    4. 16x2 LCD Display an WemosD1Mini mit Tasmota
      Jan1 @Kugelblitz last edited by
      @Kugelblitz
      Ich bekomm mein Test Device mit dem Bin nicht bei mir ins WLAN. Konfigurations Seite geht auf und SSID samt Passwort lässt sich eintragen, nur gespeichert wird es nicht.
        Kugelblitz @Jan1 last edited by
        @Jan1 Bei mir klapt es einwandfrei
          weimaraner @Kugelblitz last edited by
          @Kugelblitz sagte in 16x2 LCD Display an WemosD1Mini mit Tasmota:
          Hab ich online kompiliert
          Darf ich fragen, wo du das kompilierst?
          Grüße Andreas
            Kugelblitz last edited by Kugelblitz
            https://tasmota.github.io/docs/Gitpod/
            https://tasmota.github.io/docs/Compile-your-build/
            vielmehr hier:
            https://gitpod.io/#https://github.com/benzino77/tasmocompiler
            htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • htrecksler
              htrecksler Forum Testing @Kugelblitz last edited by
              @Kugelblitz entschuldigung das ich mich einmische, den Tasmocompiler hatte ich auch genommen und Probleme. Danach hab ich über VSC selber compiliert und geflashed. Danach war alles gut.
              Es könnte also an dem Tasmocompiler liegen.
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @Kugelblitz last edited by
                @Kugelblitz said in 16x2 LCD Display an WemosD1Mini mit Tasmota:
                ein Schalter "Power1"
                Hast du mal geprüft ob der was schaltet? Ich tippe mal auf die Hintergrundbeleuchtung deines Displays 💡
                J K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jan1 @OpenSourceNomad last edited by Jan1
                  @OpenSourceNomad
                  Das hat er oben schon vermutet.
                    Selbst kompilieren krieg ich einfach nicht mehr hin. Vor einiger Zeit ging das noch ganz gut doch seit user_config blick ich nicht mehr durch. Vielleicht hab ich zwischenzeitlich zu lange andere Sachen gemacht oder steh da auch auf dem Schlauch.
                    Vielleicht kann mir ja einer von euch eine aktuelle Version mit LCD Support für den Wemos D1 Mini kompilieren.
                      Kugelblitz @OpenSourceNomad last edited by
                      @OpenSourceNomad Dachte ich auch schon, aber komisch ist halt dass der Schaltbutton auch ohne angeschlossenes Display erscheint. Dürfte also doch irgendwie mit dem Kompilieren zusammenhängen.
                        So, ich hab mir eben nochmal das Display genauer angesehen und einfach blind gemessen. Ich hab ja keine Hintergrundbeleuchtung aber am rechten Displayrand sind 4 Lötpins, jeweils in zwei Paaren. Untereinander passiert bei Schalten gar nichts, aber wenn ich von den oberen beiden zu den unteren beiden Lötpunkten den Durchgang messe kann ich feststellen, dass dieser mit dem Schalter in Tasmota tatsächlich geschaltet wird.
                        Also ist es tatsächlich so, dass der Sachltausgang vom I2C Port kommt. Vermutlich für die (bei mir fehlende) Hintergrundbeleuchtung.
                        Rätsel gelöst! Trotzdem Danke für eure Hilfe.
                        Eine Frage hätte ich aber noch: Kann man den Schaltausgang in der Weboberfläche mit einem Befehl ausblenden? Ich habe hierzu nichts gefunden.
                        J andal stadl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Kugelblitz
                          Das ist doch genau das seltsame, wenn ich das bei mir simuliere bekomme ich den Schalter nicht, wobei ich in meinen bins auch den I2C nicht drin habe und das muss dann wohl der Grund sein. Normal wird eben über die GPIO der Schalter definiert, da der bei Dir aber wohl doch vom I2C kommt müsstest Du da mal schauen was über diesen noch definiert wird.
                          Tasmota lässt sich übrigens noch genau so kompilieren wie schon die ganze zeit. Du meinst die user_config. override die ist aber nicht zwingend, erleichtert aber das Anpassen, wenn man sie verwenden möchte 😉
                          • andal stadl
                            andal stadl @Kugelblitz last edited by
                            @kugelblitz
                            Also auch wenn das schon 1 Jahr her ist, es ist definitiv der Schalter für die Hintergrundbeleuchtung
                            display i2c iobroker lcd tasmota wemosd1mini
                            7615
