    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    • Christoph1337
      Christoph1337 last edited by
        liv-in-sky @Christoph1337 last edited by
        @Christoph-Bubeck zur sicherheit
        die watt werte stehen in den POWERx_STATE datenpunkten ? vielleicht kannst du da auch ein bildchen machen 🙂
        • Christoph1337
          Gerne 😃
          • Christoph1337
            • Christoph1337
              watt = sonoff.0.DVES_F40825.ENERGY_Power_0 und 1
              onoff = sonoff.0.DVES_F40825.POWER1 und 2
                @Christoph-Bubeck super - danke - das hilft - mußte neu importieren, waren nicht alle datenpunkte im system angekommen
                hast du das sonoff script auch am laufen? da wird der 2.5er angezeigt - aber auch ohne energy werte und ohne power1 und 2
                • Christoph1337
                  Ich bin einer großer fan deiner scripts 😉 Die hab ich alle.
                  Auch das batterie ding läuft- Ich hab allerdings den homatic teil auf MAX! angepasst. Dafür musste man lediglich den Suchstring anpassen. der rest läuft dann so 😃
                  • Christoph1337
                    Weißt du was nochmal ein richtig geiles Script wäre. Eins was prüft ob alle Aktoren noch leben.
                    alive, working, online DPs usw prüfen und zusätzlich wann sich die dinger das letzte mal gemeldet haben. darüber könnte man schnell erkennen, wenn sich einer still und heimlich verabschiedet hat.
                    Das könnte man dann auch quasi alle adapter los laufen lassen.
                    aktuell hab ich sowas als blockly. das ist natürlich nicht so schön
                      @Christoph-Bubeck wo vermisst du es ?
                      eigentlich sind diese datenpunkte im sonoff und energy realisiert - wenn alive nicht da ist, sind die in der tabelle anders dargestellt
                      z.b. :
                      im batt script ist dies nicht der fall - irgendwie hatte ich da ein problem damit - da muss ich mal tief in mich gehen und darüber nachdenken
                      habe ein,zwei scripte, die über alle adapter gehen - da gibt es immer wieder ein problem und auf meine art ist es ganz schön resourcen-fressend - bei 30 000 datenpunkten ist das ganz schön viel 😞
                      • Christoph1337
                        Genau. Bei batterie Sensoren viel mir das auf.
                        Die Aqara PIRs oder MAX Thermostate steigen gerne mal aus und liefern dann keine Daten mehr. Da wäre so eine Warnung ja ganz Nett. Man muss doch auch nicht alle 30000 DPs durchgehen. Es reichen doch bestimmte Attribute, oder?
                          @Christoph-Bubeck
                          es gibt noch ein anderes problem - energy script - da es 2 watt werte gibt habe ich zwei möglichkeiten:
                          • entweder ich addiere die beiden werte und mach einen watt-wert draus oder
                          • ich muss das device auf 2 aufteilen - also 2 zeilen pro shelly 2.5
                          die erste lösung wäre mir lieber - die 2te wäre ein riesenaufwand im script
                          zu den online dp:
                          aber die attribute können vielfälltig sein - evtl müßte die einzelnen devices in eine aufzählung (function) rein - das müßte jeder user dann selbst machen - dann werden nur states, die teil der function-aufzählung sind, bearbeitet
                          Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Christoph1337
                            Christoph1337 @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky Ich finde die option mit dem addieren auch besser! Das reicht doch vollkommen aus.
