    4. Steinel L600 CAM
    UNSOLVED Steinel L600 CAM
    • Hiltex
      Hiltex @joedi last edited by
      @joedi Der Stream ist eine zugesicherte Eigenschaft, wird jedoch weder beworben, noch supportet. Er bleibt dauerhaft bestehen.
      Diese Aussage habe ich schriftlich von Steinel (Siege weiter oben)
        joedi @Hiltex last edited by
        @Hiltex Erst einmal Danke, dass du die Informationen mit uns teilst!
        Ich möchte nicht kleinlich sein, aber die Zusage gilt dir gegenüber und leider nicht allgemein. Wenn ich jetzt eine L620 kaufe, kann ich mich schlecht darauf berufen.
        Es wäre schön, wenn Steinel dieses Feature offiziell und verbindlich machen würde.
        E Hiltex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          el_malto @joedi last edited by
          @joedi wäre aber jetzt eine gute Gelegenheit sich eine solche Leuchte zu kaufen. Man muss die ja nicht updaten. Meine L600 ist auch noch auf der alten FW.
          Falls Steinel hier mit liest:
          Macht mal eine Leuchte die man auch über solche "nicht offiziellen Eigenschaften" schalten kann...
            el_malto last edited by
            @snoob kannst du mal eine Screenshot vom Stream machen? Also mit der vollen Auflösung? Mich würde mal die Qualität insteressieren.
            Vielen Dank.
            • Hiltex
              @joedi Ich verstehe, was du meinst, aber es steht dir ja frei dich selbst an den Support zu wenden und dir das schriftlich geben zu lassen.
                Hub3rtM last edited by Hub3rtM
                Ich habe mir die L620 bestellt und mittlerweile erhalten und installiert. RTSP ist auch nach einem Firmware update vorhanden und wird bei Amazon auch beworben. Der Stream wird in zwei Auflösungen geliefert.
                [FullHD)
                rtsp://<MyIP-Adresse>:554/user=admin&password=MyPasswort>&channel=1&stream=0.sdp
                [niedrige Auflösung]
                rtsp://<MyIP-Adresse>:554/user=admin&password=MyPasswort>&channel=1&stream=1.sdp
                E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  el_malto @Hub3rtM last edited by el_malto
                  @Hub3rtM tatsache, die werben wirklich mit dem RTSP Stream.
                  https://www.amazon.de/Steinel-Kameraleuchte-Gegensprechanlage-Überwachungskamera-Infrarot-Bewegungsmelder/dp/B087XQLWYZ/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=W1UD0FNKSKEW&dchild=1&keywords=steinel+l620&qid=1591647952&sprefix=steinel+l62%2Caps%2C166&sr=8-1
                  Jetzt NEU:
                  Videoübertragung jetzt in Full HD (1080p) wählbar
                  Weitwinkelkamera jetzt mit größerem Erfassungswinkel
                  Aufnahmen noch einfacher finden anhand einer Ereignisliste
                  Mehr Speicherplatz durch 16 GB Micro SD Karte (im Lieferumfang enthalten)
                  Einbindung in Smart Home Systeme durch RTSP Stream möglich
                  Aufzeichnungen können heruntergeladen werden
                  Weniger Verbrauch (13,5 W) bei höherer Lichtleistung (1026 lm)
                  uvm.
                  Kannst du mal Screenshots vom RTSP Stream in originaler auflösung machen? Die Quali würde mich interessieren. Vielleicht auch ein Video mit Ton?
                  Vielen Dank für die Infos.
                    Hub3rtM @el_malto last edited by
                    @el_malto
                    ich habe die Bilder mit VLC Media aus dem rtsp-Stream gemacht
                    Stream0
                    Stream1
                    Ich hoffe es hilft dir.
                      An alle die es interessiert.
                      Über ioBroker lasse ich mir, wenn es Klingelt, ein Bild an Telegram schicken.
                      • Die Klingel habe ich über Homatic "HM-Sen-DB-PCB" angebunden.
                      • Die Kamera streamt zur meiner Synology Surveillance Station.
                      • Im ioBroker folgenden Adapter installiert.
                      Jetzt noch mein Blockly:
                      Datenpunkt im ioBroker:
                      synology.0.SurveillanceStation.cameras.Steinerl CAM L620.linkSnapshot
                      Hiltex ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Hiltex
                        Hiltex @Hub3rtM last edited by
                        @Hub3rtM
                        Ich hab das ähnlich, nur dass ich das Foto nicht von der Surveillance Station hole, sondern direkt von der Kamera.
