    4. 16x2 LCD Display an WemosD1Mini mit Tasmota
      Kugelblitz @Jan1 last edited by
      @Jan1 Ja, genau so wie auch schon die ganze Zeit, als ob der Button über das i2c geladen wird.
        Kugelblitz last edited by
        Ich kann das natürlich in IOBroker auch einfach igorieren, aber in der Weboberfläche vom dem Wemos stört es mich halt.
          Jan1 @Kugelblitz last edited by
          @Kugelblitz
          Wenn ich das bei mit mache, kommt kein Button dazu. Trag mal das Template ein:
          {"NAME":"Test","GPIO":[0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,5,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
          Da ist Dein IC2 mit drin.
            @Jan1 said in 16x2 LCD Display an Node MCU mit Tasmota:
            Das hat dieses Ergebnis: a78e3d99-6796-4db6-8a95-78b453a4e81d-grafik.png
              @Kugelblitz
              Zeig mal ein Screenshot von da wo Du es eingetragen hast.
                  Das muss doch über den I2C kommen. Vielleicht ist es ja ein Schalter um die Hintergrundbeleuchtung des Displays einzuschalten? Habe aber leider ein Display ohne Beleuchtung, von daher kann ich das nicht feststellen.
                    Jan1 @Kugelblitz last edited by Jan1
                    @Kugelblitz
                    OK, das ist seltsam, da bei mir das eben wie erwartet richtig funktioniert. Du hast die Master Version drauf, könnte sein, dass es in der Dev. eben richtig läuft, oder WemosD1Mini hier eben ein anderes Verhalten an den Tag legt als der Shelly mit dem ich das hier simuliert habe, was beides aber nicht wirklich plausibel wäre.
                    Auch möglich das es vom IC2 kommt, dann müsste es aber verschwinden, wenn der nicht angeschlossen ist.
                      @Jan1 Das hab ich gerade auch getestet. I2C abgesteckt, neustart und siehe da, der Schalter ist immer noch da? Ich blick nicht mehr durch.
                        @Kugelblitz
                        Im Webinterface oder als DP. Wenn er im WeIf noch da ist, fällt mir nichts mehr ein, da ich das bei mir so nicht simulieren kann und es bei mir wie erwartet richtig funktioniert.
                          Sobald ich SDA und SCL konfiguriere, ergal auf welchem GPIO und ohne das was dran hängt, kommt der PowerButton!
                            @Kugelblitz
                            Post mal das bin Fild das Du da verwendest, da ich meine bins selber kompiliere, könnte sein, dass ich was deaktiviert habe was das auslöst.
                              Tasmota831_WemosD1mini_LCD.bin
                              Hab ich online kompiliert, aber eigentlich nur LCD zusätzlich angewählt und den Wemos D1 Mini.
                              J W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Kugelblitz
                                Ich bekomm mein Test Device mit dem Bin nicht bei mir ins WLAN. Konfigurations Seite geht auf und SSID samt Passwort lässt sich eintragen, nur gespeichert wird es nicht.
                                  @Jan1 Bei mir klapt es einwandfrei
                                    weimaraner @Kugelblitz last edited by
                                    @Kugelblitz sagte in 16x2 LCD Display an WemosD1Mini mit Tasmota:
                                    Darf ich fragen, wo du das kompilierst?
                                    Grüße Andreas
                                      Kugelblitz last edited by Kugelblitz
                                      https://tasmota.github.io/docs/Gitpod/
                                      https://tasmota.github.io/docs/Compile-your-build/
                                      vielmehr hier:
                                      https://gitpod.io/#https://github.com/benzino77/tasmocompiler
                                      htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • htrecksler
                                        htrecksler Forum Testing @Kugelblitz last edited by
                                        @Kugelblitz entschuldigung das ich mich einmische, den Tasmocompiler hatte ich auch genommen und Probleme. Danach hab ich über VSC selber compiliert und geflashed. Danach war alles gut.
                                        Es könnte also an dem Tasmocompiler liegen.
                                        • OpenSourceNomad
                                          OpenSourceNomad Most Active @Kugelblitz last edited by
                                          @Kugelblitz said in 16x2 LCD Display an WemosD1Mini mit Tasmota:
                                          ein Schalter "Power1"
                                          Hast du mal geprüft ob der was schaltet? Ich tippe mal auf die Hintergrundbeleuchtung deines Displays 💡
                                          J K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Jan1 @OpenSourceNomad last edited by Jan1
                                            @OpenSourceNomad
                                            Das hat er oben schon vermutet.
                                            display i2c iobroker lcd tasmota wemosd1mini
                                            7861