                            Das ist auch eine gute idee!! Ein Funktion ist ja einfach zu bedienen
                              @Christoph-Bubeck
                              ich mach mal das enegy und evtl das sonoff für shelly 2.5 ready
                              ob ich momentan das andere script angehe, kann ich gerade nicht sagen bzw versprechen
                                liv-in-sky @Christoph1337 last edited by liv-in-sky
                                @Christoph-Bubeck
                                magst du mal testen
                                die settings kannst du vom momentan aktiven script kopieren - da ist nix verändert
                                //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 12.6.-13:00
                                const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                                let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                                let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                                let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                                const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                                const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                                const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                                const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                                const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                                //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                                let kwhPreis=0.34;
                                // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                                var pow=true;              var sourceAnalyPow=true;            // für Tasmota Geräte
                                var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                                var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                                var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
                                var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                                var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                                var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                                var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
                                var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                                var shelly=true;            var sourceAnalyShelly=true;
                                var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
                                var fritzdect=false;         var sourceAnalyFritz=true;
                                var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
                                var virtualPower=true;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                                var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                                var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                                var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
                                var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                                var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                                var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                                var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                const groesseUeberschrift=16;
                                const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                //GANZE TABELLE
                                let abstandZelle="1";
                                let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                                const htmlSchriftgroesse="14px";
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                let borderHelpBottum;
                                let borderHelpRight;
                                let htmlcenterHelp;
                                let htmlcenterHelp2;
                                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                const htmlZentriert='<center>'
                                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                   " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                                                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                   " </style></head><body> <div>";
                                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                const htmlTabUeber3="</tr>";
                                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                  ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                  "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                   "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                   " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                let triggerBySonoffSwitch=false;
                                var anzahl;
                                var AkkuAlarm=[];
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var arrTrigger=[];
                                var rootCounter=false;
                                var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                                var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                                var htmlTabUeber="";
                                var tagErinnern=false;
                                var monatErinnern=false;
                                var anzahlStellen=3;
                                var gesamtNow=0;
                                var gesamtMonth=0;
                                var gesamtMoneyTod=0;
                                var gesamtMoneyMon=0;
                                var gesamtMonthBefore=0;
                                var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                                var filterArrAusnahmeHelp=[];
                                var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                                var myJsonWidget=[];
                                var myJsonWidget2=[];
                                var valMarkeDevice="";
                                var valSwitchDevice;
                                mehrfachTabelle=1;
                                var fehlerMin=0;
                                function writeHTML(){
                                gesamtNow=0;
                                gesamtMonth=0;
                                gesamtMoneyTod=0;
                                gesamtMoneyMon=0;
                                var nameDevice="";
                                anzahl=0;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                switch (mehrfachTabelle) {
                                   case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                   case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                   case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                if (virtualPower){
                                counter=0
                                      counter++//=0;
                                      val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                      val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                      val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                      val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                      val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                      tabelleBind();
                                    var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                                   for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                      var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                                     val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                                      val1=true;
                                       val2=" - "; val3=" - ";
                                       val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                                       let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                                         val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                      var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                           val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                         valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                                        valSwitchDevice=val7_1;
                                           //log(val0)
                                          if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                                        if (rootCounter){
                                            sammleDaten();
                                            berechneGesamt()
                                               zeigeVal1();
                                     if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                       //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                                         tabelleBind();
                                        } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                                } //ende virtual
                                 if (virtualPowerGesamt){
                                counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                      val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                      val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                      val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                      tabelleBind();
                                  // keine schleife nötig
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                      val0="Gesamt"
                                      val1=true;
                                       val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                                       val5=" - ";
                                       valMarkeDevice="infok"
                                          if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                                        if (rootCounter){
                                            sammleDaten();
                                        if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                                        zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                } //ende virtual
                                if (pow){
                                    counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tasmota</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                                      tabelleBind();
                                 $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                                      if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2" || getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                        var ida = id.split('.');
                                          counter++;
                                          val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                          val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                          if (getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                                           val4=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val).toString()+" W"
                                           val2=(((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_0")).val)*1000)+((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_1")).val)*1000)).toString()+ " mA";
                                           let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                          let val5_1;
                                          let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                          val8_1 ? val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                          val5 = val5 + " " + val5_1;
                                          valMarkeDevice="sonoffk"
                                       //  if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                                           if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val));
                                        if (rootCounter){
