr
                                            ! if (zeit(obj.oldState.ts).Jahr < zeit(jetzt).Jahr) {
                                            ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Jahr');
                                            ! }, 5000);
                                            ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Jahr');
                                            ! }, 5500);
                                            ! if (logging) log('–---------- ENDE ------------');
                                            ! function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
                                            ! var idKumuliert = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                                            ! idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
                                            ! // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen
                                            ! setState(idZaehlerstand, (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3)); // und in kWh (mit drei Dezimalstellen) speichern (also durch 1000)
                                            ! // hier externe Protokollierung in Datei einbauen
                                            ! log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') gespeichert');
                                            ! function resetKostenVerbrauch(geraet, zeitraum) {
                                            ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0); // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
                                            ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0); // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
                                            ! log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
                                            ! function zeit (time) {
                                            ! jetzt = new Date(formatDate(time,"JJJJ.MM.TT SS:mm:ss"));
                                            ! var jahr = jetzt.getFullYear();
                                            ! var monat = (jetzt.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (jetzt.getMonth()+1) : jetzt.getMonth()+1;
                                            ! var tag = (jetzt.getDate() < 10) ? '0' + jetzt.getDate() : jetzt.getDate();
                                            ! var wochentag = jetzt.getDay(); // startet am Sonntag mit 0
                                            ! var stunde = (jetzt.getHours() < 10) ? '0' + jetzt.getHours() : jetzt.getHours();
                                            ! var minute = (jetzt.getMinutes() < 10) ? '0' + jetzt.getMinutes() : jetzt.getMinutes();
                                            ! var sekunde = (jetzt.getSeconds() < 10) ? '0' + jetzt.getSeconds() : jetzt.getSeconds();
                                            ! return {
                                            ! 'Jahr' : jahr,
                                            ! 'Monat' : monat,
                                            ! 'Tag' : tag,
                                            ! 'Wochentag' : wochentag,
                                            ! 'Stunde' : stunde,
                                            ! 'Minute' : minute,
                                            ! 'Sekunde' : sekunde
                                            ! function berechneVerbrauchKosten(geraet, zaehler, preis) { // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
                                            ! // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] –- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
                                            ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(3)); // Verbrauch an diesem Tag in kWh
                                            ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag', ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis).toFixed(3)); // Kosten an diesem Tag in €
                                            ! // Woche
                                            ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(3));
                                            ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche', ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis).toFixed(3));
                                            ! // Monat
                                            ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(3));
                                            ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat', ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis).toFixed(3));
                                            ! // Quartal
                                            ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(3));
                                            ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis).toFixed(3));
                                            ! // Jahr
                                            ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(3));
                                            ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis).toFixed(3));
                                            ! if (logging) log('Stromverbrauch und -kosten (' + geraet + ') aktualisiert', 'info');
                                            ! function erstelleStates (geraet) {
                                            ! // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
                                            ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ') inkl. Backups', type: 'number', unit:'Wh'});
                                            ! // Zählerstand
                                            ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag', 0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                            ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche', 0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                            ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat', 0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                            ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                            ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr', 0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                            ! // Backup Zählerstand
                                            ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Backup', 0, {
                                            ! name: 'Zählerstand Backup ('+ geraet + '), Differenz aus altem und neuem Wert nach Überlauf oder Reset',
                                            ! desc: 'wird beim Umspringen des Original-Zählerstandes (' + geraet + ') zu diesem addiert',
                                            ! type: 'number',
                                            ! unit: 'Wh'});
                                            ! // Verbrauch
                                            ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', 0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                            ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', 0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                            ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', 0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                            ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', 0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                            ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', 0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                            ! // Stromkosten
                                            ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag', 0, {name: 'Stromkosten heute (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
                                            ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche', 0, {name: 'Stromkosten Woche (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
                                            ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat', 0, {name: 'Stromkosten Monat (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
                                            ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', 0, {name: 'Stromkosten Quartal (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
                                            ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', 0, {name: 'Stromkosten Jahr (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
                                            ! if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
                                            ! function checkBlacklist (name) { // Unterfunktion von entferneDatenpukt
                                            ! for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) { // Blacklist durchgehen
                                            ! if (name.indexOf(blacklist__) != -1) { // wenn vorhanden (nicht nicht vorhanden)
                                            ! return( name.substring(0, name.indexOf(blacklist__)) ); // Zeichenketten aus der Blacklist löschen
                                            ! function entferneDatenpunkt(geraet) {
                                            ! var rueckgabe;
                                            ! if (geraet.indexOf(":2.ENERGY_COUNTER") != -1) {
                                            ! rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(":2.ENERGY_COUNTER"));
                                            ! } else
                                            ! if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
                                            ! rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
                                            ! // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
                                            ! // todo
                                            ! rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe); // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren
                                            ! return rueckgabe;
                                            ! }____ __Ich betreibe es in der Instanz 1 (also die 2) und habe die Zeile
                                            ````angepasst auf die Angezeigte 1
                                            Ich habe die Zwischenstecker mit Leistungsmessung, sowie den Stromzähler.
                                            Bei der Suche nach Energy_Counter wird mir dieses angezeigt
                                            >! ENERGY_COUNTER state Küche Kühlschrank:2.ENERGY_COUNTER
                                            >! ENERGY_COUNTER state Waschküche Steckdose:2.ENERGY_COUNTER
                                            >! ENERGY_COUNTER state Küche Kaffee:2.ENERGY_COUNTER
                                            >! ENERGY_COUNTER state Stromzähler:1.ENERGY_COUNTER
                                            >! ENERGY_COUNTER state Garage Steckdose:2.ENERGY_COUNTER
                                            Im Log wird mir nun folgendes angezeigt
                                            >! javascript.1 2016-06-11 09:41:59.393 error TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at Object. (script.js.Test.Langzeit_Strommessung:79:30) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascrip
                                            >! javascript.1 2016-06-11 09:41:59.390 error message hm-rpc.0.MEQ0273558.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
                                            >! javascript.1 2016-06-11 09:41:31.225 error TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at Object. (script.js.Test.Langzeit_Strommessung:79:30) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascrip
                                            >! javascript.1 2016-06-11 09:41:31.223 error message hm-rpc.0.MEQ0272352.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
                                            >! TypeError: 2016-06-11 09:41:24.295 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                            >! TypeError: 2016-06-11 09:41:24.295 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2036:80)
                                            >! TypeError: 2016-06-11 09:41:24.295 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
                                            >! TypeError: 2016-06-11 09:41:24.295 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17)
                                            >! TypeError: 2016-06-11 09:41:24.295 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2644:28)
                                            >! TypeError: 2016-06-11 09:41:24.295 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2625:17)
                                            >! TypeError: 2016-06-11 09:41:24.295 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48
                                            >! TypeError: 2016-06-11 09:41:24.295 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1207:48)
                                            >! TypeError: 2016-06-11 09:41:24.295 error at Object. (script.js.Test.Langzeit_Strommessung:79:30)
                                            >! TypeError: 2016-06-11 09:41:24.295 error Cannot read property 'replace' of undefined
                                            >! message 2016-06-11 09:41:24.279 error hm-rpc.0.MEQ0272365.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
                                            >! javascript-1 2016-06-11 09:40:30.955 info script.js.Test.Langzeit_Strommessung: registered 1 subscription and 0 schedules
                                            Was läuft schief?__
                                            148
                                            46572
