    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • Homer.J.
      Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
      @blauholsten Ist der Warnkreis. Den Nachtkreis hab ich über deine funktion im Adapter. Vielleicht kann man das ja auch für den Warnkreis einbauen. Grund ich hab ab und zu vergessen die Anlage zu deaktivieren und schon war der Krach da.😊 Hab ein script als Wecker laufen dort hab ich den list array mit drin, und triggere so den use list array auf 0.
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • blauholsten
        blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
        @Homer-J okay, kannst du mir Mal die debug Ausgabe schicken wenn die Situation Eintritt?
        Warum nutzt du nicht nur den Nachtkreis?
        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homer.J.
          @blauholsten Stelle den Adapter auf Debug und beobachte es . Den Nachtkreis nutze ich doch. Dort hab ich meine Garagen und den Riegelkontakt drin. Der deaktiviert mir doch aber den Warnkreis nicht. ?
          blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • blauholsten
            @Homer-J Das ist eine Überlegung Wert, bis jetzt bleibt dieser auch aktiv. Allerdings wird dann nur getriggert wenn der state nicht im Nachtkreis integriert ist.
            Ich werde es vermutlich so machen, dass der Nachtkreis denn Warnkreis und umgekehrt ablöst. Der Alarmkreis behält prio 1 und löst bei aktivierter Anlage den Einbruch aus.
            Das Problem was ich mit der Nachtruhe habe, ist, dass gleichzeitig die Nachtruhe und die Anlage scharf sein können. Darum kann ich auch den use.list state nicht mit der Nachtruhe belegen.
            • Homer.J.
              @blauholsten Du lässt dir schon etwas passendes einfallen. 😁
                Coffeelover last edited by
                Hallo vom nächsten Neueinsteiger,
                in letzter Zeit schon beobachtet und vorhin spontan installiert. Einrichtung super easy und verständlich, das Testsetting hat gut geklappt.
                Wenn ich die letzten 340 Beiträge richtig gelesen habe, kann ich nicht durch einen "externen Datenpunkt" den Modus der Alarmanlage verändert, oder?
                Anwendungsfälle:
                • über eine verbundene SmartHome-Zentrale wird der Modus gesteuert. Wenn die auf Nacht geht, würde ich gerne den Modus der Alarmanlage auf Nachtkreis stellen usw.
                • während der Saugroboter unterwegs ist, soll von Alarmkreis auf Warnkreis geändert werden, danach wieder zurück.
                  Möchte nur sichergehen, bevor ich nun diese Szenarien mit Blocky nachbaue.
                @blauholsten außerdem habe ich nicht gesehen, wo ich dir einen Kaffee ausgeben kann. 😉
                • blauholsten
                  blauholsten Developer @Coffeelover last edited by
                  @Coffeelover Moin, ja geht. Allerdings werde ich mir zum Thema Nachtruhe die Tage was einfallen lassen (siehe letzte Posts)
                    Coffeelover @blauholsten last edited by
                    @blauholsten Okay, wenns geht, habe ich es doch übersehen. Wie kann ich also durch einen externen Datenpunkt das List-Element steuern?
                      @sigi234 Würdest du dein aktuelles Alarm-View nochmal teilen? Die oben verlinkte Version ist z.B. noch ohne Panik-Knopf. Und auf deiner View-Sammelseite habe ich sie auch nicht gefunden. 😞
                      • blauholsten
                        @Coffeelover alle Datenpunkte unter use.xxxx
                        Können von extern beschrieben werden.
                        Wenn du es sowieso mit einen externen Skript machen möchtest, kannst du auch die einzelnen Datenpunkte nehmen und brauchst den use.list nicht
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Coffeelover last edited by
                          @Coffeelover sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                          Erledigt:
                          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/318
                            @blauholsten Sorry - ich habe meine Frage blöd gestellt. Ich wollte wissen, ob ich mir das Script sparen kann. Aber deine Antwort hilft mir auch weiter. 🙂
                            @sigi234 Danke. 🙂
                            • Eulo
                              Eulo last edited by
                              Moin,
                              ich weiß nicht ob es schon jemand erwähnt hat, aber wäre eine Ansage über Alexa Lautsprecher möglich?
                              • frankthegreat
                                frankthegreat last edited by
                                @ginvibe Ansage über Alexa ist schon drin und funktioniert auch sehr gut 👍
                                Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Eulo
                                  Eulo @frankthegreat last edited by
                                  @frankthegreat sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                  okay, danke für die Info, aber wo setze ich die?
                                  ich finde nur die SAYIT Instanz, und darüber kann ich keine Alexa Lautsprecher oder Echos auswählen.
                                  • frankthegreat
                                    @Eulo alexa2.0.Echo-Devices.Alexa deiner Wahl.Commands.speak
                                    • blauholsten
                                      blauholsten Developer @Eulo last edited by
                                      @Eulo blöde Frage, welche Version nutzt du denn
                                      Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Eulo
                                        Eulo @blauholsten last edited by
                                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                        0.3.0 bisher wurde mir kein mögliches Update angezeigt.
                                        • Eulo
                                          Eulo @Eulo last edited by
                                          @Eulo sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                          jetzt die aktuellste 0.7.4 müsste das sein
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer last edited by
                                            Ich habe gerade festgestellt das der Adapter in die Stable source Liste mit aufgenommen wurde, warum auch immer. Leider steht/stand dort die Version 0.3.0 drin, dass ist jedoch ein recht früher Entwicklungstand. Ich habe jetzt die 0.7.4 als stable gepusht.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            555054