                                            sammleDaten()
                                            berechneGesamt()
                                          } else {
                                          val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                                          val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                          let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                        if (rootCounter){
                                            sammleDaten()
                                            berechneGesamt()
                                              }  // else von shelly 2.5
                                      zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                 if (teckin){
                                counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      tabelleBind();
                                      if (getState(id).val=="Teckin") {
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                          valMarkeDevice="techink"
                                          if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                        if (rootCounter){
                                            sammleDaten();
                                           berechneGesamt()
                                      zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                if (blitzwolf){
                                 counter=0
                                     counter++//=0;
                                     tabelleBind();
                                     counter++//=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                     tabelleBind();
                                     if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                                        // log (id)
                                        anzahl++;
                                         counter++;
                                         val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
                                         let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                         val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                         var val7_2; var val8_2;
                                         if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                                         val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                         val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                         val5=val7_2+" "+val8_2;
                                          valMarkeDevice="blitzwolfk"
                                           if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                        if (rootCounter){
                                            sammleDaten();
                                         berechneGesamt()
                                      zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                 if (gosundSP1x){
                                counter=0
                                      counter++//=0;
                                      val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      tabelleBind();
                                      if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                          if (getState(id).val=="SP112") {
                                           else{
                                          val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                                          valMarkeDevice="gosundk"
                                          if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                        if (rootCounter){
                                            sammleDaten();
                                            berechneGesamt()
                                      zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                 if (homee){
                                counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      tabelleBind();
                                 $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
                                      var arrHomee=[]
                                            $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                                              arrHomee.push(id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                          val1=true;
                                          //var val2_1;var val3_1;
                                          for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                                          for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                                          val4=getState(id).val.toString()+" W";
                                          var val4help=getState(id).val
                                          var val5_1;
                                          for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                                           if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                                           valMarkeDevice="homeek"
                                     //  val1=true
                                                      if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                                        if (rootCounter){
                                            sammleDaten();
                                            berechneGesamt()
                                      zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                 if (shelly){
                                counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      tabelleAusbessern();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      tabelleBind();
                                lastID="";
                                 $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
                                          if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                                          val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                                          if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
                                          val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                                           if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
                                          val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                                          var val5_1;
                                          if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                             } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                                          val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                                           valMarkeDevice="shellyk"
                                          if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                             if (rootCounter){
                                                 sammleDaten();
                                            berechneGesamt()
                                      zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                 if (meross){
                                counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      tabelleBind();
                                 $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                                          var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                                           valMarkeDevice="merossk"
                                          if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                             if (rootCounter){
                                                 sammleDaten();
                                            berechneGesamt()
                                      zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                  if (fritzdect){
                                counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      tabelleBind();
                                 $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                          val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                                          val2=" - ";
                                          val3=getState(id.replace("power","voltage")).val;
                                          var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                           valMarkeDevice="fritzk"
                                          if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                             if (rootCounter){
                                                 sammleDaten();
                                            berechneGesamt()
                                      zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                if (zigbee){
                                counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      tabelleBind();
                                 $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                          val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                                          var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                           valMarkeDevice="zigbeek"
                                                      if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                             if (rootCounter){
                                                 sammleDaten();
                                            berechneGesamt()
                                      zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                 if (mihome){
                                counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      tabelleBind();
                                 $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                                          val1=true;
                                     valMarkeDevice="xiaomik"
        if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                        if (rootCounter){
                                            sammleDaten();
                                            berechneGesamt()
                                      zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                 if (hs100){
                                counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      tabelleBind();
                                   //   counter=-1
                                 $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                          var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                          var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                                          if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                                          val0=getObject(id).common.name ;
                                        // log("---------"+val0)
                                          var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                          val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                          var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                          if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                          var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                          val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                          var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                          val6=" - ";
                                          val7=" - ";
                                          val8=" - ";
                                          val9=" - ";
                                          valMarkeDevice="tplinkk"
                                        if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                                        if (rootCounter){
                                            sammleDaten();
                                            berechneGesamt()
                                      zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                 if (homematic){
                                counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      tabelleBind();
                                 $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                                             var arrFilt=[];
                                          $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                              var idc = id.split('.');
