    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    • Chaot
      Chaot @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 @Hardwearhansi
      Was haltet ihr eigentlich davon den Wemos zu stecken anstatt ihn auf der Platine zu verlöten?
      So ist er bei Problemen mal eben schnell gewechselt
      Wenn der auf einem Sockel steckt muss das dann natürlich bei der Aussparung für den Stecker entsprechend vorgesehen werden.
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        @Chaot
        Gute Idee, mach ich bei meinen Projekten immer.
        Spart Bauteile wenn man viel spielt und hat den Vorteil den du erwähnt hast.
        Ist ja Hardwearhansi sein Projekt.
        Werde da wohl noch 433 Mhz reinbasteln FS1000A Basis.
        Nach oben ist ja noch Platz.
        Dann wäre das fast ein Broadlink für Spieler 🙂
        @Hardwearhansi denke mal drüber nach so von wegen PCB Layout.
        Zumindest die Leiterbahnen anlegen, ob der verbaut wird ist ja zweitrangig.
        Nennt man heute Vorbereitet meine ich.
        @Homoran
        weißt du zufällig ob man 433 Mhz per Wemos in den IO bringen kann ?
        Bist ja sehr belesen. Danke
        Bauteile IR und 433 Mhz altes Projekt mit Leben Led jeweils mit Sender und Empfänger,
        der Stecksockel ist über :
        • Ralla66
          @Hardwearhansi
          PCB probiere mal Platz für 433 MHZ zu lassen.
            Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
            @Ralla66 sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
            leider nein.
            Danke für die Blumen.
            Aus dem Thema habe ich mich aber selbst mit lesen rausgehalten bis ich Zeit finde mich mit dem Thema und der Sprache mal zu beschäftigen.
            Habe das Arduino Programm schon auf dem Rechner, einen Programmieradapter (ftdi???), kleine Arduinos gekauft und auch schon mal nach Anleitung einen TeensyLC verwurstet,
            Hatte Spaß gemacht, aber ich hatte zu wenig verstanden. Ist dann nicht so ganz mein Ding.
            • Ralla66
              @Homoran
              @Hardwearhansi
              Lass mal bitte Platz für Erweiterungen nach Norm.
              Auch wenn nur per Kabelbrücke lötbar.
              Bin ja Spieler / Tester.
              Dann kannst du kurz ein Temp / Helligkeitssensor was auch immer einbinden.
              Widerstände sind 2 neue da, einen für Pullup / Pulldown nimmste 4k7 per Lötbrücke.
              Der zweite für Leben Led.
              Mach bitte eine Leben Led für 5 Volt im PCB dazu. Sehr wichtig beim Debug.
              Dann nehme ich auch 5 Stück.
              Ralla
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active last edited by
                OMG ⚠
                • Ralla66
                  @Homoran
                  Blumen
                  Bezüglich deiner Leistung hier im Forum ist dies angebracht.
                  Immer Fachlich und Sachlich auf dem Zahn der Zeit.
                  Menschlich nie abfällig geworden.
                  Das ist Note 1 als Forumsmitglied.
                  Danke für deine Mühen.
                  Mußte mal gesagt werden.
                  Ralla
                  • Ralla66
                    @OpenSourceNomad
                    Ja ich weiß deine Fachkompetenz ist hoch.
                    Ist aber unser arme Leute Projekt.
                    Nicht jeder braucht sowas oder kann das.
                    Schnell vergessen sind auch Beginner.
                    Bei der Entwicklung des Schaltplanes könntest du unterstützen.
                    Vor allem bei der Einbindung 433 Mhz nach IO.
                    Und bitte im unserem Projekt.
                    Also Tasmota.
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active @Ralla66 last edited by OpenSourceNomad
                      @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                      Aber lass mal bitte unser arme Leute Projekt zu.
                      Die armen Leute von heute immer mit ihren 3D Druckern und vergoldeten PCBs aber auch 😁
                      Ich glaube das Teil ist genau sowas was Ihr hier fabriziert (IR+433 Sender und Empfänger mit ESP). [Die Bilder] sind übrigens von hier geklaut.
                      So ist es. Ich mache es ja einfach und günstig mittels dem passenden wemos d1 shield:
                      Tiny but shiny 🌟
                      • Ralla66
                        @OpenSourceNomad
                        Chinakram ganz nett, hier wird noch selbst geproggt und gelötet.
                        Und na klar kaufe ich mir ne Einbruchssicherung die jeder hat.
                        Einfacher Hacken geht ja nicht.
                        Spass am selber Drucken, Yes.
                        Ruhrpott Power.
                          Ruhrpott Power.
                          Aber sag mir bitte: Kein Manta!
                          • Ralla66
                            @Homoran
                            Nö, US Cars mit V8 nicht unter 200 PS.
                            Offener Vergaser richste noch den Sprit.
                            Ohne Fuchsschwanz 🙂
                            Homoran OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by Homoran
                              @Ralla66
                              nicht ganz 😉
                              US V2 80 cubic inch
                              Leider inzwischen (beides) auch nicht mehr 😢
                              • Ralla66
                                @Homoran
                                als älterer Mitbürger gerade noch ein Chevy Caprice 89 Baujahr gegönnt.
                                Hochzeit der Tochter, mußte ja Standesgemäß sein.
                                Fürs Sommerprojekt eben, so IR Projekte meißt Wintergeschichten wenn nicht
                                in der Garage gebastelt wird.
                                Aber back to the roots oder wie das heisst.
                                Mach das mal wieder, lebst nur einmal.
                                Übringens, Heimat ist Hafenstraße Essen.
                                Nur der RWE. Mein Stadion
                                Weil ich die Menschen dort mag.
                                Ruhrpott Power 🙂
                                  Da konnten wir (bzw. das Brautpaar) uns nur etwas leihen:
                                  • Ralla66
                                    @Homoran
                                    ein 190er SL schick.
                                    Ist auch nicht meine Gehaltsklasse als Schlosser 🙂
                                    Dieser war zur Hochzeit aufgepeppelt.
                                    Meiner eben und V8.
                                    Deine Post
                                    Deswegen habe ich 1978 nie den Motoradführeschein gemacht.
                                    Jung, hatte Geld und ne 1000er Honda war schon Reizend.
                                    Wie auch immer, son V8, Alarmkarre macht schon Spass.
                                    Und wenn Papa Spaß haben will wird der Mustang GT aus der Grarage geholt.
                                    302 Cui eben.
                                    • Chaot
                                      Na, wenn du nach dem Gehalt gehst:
                                      • Ralla66
                                        @Chaot
                                        Deins ?
                                        Uni TU Achen hat gerade Angebote.
                                        Bei den Lehrbriefen kann ich helfen.
                                        America, self made men oder wie das heisst ?
                                        • Chaot
                                          @Ralla66 Ja, mein Arbeitsauto. 😊 seit etwas über einem Jahr.
                                          • Ralla66
                                            @Chaot
                                            jeder wie er meint.
                                            Bei mir geht nur US Car ab V8 Benziner.
                                            Seinen Bildungsweg muß eben jeder selbst gestalten.
                                            Wer kein Bock hat eben nicht später meckern.
                                            97395
