    4. Nach komplett Update: js adapter startet nicht mehr
    UNSOLVED Nach komplett Update: js adapter startet nicht mehr
      t0mc last edited by
      ich habe heute nach längerer Zeit alle Adapter und den js-controller meines ioBrokers aktualisiert. Nun startet der JavaScript Adapter nicht mehr, im Log ist dieser Fehler:
      startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.6.2", required ">=4.0.1"!
      Laut WebFrontend ist der admin Adapter auf Version 4.1.1 und nicht auf 3.6.2, so wie der JS Adapter ermittelt.
      Sowohl ioBroker, als auch das gesamte System wurden neu gestartet, ohne Erfolg.
      Hat jmd. nen Tip?
      Danke schon mal...
      T0mc@
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: VM auf Proxmox auf x64
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Ubuntu 18.04.4 LTS
      Nodejs-Version: 10.19.0
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Thomas Braun AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @t0mc last edited by
        @t0mc
        Ich würde zunächst mal deine node-Installation auf den neuesten Stand bringen.
          Jan1 @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          Das muss auch mit 10 laufen, wobei die Fehlermeldung ja schon sehr deutlich sagt wo das Problem liegt.
          Ist das eine Master/Slave Installation?
            Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
            @Jan1
            node 10.21.0 ist aktuell
              Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
              @Thomas-Braun
              Ja aber kein Grund warum der nach der Admin Version fragt 😉
              Wobei da dann auch mal ein System Update gemacht werden sollte, was auch nicht schaden kann 🙂
                @Jan1 Das stimmt. Aber von einem aktuellen System aus ist die Fehlersuche einfacher.
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @t0mc last edited by AlCalzone
                  @t0mc
                  Multihost?
                  Mal iobroker upload admin gemacht?
                  Das hat nichts mit der Node.js-Version zu tun.
                    Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by Thomas Braun
                    @AlCalzone sagte in Nach komplett Update: js adapter startet nicht mehr:
                    Stimmt. Man sollte sein System aber dennoch auf Stand halten.
                      holgerwolf last edited by
                      muss mich hier auch mit dem gleichen Fehler melden.
                      Ja, Multihost-Umgebung. Upload des Admin auf beiden Systemen ohne Erfolg.
                      Master:
                      Slave:
                      Danke und Gruß
                      Holger
                        holgerwolf @holgerwolf last edited by
                        @holgerwolf ... und beide auf beiden Systemen läuft der Admin in 4.1.6:
                        pi@raspb-zero:~ $ iobroker list adapters
                        system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.6
                          @holgerwolf Auch der anstehende Update vom Adapter geht nicht:
                          iobroker@ubuntu:~$ iobroker upgrade javascript
                          Invalid version of "admin". Installed "3.6.2", required ">=4.0.1
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @holgerwolf last edited by
                            @holgerwolf sagte in Nach komplett Update: js adapter startet nicht mehr:
                            Installed "3.6.2"
                            Da ist doch noch ein Admin in ner alten Version. Upgrade auf dem Host mal den Admin.
                              holgerwolf @AlCalzone last edited by holgerwolf
                              @AlCalzone list adapters hat auf allen systemen die 4.1.6 angezeigt.
                              Aber ich habe es mittlerweile gelöst:
                              Auf allen Systeme:
                              iobroker del admin
                              danach auf dem master:
                              iobroker add admin
                              und im Moment läuft alles 🙂
                              Wenn ich mich nur noch erinnern könnte, warum ich auf dem slave auch den Admin brauchte....
                              update javascript adapter
                              709
