    5. [gelöst]State per Script löschen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser
      @paul53 sagte in State per Script löschen:
      Was hast Du probiert ?
      const id = 'javascript.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Batterien_zaehlen.Haus.01_Anzahl_Batterien_gesamt'/*01 Anzahl Batterien gesamt*/;
      if (existsState(id)) deleteState(id);
      Ergebnis
      javascript.0	2020-06-11 15:03:12.340	error	(470) Cannot delete state "javascript.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Batterien_zaehlen.Haus.01_Anzahl_Batterien_gesamt": Not found
      EDIT: in 0_userdata.0 funktioniert das löschen. In javascript.0 funktioniert es nicht, da kommt die Fehlermeldung.
      ScriptEngine 4.6.17
        paul53 @dslraser last edited by
        @dslraser sagte:
        Ja, das kann ich nachvollziehen. Bitte Issue auf Github erstellen.
          @dslraser
          Aber das folgende Löschen funktioniert, wenn man es aus der Instanz macht, unter der die Datenpunkte erstellt sind:
          if(existsState(id)) deleteState(id.substring(13));
          Erläuterung: Habe erst mit einem Test-Script in der Instanz 0 einen Datenpunkt unter "javascript.1" so löschen wollen, was nicht funktionierte. Habe dann die Script-Instanz auf 1 geändert, womit dann das Löschen funktioniert hat.
          • dslraser
            @dslraser sagte:
            Ich hatte es eben schon gemeldet...
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/604
            dslraser created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
            closed deleteState per Script unter javascript.0 funktioniert nicht #604
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in State per Script löschen:
              @dslraser sagte:
              Ich verstehe nicht wie Du es meinst. (ich habe nur javascript.0 und 0_userdata.0---weitere Instanzen habe ich nicht)
              Die Datenpunkte werden bei mir per Script erstellt. Zum Testen nehme ich immer javascript.0 und "produktive" Sachen nehme ich 0_userdata.0. Jetzt kann man ja per Script den Installationsort zum erstellen der Datenpunkte festlegen.
              Hintergrund, warum ich diese löschen Funktion gerne hätte ist folgender:
              Ich habe ein Blockly, womit mann mehrere DP erstellen kann und dann auch nutzen kann. Über eine Variable, die auf wahr oder falsch gestellt werden kann, möchte ich festlegen was im Blockly benutzt wird. Erstellt, aber unbenutzte Datenpunkte, also bei Variable auf falsch gestellt, sollen diese DP dann wieder gelöscht werden.
                @dslraser
                Du kannst die Datenpunkte unter "javascript.0" und "0_userdata.0" so löschen:
                if(existsState(id)) {
                    if(id.substring(0, 11) == 'javascript.') deleteState(id.substring(13));
                    else deleteState(id);
                dslraser TG70 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • dslraser
                  Danke, das funktioniert.
                  Wie kann ich mehrere auf einmal löschen, also z.B. alles ab Batterien_zaehlen (einschließlich Batterien_zaehlen)
                    @dslraser sagte:
                    Mittels $Selector.
                    const ids = $('javascript.0.xxx.Batterien_zaehlen.*'); // xxx ersetzen !
                    ids.each(function(id, i) {
                    dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • dslraser
                      Mittels $Selector.
                      vielen Dank, mal wieder 👍
                      • dslraser
                        @paul53 sagte in [gelöst]State per Script löschen:
                        Mittels $Selector.
                        das geht mit substring nur in javascript.x (in 0_userdata.0 funktioniert es bei mir nicht, da kommt dann auch Not found)
                        ich mache es aktuell so
                        javascript Instanz
                        const idsjs = $('javascript.*.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Batterien*'/*Batterien Zaehlen*/);
                        idsjs.each(function(id, i) {
                        0_userdata.0
                        const idsud = $('0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Batterien*'/*Batterien Zaehlen*/);
                        idsud.each(function(id, i) {
                           if(existsState(id)) deleteState(id);
                        Oder habe ich was falsch gemacht ?
                          paul53 @dslraser last edited by paul53
                          @dslraser sagte:
                          Nein, siehe hier. Wenn Du nur eine .each-Schleife haben möchtest, dann bau die Abfrage mit ein. Oder so:
                          const ids = $('javascript.0.*.Batterien_zaehlen.*');
                                if(id.startsWith('0_userdata.0.')) deleteState(id);
                                else deleteState(id.substring(13));
                          • dslraser
                            Danke, das funktioniert so, aber mir ist eben erst aufgefallen das dann unter javascript.x auch scriptEnabled gelöscht wird.
                              @dslraser sagte:
                              Wenn "Batterien_zaehlen" auch als Skript-Name verwendet wurde, dann darf man mit dem "*" nicht so großzügig umgehen, sondern muss genauer selektieren.
                              • dslraser
                                Es werden alle scriptEnabled gelöscht, auch die, die nichts mit dem Namen zu tun haben.
                                  @dslraser sagte:
                                  Das wundert mich und kann ich bei mir mit dem $Selector nicht nachvollziehen.
                                  Ein Buchstabe != "s" direkt hinter "javascript.0." sollte ausreichen, dies zu verhindern.
                                  • dslraser
                                    ich probiere nochmal.
                                    • dslraser
                                      @dslraser sagte in [gelöst]State per Script löschen:
                                      ich jetzt auch nicht mehr, bleibt alles da. Da werde ich dann wohl beim probieren was falsch gehabt haben.
                                      • dslraser
                                        @dslraser sagte:
                                        Ich habe jetzt eine Weile an einem Blockly was gemacht und als Ort zum erstellen und löschen der Datenpunkte immer javascript.0 benutzt, da funktioniert das löschen.
                                        Eben habe ich dann mal die gleichen Datenpunkte in 0_userdata.0 erstellt und wollte diese anschließend mit dieser Schleife löschen, dort wird nicht gelöscht.
                                        Nehme ich die zwei Schleifen wie hier funktioniert an beiden Orten das löschen.
                                          @dslraser sagte:
                                          Habe es gerade getestet und die 3 Datenpunkte unter "0_userdata.0", die ".on_off" in der ID hatten, wurden gelöscht:
                                          const ids = $('0_userdata.0.*.on_off*');
                                            liv-in-sky last edited by
                                            verstehe ich das richtig, das man datenpunkte, die nicht in javascript.x oder 0_userdata... niemals mit einem script löschen kann ?
                                            warum ich frage:
                                            der unifi adapter löscht keine datenpunkte, da er nicht entscheiden kann, ob das ein "falscher" client ist - also z.b ein gast, der nur einmal im netz eingloggt war, und für ewig in den datenpunkten bleibt
                                            habe ein tabellen script, welches mir alle clients anzeigt und wollte über dieses script/tabelle, die datenpunkte löschen lassen
                                            blockly javascript
                                            2654
