    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 Ja Rules..... ist auch ein Thema für sich bei Tasmota 🙂
      Bevor die Rules nutzbar sind muss man bei den richtigen gpios eingängen sie als releay anlegen
      Hier die Rules:
      rule1 on Power1#Boot do power1 true endon
      rule2 on IrReceived#Data do Backlog Status 1; Power2 on; Delay 1; Power2 off; Status 4 endon
      rule3 on IrSend#Data do Backlog Status 1; Power3 on; Delay 1; Power3 off; Status 4 endon
      Die Rules aktiviertman in dem Man in der Console jeweils Rule1 on , Rrule2 on , Rule3 on eingibt
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        @Hardwearhansi
        kannste nicht kurz ein Schaltplan einstellen an welchem GPIO was hängt
        oder Gesamtschaltplan.
        Hab keine Zeit da ich drucken muß.
        Aus dem PCB zu lesen ist zu aufwendig.
        Rules sind noch nicht mein Ding.
        Kennst das ja mein Auto, mein Haus , meine Ponyranch.
        Und zwischendurch die Holde 🙂
        Mi, Mi, Mi
        • Ralla66
          @Hardwearhansi
          @Homoran
          So Männers,
          erster Druck ist fertig.
          3 Stunden 18 Minuten.
          Bilder gibt es morgen mehr bei Tageslicht.
          Deckel klemmt gut.
          Erste Begutachtung ok.
          Leider ist mein Druckbett angeschlagen, habe ein neues bestellt
          kommt aber erst in 8 Wochen.
          Denke aber zum Testen für euch reicht das erst einmal.
          @Hardwearhansi , morgen mal PN testen.
          Der Ralla
            @Ralla66 Schaut schonmal gut aus kann das Gehäuse halt erst in x Tagen testen weil zuerst mein erstes PCB ankommen muss damit ich sehe ob die brückenverbindungen auf dem PCB die ich erstellt hab funktioneren fals dies so ist kann ich die anderen Bestellen die, die dann zu diesem Gehäuse passen... und da ich alle Hardwear komponeten in China kaufe kann es bis zu 50 Tagen dauern biss meine ganzen wemos, leds, Transistors, Wiederstände ankommen... ich sehs nämlich nicht ein auf ebay alles aus deutschland zu kaufen wo ich dann 3x mal so viel bezahl für 3x weniger an hardwear
            wenn alles gut leuft hab ich aber die PCB´s für dieses Gehäuse in 3 wochen und einen wemos hab ich noch dauert halt.....😥
            Aber ich hab gehört Vorfreude ist die schönste Freude 😂
            Also lass dir ruig zeit ich habs nicht so eilig 🙂
              Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
              @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
              @Hardwearhansi
              Mach ich morgen 🙂
              • Ralla66
                @Hardwearhansi
                @Homoran
                ja ok, erste Bürgerpflicht eben.
                Testen wir in Ruhe aus.
                Klöppel mir mal ne Euro Platine zurecht.
                Kann dann mittesten.
                Probegehäuse wenn Adresse per PN bekannt sende ich dann nächste Woche zu.
                Und ja ist Kostenneutral, kostet dich nix, nur die Bitte Homoran bekommt ein
                Exemplar als Tester für umsonst. Na klar fertig gelötet.
                Die Spannungsversorgung Loch hinten hatte ich für mich mit Europlatine gewählt.
                Passen wir bei dir noch an wenn PCB da ist.
                Sollte das alles gut laufen, davon gehe ich aus passe ich den Druck noch einmal an.
                Thema Vorfreude, wenn die Gehäuse per Post kommen kannste nicht mehr schlafen.
                Drucker läuft !
                • Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  Teile Test Passmaße.
                  Löcher der Led sind stramm, eben mit nem Bohrer auf 3 und 5 mm angepasst.
                  Gesamtteileliste von dir wäre nett damit wir mit gleichem Material testen können.
                  Danke.
                  Bild:
                  • Chaot
                    Chaot @Ralla66 last edited by
                    @Ralla66 @Hardwearhansi
                    Was haltet ihr eigentlich davon den Wemos zu stecken anstatt ihn auf der Platine zu verlöten?
                    So ist er bei Problemen mal eben schnell gewechselt
                    Wenn der auf einem Sockel steckt muss das dann natürlich bei der Aussparung für den Stecker entsprechend vorgesehen werden.
                    • Ralla66
                      @Chaot
                      Gute Idee, mach ich bei meinen Projekten immer.
                      Spart Bauteile wenn man viel spielt und hat den Vorteil den du erwähnt hast.
                      Ist ja Hardwearhansi sein Projekt.
