    4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
    • bahnuhr
      Rückinfo von mir:
      @JB_Sullivan
      Reinkopieren klappt bei mir nicht.
      iob läuft; aber die web oberfläche ist nicht mehr erreichbar.
      @sigi234
      Genauso hab ich es jetzt probiert.
      Musste aber vorher (wie schon mal beschrieben) mulithost auf false (Datei iobroker.json) setzen.
      Genaue Beschreibung kommt gleich (wenn die Kiste fertig ist).
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
        @JB_Sullivan
        Kann es sein, das du bei deiner Neuinstallation dem Broker Admin eine andere Portnummer zugewiesen hast (unwissentlichen hast zuweisen lassen) als in der rüber kopierten Version drin steht - also z.B. localhost:8091 statt localhost:8081?
        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
          @JB_Sullivan sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
          @JB_Sullivan
          Ja hab ich.
          Kann das der Grund sein?
          Wäre zu einfach 😉
            P-A-L-A-D-I-N @bahnuhr last edited by P-A-L-A-D-I-N
            Hat hier jemand noch einen Tipp wie man nun das data Verzeichnis einbinden kann. Und zwar so, dass dann auch die Instanzen nachinstalliert werden (müsste doch eigentlich genau so gehen).
            Siehe oben (Post 2)! 😉 Dort wird das Verfahren beschrieben. Bei Dir hat es wohl nicht geklappt, weil Du nicht den Dienst gestoppt hast, sondern nur die Instanz.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @P-A-L-A-D-I-N last edited by
              @P-A-L-A-D-I-N sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
              Ne, kann nicht sein.
              Habe den Dienst gestoppt. und dann noch in cmd kontrolliert ob der iob noch läuft.
                sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                Ich schaue immer noch unter Computerverwaltung - Dienste ob er wirklich nicht läuft.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                  na klar, da stoppe ich ihn ja auch !
                  • bahnuhr
                    So, habe fertig. Anbei die versprochene Doku.
                    iob mit installer und data Verzeichnis als Grundlage installieren
                    (vorher in der Datei: iobroker.json Multihost auf false setzen !!! - sonst erfolgt keine Installation)
                    alle Instanzen sind nun im browser sichtbar; diese alle aus geschaltet.
                    Im log ist ersichtlich, dass die Instanzen nach installiert werden.
                    Immer noch: node 10.17 und js-controller 2.1.0 !
                    iobroker stop
                    npm i iobroker.js-controller@2.2.10
                    iobroker start
                    Test: iob und web oberfläche läuft
                    node updaten wie schön öfters beschrieben
                    js-controller updaten mit:
                    iobroker stop
                    npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                    iobroker start
                    !!! alle Instanzen werden jetzt neu installiert -> warum, wieso weiß ich nicht !!!
                    Der js-controller hat wohl irgendwas gelöscht ?!?!?
                    Abwarten bis alles fertig ist.
                    Dann update admin von 3.6.12 auf 4.0.10 -> hat funktioniert
                    discovery update -> ok
                    Fazit:
                    Bis auf das Thema, dass die Instanzen 2x neu installiert wurden, hat letztendlich alles geklappt.
                    • bahnuhr
                      @JB_Sullivan
                      Ich nochmal.
                      Installer installiert mit 8001.
                      Data Verzeichnis rüber kopiert.
                      dienst gestartet.
                      iob läuft; web nicht erreichbar.
                      Bei iobroker list instances kommt:
                      C:\iobroker\Home3>iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.bmw.0                   : bmw                   -  enabled
                        system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                        system.adapter.contact.0               : contact               -  enabled, port: 8096
                        system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                        system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                        system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
                        system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                        system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                        system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                        system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
                        system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                        system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                        system.adapter.javascript.1            : javascript            -  enabled
                        system.adapter.mbus.0                  : mbus                  -  enabled, port: 3493
                        system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                        system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.mqtt.1                  : mqtt                  -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.musiccast.0             : musiccast             -  enabled
                        system.adapter.parser.0                : parser                -  enabled
                        system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                        system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug            -  enabled
                        system.adapter.rssfeed.0               : rssfeed               -  enabled
                        system.adapter.sayit.2                 : sayit                 -  enabled, port: 0
                        system.adapter.sayit.3                 : sayit                 -  enabled, port: 0
                        system.adapter.sayit.4                 : sayit                 -  enabled, port: 0
                        system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            -  enabled
                        system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter            -  enabled
                        system.adapter.smartmeter.1            : smartmeter            -  enabled
                        system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 0
                        system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                        system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                        system.adapter.viessmann.0             : viessmann             -  enabled, port: 3002
                        system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                        system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             -  enabled
                        system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                        system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                        system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                        system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.yamaha.0                : yamaha                -  enabled
                      Der Post ist als neu nun 8081
                      web öffnet sich aber weiterhin nicht !
