    4. Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020)
      maniac @darkbrain85 last edited by
      @darkbrain85 sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank:
      Hi! Sehr interessant!
      Ich habe zwar nur überirdische Tanks, aber das lässt sich sicher irgendwie "adaptieren".
      Kannst Du etwas genauer auf die nodeMCU Software und die verdrahtung des Ultraschallsensor eingehen?
      Klar,
      An Software habe ich Tasmota drauf geflasht. Einfach über den MicroUSB Anschluß.
      Diese wird dann als Generic konfiguriert. D6 / D7 wie hier zu sehen.
      Der Sensor wird dann mit 4 Kabel angeschlossen
      Node - Sensor
      5V - 5V
      GND - GND
      D6 - Echo
      D7 - Trigger
      • 0
        0018 last edited by
        Hast du vielleicht auch ein paar links zu dem von dir bezogenem Material Hunter und Rainbird?
          maniac @0018 last edited by
          @0018
          Ich habe das meiste von Rainbird hier bestellt, bzw. abgeholt. Der Shop war in meiner Nähe.
          Die Regner
          https://mnrainman.com/epages/dc916bd1-9efb-499b-9e4e-893614b67d4c.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/dc916bd1-9efb-499b-9e4e-893614b67d4c/Categories/3/59/Rain_Bird_Getrieberegner_5000_5004_5006_5012_PlusSerie
          PE-Rohr:
          https://mnrainman.com/epages/dc916bd1-9efb-499b-9e4e-893614b67d4c.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/dc916bd1-9efb-499b-9e4e-893614b67d4c/Products/PE-Rohr-25
          PE-Fittinge habe ich von hier:
          https://irriwater.de/c/klemmverschraubungen-und-pe-rohr/klemmverschraubungen/klemmverschraubung
          Magnetventile:
          https://www.amazon.de/s?k=hunter+magnetventil&__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=CX3JODPHRRE0&sprefix=hunter+magnet%2Caps%2C180&ref=nb_sb_ss_i_1_13
          Und dann eben noch diverses Kleinmaterial, Anschlüsse...
          Bei allem musst Du aber natürlich den jeweiligen Bedarf bei Dir berücksichtigen.
            Alveran @maniac last edited by
            @maniac
            Der Link funktioniert leider nicht mehr. Kannst du bitte mal schauen.
              maniac @Alveran last edited by
              @Alveran sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank:
              @maniac
              Funktioniert wieder.
                thorstenreichelt last edited by
                @maniac Sehr interessantes Projekt. Habe bereits soetwas ähnliches, mir mangelt es nur noch am Sensor. Wie funktioniert denn die Kommunikation des Wemos nach außen? Über WLAN oder via Console über USB?
                  maniac @thorstenreichelt last edited by
                  @thorstenreichelt sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank:
                  Das geht über WLAN
                  • Z
                    Zwirl last edited by
                    @maniac: Ich würde das ganze gerne nachbauen. Kannst du bitte den Link zu den Skripten wieder aktivieren?
                      maniac last edited by maniac
                      Update 12.6.2020 siehe erster Post.
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @maniac last edited by
                        @maniac das Silikon hat nicht zu 100% abgedichtet. Entweder hat sich schon Während dem einfüllen eine leichte haut gebildet wo es sich nicht mehr richtig verbunden hat oder die Feuchtigkeit konnte entlang dem Kabel rein ziehen.
                        Das Problem ist hier dann die Kapilar Wirkung, durch die Temperatur Schwankung wird die Luft wenn sie Warm wird aus den dem Silikon gedrückt und beim Abkühlen zieht sie wieder rein und nimmt die Feuchtigkeit mit.
                        Das Fiese ist das selbst die kleinste undichtigkeit das Verursachen kann.
                        Ich hab jetzt nicht alles gelesen aber ich geh mal davon aus das du die Elektronik nur zum Messen einschaltest/Aufweckst. Entweder du machst das nicht dann ist die Temperatur vielleicht Stabil genug.
                        Oder du ordnest die Elektronik so an das keine Feuchtigkeit auf der Elektronik stehen bleiben kann und aus dem Gehäuse raus kann.
                        Also Senkrechte Montage, eventuell sogar kondensflächen einbauen. Dafür eignen sich Alu Kühlkörper, die Rippen nach Außen und die Fläche innen an der Gehäuse Wand.
                          maniac @Jey Cee last edited by
                          @Jey-Cee sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020):
                          Nein, die Elektronik ist ständig on.
