    4. Test iPhone iOS App 1.0.x
      tombox @Marty56 last edited by
      @Marty56 1.0.22 ist verfügbar bitte testen
      • I
        Iomega last edited by Iomega
        Hallo tombox, nochmal eine andere Frage. Seit Ende Mai läuft meine App nicht mehr durch (beendet sich anscheinend) und benutzt endlos Speicher (zumindest Disk). Gestern waren es 20 GB von den verfügbaren 31 GB 😳. Ich benutze ein ipad2 (ich weiß, wird mit den neusten Vis-Updates nicht mehr unterstützt...), würde aber auf Grund der Wandmontage gerne noch ein wenig das Pad nutzen. Ein iPad Pro läuft anscheinend ohne Probleme. Hast Du eine Idee zu dem Speicherverbrauch und den Abbrüchen?
        Ich werde jetzt mal die neue Version testen.
        Update: Der Speicher wird nach dem Löschen der App auch nicht freigegeben und jetzt garnichtmehr zugeordnet. 31Gb Speicher, die Apps listen in Summe ca. 3-4 Gb auf. Der Rest ist weg...
        TG70 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • TG70
          TG70 Forum Testing @Iomega last edited by TG70
          Hallo, ein ähnliches Problem habe ich auch.
          Ich verwende ich ein iPad 2017 als Dauereinsatz an der Wand.
          Im Laufe des Tages wird dann dauerhaft diese Bild gezeigt:
          Nachdem die App gekillt wurde, läuft es wieder gewisse Zeit bis das gleiche von vorne beginnt.
          I T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            Iomega @TG70 last edited by
            @TG70 Wie sieht denn bei Dir die Speichernutzung der App aus.
            • I
              267AB572-5FEA-45B2-8613-ED21BD0595F9.jpeg 4131810A-5CDD-4807-96A3-DCF6523D9E1E.jpeg
              Nachher / Vorher (unscharfe 19,8GB)
                tombox @Iomega last edited by
                @Iomega ipad neustart sollte helfen. aber eigenartig ich schreibe nichts auf die disk
                • I
                  Nee, hat leider nicht. Auch ein zurücksetzen (ohne Löschen aller Daten) hat leider nicht viel gebracht. Ich sicher gerade Daten, um das IPad mal komplett zurückzusetzen.
                  Vielleicht werden irgendwelche Systemlogs erzeugt ?
                    tombox @TG70 last edited by
                    @TG70 da verliert das ipad die verbindung zum iobroker da kann ich bei der app nicht viel machen.
                    Ist das display die ganze zeit an?
                    • I
                      Iomega @tombox last edited by
                      @tombox , scheint nichts mit deiner App zu tun zu haben. Das Phänomen tritt auch auf, wenn ich die Vis im Safari laufen lasse. Irgendwas verursacht, dass ca. 1 GB an Daten pro Tag erzeugt werden.
                      Hat jemand eine Idee, wer/was da helfen könnte?
                      Sonst würde ich jetzt jailbreaken oder ein neues Device kaufen. Geplant war ein Samsung Tab A 2019 mit 3GB RAM...
                        Marty56 @tombox last edited by
                        @tombox Das Update im Store funktioniert super! Gute Arbeit
                        • I
                          Iomega @Iomega last edited by
                          @Iomega Weiter zur Info: Wenn die Vis nicht läuft (weder App noch Browser) wird die „Platte“ wieder mit der selben Rate freigegeben (1GB/Tag). Naja, ist ja nur ein Problem mit veralteter Hardware. Schade.
                          TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • TG70
                            Also bei mir passiert das auch mit der App, aber auch mit jedem Browser.
                            Nach dem restart der Anwendungen funktioniert das Ganze wieder eine gewisse Zeit,
                            bis sich das Problem wiederholt.
                              tombox @TG70 last edited by tombox
                              @TG70 welches Gerät und is Version auch mit einer leere Seite als vis?
                              • TG70
                                TG70 Forum Testing @tombox last edited by
                                @tombox ,.... Endgerät ist u.a. ein iPad 2017 ... wo sehe ich die is Version, zumindest die aktuellste die im App Store angeboten wurde. Eine leere Seite habe ich bisher noch nicht probiert.
                                  @TG70 oder mal testen wie sich das ipad mit der vis im normalen safari verhält
                                  TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • TG70
                                    @tombox ... ja das hatte ich mir auch gedacht. Teste ich nun schon seit ca. einer Woche
                                    Verhält sich 1:1 wie deine App.
                                      @TG70 dann macht deine vis wohl komische Sachen
                                      • TG70
                                        @tombox ... wie bekomme ich aber heraus, was hier das Problem ist. Denn einige Zeit funktioniert die VIS
                                        ja ohne Probleme, erst wenn diese im Dauerzustand auf einer Seite steht, kommt irgendwann der o.g. weiße
                                        Bildschirm.
                                          @TG70 meine vermutung ist das socket.io update. wenn du die möglichkeit hast eine parallel installation mit socket 2.X web 2.X und admin 3.X
                                          TG70 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • TG70
                                            @tombox ... hast du da eine ToDo oder eine Anleitung wie ich die 3 verschiedenen socket.io installieren kann.
                                            Ich kann mir im Proxomox den Container "clonen" und könnte es so dann testen?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            app apple ios ios app ipad iphone
                                            43
                                            299
                                            37897
