    4. [gelöst] Sonoff Plugin verbindet sich nicht mit Tasmota
    UNSOLVED [gelöst] Sonoff Plugin verbindet sich nicht mit Tasmota
      spaceball303 last edited by spaceball303
      ich habe mir Gosund SP112 Adapter besorgt und diese via OTA mit Tasmota geflasht.
      Nun wollte ich diese mittels IoBroker einbinden.
      In der Sonoff Instanz vom IoBroker kann aber nur eine festvergebene IP-Adresse ausgewählt werden, diese ist leider falsch eingestellt und lautet: (0.0.0.0 all ip) hier müsste ich vermutlich aber die 192.168.178.x (IP des VM Server) einstellen.
      Deswegen kann sich der SP112 vermutlich auch nicht mit IoBroker verbinden und der Stauts bleibt gelb im IoBroker.(war doch eine falsche Annahme 🙂 )
      Gibt es irgendwelche Hinweise wie ich die IP im Sonoff Adapter im IoBroker anpassen kann?
      LÖSUNG:
      EDIT 1: Die Zugangsdaten und Ports erneut in beiden Geräten eingetragen!
      EDIT 2: zusätzlich noch den Port bei beiden Geräten geändert.
      Im Tasmota war eine falsche IP für den Host eingetragen.
      Nun geht alles, Vielen Dank!
      Systemaufbau:
      Debian minimal Image auf meine Synology DS918+ das ganze lasse ich als VM laufen.
      Im Anschluss wurden die Node+Nodejs Versionen auf dieselben Versionen angepasst (10.x.x) und IoBroker installiert
      -> Ich hatte auch schon versucht statt VM das ganze als Docker laufen zu lassen, troz diverser Anleitungen gab es zum Schluss im IoBroker diverse probleme mit den Rechten, so dass er nur sehr eingeschränkt funktionierte, also nicht nutzbar war...
      Systemdata
      Hardwaresystem: Synology DS918+
      Arbeitsspeicher: 12GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: DSM 6 / Debain
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.1.8
      Installationsart: VM
      Image genutzt: Debian minimal
      crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @spaceball303 last edited by
        @spaceball303 0.0.0.0 ist schon richtig, damit auf allen Netzwerken "gehört" wird.
        Deinen Benutzer und Passwort, sowie den Port musst du hinterlegen. Selbiges auch auf deinem tasmota Gerät.
        S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          spaceball303 @crunchip last edited by
          @crunchip
          Vielen Dank für die Rückmeldung!
          Hatte es bereits auf beiden Geräten eingetragen, aber sie finden sich nicht.
          Bei einer vorherigen installation haben die Geräte sich sofort gefunden hatte,..
          deswegen schließe ich Firewalls etc eher aus.
          Ich meine auch bei der vorherigen installation von der VM war richtige IP-Adresse (des VM Server) auswählbar..
          • Glasfaser
            Glasfaser @spaceball303 last edited by Glasfaser
            @spaceball303 sagte in Sonoff Plugin vergibt flasche, feste Ip-Adresse:
            Schau mal im Terminal von deiner Gosund , ob überhaupt ein MQT Protokoll gesendet wird !?
            oder zeige uns deine Gosund Einstellungen als Screenshot .
            EDIT :
            hier fehlen die Haken !!
              BLRD last edited by
              und seit Tagen habe ich auch das Problem.
              VG
              IoBroker.admin 4.1.1
              Betriebssystem
              linux
              Betriebssystem
              linux
              Architektur
              arm64
              CPUs
              Geschwindigkeit
              1296 MHz
              Modell
              unknown
              RAM
              3.9 GB
              System Betriebszeit
              00:52:57
              Node.js
              v12.18.0
              NPM
              6.14.4
              Anzahl der Adapter
              351
              Festplatte Größe
              227.17 GB
              Festplatte frei
              220.18 GB
              Betriebszeit
              00:19:29
              Aktive Instanzen
              39
              BLRD
              • Glasfaser
                Glasfaser @BLRD last edited by
                @BLRD sagte in Sonoff Plugin vergibt flasche, feste Ip-Adresse:
                und ..... was soll man jetzt damit anfangen !??
                Ein Glaskugel habe wir hier leider nicht 😉
                  spaceball303 @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser said in Sonoff Plugin vergibt flasche, feste Ip-Adresse:
                  EDIT :
                  Danke, sind nun aktiviert.
                    BLRD @Glasfaser last edited by BLRD
                    @Glasfaser
                    Sorry, dass dies nicht verständlich war!
                    folgendes aus der Konsole des Gosund:
                    00:01:03 MQT: Verbindungsversuch...
