    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @Christoph1337 last edited by
      @Christoph-Bubeck
      mal der versuch zur übersetzung von löppt - heißt wohl sowas wie klappt 🙂 aber kannst du mal überprüfen, ob er auch zählt, wenn ein- oder ausgeschaltet ist
      zum anderen thema - da müssen wir in den anderen thread https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände/1012 weitermachen
      • Christoph1337
        Die Last wird weiterhin angezeigt, wenn ich das Licht aus gemacht habe.
        Sonst sieht es aber gut aus 😃
          @Christoph-Bubeck
          werden den die datenpunkte richtig geändert beim schalten ? dort werden diese ausgelesen ( dauert manchmal eine minute) und in die tabelle eingetragen - am einfachsten sieht man das am strom - datenpunkte ENERGY_Current_0 und 1 - was steht da drin ?
          • Christoph1337
            Christoph1337 last edited by Christoph1337
            Ne anscheinend doch nicht korrekt.
            Ich bekomme 26 watt angezeigt bei 2*6 watt und die watt bleinem auch im aus zustand auf 6 im dp
              @Christoph-Bubeck hört sich gut an
              • Christoph1337
                ich hab den post nochmal geändert. bin gerade so malle im kopf das ich falsch geguckt habe
                  @Christoph-Bubeck ich nehme an bei den current werten ist das auch so- dann funktioniert das so nicht - wenn die datenpunkte nicht reagieren, wie soll das script dann etwas ändern
                  hier mal ein beispiel für meinen pow, der aus ist
                  • Christoph1337
                    Da hast du recht.
                    Schade.
                    Leider wird der obere DP nicht aktualisiert und zeigt die Summe an. Sonst könnte man den ja nehmen
                      @Christoph-Bubeck was zeigt der power an, wenn eingeschaltet ist - steht da 6 bzw 12 watt, wenn beide eingeschaltet sind
                      Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @Christoph-Bubeck ansonsten muss bei aus der watt wert vom script korrigiert werden - was eigentlich "blöd" wäre
                        • Christoph1337
                          Christoph1337 @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Ne der bleibt leider immer auf 0.. Du musst also nur die Addition für die beiden werte anpassen. da kam zuletzt ja 26 raus 🙂 Ich vermute nicht 2*6 sondern 2 &6 hintereinander gehängt? 😄
                            liv-in-sky @Christoph1337 last edited by liv-in-sky
                            @Christoph-Bubeck also ich addiere die werte
                            leider habe ich den überblick etwas verloren und weiß nicht, was nun geht oder nicht - ich brauche eigentlich einen power(watt) wert der ausgeschlaten 0 ergibt und wenn eingeschaltet ist die richtige watt zahl anzeigt
                            wir könnten auch vom meiner seite aus mal eine session mit teamviewer oder besser anydesk machen und das in ruhe durchsprechen - ist das möglich ? wenn ja bitte im chat weiter
                            • I
                              Idefix01 last edited by
                              @liv-in-sky
                              Guten Abend,
                              ich muss sagen es gefällt mir was Du hier erstellt hast. Hut ab!!! 🙂
                              Habe auch dieses Script versucht bei mir ans laufen zu bekommen. Als normale Tabelle hat alles super geklappt.
                              Da mir aber die MaterialWidget Variante besser gefällt habe ich nun versuch auch diese zu versuchen.