                                           arrFilt.push(idc[4])
                                        if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                                         anzahl++;
                                          var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                                          counter++;
                                          val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                          val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                          if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                                          if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                          if (stateIdHM=="6") {
                                              var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                               if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                                else { //val5="-"}
                                                     if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                                           valMarkeDevice="homematick"
                                        if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                                        if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                            berechneGesamt()
                                      zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                 if (tuya){
                                counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                      tabelleBind();
                                 $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
                                  //  var arrFilt=[];
                                  //   var idb;
                                    var checker=false;
                                    var checkCur=false;
                                    var checkVol=false;
                                    var checkPow=false;
                                    var checkOnline=false;
                                    var val5_1=false;  var val5_2=false;
                                    //log(getObject(id).common.name)
                                   if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                                            // log(id)
                                          $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                              if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                               if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                                if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                               val5_2=false;
                                                if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                                   if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                                   if (checker) {
                                //log (id)
                                         anzahl++;
                                          var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                          counter++;
                                         if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                            else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                                           valMarkeDevice="tuyak"
                                           if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                                        if (rootCounter){
                                            sammleDaten();
                                            berechneGesamt()
                                      zeigeVal1();
                                         tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                if (gesamt){
                                    counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                      val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                      val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                      val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                      val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                      val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                      tabelleBind();
                                      val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                                      if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                                      if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                                      val3=kwhPreis+" ct";
                                      val4=anzahl.toString();
                                      if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                                      if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                                      if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                                      val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                                     let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                                      if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                                      if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                                      if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                                      if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                                      val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                                      if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                                      val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                                      if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                                       tabelleBind();
                                   if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                                let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                                let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                                let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                                let valEuM=val9.replace(" €","");
                                let valMBefore=" - ";
                                let valKostenBefore=" - ";
                                if(mitMonatBeforeAnzeige){
                                //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
                                //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                                  valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                                  valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                                  valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                                  valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                                makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                                if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                                    counter=0
                                      counter++//=0;
                                      tabelleBind();
                                      counter++//=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                      val1="";
                                      val2="";
                                      val3="";
                                      val4="";
                                      val5="";
                                      tabelleBind();
                                      for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                                           counter++
                                               val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                                               val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                                               val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                                               val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                                               val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                                               val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                                               val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                                               val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                                               val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                                               val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                                            tabelleBind();
                                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                      tabelleFinish();
                                      if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                          setState(dpAnzahl,anzahl);
                                    rootCounter=true;
                                     tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                schedule(' * * * * * ',  function () {
                                 writeHTML();
                                 if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                 writeHTML();
                                   				 function tabelleBind(){
                                         case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                         else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                                        case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
        "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                        case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                        case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                     } //switch ende
                                function tabelleAusbessern() {
                                         case 1:    break;
                                         case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                    if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                         case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                    if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                         case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                    if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break; }
                                function tabelleFinish() {
                                      // tabelle fertigstellen
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                                    var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                           var htmlOutVIS="";
                                            if (htmlUberschrift)
                                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                              } else {
                                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                // log("bin raus aus tabelleBind");
                                           if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                 var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                 //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                 //log(htmlOut);
                                  if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                       setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                       myJsonWidget2=[];
                                if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                  setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                     myJsonWidget=[];
                                function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                                    let minArrData=0;
                                    let monArrData=0;
                                     let helpKwhMonth=0;
                                    createDp(nameDevice);
                                    if (rootCounter) {
                                   //  log(typeof fehlerMin)
                                    var minhelper=0;