                      Noch jemand eine Idee ? (denke mit dem port das wäre die richtige Idee; klappt aber nicht).
                      J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J.A.R.V.I.S.
                        J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by J.A.R.V.I.S.
                        @bahnuhr du meinst den Admin, nicht den Web Adapter, oder?
                        Schon HTTP/HTTPS versucht, hattest du da eventuell etwas geändert?
                        Steht etwas im Log?
                        netstat -an
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
                          @J-A-R-V-I-S sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                          Steht etwas im Log?
                          netstat -an
                          Ich meine die Adresse wie ich in Chrome iob aufrufe: normalerweise also: 192.168.243.100:8081 (oder halt andere IP)
                          per netstat -an kommt:
                          C:\iobroker\Home3>netstat -an
                          Aktive Verbindungen
                            Proto  Lokale Adresse         Remoteadresse          Status
                            TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              ABHÖREN
                            TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              ABHÖREN
                            TCP    0.0.0.0:5040           0.0.0.0:0              ABHÖREN
                            TCP    0.0.0.0:5357           0.0.0.0:0              ABHÖREN
                            TCP    0.0.0.0:7070           0.0.0.0:0              ABHÖREN
                            TCP    0.0.0.0:9000           0.0.0.0:0              ABHÖREN
                            TCP    0.0.0.0:9001           0.0.0.0:0              ABHÖREN
                            TCP    0.0.0.0:49664          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                            TCP    0.0.0.0:49665          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                            TCP    0.0.0.0:49666          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                            TCP    0.0.0.0:49667          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                            TCP    0.0.0.0:49668          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                            TCP    0.0.0.0:49752          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                            TCP    127.0.0.1:5354         0.0.0.0:0              ABHÖREN
                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:58872        WARTEND
                            TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:58873        WARTEND
                            TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:58871        WARTEND
                            TCP    192.168.243.26:139     0.0.0.0:0              ABHÖREN
                            TCP    192.168.243.26:58851   13.107.4.52:80         WARTEND
                            TCP    192.168.243.26:58852   2.16.106.91:80         HERGESTELLT
                            TCP    192.168.243.26:58853   2.16.106.91:80         HERGESTELLT
                            TCP    192.168.243.26:58855   92.223.88.232:80       HERGESTELLT
                            TCP    192.168.243.26:58856   23.198.77.93:80        WARTEND
                            TCP    192.168.243.26:58859   51.105.249.228:443     HERGESTELLT
                            TCP    192.168.243.26:58861   52.114.32.8:443        HERGESTELLT
                            TCP    192.168.243.26:58863   204.79.197.254:443     HERGESTELLT
                            TCP    192.168.243.26:58865   13.107.3.254:443       HERGESTELLT
                            TCP    192.168.243.26:58866   204.79.197.222:443     HERGESTELLT
                            TCP    192.168.243.26:58869   93.184.220.29:80       HERGESTELLT
                            TCP    192.168.243.26:58870   13.107.42.254:443      HERGESTELLT
                            TCP    [::]:135               [::]:0                 ABHÖREN
                            TCP    [::]:445               [::]:0                 ABHÖREN
                            TCP    [::]:5357              [::]:0                 ABHÖREN
                            TCP    [::]:49664             [::]:0                 ABHÖREN
                            TCP    [::]:49665             [::]:0                 ABHÖREN
                            TCP    [::]:49666             [::]:0                 ABHÖREN