                      Werde da wohl noch 433 Mhz reinbasteln FS1000A Basis.
                      Nach oben ist ja noch Platz.
                      Dann wäre das fast ein Broadlink für Spieler 🙂
                      @Hardwearhansi denke mal drüber nach so von wegen PCB Layout.
                      Zumindest die Leiterbahnen anlegen, ob der verbaut wird ist ja zweitrangig.
                      Nennt man heute Vorbereitet meine ich.
                      @Homoran
                      weißt du zufällig ob man 433 Mhz per Wemos in den IO bringen kann ?
                      Bist ja sehr belesen. Danke
                      Bauteile IR und 433 Mhz altes Projekt mit Leben Led jeweils mit Sender und Empfänger,
                      der Stecksockel ist über :
                      • Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        PCB probiere mal Platz für 433 MHZ zu lassen.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                          @Ralla66 sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                          leider nein.
                          Danke für die Blumen.
                          Aus dem Thema habe ich mich aber selbst mit lesen rausgehalten bis ich Zeit finde mich mit dem Thema und der Sprache mal zu beschäftigen.
                          Habe das Arduino Programm schon auf dem Rechner, einen Programmieradapter (ftdi???), kleine Arduinos gekauft und auch schon mal nach Anleitung einen TeensyLC verwurstet,
                          Hatte Spaß gemacht, aber ich hatte zu wenig verstanden. Ist dann nicht so ganz mein Ding.
                          • Ralla66
                            @Homoran
                            @Hardwearhansi
                            Lass mal bitte Platz für Erweiterungen nach Norm.
                            Auch wenn nur per Kabelbrücke lötbar.
                            Bin ja Spieler / Tester.
                            Dann kannst du kurz ein Temp / Helligkeitssensor was auch immer einbinden.
                            Widerstände sind 2 neue da, einen für Pullup / Pulldown nimmste 4k7 per Lötbrücke.
                            Der zweite für Leben Led.
                            Mach bitte eine Leben Led für 5 Volt im PCB dazu. Sehr wichtig beim Debug.
                            Dann nehme ich auch 5 Stück.
                            Ralla
                            • OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad Most Active last edited by
                              OMG ⚠
                              • Ralla66
                                @Homoran
                                Blumen
                                Bezüglich deiner Leistung hier im Forum ist dies angebracht.
                                Immer Fachlich und Sachlich auf dem Zahn der Zeit.
                                Menschlich nie abfällig geworden.
                                Das ist Note 1 als Forumsmitglied.
                                Danke für deine Mühen.
                                Mußte mal gesagt werden.
                                Ralla
                                • Ralla66
                                  @OpenSourceNomad
                                  Ja ich weiß deine Fachkompetenz ist hoch.
                                  Ist aber unser arme Leute Projekt.
                                  Nicht jeder braucht sowas oder kann das.
                                  Schnell vergessen sind auch Beginner.
                                  Bei der Entwicklung des Schaltplanes könntest du unterstützen.
                                  Vor allem bei der Einbindung 433 Mhz nach IO.
                                  Und bitte im unserem Projekt.
                                  Also Tasmota.
                                  • OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomad Most Active @Ralla66 last edited by OpenSourceNomad
                                    Aber lass mal bitte unser arme Leute Projekt zu.
                                    Die armen Leute von heute immer mit ihren 3D Druckern und vergoldeten PCBs aber auch 😁
                                    Ich glaube das Teil ist genau sowas was Ihr hier fabriziert (IR+433 Sender und Empfänger mit ESP). [Die Bilder] sind übrigens von hier geklaut.
                                    So ist es. Ich mache es ja einfach und günstig mittels dem passenden wemos d1 shield:
                                    Tiny but shiny 🌟
                                    • Ralla66
                                      @OpenSourceNomad
                                      Chinakram ganz nett, hier wird noch selbst geproggt und gelötet.
                                      Und na klar kaufe ich mir ne Einbruchssicherung die jeder hat.
                                      Einfacher Hacken geht ja nicht.
                                      Spass am selber Drucken, Yes.
                                      Ruhrpott Power.
                                        Ruhrpott Power.
                                        Aber sag mir bitte: Kein Manta!
                                        • Ralla66
                                          @Homoran
                                          Nö, US Cars mit V8 nicht unter 200 PS.
                                          Offener Vergaser richste noch den Sprit.
                                          Ohne Fuchsschwanz 🙂
                                          Homoran OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by Homoran
                                            @Ralla66
                                            nicht ganz 😉
                                            US V2 80 cubic inch
                                            Leider inzwischen (beides) auch nicht mehr 😢
                                            97377
