    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @ChristianG last edited by
      @ChristianG sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
      Also noch mal zu meiner Frage. Warum ist nicht möglich die Temp vom Sensor zu nehmen wie ich es eingestellt habe? Ob er den Wert von Datenpunkt X oder Y bekommt sollte doch egal sein?
      Weil die Regelung nicht im Adapter sondern im Thermostat stattfindet. Die Ist-Temperatur verwende ich im Adapter nur, wenn man den Regler im Adapter aktiviert (UseActors). Wenn du aber Thermostate hast, rate ich davon ab, die können das viel besser. Stattdessen solltest du nach einer Möglichkeit suchen, externe Sensoren an deine Thermostate anzubinden. Mit Homematic-Komponenten haben das hier schon einige realisiert...
        ChristianG @Rene_HM last edited by
        @Rene_HM: dann habe ich die Steuerung nicht verstanden.
        Nach meinem Verständnis prüft dein Adapter/Instanz die angegebene Ist-Temperatur vom Thermostat und wenn diese nicht erreicht ist, regelt er die Temperatur hoch, bis die Soll-Temperatur erreicht wurde. Oder habe ich die Steuerung falsch verstanden?
        Deswegen wundere ich mich, warum ich nicht die Ist-Temperatur von einem anderen Sensor im Zimmer nehmen kann, sondern vom Thermostat nehmen soll? Mehr als Auslesen macht es doch nicht oder?
        Ich frage es, weil ich denke, dass die Temperatur am Thermostat schneller erreicht ist als am Sensor, weil es ja direkt an der Heizung ist.
        Ich würde mich sehr über eine Erklärung freuen.
        Vielen Dank 🙂
        P Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Pittini Developer @ChristianG last edited by
          Der Adapter regelt gar nix, der sagt dem Thermostat nur wann es welche Temp zu machen hat. Regeln tut das Thermostat (nach teilw. recht komplexen Algorithmen, das macht ja nicht nur auf und zu, sondern versucht nen Ventilstellungswert zu errechnen bei dem die Temp konstant bleibt) und das ist auch der Grund warums nicht geht wie Du Dir das vorstellst. Aber grundsätzlich kannste ja die Differenz vom Raumsensor zum Thermostatsensor einfach mehr einstellen als gewünschte Temp und gut is.
            ChristianG @Pittini last edited by ChristianG
            @Pittini alles klar, dann stelle ich es wieder um. Vielen Dank! Dann lese ich in meiner VIS den Sonsor/Raumwert für die Anzeige aus und ignoriere die Anzeigen vom Thermostat einfach und nehme den Adapter nur zum Einstellen, bis der Sensor im Zimmer die Temperatur erreicht hat.
            • Rene_HM
              Deshalb musst du schauen, wie du die Ist-Tempertar vom externen Sensor deinem Thermost mitteilst. Der Adapter kann das nicht...
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer last edited by
                Der Adapter gibt nur die Zieltemperatur vor in Abhängigkeit von Tag / Urzeit / anwesend / abwesend / Fenster auf usw...
                  @Rene_HM verstanden, macht Sinn :)!
                  Nun bleibt die Frage offen wie ich die in die Thermostate bekomme. Bearbeiten im ioBroker bringt die Temp ja nicht in die Berechnung denke ich.
                  • Rene_HM
                    @ChristianG da bin ich raus, die Teile kenne ich nicht...
                      @Rene_HM Kein Problem 🙂 Welche sind denn die besten Thermostate deiner Meinung nach? Vielleicht kann ich ja nach und nach umstellen.
                        ChristianG last edited by ChristianG
                        @Rene_HM, kann ich die Reihenfolge anpassen?
                        Ich hatte zum testen beide Badezimmer nacheinander angelegt und nun habe ich diese Reihenfolge leider auch im VIS 😕
                        • Rene_HM
                          @ChristianG nur durch löschen und dann "Neue Zimmer suchen". Dann werden aber die neuen hinten angestellt...
                          Sortieren wäre ein Featurewunsch für eine der nächsten Versionen...
                            ChristianG @Rene_HM last edited by ChristianG
                            @Rene_HM uhh nicht so toll 😕 Wenn ich die alle lösche und neu anlege, sind auch die Einstellungen fort? Kann ich in einer Datenbank/Datei irgendwo etwas anpassen?
                            • Rene_HM
                              @ChristianG bitte erstelle einen featurerequest im github und das sortieren kommt in einer der nächsten versionen....
                                @Rene_HM https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/113 Kannst du mir trotzdem sagen wo ich es umstellen kann 😉 ?
                                77656233 created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                closed Reihenfolge der Räume ändern #113
                                  ChristianG @ChristianG last edited by
                                  @Rene_HM Welche Thermostate sind deiner Meinung nach die besten?
                                    @Rene_HM Danke für das Update :)!
                                    An alle:
                                    Was benutzt ihr für Thermostate?
                                      Conquest last edited by
                                      @Rene_HM
                                      Hallo ich bekomme mit der Version 0.5.6 einen Error.
                                      Kannst du mir helfen?
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @Conquest last edited by
                                        @Conquest naja, steht ja eigentlich da: der Datenpunkt wie im log ist nicht gesetzt
                                        C X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Conquest @Rene_HM last edited by
                                          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                                          Aber die Mindesttemperatur ist doch gar nicht aktiviert.
                                          • Rene_HM
                                            @Conquest dann muss ich mal schauen. In der Zwischenzeit kannst du die Mindesttemperatur aktivieren, Adapter starten, und wieder Mindesttemperatur deaktivieren. Dann ist zumindest der Datenpunkt da, und wird dann aber nicht verwendet...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1959222
