    5. Blockly - Wo liegt der Fehler
    • Wszene
      Wszene last edited by
      Hallo Zusammen
      Ich habe mal eine Frage
      Ich habe hier ein Blockly
      Das ist das Falls Objekt
      Und das ist der Datenpunk wo das Blockly reinschreiben soll
      Kann mir bitte einer sagen wo hier der Fehler ist
      Der Source Datenpunkt hat den Wert 2
      Das Blockly so also in den Zieldatenpunkt "Verriegelt" schreiben
      Warum schreibt es aber den Wert wenn der Source Datenpunkt den Wert 3 hat
      Ich habe es schon versucht mit
      wird aktualisiert und auch wie jetzt wurde geändert
      Ich finde einfach den Fehler nicht
      Mein ursprünglicher Plan war das das Blockly sobald der Wert sich ändern diesen als Text in den neuen Datenpunkt schreibt
      Vielen Dank im voraus
      Marcel
      TomT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TomT
        TomT @Wszene last edited by
        @Wszene
        Versuch mal als Wert keinen TEXT, sondern den Mathematikbaustein zu nutzen....
        Also statt "2" nimmst du Mathematik 2
        Tom
        • Wszene
          @TomT
          Leider auch ohne Erfolg
          • opossum
            opossum last edited by
            Hallo, @TomT ,
            sorry, benötigst Du diese DP für die VIS?
            • Wszene
              @opossum
              Ja ich möchte das dann als Text in der VIS anzeigen lassen
              opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Jan1 @Wszene last edited by
                @Wszene
                nimm mal "Wert" aus den Trigger Blöcken, so hast auf alle Fälle mal keine Laufzeitfehler und wie schon geschrieben, kein Text. Kannst aber auch im RAW nachsehen wie der DP deklariert ist.
                Blende mal den Status ein, damit man sieht wann welcher DP geändert wurde, so siehst auch gleich ob das was geändert wurde zusammenpasst.
                • opossum
                  opossum @Wszene last edited by opossum
                  Hallo, @Wszene ,
                  @Wszene sagte in Blockly - Wo liegt der Fehler:
                  @opossum
                  Ich habe das ohne Script gemacht. Ich benutze an der Stelle das basic-valuelist-html-Style-widget, da kannst Du das in der VIS eingeben.
                  Aber warum das Script nicht umschaltet, ich teste das mal kurz mit.
                  • Wszene
                    @opossum
                    Ich habe das gerade mal ausprobiert
                    Leider wird da bei mir gar nichts angezeigt
                    Kannst du mir mal dein dein Widget exportieren?
                    • opossum
                      @opossum
                      Hier mal der Export, bitte vor dem Import Deine richtige VIN reinsetzen, ich habe meine unkenntlich gemacht.
                      [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"vw-connect.0.TMBLK7xxx.status.data08.field01.value","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","count":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"","value1":" offen","style1":"color: red","style0":"","html_prepend":"<div style=\"color: white; float:left;font-size: 100%;text-align: left;\">Tür vorn links  </div>","test_list":"","style2":"color: white","value2":" zentral verriegelt","value3":"nicht gesichert","style3":"color: red"},"style":{"left":"254px","top":"766px","width":"270px","height":"36px","text-align":"right","font-weight":"bold","font-size":"medium","line-height":"2"},"widgetSet":"basic"}]
                      • opossum
                        opossum last edited by opossum
                        Hallo, @Wszene
                        Bei mir hat der Datenpunkt vw-connect.0.TMBLK7xxxx.status.data08.field01.value das Format " gemischt", auch bei mir ändert das Script den Zielwert nicht.
                        • Wszene
                          Wszene last edited by Wszene
                          @opossum
                          Danke das funktioniert
                          Ich habe aber keinen Unterschied gefunden 🙄
                          Kann ich irgendwie die Aktualisierungszeit des Adapters anpassen?
                          Leider braucht der Adapter zulange für die Aktualisierung weil ich würde mir gern eine Telegram schicken lassen wenn die Fenster noch offen sind und das Auto verriegelt ist aber das macht nicht viel sind wenn der Adapter erst nach Ewigkeiten aktualisiert
                          PS:
                          Datenpunkt vw-connect.0.TMBLK7NS8J8021207.status.data08.field01.value das Format " gemischt"
                          Das ist wie bei mir
                          • opossum
                            Hallo, @Wszene ,
                            sorry, hatte gesagt, dass das bei meinem Script nicht ändert. Stimmte so nicht. Mein Script ändert den Datenpunkt. Habe den aber unter 0_userdata.0.Tuer-vorn-links liegen. Da wird dann auch der Status sauber geändert. Hier mal mein Script:
                            Du hast als Befehl "steuere" drin, versuche mal mit "aktualisiere".
                              Jan1 @opossum last edited by
                              @opossum
                              Steuere ist mächtiger als aktualisieren, wobei hier aktualisieren reichen würde. Steuern hat im Gegensatz zu aktualisieren quasi ein Enter mit drin. Beim Aktualisieren wird nur geschrieben, sonst nichts.
                              Möchte man aber gleich auf den im Trigger verwendeten DP in der FALLS reagieren, ist es ratsam dort eben auch Wert aus den Triggerblöcken zu verwenden. Erstens geht das schneller beim Klicken und es hat keine Laufzeit bedingte Fehler mit drin.
                              • opossum
                                Hallo, @Jan1 ,
                                jetzt habe ich das gerafft, ist das so korrekt?
                                • opossum
                                  @opossum
                                  Ich habe das in den Einstellungen des Adapters auf 15 Minuten stehen:
                                  Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    @opossum
                                    nein, aus den Triggerblöcken einfach" Wert" verwenden
                                    • Wszene
                                      Wszene @opossum last edited by
                                      @opossum sagte in Blockly - Wo liegt der Fehler:
                                      @opossum
                                      Dort habe ich sogar auf 1min runter gestellt aber ohne Erfolg
                                      • opossum
                                        Hallo, @Wszene ,
                                        die Frage wäre, ob der Server die minütliche Anfrage gestattet oder ob er diese Anfrage schon als "Angriff" wertet. Da habe ich keine Ahnung, wie klein das Abfrageintervall sein darf.
                                        • opossum
                                          Hallo,@Wszene ,
                                          habe jetzt noch einmal getestet. Mein Script ändert den Datenpunkt 0_userdata.0.Tuer-vorn-links jetzt sauber bei Änderung des Datenpunktes vw-connect.0.TMBLK7NSxxx.status.data08.field01.value. Es sieht jetzt so aus:
                                          (Die Änderung, die @Jan1 empfohlen hat, muss ich mir erst mal in Ruhe anschauen).
                                          blockly
                                          973