                          Und dann gar nicht mit Harz ausgiessen?
                          • Jey Cee
                            @maniac sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020):
                            Dann liegt es an der Umgebungstemperatur.
                            Ja. Weil sonst hast du nur luft an der Elektronik und die Feuchtigkeit wird dann logischerweise dort Kondensieren -> gleiches Ergebnis wie mit Silikon.
                            Es gibt keine Garantie das du dann nicht wieder Probleme damit hast, aber du kannst ja zwischendrin immer wieder mal rein schauen ob du was siehst. Oder du machst einen Versuchsaufbau um gleich abschätzen zu können ob es sich lohnt das zu Testen.
                            Versuchsaufbau:
                            Verteiler Dose mit der Elektronik in der vorgesehenen Ausrichtung in einem Geschlossenen behälter montieren. In den Behälter wasser füllen, 3-5cm höhe je nach durchmesser.
                            Den Aufbau in einen Kühlschrank, alternativ Kühler Kellerraum, stellen und die Elektronik für 30 Minuten einschalten und dann 15 Minuten Aus. Das ganze 5 mal und direkt Anschließend herausnehmen. Beim öffnen der Dose darauf achten sie nicht zu viel zu bewegen damit du siehst wo sich das Komdenswasser sammelt.
                            Zeiten müssen vielleicht angepasst werden je nachdem wie lange es dauert bis die Elektronik im Kühlschrank braucht um auf Beteiebstemperatur zu kommen.
                            Wenn du es Tatsächlich mit Harz ausgießen versuchst, achte darauf das alles zu 100% fixiert ist und sich nichts bewegt bis es Ausgehärtet ist. Außerdem sollte das Harz möglichst flüssig sein und Blasenfrei das es auch überall hinkommt.
                              Moervman @Jey Cee last edited by
                              @Jey-Cee
                              Würde sagen, dass es am Essig im Silikon liegt.
                              Dieser Ätzt die Kupferkomponenten weg.
                              Einfacher ist Harz oder schnell und günstig viel Heißkleber.
                                Ich habe das ganze jetzt mit Harz versiegelt.
                                Allerdings habe ich jetzt wieder ein anderes Problem mit dem Sensor.
                                Er zeigt ständig falsche Werte an.
                                Diese springen immer wieder mal.
                                Wenn es tatsächlich 1,3m Abstand sind, zeigt er diesen Wert auch grundsätzlich an, allerdings springt es dann mal auf 50cm, 60cm oder noch wo anders hin.
                                Ich lasse den Wert jede Minute in IOBroker berechnen und logge den Füllstand. Wenn es da dann springt ist natürlich doof. 😞
                                Gibt es in Tasmota irgendwie noch eine Einstellungsmöglichkeit für den Sensor/Empfindlichkeit?
                                Oder kann ich das im IOBroker irgendwie unterdrücken? Also wenn sich der Wert x innerhalb von y Minuten um einen Wert größer als z ändert soll diese Änderung ignoriert werden.
                                • Jey Cee
                                  @maniac ich hab das gelöst in dem ich 5 Werte genommen hab und ausgewertet hab wie weit die Auseinander liegen. Wenn der Abstand zu groß war hab ich den Wert raus geworfen und aus den restlichen den Mittelwert gebildet.
                                    Wie hast Du das genau gelöst? Mit Javaskript? Oder Blockly?
                                    Würdest Du mir das bitte zur Verfügung stellen?
                                    • Jey Cee
                                      Weder noch das war in Python.
                                      Schau mal hier, da geht es um Mittelwertbildung.
                                        Das habe ich mal umgesetzt. Mittelwert wird auch gebildet. Aber dennoch sind da sehr große Schwankungen drin 😞
                                          saeft_2003 Most Active @maniac last edited by
                                          @maniac
                                          Wie lange ist den das Kabel zwischen dem Ultraschallsensor und der dazugehörigen Platine? Weil ich hatte auch mal ca. 10 m Kabel dazwischen und da gab es genau die von dir angesprochenen Schwankungen. Als ich das Kabel stark gekürzt hatte, waren diese Schwankungen weg...
                                            maniac @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 Das Kabel ist original wie es mit dem Sensor ankam.
                                            ca. 2m schätze ich.
                                            Der Wemos ist daran direkt mit ca. 10cm Kabeln angeschlossen.
                                            Der Strom kommt dann über ein CAT6 Kabel mit ca. 15m Länge
                                            40
                                            6651
