    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
      Robin82 last edited by
      ich habe seit Kurzem ein kleines Problem.
      Readings aus FHEM die nur ein update und kein change erhalten wurden bisher immer in den Objekten auch aktualisiert.
      Ich habe, außer Host- & Instanzen Updates, nichts geändert. Oder vielleicht doch?
      Das Reading in FHEM selbst wird aktualisiert, im ioBroker kommt es aber anscheint nicht an. (Auch im Log mit Debug nicht sichtbar)
      Adapter Version 1.5.2 (habs aber auch mit älteren Versionen probiert)
      Bitte um Hilfestellung wo hier das Problem liegen könnte.
      DANKE!
      • LausiD
        LausiD last edited by
        @Robin82
        Ab V1.5.0 entspricht die Verarbeitung der Readings deiner Beschreibung.
        War als Verbesserung der Performance gedacht.
        Falls du auch jedes Update eines Readings benötigst (Was machst du damit?) wäre eventuell eine "schaltbare" Funktion möglich...
        Gruß LausiD
          @LausiD
          Danke für die schnelle Rückmeldung, dann lags ja doch nicht an mir.
          Ich habe in FHEM Enocean Geräte laufen.
          Bei den Sensoren triggere ich auf die Kanäle selbst. Und da dort relativ häufig der gleiche Wert nur aktualisiert wird, stellt mich das aktuell vor Probleme 😉
          Eine schaltbare Funktion wäre natürlich super, wenns kein riesen Aufwand ist.
          Ansonsten muss ich ein paar Scripte umschreiben.
          Robin
          LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • LausiD
            LausiD @Robin82 last edited by
            @Robin82
            Sorry, Änderung hat etwas länger gedauert.
            Nach Update von github hast du ein neues Objekt fhem.0.info.Configurations.syncUpdate
            Auf true setzen und jedes Update eines RFeadings wird wieder synchronisiert 🙂
            Gruß LausiD
              Feinfinger last edited by
              @LausiD
              Vielleicht sitzt der Fehler auch zwischen Schreibtischstuhl und Monitor, aber ich hab heute 2x geupdatet, neu gestartet und den Menüpunkt hab ich immer noch nicht unter den Objekten 🤔
              • LausiD
                LausiD @Feinfinger last edited by
                @Feinfinger
                Du meinst fhem.0.info.Configurations.syncUpdate?
                Update von github (buildate 02.06.20) hast du gemacht?
                  Feinfinger @LausiD last edited by
                  @LausiD
                  Hab jetzt die Ordnerstruktur nochmal neu geladen und nun ist der Menüpunkt vorhanden 👍🏼
                    @LausiD
                    Besten Dank, hat geklappt!
                    • LausiD
                      @Robin82
                      Prima.....vielen Dank für die Rückmeldung.
                      Demnächst sollte V1.5.3 am Start sein..
                      Gruß LausiD
                        Scooty last edited by Scooty
                        Hallo @LausiD,
                        erst einmal Danke für Deine Arbeit.
                        Hatte Version 1.3.0 am Start und nun auf 1.5.3 aktualisiert.
                        Instanz bekommt aber leider keine Verbindung zu FHEM hin:
                        -Verbunden mit Host: wahr
                        -Lebenszeichen: wahr
                        -Verbunden mit Host: falsch
                        Wiederholt kommt im Log jetzt:
                        fhem.0	2020-06-12 11:32:31.570	error	(1587) TypeError: Cannot read property 'val' of null at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:573:41) at adapterStates.getStates (/opt/iobroker/node_module
                        fhem.0	2020-06-12 11:32:31.569	error	(1587) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:673:13)
                        fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at adapterStates.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:17)
                        fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:573:41)
                        fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	(1572) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                        fhem.0	2020-06-12 11:31:56.856	error	(1572) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:673:13)
                        fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at adapterStates.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:17)
                        fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:573:41)
                        fhem.0	2020-06-12 11:31:21.766	error	(1557) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                        fhem.0	2020-06-12 11:31:21.754	error	(1557) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        Objekt-Tabelle wurde jedoch nach und nach gefüllt.
                        Zurück auf 1.3.0 gibt leider die gleichen Fehler.
                        Kann ich noch weitere Infos liefern um den Fehler einzugrenzen?
                        Viele Grüße,
                        Andreas
                        • LausiD
                          @Scooty
                          Hi Andreas,
                          du hast die Version 1.5.2 von github, oder?
                          Läuft der Adapter beim Start bis STEP 6?
                          Hast du unter fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ( Übertrag ioBroker zu FHEM) einen Eintrag?
                          Gruß LausiD
                            Scooty @LausiD last edited by
                            @LausiD
                            Danke für die prompte Reaktion.
                            Ja, direkt aus github, Version 1.5.3: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem
                            Ja, Abbruch lt. Log nach/bei STEP 6.
                            fhem.0	2020-06-12 12:43:01.529	warn	(3399) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            fhem.0	2020-06-12 12:43:01.522	warn	(3399) Exception: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            fhem.0	2020-06-12 12:43:01.504	info	(3399) > detected 9 state(s) of "vw-connect.0.TMBJW7NP7L70XXXXX.remote"
                            fhem.0	2020-06-12 12:43:01.185	info	(3399) STEP 06 ===== check Subscribe - check fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
                            Bingo, das scheint's zu sein, ohne Einträge in fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin startet der Adapter.
