    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • walli545
      walli545 @sigi234 last edited by walli545
      @sigi234 sorry hatte vergessen die Änderungen von dev zu mergen, bitte nochmal installieren, weg sollte nichts sein.
      Bitte auch vor dem Ausprobieren solcher Versionen kurz die Schedules kopieren, falls diese schon genutzt werden und aufwendiger sind, kann ja doch mal vorkommen, dass evtl. mal ein Fehler in Testversionen ist der was zerschießt.
        sigi234 Forum Testing Most Active @walli545 last edited by
        @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
        Ok, jetzt ist der Astro trigger weg
        arteck walli545 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 bist aber pingellig.. duckundweg....
            sigi234 Forum Testing Most Active @arteck last edited by
            @arteck sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
            • walli545
              @sigi234 was genau meinst du?
                sigi234 Forum Testing Most Active @walli545 last edited by sigi234
                Bei einem Klick auf das + um einen Trigger anzulegen, erscheint nun ein Dropdown
                NEIN
                Auch das app-on-off-schedule-widget greift nicht mehr.
                walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • walli545
                  @sigi234 kommt bei dir in der Browser Konsole ein Version time-switch: 2.1.0-pre.2 (im VIS Widget View)?
                    Nö
                    Hat vorher aber alles funktioniert bis auf die ID
                    • walli545
                      @sigi234 sondern? Version time-switch: 2.1.0-pre.1 ? Evtl. filter eingstellt?
                        Wo genau?
                        Das?
                        GELÖST !
                        Ein VIS UPDATE hat geholfen. 😀
                        • walli545
                          @sigi234 top, gemeint war hier, F12 drücken und dann:
                          Bitte mal testen ob die Trigger dann auch wirklich schalten. Habe bis jetzt nur Unit Tests, in der wirklichen ioBroker Umgebung bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
                              Jupp, hat geschaltet
                              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Nashra
                                Hey, habe mir auch gerade den time-switch installiert, aber ich finde das Widget in VIS nicht 🤔
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                  @Nashra sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                  iobroker stop vis
                                  iobroker upload vis
                                  iobroker start vis
                                  Browser Cache leeren, Vis starten.
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by Nashra
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                    iobroker stop vis
                                    iobroker upload vis
                                    iobroker start vis
                                    Nö der will nicht, kann es am Firefox liegen?
                                    Nachtrag:
                                    Habe es jetzt noch mit Chrome versucht, aber auch leider nichts
                                    • walli545
                                      walli545 @Nashra last edited by walli545
                                      @Nashra evtl. noch ein iobroker upload time-switch und mal den ioBroker neustarten, hat glaube ich einigen geholfen. Verstehe auch nicht ganz warum genau vis da immer rumzickt 😧
                                      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @walli545 last edited by
                                        Jetzt hat es geklappt 👍
                                        • I
                                          intruder7 last edited by
                                          @walli545 Hallo,
                                          die Astrofunktion geht. Nur würde ich die Namen kürzer machen. Am besten Englisch SunSet.... und so weiter. Das Widget ist unnötig breit nur durch den Namen "Sonnenuntergang".
                                          Aktuell habe ich ein Problem mit dem Material CSS von Uhula. Bin gerade dabei mein VIS daraufhin umzustellen.
                                          ich lade dir mal das Demo Projekt mit einem Time Switch Widget zusätzlich hoch.
                                          Hier togglen die Schalter undefiniert. Aber nur wenn man die Page aufruft. Ruft man den Cont oder die card auf geht es.
                                          Hab das Widget bei Layout und dann Cards mit eingebaut.
                                          2020-06-13-MD_Demo.zip
                                          Ich hoffe du kannst es nachstellen und ist nicht wieder nur bei mir.
                                          Homer.J. walli545 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Homer.J.
                                            Homer.J. @intruder7 last edited by
                                            @intruder7 gleiche Problem hab ich auch.
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            97869
