    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • U
      UHT @OliverIO last edited by
      @OliverIO
      Ja aber es gibt ja noch ein DP name wo der Wert der eigegeben Name ist. Dort könnte man Sonderzeichen usw zulassen.
      Daher die Idee, der DP für den Timer numerisch zu machen, und der eingegeben Name als Name des numerischen Datenpunkts zu machen + zusätzlich der eigene DP wie bisher.
      Ja bei der Abfrage sind es texte, aber eine for schleife läßt sich einfacher numerisch aufbauen um alle Timer zu durchlaufen wie wenn ich erst die Namen wo hinterlegen muss.
      Naja vielleicht sind meine Anforderungen auch zu speziell und ich mach besser nen fork für mich. Wobei ich jetzt nichts sehe, was einen Nachteil bringt 😉
      • OliverIO
        Neue Version 0.3.0
        • Neues widget countdown flipclock. Dieses widget zeigt den Countdown in animiert in Form einer Flughafenanzeigetafel an.
        • Neuer Befehl $ für das setzen einer Uhrzeit ohne die Angabe eines Datums. Liegt die Uhrzeit vor der aktuellen uhrzeit, wird der Timer für den nächsten Tag gesetzt.
        • das widget countdown circle hat nun eine Option um den Zeitstring auszublenden
        • die timer sind nun in der Objekteansicht gruppierbar, in dem man im Namen eine Gruppe getrennt mit einem Punkt angibt. Beispiel "grp.test". Dadurch wird der timer in der Objekte-Ansicht des iobrokers in einem "Unterverzeichnis" angezeigt.
        liv-in-sky U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          liv-in-sky @OliverIO last edited by
          @OliverIO danke - alles positiv getestet
            skokarl last edited by skokarl
            @OliverIO
            sehr schönes neues Widget, und Danke für das $ Zeit setzen. 👍
            An der Größe vom Widget kann man nichts verändern, oder ?
            Im Editor ist das falsche Bild drin ?
            liv-in-sky OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              liv-in-sky @skokarl last edited by
              @skokarl damit bekommst du es kleiner
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
                @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                die datei styles.css gehört ebenfalls zum kodi adapter
                der scheint auch aktiv entwickelt zu werden.
                ich habe dort einen issue angelegt.
                https://github.com/instalator/ioBroker.kodi/issues/47
                dein neues Widget ist cool.
                Leider hat der Kodi-Entwickler noch nichts geändert. 😔
                • OliverIO
                  Anpassung der Größe werde ich mal versuchen das an den auswahlrahmen des Widgets anzugleichen. Css ist allerdings bei diesem Widget recht komplex.
                  Wegen den css artefakte des kodi adapters werde ich wohl selbst was ändern müssen. Der Entwickler arbeitet zwar fleißig an seinen Adaptern. Aber den issue mag er nicht bearbeiten oder gar kommentieren.
                  sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                    Was ich nicht verstehe Warum?
                    • OliverIO
                      OliverIO @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Ich habe mal noch das beispielbild von @Negalein dem issue hinzugefügt.
                      Alternativ kann ich auch meine css Klassen mit einem prefix Versehen. Das ist halt nicht so schön. Dann würde bspw stop dann cdstop heißen.
                      Das ist halt nicht der Sinn von css, klar lesbare Bezeichnungen zu verhunzen, wenn man zur besseren Qualifizierung eine weitere css Bezeichnung dazunehmen kann.
                      Er nimmt .kodi.stop und ich .timer.stop
                      Da wäre dann Platz für alle
                      Die Wahrscheinlichkeit das jemand anderes ebenfalls mal stop nimmt ist hoch und dann passiert das wieder.
                      • Knallochse
                        Knallochse last edited by Knallochse
                        @OliverIO meine Übersichtsseite im Admin hat sich durch deinen Adapter verändert.
                        Der Aufruf des Vis-Editors wurde durch die MyTime Kachel ersetzt bzw. wird der Editor jetzt durch die MyTime Kachel aufgerufen.
                        Ich weiß nicht, ob das gewollt ist.
                        Aber wieder großen Respekt. Ein Super Adapter, welcher hervorragend funktioniert.