                            TCP    [::]:49667             [::]:0                 ABHÖREN
                            TCP    [::]:49668             [::]:0                 ABHÖREN
                            TCP    [::]:49752             [::]:0                 ABHÖREN
                            TCP    [2a03:93e0:200:1480:5458:170:1c75:9ba7]:58061  [2a03:93e0:200:1480:211:32ff:febb:2c0]:445  HERGESTELLT
                            TCP    [2a03:93e0:200:1480:5458:170:1c75:9ba7]:58854  [2a01:111:2003::52]:80  WARTEND
                            TCP    [2a03:93e0:200:1480:5458:170:1c75:9ba7]:58860  [2620:1ec:c11::200]:443  HERGESTELLT
                            TCP    [2a03:93e0:200:1480:5458:170:1c75:9ba7]:58864  [2620:1ec:bdf::10]:443  HERGESTELLT
                            TCP    [2a03:93e0:200:1480:5458:170:1c75:9ba7]:58868  [2603:1046:202::2]:443  HERGESTELLT
                            TCP    [fe80::382c:2619:4fd7:4f03%7]:58867  [fe80::b6b5:2fff:fe0a:4417%7]:3911  WARTEND
                            UDP    0.0.0.0:3702           *:*
                            UDP    0.0.0.0:5050           *:*
                            UDP    0.0.0.0:5353           *:*
                            UDP    0.0.0.0:5355           *:*
                            UDP    0.0.0.0:49668          *:*
                            UDP    0.0.0.0:49689          *:*
                            UDP    0.0.0.0:49691          *:*
                            UDP    0.0.0.0:50005          *:*
                            UDP    0.0.0.0:58874          *:*
                            UDP    0.0.0.0:63718          *:*
                            UDP    127.0.0.1:1900         *:*
                            UDP    127.0.0.1:49673        *:*
                            UDP    127.0.0.1:58984        *:*
                            UDP    192.168.243.26:137     *:*
                            UDP    192.168.243.26:138     *:*
                            UDP    192.168.243.26:1900    *:*
                            UDP    192.168.243.26:5353    *:*
                            UDP    192.168.243.26:58983   *:*
                            UDP    [::]:3702              *:*
                            UDP    [::]:3702              *:*
                            UDP    [::]:3702              *:*
                            UDP    [::]:3702              *:*
                            UDP    [::]:5353              *:*
                            UDP    [::]:5355              *:*
                            UDP    [::]:49669             *:*
                            UDP    [::]:49690             *:*
                            UDP    [::]:63719             *:*
                            UDP    [::1]:1900             *:*
                            UDP    [::1]:5353             *:*
                            UDP    [::1]:58982            *:*
                            UDP    [fe80::382c:2619:4fd7:4f03%7]:1900  *:*
                            UDP    [fe80::382c:2619:4fd7:4f03%7]:58981  *:*
                          • J.A.R.V.I.S.
                            @bahnuhr steht denn garnichts im Log, wenn du den Admin Adapter startest?
                            • bahnuhr
                              dienst gestartet.
                              in cmd kontrolliert mit iobroker status: is running
                              chrome geöffnet mit: localhost:8081 -> geht nicht
                              Im log steht:
                              2020-06-13 08:45:50.403  - info: host.DESKTOP-I7D33TK iobroker.js-controller version 3.1.4 js-controller starting
                              2020-06-13 08:45:50.407  - info: host.DESKTOP-I7D33TK Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2020-06-13 08:45:50.407  - info: host.DESKTOP-I7D33TK hostname: DESKTOP-I7D33TK, node: v12.18.0
                              2020-06-13 08:45:50.420  - info: host.DESKTOP-I7D33TK ip addresses: 2a03:93e0:200:1480:382c:2619:4fd7:4f03 2a03:93e0:200:1480:c4cd:2ad7:cfc:f5d7 fe80::382c:2619:4fd7:4f03 192.168.243.26
                              2020-06-13 08:45:51.135  - info: host.DESKTOP-I7D33TK connected to Objects and States
                              2020-06-13 08:45:51.660  - info: host.DESKTOP-I7D33TK 62 instances found
                              2020-06-13 08:45:51.674  - warn: host.DESKTOP-I7D33TK does not start any instances on this host
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr Probier mal iobroker host this
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                  da kommt:
                                  C:\iobroker\Home3>iobroker host this
                                  Cannot use this command in multihost!