                            fhem.0	2020-06-12 12:49:26.731	info	(3455) END ===== Synchronised FHEM in 10199 ms :-)
                            Hat sich die Syntax geändert? Ist doch eine Liste komma-separierter Einträge aus der Objekttabelle, oder ?
                            Gerade getestet, Probleme sind wohl wie auch oben im Log ersichtlich die Objekte des VW-Connect Adapters.
                            Viele Grüße,
                            Andreas
                            • LausiD
                              LausiD last edited by LausiD
                              @Scooty
                              Von github kommt noch V 1.5.2 oder?
                              Ok Fehler erkannt....in den Objekten von vw-connect sind states ohne val (Wert)
                              Muss ich noch ändern 🙂
                              Gruß LausiD
                                @LausiD said in FHEM Adapter:
                                Ups, ja, von github ist Version 1.5.2
                                Alles klar, danke für die Unterstützung.
                                Viele Grüße,
                                Andreas
                                  pole23 last edited by
                                  ich habe gerade den Adapter installiert und mir ist dabei aufgefallen, das der Adapter bei KNX Geräten leider kein "state_switch" Objekt im ioBroker anlegt. Daduch kann ich in der VIS einige Toggles nicht benutzen.
                                  ein jsonlist2 vom KNX Device sieht wie folgt aus:
                                    "Arg":"bu_LichtDecke",
                                    "Results": [
                                      "Name":"bu_LichtDecke",
                                      "PossibleSets":"g1:off,on",
                                      "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev do_not_notify:1,0 showtime:1,0 answerReading:1,0 stateRegex:textField-long stateCmd:textField-long putCmd:textField-long format listenonly:1,0 readonly:1,0 slider useSetExtensions:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading  DbLogExclude DbLogInclude DbLogValueFn:textField-long alarmDevice:Actor,Sensor alarmSettings alexaName alexaProactiveEvents:1,0 alexaRoom cmdIcon devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,TemperatureSensor,thermostat,contact,garage,window,lock,MotionSensor,speaker homebridgeMapping:textField-long icon siriName sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                                      "Internals": {
                                        "DEF": "1/0/40:dpt1.001",
                                        "DEVNAME": "bu_LichtDecke",
                                        "FIRSTGADNAME": "g1",
                                        "FUUID": "5c7bd032-f33f-6f0b-03c9-1fd93b0796862f01",
                                        "GETSTRING": "g1:noArg",
                                        "KNX_MSGCNT": "17",
                                        "KNX_RAWMSG": "C0113cw0102800",
                                        "KNX_TIME": "2020-06-14 09:57:42",
                                        "LASTInputDev": "KNX",
                                        "MSGCNT": "17",
                                        "NAME": "bu_LichtDecke",
                                        "NR": "92",
                                        "NTFY_ORDER": "50-bu_LichtDecke",
                                        "SETSTRING": "g1:off,on",
                                        "STATE": "off",
                                        "TYPE": "KNX"
                                      "Readings": {
                                        "getG1": { "Value":"off", "Time":"2020-06-14 09:57:42" },
                                        "last-sender": { "Value":"1/1/60", "Time":"2020-06-14 09:57:42" },
                                        "setG1": { "Value":"off", "Time":"2020-06-13 16:37:03" },
                                        "state": { "Value":"off", "Time":"2020-06-14 09:57:42" }
                                      "Attributes": {
                                        "DbLogExclude": ".*",
                                        "IODev": "KNX",
                                        "alexaName": "Deckenlicht",
                                        "alexaRoom": "Büro",
                                        "alias": "Deckenlicht",
                                        "devStateIcon": "off:light_light_dim_00 on:light_light_dim_100@orange",
                                        "genericDeviceType": "light",
                                        "group": "Licht",
                                        "homebridgeMapping": "On=state,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=g1+on,cmdOff=g1+off",
                                        "icon": "light_ceiling_light",
                                        "room": "Buero,Homekit,alexa,ioBroker",
                                        "siriName": "Deckenlicht"
                                    "totalResultsReturned":1
                                  Im ioBroker sieht es wie folgt aus:
                                  Wäre es möglich, dies noch in den Adapter mit einzubauen?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @pole23 last edited by
                                    @pole23 geht es um den KNX-Adapter oder den FHEM Adapter?
                                      Hallo, es geht um den FHEM Adapter.
                                      • LausiD
                                        @pole23 sagte in FHEM Adapter:
                                        Um ein state_switch anzulegen müsste hier on und off definiert sein.
                                        Ist das Device bu_LichtDecke von FHEM so angelegt oder hast du manuell was geändert?
                                        Sorry, KNX habe ich hier nicht 😞
                                        Schaltest du mit g1 off?
                                        Gruß LausiD
                                          Das Device wurde so von FHEM angelegt. Ich kann es innerhalb von FHEM mit „set bu_LichtDecke on“ und „set bu_LichtDecke g1 on“ schalten.
                                          • LausiD
                                            LausiD @pole23 last edited by LausiD
                                            Und mit was schaltest du in FHEM aus?
                                            Eine Möglichkeit die immer geht 🙂
                                            Du legst ein dummy als Schalter an ( sehr einfach mit fhem.0.info.Commands.createSwitch) und machst in FHEM ein kleines notify dazu -> fertig
                                            Gruß LausiD
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            194200