                              Leider bekomme ich aber keine Daten und auch einige Fehlermeldungen:
                              21:50:00.174	error	javascript.0 (9118) at sammleDaten (script.js.Keller.Energieanzeige:1452:17)
                              21:50:00.174	error	javascript.0 (9118) at script.js.Keller.Energieanzeige:779:18
                              21:50:00.175	error	javascript.0 (9118) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:755:27)
                              21:50:00.175	error	javascript.0 (9118) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.Energieanzeige:1237:2)
                              //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 20.3.-20:00
                              const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                              const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              let   braucheEinVISWidget=false;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                              let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                              let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                              let dpVIS="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.Energie";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                              let dpAnzahl="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                              let dpMaterialWidget="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                              let dpMaterialWidgetTable="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                              let pfadBilderMaterialWidget="/vis/widgets/materialdesign/img/";                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                              let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                              let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                              let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                              let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                              const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                              const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                              const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                              const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                              const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                              //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                              let kwhPreis=0.2673;
                              // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                              var pow=false;              var sourceAnalyPow=true;
                              var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                              var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                              var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
                              var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                              var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                              var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                              var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
                              var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                              var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
                              var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
                              var fritzdect=true;         var sourceAnalyFritz=true;
                              var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
                              var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                              var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                              var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                              var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
                              var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                              var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                              var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                              var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                              var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                              var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                              const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                              const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                              const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                              const groesseUeberschrift=16;
                              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle="1";
                              let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                              const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                              const htmlSchriftgroesse="14px";
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                              const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                              const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                              let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                              // HIER NICHTS  ÄNDERN
                              let borderHelpBottum;
                              let borderHelpRight;
                              let htmlcenterHelp;
                              let htmlcenterHelp2;
                              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                              const htmlZentriert='<center>'
                              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                                               // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                " </style></head><body> <div>";
                              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                   "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                              const htmlTabUeber3="</tr>";
                              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                               ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                               "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                              let triggerBySonoffSwitch=false;
                              var anzahl;
                              var AkkuAlarm=[];
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var arrTrigger=[];
                              var rootCounter=false;
                              var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                              var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                              var htmlTabUeber="";
                              var tagErinnern=false;
                              var monatErinnern=false;
                              var anzahlStellen=3;
                              var gesamtNow=0;
                              var gesamtMonth=0;
                              var gesamtMoneyTod=0;
                              var gesamtMoneyMon=0;
                              var gesamtMonthBefore=0;
                              var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                              var filterArrAusnahmeHelp=[];
                              var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                              var myJsonWidget=[];
                              var myJsonWidget2=[];
                              var valMarkeDevice="";
                              var valSwitchDevice;
                              mehrfachTabelle=1;
                              var fehlerMin=0;
                              function writeHTML(){
                              gesamtNow=0;
                              gesamtMonth=0;
                              gesamtMoneyTod=0;
                              gesamtMoneyMon=0;
                              var nameDevice="";
                              anzahl=0;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              switch (mehrfachTabelle) {
                                case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                              if (virtualPower){
                              counter=0
                                   counter++//=0;
                                   val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                   tabelleBind();
                                   counter++//=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                   val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                   val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                   val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                   val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                   val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                   tabelleBind();
                                 var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                                for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                      anzahl++;
                                       counter++;
                                   var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                                  val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                                   val1=true;
                                    val2=" - "; val3=" - ";
                                    val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                                    let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                                      val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                   var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                        val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                      valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                                     valSwitchDevice=val7_1;
                                        //log(val0)
                                       if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                                     if (rootCounter){
                                         sammleDaten();
                                         berechneGesamt()
                                            zeigeVal1();
                                  if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                      tabelleBind();
                                     } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                              } //ende virtual
                              if (virtualPowerGesamt){
                              counter=0
                                   counter++//=0;
                                   tabelleBind();
                                   counter++//=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                   val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                   val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                   val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                   val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                   tabelleBind();
                               // keine schleife nötig
                                      anzahl++;
                                       counter++;
                                   val0="Gesamt"
                                   val1=true;
                                    val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                                    val5=" - ";
                                    valMarkeDevice="infok"
                                       if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                                     if (rootCounter){
                                         sammleDaten();
                                     if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                                     zeigeVal1();