                                  ich hatte aber vorher schon mit: iobroker multihost disable
                                  aus geschaltet.
                                  Bei iobroker multihost status kommt:
                                  C:\iobroker\Home3>iobroker multihost status
                                  No configuration change needed.
                                  Multihost discovery server: disabled
                                  Discovery authentication:   enabled
                                  Objects:                    file on 0.0.0.0
                                  States:                     file on 0.0.0.0
                                  • AlCalzone
                                    @bahnuhr Weißt du, wie der Host vorher hieß?
                                    iobroker host alterHostname sollte alle Instanzen vom alten Hostnamen zum aktuellen überschreiben.
                                    • bahnuhr
                                      Ja, weiß ich.
                                      Es kommt:
                                      C:\iobroker\Home3>iobroker host nuc-buero
                                      A host with the name "DESKTOP-I7D33TK" already exists!
                                      NUC-Buero ist der alter PC
                                      Desktop... ist der neue
                                      • AlCalzone
                                        @bahnuhr Dann hätte ich noch eine drastische Variante:
                                        1. Backup von objects.json und states.json machen (hast du ja schon)
                                        2. Diese mit einem Texteditor öffnen und alle Vorkommen von nuc-buero durch DESKTOP-I7D33TK ersetzen.
                                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • bahnuhr
                                          Ja, das hat geklappt.
                                          Ich komme nun wieder auf die web-oberfläche.
                                          Komisch ist, dass in der states.json auch noch ein anderer PC drin stand.
                                          {"system.host.HP-Prodesk-400(Home).compactModeEnabled":{"val":false,"ack":true,"ts":1587663444280,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1580329605752},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).alive":{"val":false,"ack":true,"ts":1587663915453,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663915453},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).memRss":{"val":162.51,"ack":true,"ts":1587663909634,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909634},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).memHeapTotal":{"val":116.91,"ack":true,"ts":1587663909634,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909634},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).memHeapUsed":{"val":89.2,"ack":true,"ts":1587663909634,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909634},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).load":{"val":1.21,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909635},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).uptime":{"val":467,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909635},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).mem":{"val":43.3,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909635},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).freemem":{"val":3490,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909635},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).inputCount":{"val":32,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909635},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).outputCount":{"val":20,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909635},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).compactgroupProcesses":{"val":0,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1580329605764},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).instancesAsProcess":{"val":21,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909635},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).instancesAsCompact":{"val":0,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1580329605764},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).logLevel":{"val":"info","ack":true,"ts":1587663444376,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1580329605768},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).diskSize":{"val":243552,"ack":true,"ts":1587663744611,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1580329605861},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).diskFree":{"val":183511,"ack":true,"ts":1587663744611,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663744611},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).cpu":{"val":0,"ack":true,"ts":1587663909757,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1580329606038},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).cputime":{"val":56.75,"ack":true,"ts":1587663909757,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909757},"system.adapter.admin.0.logLevel":{"val":"info","ack":true,"ts":1592034642009,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1580329606678},"system.adapter.admin.0.memRss":{"val":79.66,"ack":true,"ts":1592034837145,"q":0,"from":"system.adapter.adm
                                          Und zwar der: HP-Prodesk-400 ....
                                          Wie kommt der jetzt da rein?
                                          Kann man manuell irgendwie die states bzw. objects neu aufbauen lassen ?
                                            bb61 last edited by
                                            wollte kurz mal Danke sagen, dass ihr die Infos hier teilt und einen guten Googel-kompatiblen Titel zum Thema gesetzt habt.
                                            Nach einer Woche Totalausfall der GUI nach simplem Update auf Admin V.4.x und stunden-/nächtelangem Suchen, Lesen und Probieren, bin ich letzte Nacht endlich auf diesen Thread gestoßen und habe heute abend endlich Dank der Infos hier Erfolg.
