    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
      Kueppert @Wolfi last edited by
      @Wolfi schon im 1. Beitrag geschaut? 😉
        Wolfi @Kueppert last edited by
        @Kueppert
        Ja ich dache es hat sich was geändert.
        Danke Gruss
        walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • walli545
          walli545 @Wolfi last edited by
          @Wolfi habe den Beitrag um eine Info zu den Versionen ergänzt.
          Das Custom Styling ist bis jetzt nur im dev verfügbar.
          • walli545
            walli545 last edited by
            Es gibt nun unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/30-astro-trigger eine neue Version zum Ausprobieren (2.1.0-pre.2).
            Hinzugekommen sind Astro trigger. Bei einem Klick auf das + um einen Trigger anzulegen, erscheint nun ein Dropdown, wo man den gewünschten Trigger-Typ auswählen kann. Bei einem Astro Trigger kann man zwischen Sonnenaufgang, Mittag (Sonne im Zenit) und Sonnenuntergang wählen. Außerdem kann noch eine Verzögerung von -120 bis +120 Minuten eingestellt werden. Die dafür benötigten Koordinaten werden aus den ioBroker Einstellungen im Admin gelesen, funktioniert das nicht, wird standardmäßig Berlin angenommen.
            Ich hatte noch keine Zeit für ausführliche Tests und würde mich deswegen über euer Feedback freuen, auch ob das ganze Langfristig funktioniert.
            Auch das Design lässt sich wieder frei anpassen, dazu habe ich die Dokumentation unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/wiki/Styling-the-widget angepasst.
              sigi234 Forum Testing Most Active @walli545 last edited by sigi234
              @walli545
              Kein hinzufügen einer ID möglich.
              • walli545
                walli545 @sigi234 last edited by walli545
                @sigi234 sorry hatte vergessen die Änderungen von dev zu mergen, bitte nochmal installieren, weg sollte nichts sein.
                Bitte auch vor dem Ausprobieren solcher Versionen kurz die Schedules kopieren, falls diese schon genutzt werden und aufwendiger sind, kann ja doch mal vorkommen, dass evtl. mal ein Fehler in Testversionen ist der was zerschießt.
                  @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                  Ok, jetzt ist der Astro trigger weg
                  arteck walli545 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234 bist aber pingellig.. duckundweg....
                      sigi234 Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                      @arteck sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                      • walli545
                        @sigi234 was genau meinst du?
                          NEIN
                          Auch das app-on-off-schedule-widget greift nicht mehr.
                          • walli545
                            @sigi234 kommt bei dir in der Browser Konsole ein Version time-switch: 2.1.0-pre.2 (im VIS Widget View)?
                              Nö
                              Hat vorher aber alles funktioniert bis auf die ID
                              • walli545
                                @sigi234 sondern? Version time-switch: 2.1.0-pre.1 ? Evtl. filter eingstellt?
                                  Wo genau?
                                  Das?
                                  GELÖST !
                                  Ein VIS UPDATE hat geholfen. 😀
                                  • walli545
                                    @sigi234 top, gemeint war hier, F12 drücken und dann:
                                    Bitte mal testen ob die Trigger dann auch wirklich schalten. Habe bis jetzt nur Unit Tests, in der wirklichen ioBroker Umgebung bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
                                        Jupp, hat geschaltet
                                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Nashra
                                          Hey, habe mir auch gerade den time-switch installiert, aber ich finde das Widget in VIS nicht 🤔
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                            @Nashra sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                            iobroker stop vis
                                            iobroker upload vis
                                            iobroker start vis
                                            Browser Cache leeren, Vis starten.
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            115242