                                      tabelleBind();
                              } //ende virtual
                              if (pow){
                                 counter=0
                                   counter++//=0;
                                   tabelleBind();
                                   counter++//=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                   val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                                   tabelleBind();
                              $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                                   if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                      // log (id)
                                      anzahl++;
                                     var ida = id.split('.');
                                       counter++;
                                       val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                                       val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                       val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                                       val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                       val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                       let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                       valMarkeDevice="sonoffk"
                                       if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                                     if (rootCounter){
                                         sammleDaten()
                                         berechneGesamt()
                                   zeigeVal1();
                                      tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                              if (teckin){
                              counter=0
                                   counter++//=0;
                                   tabelleBind();
                                   counter++//=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                   tabelleBind();
                                   if (getState(id).val=="Teckin") {
                                      // log (id)
                                      anzahl++;
                                       counter++;
                                       valMarkeDevice="techink"
                                       if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                     if (rootCounter){
                                         sammleDaten();
                                        berechneGesamt()
                                   zeigeVal1();
                                      tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                              if (blitzwolf){
                              counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                  tabelleBind();
                                  if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                                     // log (id)
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                      val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
                                      let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                      val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                      var val7_2; var val8_2;
                                      if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                                          let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                      val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                      let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                      val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                      val5=val7_2+" "+val8_2;
                                       valMarkeDevice="blitzwolfk"
                                        if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                     if (rootCounter){
                                         sammleDaten();
                                      berechneGesamt()
                                   zeigeVal1();
                                      tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                              if (gosundSP1x){
                              counter=0
                                   counter++//=0;
                                   val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                   tabelleBind();
                                   counter++//=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                   tabelleBind();
                                   if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
                                      // log (id)
                                      anzahl++;
                                       counter++;
                                       if (getState(id).val=="Gosund SP112") {
                                        else{
                                       val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                                       valMarkeDevice="gosundk"
                                       if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                     if (rootCounter){
                                         sammleDaten();
                                         berechneGesamt()
                                   zeigeVal1();
                                      tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                              if (homee){
                              counter=0
                                   counter++//=0;
                                   tabelleBind();
                                   counter++//=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                   tabelleBind();
                              $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
                                   var arrHomee=[]
                                         $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                                           arrHomee.push(id)
                                      anzahl++;
                                       counter++;
                                       val1=true;
                                       //var val2_1;var val3_1;
                                       for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                                       for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                                       val4=getState(id).val.toString()+" W";
                                       var val4help=getState(id).val
                                       var val5_1;
                                       for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                                        if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                                        valMarkeDevice="homeek"
                                  //  val1=true
                                                   if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                                     if (rootCounter){
                                         sammleDaten();
                                         berechneGesamt()
                                   zeigeVal1();
                                      tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                              if (shelly){
                              counter=0
                                   counter++//=0;
                                   tabelleBind();
                                   tabelleAusbessern();
                                   counter++//=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                   tabelleBind();
                              lastID="";
                              $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                                      anzahl++;
                                       counter++;
                                       val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
                                       if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                                       val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                                       if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
                                       val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                                        if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
                                       val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                                       var val5_1;
                                       if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                          } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                                       val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                                        valMarkeDevice="shellyk"
                                       if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                         berechneGesamt()
                                   zeigeVal1();
                                      tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                              if (meross){
                              counter=0
                                   counter++//=0;
                                   tabelleBind();
                                   counter++//=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                   tabelleBind();
                              $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
                                      anzahl++;
                                       counter++;
                                       val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                                       var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                                        valMarkeDevice="merossk"
                                       if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                         berechneGesamt()
                                   zeigeVal1();
                                      tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                               if (fritzdect){
                              counter=0
                                   counter++//=0;
                                   tabelleBind();
                                   counter++//=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                   tabelleBind();
                              $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
                                      anzahl++;
                                       counter++;
                                       val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                                       val2=" - ";
                                       val3=getState(id.replace("power","voltage")).val;
                                       var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                        valMarkeDevice="fritzk"
                                       if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                         berechneGesamt()
                                   zeigeVal1();
                                      tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                              if (zigbee){
                              counter=0
                                   counter++//=0;
                                   tabelleBind();
                                   counter++//=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                   tabelleBind();
                              $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
                                      // log (id)
                                      anzahl++;
                                       counter++;
                                       val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                                       var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                        valMarkeDevice="zigbeek"
