    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      saeft_2003 Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234
      oh ne als view...
        sigi234 Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte in VIS von Sigi234:
        @sigi234
        oh ne als view...
        Falsch..😏
          @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
          @sigi234
          oh ne als view...
          Falsch..😏
          Jetzt gehts... 🙂 habs grad erst mit Name BewÄsserung probiert das wollte er aber nicht.
          Mein VIS editor ist seit kurzem auf englisch obwohl deutsch eingestellt ist komisch... hatte das schon mal jemand?
          opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • opossum
            opossum @saeft_2003 last edited by
            Schau mal hier, da war das Problem gelöst.
              saeft_2003 Most Active @opossum last edited by
              @opossum sagte in VIS von Sigi234:
              Danke! Trashschedule war bei mir auch das Problem...
                wobbix last edited by
                HI Hallo.
                Bin Grade über deine Vis gestolpert.
                Sieht echt gut aus.
                Kannst du mir evtl. das Script für die Zeitleiste aus den Wetter View unter der Regenwahrscheinlichkeit zur verfügung stellen?
                Bin noch nicht so fit in JS und versuche mich da an Hand von beispielen durch zu pflügen.
                Wäre sehr nett.
                Danke im vorraus
                  sigi234 Forum Testing Most Active @wobbix last edited by
                  @wobbix sagte in VIS von Sigi234:
                  createState("Zeitplanung.Uhrzeit.Minuten", 0);
                  schedule('*/1 * * * *', function TimeToMinutes() {
                      var a = new Date();
                      var h = a.getHours();
                      var m = a.getMinutes();
                      var timeInMinutes= h*60+m;
                      setState("Zeitplanung.Uhrzeit.Minuten", timeInMinutes);
                    Vielen Dank!
                      MartyBr @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Hallo sigi234, kannst bitte den Icon Panic-Button hochladen?
                      Danke im voraus.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by sigi234
                        @MartyBr sagte in VIS von Sigi234:
                        @sigi234
                        Danke im voraus.
                          @sigi234 Vielen Dank.
                          Du bist hier wirklich der Meister der Visualisierung 👨‍🎓
                          • Holger Etzel
                            Holger Etzel last edited by
                            deine VIS von der Alarmanlage gefällt mir super.
                            Wollte sie installieren, bekomme aber folgende Fehlermeldung:
                            unexpexted token w in json at position 300
                            alsNeuling stehe ich da etwas auf dem Schlauch.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Holger Etzel last edited by
                              @Holger-Etzel sagte in VIS von Sigi234:
                              Hast du sie auch als VIEW importiert?
                              Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Holger Etzel
                                ja habe ich
                                • Holger Etzel
                                  Holger Etzel @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 ja habe ich
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Holger Etzel last edited by sigi234
                                    ja habe ich
                                    Gerade getestet, funktioniert bei mir.
                                    Wahrscheinlich Copy/Paste Fehler
                                    Auf den Link mit Rechtsklick Link speichern unter runterladen.
                                    • Holger Etzel
                                      @sigi234 hmmm, wie kann da ein Fehler entstehen beim öffnen der Text-Datei -> alles markieren -> kopieren -> einfügen
                                      • Holger Etzel
                                        Holger Etzel @Holger Etzel last edited by
                                        @sigi234 funktioniert, lag wohl am google chrome
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          Zum Beregnungs View - muss es da in der Gesamt Übersicht nicht heiße "Regenmenge [heute][morgen] in l/m²" anstatt Regenwahrscheinlichkeit in % wenn du auf den Adapter daswetter.de zugreifst?
                                            Schwabe last edited by
                                            Hallo Sigi,
                                            ein Wahnsinns Job den Du hier machst. Nicht nur Deine tollen Views, sondern viel mehr noch die unermüdliche Hilfe und das in einem solchem Tempo, absolut super, vielen Dank.
                                            Ich hatte bei mir Deinen VIEW_IT_sigi234.txt installiert und zuerst waren auch die Icons für die Geräte sichtbar, ?mfd control10?. Nun sind sie aber verschwunden. Ich habe zwischenzeitlich den Trash Adapter installiert gehabt, aber wieder deinstalliert. Dafür den mfd.svg und Deinen View ebenfalls deinstalliert erneut installiert und das System neu gestartet. Alles ohne Erfolg, die Logos sind nicht mehr da. Hast Du noch einen Rat für mich?
                                            Zudem konnte ich noch keine *.txt für diesen View finden, hast Du den vielleicht noch für mich?
                                            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1578521819348-screenshot-1048.png
                                            Vielen Dank thomas
                                            S sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597247
