    5. Blockly - Wo liegt der Fehler
    • Wszene
      Wszene last edited by
      @opossum
      Ja ich möchte das dann als Text in der VIS anzeigen lassen
      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Wszene last edited by
        @Wszene
        nimm mal "Wert" aus den Trigger Blöcken, so hast auf alle Fälle mal keine Laufzeitfehler und wie schon geschrieben, kein Text. Kannst aber auch im RAW nachsehen wie der DP deklariert ist.
        Blende mal den Status ein, damit man sieht wann welcher DP geändert wurde, so siehst auch gleich ob das was geändert wurde zusammenpasst.
        • opossum
          opossum @Wszene last edited by opossum
          Hallo, @Wszene ,
          @Wszene sagte in Blockly - Wo liegt der Fehler:
          @opossum
          Ich habe das ohne Script gemacht. Ich benutze an der Stelle das basic-valuelist-html-Style-widget, da kannst Du das in der VIS eingeben.
          Aber warum das Script nicht umschaltet, ich teste das mal kurz mit.
          • Wszene
            @opossum
            Ich habe das gerade mal ausprobiert
            Leider wird da bei mir gar nichts angezeigt
            Kannst du mir mal dein dein Widget exportieren?
            • opossum
              @opossum
              Hier mal der Export, bitte vor dem Import Deine richtige VIN reinsetzen, ich habe meine unkenntlich gemacht.
              [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"vw-connect.0.TMBLK7xxx.status.data08.field01.value","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","count":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"","value1":" offen","style1":"color: red","style0":"","html_prepend":"<div style=\"color: white; float:left;font-size: 100%;text-align: left;\">Tür vorn links  </div>","test_list":"","style2":"color: white","value2":" zentral verriegelt","value3":"nicht gesichert","style3":"color: red"},"style":{"left":"254px","top":"766px","width":"270px","height":"36px","text-align":"right","font-weight":"bold","font-size":"medium","line-height":"2"},"widgetSet":"basic"}]
              • opossum
                opossum last edited by opossum
                Hallo, @Wszene
                Bei mir hat der Datenpunkt vw-connect.0.TMBLK7xxxx.status.data08.field01.value das Format " gemischt", auch bei mir ändert das Script den Zielwert nicht.
                • Wszene
                  Wszene last edited by Wszene
                  @opossum
                  Danke das funktioniert
                  Ich habe aber keinen Unterschied gefunden 🙄
                  Kann ich irgendwie die Aktualisierungszeit des Adapters anpassen?
                  Leider braucht der Adapter zulange für die Aktualisierung weil ich würde mir gern eine Telegram schicken lassen wenn die Fenster noch offen sind und das Auto verriegelt ist aber das macht nicht viel sind wenn der Adapter erst nach Ewigkeiten aktualisiert
                  PS:
                  Datenpunkt vw-connect.0.TMBLK7NS8J8021207.status.data08.field01.value das Format " gemischt"
                  Das ist wie bei mir
                  • opossum
                    Hallo, @Wszene ,
                    sorry, hatte gesagt, dass das bei meinem Script nicht ändert. Stimmte so nicht. Mein Script ändert den Datenpunkt. Habe den aber unter 0_userdata.0.Tuer-vorn-links liegen. Da wird dann auch der Status sauber geändert. Hier mal mein Script:
                    Du hast als Befehl "steuere" drin, versuche mal mit "aktualisiere".
                      Jan1 @opossum last edited by
                      @opossum
                      Steuere ist mächtiger als aktualisieren, wobei hier aktualisieren reichen würde. Steuern hat im Gegensatz zu aktualisieren quasi ein Enter mit drin. Beim Aktualisieren wird nur geschrieben, sonst nichts.
                      Möchte man aber gleich auf den im Trigger verwendeten DP in der FALLS reagieren, ist es ratsam dort eben auch Wert aus den Triggerblöcken zu verwenden. Erstens geht das schneller beim Klicken und es hat keine Laufzeit bedingte Fehler mit drin.
                      • opossum
                        Hallo, @Jan1 ,
                        jetzt habe ich das gerafft, ist das so korrekt?
                        • opossum
                          @opossum
                          Ich habe das in den Einstellungen des Adapters auf 15 Minuten stehen:
                          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @opossum
                            nein, aus den Triggerblöcken einfach" Wert" verwenden
                            • Wszene
                              Wszene @opossum last edited by
                              @opossum sagte in Blockly - Wo liegt der Fehler:
                              @opossum
                              Dort habe ich sogar auf 1min runter gestellt aber ohne Erfolg
                              • opossum
                                Hallo, @Wszene ,
                                die Frage wäre, ob der Server die minütliche Anfrage gestattet oder ob er diese Anfrage schon als "Angriff" wertet. Da habe ich keine Ahnung, wie klein das Abfrageintervall sein darf.
                                • opossum
                                  Hallo,@Wszene ,
                                  habe jetzt noch einmal getestet. Mein Script ändert den Datenpunkt 0_userdata.0.Tuer-vorn-links jetzt sauber bei Änderung des Datenpunktes vw-connect.0.TMBLK7NSxxx.status.data08.field01.value. Es sieht jetzt so aus:
                                  (Die Änderung, die @Jan1 empfohlen hat, muss ich mir erst mal in Ruhe anschauen).
                                  blockly
                                  973