                        Der ausgeführte Befehl lautet wget -q -O /opt/iobroker/iobroker-data/cam.snap.jpg "http://192.168.243.100/webcapture.jpg?command=snap&channel=0"
                        Ich hatte auch schon mit dem request URL Block experimentiert, um den Umweg über das Dateisystem zu vermeiden, aber das scheint nicht so richtig zu funktionieren.
                        H P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Hub3rtM @Hiltex last edited by Hub3rtM
                          @Hiltex said in Steinel L600 CAM:
                          Habe ich auch Versucht, leider ist der "http-Zugriff" bei der L620 wohl nicht möglich. Der Link von dir funktioniert leider nicht. 😞
                          Ich habe natürlich meine IP-Adresse verwendet.
                            passuff last edited by
                            Ich bin auch auf die L620 umgestiegen. Ich habe den RTSP stream in Motioneye eingebunden - funkioniert soweit.
                            Jetzt fiel mir auf, dass das Licht dauerhaft an bleibt, sobald über RTSP zugegriffen wird. Gibt es eine Möglichkeit dies zu deaktivieren? Ich möchte nur bei Bewegung (PIR) das Licht schalten und das VIdeomaterial auswerten.
                            Jan Van Teeffelen JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @Hub3rtM sagte in Steinel L600 CAM:
                              @el_malto
                              Stream0
                              Stream1
                              Danke für die Bilder.
                              Die Quali des HD Streams ist ja nicht gerade so Bombe. Full HD sieht für mich anders aus.
                              Kannst du auch was über die Ton Quali sagen? Also bei Aufnahmen und bei der Gegensprech Funktion?
                              Bei Aufnahmen mit der L600 hat man übber knacksen und schleiern in der Tonquali. Bei der Gegensprech Funktion muss ich das Telefon anschreien damit man was bei der Leuchte versteht.
                              • Jan Van Teeffelen
                                Jan Van Teeffelen @passuff last edited by Jan Van Teeffelen
                                @passuff Wir möchten den L620 kaufen und haben im Voraus ein Par Fragen. Kann der L620 über RTSP mit einer Synology 718+ verbunden werden? Die Lampe sollte nicht den ganzen Tag eingeschaltet bleiben, sondern nur bei Bewegung (PIR). Ist das möglich? Was ist der RTSP link fur HD video?
                                  A Former User @Hub3rtM last edited by
                                  @Hub3rtM Kannst du mir die Settings in der Surveillance Station verraten?
                                    Hub3rtM @Guest last edited by
                                    @Je-Vi Die Einstellungen sind recht Einfach.
                                    [Name] Beliebiger Name
                                    [Narke] Benutzerdefiniert
                                    [Type] Streaming - RTSP
                                    [Pfad] <MyIP-Adresse>:554/user=admin&password=<MyPasswort>&channel=1&stream=0.sdp
                                    oder
                                    [Pfad] <MyIP-Adresse>:554/user=admin&password=<MyPasswort>&channel=1&stream=1.sdp
                                    <MyIP-Adresse> Die IP-Adresse deiner Kamera
                                    <MyPasswort> Das Password das du im APP vergeben hast
                                    Danach einmal auf [Verbindung testen] klicken, jetzt solltes du ein Bild sehen.
                                      Hub3rtM @Jan Van Teeffelen last edited by
                                      @Jan-Van-Teeffelen
                                      1. Wenn du auf der Synology die Erweiterung "Surveillance" installieren kannst müsste es gehen.
                                      2. Ja, man kann mit der APP den Helligkeitswert einstellen, wann der PIR die Lampe einschalten soll.
                                      3. rtsp://<MyIP-Adresse>:554/user=admin&password=<MyPasswort>&channel=1&stream=0.sdp
                                        Hub3rtM @el_malto last edited by Hub3rtM
                                        @el_malto Als Gegensprechanlage ist die Tonqualität gut genug. Ich zeichne nicht auf ich lass mir nur, wenn es Klingelt, ein Bild über den ioBroker auf mein Smartphone schicken.
                                          @Hub3rtM said in Steinel L600 CAM:
                                          Danke funktioniert.
                                            ggansde last edited by
                                            Hat denn jemand, der von der L600 auf die L620 umgestiegen ist, die neue Cam auf den alten Wandanschluss montiert. Soll ja gleich groß sein. Ich möchte nur sicher gehen. Danke!
                                            camera
                                            69
                                            457
                                            145821