                        • OliverIO
                          OliverIO @Knallochse last edited by
                          @Knallochse
                          Habe die Einstellung gefunden. Wird beim nächsten Release wieder normal sein.
                          • OliverIO
                            OliverIO @skokarl last edited by
                            @skokarl said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                            ja muss ich mal noch ein icon erstellen. danke
                            • OliverIO
                              Wer sucht eigentlich bei Euch in der Familie diese gruseligen Farben aus ?
                              Wer Schwierigkeiten schöne Farbkombinationen herauszusuchen, gibt es diverse Onlinetools, da dies bereits ausführlich psychologisch erforscht worden ist.
                              https://paletton.com/
                              hier das tool von google zum material design. wenn man die Farben mit den gleichen Wichtungen aussucht, passen die auch harmonisch zueinander
                              https://material-ui.com/customization/color/#color-palette
                              https://material-ui.com/customization/color/#playground
                              Wer noch mehr dazu erfahren möchte, dann hier
                              https://material.io/design/color/the-color-system.html#color-usage-and-palettes
                              oder das tool von adobe
                              https://color.adobe.com/de/create/color-wheel
                                skokarl @OliverIO last edited by
                                Nicht mehr wirklich notwendig, spar Dir die Arbeit.
                                @liv-in-sky hat ja erklärt wie es geht, das ist völlig ausreichend.
                                Link Text
                                • OliverIO
                                  @skokarl
                                  Ja habe gestern Abend mit css ein wenig rumgespielt.
                                  Aber wie ich schon gedacht habe, dass das css komplex und das Scaling viel einfacher um das Ziel zu erreichen. Habe das schon in die Doku mit aufgenommen.
                                    spaceduck last edited by spaceduck
                                    Erstmal Danke für den Adapter, sowas habe ich schon lange gesucht und funktioniert auch grundsätzlich -
                                    Aber: Wenn ich den Adapter starte, dann gönnt dieser sich eine Prozessorlast von ca. 12% und der redis server läuft auf Anschlag mit 99% und das System ist eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Wenn ich den Adapter stoppe geht die Last auf dem Rechner wieder auf Normalzustand.
                                    Kann das evtl. jemand nachvollziehen? Mein Setup läuft auf einem HP Gen8 Server unter Ubuntu Server 18, Intel Celeron Dual Core CPU (1886 MHz) mit 4GB RAM
                                    Node.js 10.21.0 & NPM 6.10.0
                                    Danke...
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @spaceduck last edited by OliverIO
                                      @spaceduck
                                      hm, da würde mich mal die Beobachtung der anderen interessieren.
                                      Der Adapter macht beim Start nicht besonders viel.
                                      Es werden lediglich eine Zeitfunktion initialisiert, die einmal pro Sekunde alle Timerstates abfragt und prüft, ob ein Timer die Endezeit erreicht hat um dann den Action-Status zu ändern.
                                      Der Rest des Adapters wartet nur darauf, das man einen State ändert. Das wird aber von iobroker aus getriggert
                                      aus deinem text kam das nicht ganz heraus, wann die Prozessorlast genau hochgeht, da du einmal schreibst, nachdem der adapter gestartet ist geht die last hoch und dann weiter wenn du startest, dann geht es auf den Normalzustand.
                                      Wieviele Timer hast du eingestellt?
                                      liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @OliverIO
                                        bei mir wird beim start des adapters in htop nichts auffälliges angezeigt - kurz meldet sich der js-controller (5 timer definiert)
                                        auch getestet während ein timer aktiv geschalten war
                                        alles ok
                                        • OliverIO
                                          so sieht es bei mir auch aus.
                                            spaceduck @OliverIO last edited by spaceduck
                                            @OliverIO
                                            Ich hatte mich oben verschrieben, die Last geht wieder runter wenn ich den Adapter stoppe.
                                            Also so sieht es aus wenn ich den Adapter starte:
                                            Nach Adapter stopp beruhigt sich die Kiste wieder:
                                            Ich habe genau einen Timer eingestellt.
                                            Hier mal noch die Versionen: Just in case...
                                            ioBroker.admin 4.1.1
                                            JS controller 3.1.5
                                            MyTime 0.3.0
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            111733