                    00:01:03 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.178.22:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 s
                    Gosund SP111 2 Modul
                    Test
                    Tasmota Version 6.7.1(sonoff)
                    Build-Datum & -Uhrzeit 2019.10.26 13:25:04
                    Core-/SDK-Version STAGE/2.2.2-dev(38a443e)
                    Laufzeit 0T00:02:19
                    Anz. Flash Schreibzugriffe 216 at 0xF7000
                    Anzahl Startvorgänge 32
                    Grund für Neustart Software/System restart
                    Name [friendly name] 1 Test
                    MQTT Host 192.168.178.XX
                    MQTT Port 1883
                    MQTT Benutzer 1234
                    MQTT Client SonoffDRNr4
                    MQTT Topic %topic%
                    MQTT Group Topic sonoffs
                    MQTT Full Topic cmnd/%topic%/
                    MQTT Fallback-Topic cmnd/SonoffDRNr4_fb/
                    IP, PW, Port sind stimmig!
                    Danke.
                      crunchip Forum Testing Most Active @BLRD last edited by crunchip
                      @BLRD sieht das so aus bzw richtig eingestellt?
                      Was heisst überhaupt ...seit Tagen....?
                      Lief es denn schon mal, sind mehrere Sonoff schon eingebunden? Macht nur ein Gerät Probleme?
                      653ef64b-2eaa-410b-86b4-a0c60ee2436f-image.png c0cf4160-8563-4dd4-9104-6467a5b238fe-image.png 6398a7e3-a080-44fa-857f-60111673a099-image.png
                      • Glasfaser
                        @BLRD sagte in [gelöst] Sonoff Plugin verbindet sich nicht mit Tasmota:
                        Sorry, dass dies nich verständlich war!
                        Ist immer noch ein Großes ❔ bei dir ...
                        Schreib doch mal alles nieder ... und nicht nur Stückelhaft ... so das man wie @crunchip alles nochmal nachfragen muss.
                        Laut deinen anderen Thread hast du eine Synology im Bridgemodus , hast du dort etwas geändert .( Portfreigabe .... oder.. )
                          @Glasfaser
                          Na dann (Schreib doch mal alles nieder ... und nicht nur Stückelhaft ... so das man wie @crunchip alles nochmal nachfragen muss. ) nochmal :
                          Betriebssystem
                          linux
                          Betriebssystem
                          linux
                          Architektur
                          arm64
                          CPUs
                          Geschwindigkeit
                          1296 MHz
                          Modell
                          unknown
                          RAM
                          3.9 GB
                          System Betriebszeit
                          00:52:57
                          Node.js
                          v12.18.0
                          NPM
                          6.14.4
                          Anzahl der Adapter
                          351
                          Festplatte Größe
                          227.17 GB
                          Festplatte frei
                          220.18 GB
                          Betriebszeit
                          00:19:29
                          Aktive Instanzen
                          39
                          Test
                          Laufzeit 0T00:02:19
                          MQTT Port 1883
                          MQTT Benutzer 1234
                          MQTT Topic %topic%
                          @spaceball303
                          • Die Einstellung lt. Deinen Bilder sind stimmig
                          @Glasfaser
                          Zur Zeit bin ich auf einen Rock64, da gewisse Adapter mit den SYN so gar nicht wollten!
                          Die Gosungs SP 111 V2 laufen im Netzwerk und teilweise über einen Repeater.
                          Das ganze hatte auch mal auf den SYN funktioniert.
                          Fazit: Ich glaube nicht das es an den Gosunds liegt, sondern am IoBroker mit anderen Node und Adminversion. Auch sind diese über den Browser erreichbar, denn sonst käme ich ja nicht auf die Konsole.
                          Ich haoffe jetzt sind soweit alle Fragen beantwortet.
                          Dazu habe ich vor kurzen gelesen, dass es veileicht an den Repeater liegen könnte, Weiß aber nicht mehr wo.
                          Danke.
                          VG
                          BLRD
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @crunchip last edited by Glasfaser
                            @BLRD
                            @crunchip sagte in [gelöst] Sonoff Plugin verbindet sich nicht mit Tasmota:
                            Er hat alles neu gestartet was er hatte ....Repeater ,Router , usw. und dann war alles wieder gut .
                            kann ich nicht bestätigen ... funktioniert wie immer ......
                              Ich helfe gern, wo ich kann, doch macht das leider keinen Spass und nutze dann doch die Zeit sinnvoller.
                              Ich für meinen Teil, wenn ich mal eine Frage ins Forum stelle, versuche so viele Details wie möglich mit rein zu packen, damit man eben nicht alles Stück für Stück erfragen muss und es leichter ist, den vermeintlichen Fehler zu finden.
                              Wenn dann nicht mal die Fragen beantwortet werden, die man stellt, um Hilfestellung zu geben bzw besseres Verständnis bekommt, worum es sich überhaupt handelt,
                              stell ich mir die Frage, warum ich überhaupt so etwas lese, geschweige darauf überhaupt eine Antwort gebe.
                                @Glasfaser
                                mein Problem ist gelöst, da ich unter MQTT Host 192.168.178.XX
                                einen Zahlendreher hatte.
                                Danke.
                                VG
                                1.0k
                                sonoff sonoff einstellungen sonoff tasmota sp112 tasomota
                                1243