                                    var geamthelp=0;
                                    var monhelper=0;
                                    minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                                    if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                                    minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                                    setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                                    let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                                    setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                                       if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                                     let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                                     monArrData=monArrData+minArrData
                                     monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                                      log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                                     helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                                   if (monatErinnern){
                                       log("bin in monat ende "+monArrData );
                                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                                       setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                                 //FÜR ANZREIGE
                                   geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                                function createDp(nameDevice){
                                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                 createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                    schedule("0 0 * * *",  function () {
                                   tagErinnern=true;
                                   if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                                        {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                                function sammleDaten() {
                                 //   log(gesamtMonth.toString())
                                                 let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                                 let anzahlStellen=3;
                                                 let anzahlStellen2=3;
                                             if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                             if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                             if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                         //    if (!anzeigeNuller){
                                            val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                            if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                            else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                            val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                             if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                             else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                                if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                                let val2help=" - "; let val22;
                                if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                                let val411=val4.replace(" W","");
                                let val311=val3.replace(" V","");
                                let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                                  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                                  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                                makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                                 function zeigeVal1(){
                                                if (!val1) {
                                              val1=symbolKO;
                                              val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                              val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                              val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                              val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                              val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                                              val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                                              val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                                              val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                                              val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                                          else{
                                             // log("true")
                                              val1=symbolOK;
                                    function berechneGesamt() {
                                         // log(val0)
                                        if (gesamt) {
                                                     gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                                     gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                                     gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                     gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                     gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                                     gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                          }} else {}
                                //MaterialDesign
                                 function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                                   /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                                     vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                                      let mycolor;
                                      if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                                      if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                                    // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                                   if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                    vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                                    vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                                    mycolor=farbeMDEinspeisung;
                                   myJsonWidget.push({
                                       Device : vax1,
                                       Status : vax2,
                                       Strom : vax3,
                                       Spannung : vax4,
                                       Power : vax5,
                                       Schalter : vax6,
                                       kWhNow : vax7,
                                       kWhMonat  : vax8,
                                       MonatZuvor : vaxMBefore,
                                       PreisNow : vax9,
                                       PreisMonat : vax10,
                                       KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                                       marke : vaxMarke
                                //	log(myJsonWidget)
                                vaxBckGround=""
                                let mysubText;
                                  mysubText =     `<div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>
                                                      <div>kWhNow: ${vax7}kWh kWhMonat ${vax8}kWh</div>
                                                      <div>Heute:  ${vax9}€ Monat  ${vax10}€</div>
                                                      <div>Schalter:  ${vax6}</font></div>`;
                                } else {
                                mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5}W</div>
                                                      vaxBckGround="#8A4B08";
                                //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                                if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                                  mysubText =     `<div>Tag: ${vax7}kWh</div>
                                                   <div>Monat ${vax8}kWh</div>
                                                      <div>Heute:  ${vax9}€ </div>
                                                      <div>Monat  ${vax10}€</div>`;
                                if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                  if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                                 //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                                  if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                                  if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
                                     myJsonWidget2.push({
                                               background : vaxBckGround,
                                               text: vax1,
                                               subText: mysubText,
                                               statusBarColor: mycolor,
                                               image: vaxMarke,
                                               imageColor: "",
                                               listType: "text",
                                               showValueLabel: false,
                                               Device : vax1,
                                               Status : vax2,
                                               Strom : vax3,
                                               Spannung : vax4,
                                               Power : vax5,
                                               Schalter : vax6,
                                               kWhNow : vax7,
                                               kWhMonat  : vax8,
                                               PreisNow : vax9,
                                               PreisMonat : vax10,
                                               marke : vaxMarke
                                stoppe dein aktives script und mache hiermit ein neues script
                                • Christoph1337
                                  Das löppt 😃
                                    @Christoph-Bubeck
                                    wegen dem online script :
                                    ist mir momentan zu viel , da ich wieder viel input von anderen bräuchte, die solche werte haben - homematic hat z.b kein online=true oder andere devices (marken) haben wider andere dp .
                                    was wir aber gerne machen könnten ist, die 3te spalte zu missbrauchen und ein sonder-script für dich zu machen. die 2.te spalte zeigt den wert ja schon an - also könnte die 3 spalte (im script val2) einfach umgeschrieben werden und das nur, bei den geräten, die du auch hast. man kann anstatt der emojis (haken oder kreuz) ja online und offline reinschreiben
                                    • Christoph1337
                                      das ist eine tolle lösung. ich wäre begeistert 😃
                                        @Christoph-Bubeck
                                        mal der versuch zur übersetzung von löppt - heißt wohl sowas wie klappt 🙂 aber kannst du mal überprüfen, ob er auch zählt, wenn ein- oder ausgeschaltet ist
                                        zum anderen thema - da müssen wir in den anderen thread https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände/1012 weitermachen
                                        • Christoph1337
                                          Die Last wird weiterhin angezeigt, wenn ich das Licht aus gemacht habe.
                                          Sonst sieht es aber gut aus 😃
                                            @Christoph-Bubeck
                                            werden den die datenpunkte richtig geändert beim schalten ? dort werden diese ausgelesen ( dauert manchmal eine minute) und in die tabelle eingetragen - am einfachsten sieht man das am strom - datenpunkte ENERGY_Current_0 und 1 - was steht da drin ?
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            131529