                                            Umgebung:
                                            Windows Essential Server im aktuellen Patch auf kleinem alten HP-Server (DL310), manuelle Installation, ca 3 Jahre alt, Standard auf C:\iobroker, Node auf 12.x, npm auf 6.x)
                                            Dann Fehlerbild nach Admin-Update:
                                            Prinzipiell lief das System weiter (Scripts, Reaktion auf Alexa-Befehle / Sprachausgaben), nur die GUI, also die ganze Admin-Fähigkeit war futsch (auf keinem Browser: IE, Firefox, Chrome, Edge)
                                            Keine Änderungen oder Effekte auf Updates, Reinstall usw. oder gar Downgrade-Install auf ältere Admin-Version... Natürlich immer mit Reboot.
                                            Dann (natürlich nach nochmaliger Sicherung der Verzeichnisse) das automatische Reinstallieren der Adapter versucht per Umbenennen (also effektiv aus Systemsicht: Entfernen) des node-modules-Verzeichnisses. Grund war die Hoffnung, wenigstens damit das evtl. irgendwie fehlerhaft gewordene Admin-Modul neu installiert zu bekommen. "Erfolg" nach >400MB im neuen Verzeichnis nach knapp 18h: Unverändertes verhalten, aber jetzt auch kein Start des Dienstes mehr (Win-Eventlog: "Verzeichnis nicht gefunden", leider ohne Nennung des Verzeichnisses).
                                            Danach lief aber endlich auch "reinstall.js": Lief ohne Probleme durch, aber: Kein Erfolg. GUI und Dienst unverändert tot.
                                            Lösung war dann:
                                            1. Admin und JS nach neu installiert lt. Posting von bahnuhr v. 9.6. 09:20:
                                            npm install iobroker.admin@latest --production
                                            npm install iobroker.js-controller@latest --production
                                            andere Install-Versuche (konkrete benannte Versionen) gingen zu 100% in die berühmte Hose.
                                            Danach kam wenigstens schon mal die Titelzeile und der Headbereich der Admin-GUI. Rest blieb leer. (unter Firefox: stets mit reproduzierbarem Browser-Absturz nach ca. 1min)
                                            1. der von stefande im Post vom 6.6. 21:10 dort abgelegte node-windows-Inhalt:
                                              ABER: Ich hatte zuvor schon ein node-Windows-Verzeichnis! (sicher aus der autom. Wiederherstellung des neuen node-modules-Verzeichnis nach dessen Umbenennung). Inhaltlich gabs dort aber viel mehr, sowohl Files als auch Verzeichnisse. Ausgetauscht mit Version von stefande: Voila! GUI ging wieder!
                                            Dienst startete aber unverändert nicht. Nach jedem Reboot musste auf dem Server "iobroker start" eingegeben werden. Eventlog unverändert: irgendein Verzeichnis fehlt.
                                            ABER Dank der aus eurer Diskussion gewonnenen Erkenntnissen gelernt, dass das "daemon"-Verzeichnis interessant sein könnte:
                                            In der iobroker.xml-Datei ganz unten steht (bei mir):
                                            <workingdirectory>C:\ioBroker\node_modules\iobroker</workingdirectory>
                                            Es gab da zwar jede Menge "iobroker.irgendwas"-Verzeichnisse, aber das mit dem puren Namen fehlte! Verzeichnis leer angelegt - funzt, Dienst startet wieder!
                                            Nochmals Danke!
                                            PS:
                                            Unter Firefox gehts GUI-Anzeigen nach wie vor nicht (ging vor dem Fehler). Stürzt ab mit Firefox-Absturzfenster/-meldung, i.e. nach der Zeit, die bei erstmaligem Abruf bis zum Erscheinen der Hauptseite auch auf Chrome gebraucht wird. Solange es mit Chrome abzurufen geht, reicht mir das aber.
                                            ...im Übrigen bin ich der gleichen Meinung wie von Euch geäußert: Windows ist zu wichtig zum Ignorieren oder gar, wenn man die eigentliche breite Masse (oder deren Installateure) gewinnen / versorgen möchte. Iobroker ist derart genial vom Konzept und Stand her, es könnte wirklich eine Standardlösung sein... könnte....
                                            händisch installation iobroker manuell windows windows-installation windows-installer
                                            30
                                            319
                                            149604
