    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • walli545
      walli545 @sigi234 last edited by
      @sigi234 was genau meinst du?
        sigi234 Forum Testing Most Active @walli545 last edited by sigi234
        @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
        Bei einem Klick auf das + um einen Trigger anzulegen, erscheint nun ein Dropdown
        NEIN
        Auch das app-on-off-schedule-widget greift nicht mehr.
        walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • walli545
          walli545 @sigi234 last edited by walli545
          @sigi234 kommt bei dir in der Browser Konsole ein Version time-switch: 2.1.0-pre.2 (im VIS Widget View)?
            Nö
            Hat vorher aber alles funktioniert bis auf die ID
            • walli545
              @sigi234 sondern? Version time-switch: 2.1.0-pre.1 ? Evtl. filter eingstellt?
                Wo genau?
                Das?
                GELÖST !
                Ein VIS UPDATE hat geholfen. 😀
                • walli545
                  @sigi234 top, gemeint war hier, F12 drücken und dann:
                  Bitte mal testen ob die Trigger dann auch wirklich schalten. Habe bis jetzt nur Unit Tests, in der wirklichen ioBroker Umgebung bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
                      Jupp, hat geschaltet
                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Nashra
                        Hey, habe mir auch gerade den time-switch installiert, aber ich finde das Widget in VIS nicht 🤔
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                          @Nashra sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                          iobroker stop vis
                          iobroker upload vis
                          iobroker start vis
                          Browser Cache leeren, Vis starten.
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by Nashra
                            @sigi234 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                            iobroker stop vis
                            iobroker upload vis
                            iobroker start vis
                            Nö der will nicht, kann es am Firefox liegen?
                            Nachtrag:
                            Habe es jetzt noch mit Chrome versucht, aber auch leider nichts
                            • walli545
                              walli545 @Nashra last edited by walli545
                              @Nashra evtl. noch ein iobroker upload time-switch und mal den ioBroker neustarten, hat glaube ich einigen geholfen. Verstehe auch nicht ganz warum genau vis da immer rumzickt 😧
                              Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @walli545 last edited by
                                Jetzt hat es geklappt 👍
                                • I
                                  intruder7 last edited by
                                  @walli545 Hallo,
                                  die Astrofunktion geht. Nur würde ich die Namen kürzer machen. Am besten Englisch SunSet.... und so weiter. Das Widget ist unnötig breit nur durch den Namen "Sonnenuntergang".
                                  Aktuell habe ich ein Problem mit dem Material CSS von Uhula. Bin gerade dabei mein VIS daraufhin umzustellen.
                                  ich lade dir mal das Demo Projekt mit einem Time Switch Widget zusätzlich hoch.
                                  Hier togglen die Schalter undefiniert. Aber nur wenn man die Page aufruft. Ruft man den Cont oder die card auf geht es.
                                  Hab das Widget bei Layout und dann Cards mit eingebaut.
                                  2020-06-13-MD_Demo.zip
                                  Ich hoffe du kannst es nachstellen und ist nicht wieder nur bei mir.
                                  Homer.J. walli545 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Homer.J.
                                    Homer.J. @intruder7 last edited by
                                    @intruder7 gleiche Problem hab ich auch.
                                    • walli545
                                      walli545 @intruder7 last edited by walli545
                                      @intruder7 ich schau mir das mal an, wenn ich Zeit habe, danke für den Hinweis 👍
                                      Zur Übersetzung: Wenn du das Widget auf Englisch willst, musst du die Sprache umstellen auf Englisch, ich würde eigtl ungern wieder Deutsch und Englisch mischen, wenn es extra eine Übersetzung gibt. Über die Übersetzung an sich können wir gerne diskutieren, evtl wäre nur Aufgang, Zenit und Untergang sinnvoller? Habe auch schon mal überlegt anstatt dem Text Icons einzubauen 🤔
                                      • I
                                        intruder7 @walli545 last edited by
                                        .... Habe auch schon mal überlegt anstatt dem Text Icons einzubauen 🤔
                                        👍 das hört sich gut an
                                        • walli545
                                          @intruder7 gibt nun unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/30-astro-trigger eine neue Version (2.1.0-pre.3), dort habe ich den Bug mit dem Material Design von Uhula behoben. Könntest du ausprobieren, ob es bei dir nun geht?
                                          Beim Updaten wieder die gewohnten Schritte ausführen.
                                          Homer.J. I 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Homer.J.
                                            Homer.J. @walli545 last edited by
                                            @walli545 Läuft nun auch ohne Probleme im Material Design.
                                            1.0k
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113808