                                                   if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                          if (rootCounter){
                                              sammleDaten();
                                         berechneGesamt()
                                   zeigeVal1();
                                      tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                              if (mihome){
                              counter=0
                                   counter++//=0;
                                   tabelleBind();
                                   counter++//=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                   tabelleBind();
                              $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
                                      // log (id)
                                      anzahl++;
                                       counter++;
                                       val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                                       val1=true;
                                  valMarkeDevice="xiaomik"
                                                              if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                     if (rootCounter){
                                         sammleDaten();
                                         berechneGesamt()
                                   zeigeVal1();
                                      tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                              if (hs100){
                              counter=0
                                   counter++//=0;
                                   tabelleBind();
                                   counter++//=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                   tabelleBind();
                                //   counter=-1
                              $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
                                      // log (id)
                                      anzahl++;
                                       counter++;
                                       var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                       var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                                       if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                                       val0=getObject(id).common.name ;
                                     // log("---------"+val0)
                                       var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                       val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                       var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                       if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                       var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                       val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                       var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                       val6=" - ";
                                       val7=" - ";
                                       val8=" - ";
                                       val9=" - ";
                                       valMarkeDevice="tplinkk"
                                     if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                                     if (rootCounter){
                                         sammleDaten();
                                         berechneGesamt()
                                   zeigeVal1();
                                      tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                              if (homematic){
                              counter=0
                                   counter++//=0;
                                   tabelleBind();
                                   counter++//=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                   tabelleBind();
                              $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                                          var arrFilt=[];
                                       $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                           var idc = id.split('.');
                                        arrFilt.push(idc[4])
                                     if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                                      anzahl++;
                                       var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                                       counter++;
                                       val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                       val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                       val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                       if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                                       if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                       if (stateIdHM=="6") {
                                           var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                            if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                             else { //val5="-"}
                                                  if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                                        valMarkeDevice="homematick"
                                     if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                                     if (rootCounter){
                                     sammleDaten();
                                         berechneGesamt()
                                   zeigeVal1();
                                      tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                              if (tuya){
                              counter=0
                                   counter++//=0;
                                   tabelleBind();
                                   counter++//=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                   tabelleBind();
                              $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
                               //  var arrFilt=[];
                               //   var idb;
                                 var checker=false;
                                 var checkCur=false;
                                 var checkVol=false;
                                 var checkPow=false;
                                 var checkOnline=false;
                                 var val5_1=false;  var val5_2=false;
                                 //log(getObject(id).common.name)
                                if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                                         // log(id)
                                       $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                           if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                            if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                             if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                            val5_2=false;
                                             if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                                if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                                if (checker) {
                              //log (id)
                                      anzahl++;
                                       var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                       counter++;
                                      if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                         else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                                        valMarkeDevice="tuyak"
                                        if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                                     if (rootCounter){
                                         sammleDaten();
                                         berechneGesamt()
                                   zeigeVal1();
                                      tabelleBind();
                              } //ende fritzdect
                              if (gesamt){
                                 counter=0
                                   counter++//=0;
                                   tabelleBind();
                                   counter++//=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                   val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                   val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                   val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                   val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                   val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                   tabelleBind();
                                   val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                                   if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                                   if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                                   val3=kwhPreis+" ct";
                                   val4=anzahl.toString();
                                   if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                                   if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                                   if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                                   val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                                  let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                                   if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                                   if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                                   if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                                   if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                                   val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                                   if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                                   val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                                   if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                                    tabelleBind();
                                if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                              let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                              let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                              let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                              let valEuM=val9.replace(" €","");
                              let valMBefore=" - ";
                              let valKostenBefore=" - ";
                              if(mitMonatBeforeAnzeige){
                              //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
                              //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                               valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                               valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                               valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                               valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                              makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                              if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                                 counter=0
                                   counter++//=0;
                                   tabelleBind();
                                   counter++//=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                   val1="";
                                   val2="";
                                   val3="";
                                   val4="";
                                   val5="";
                                   tabelleBind();
                                   for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                                        counter++
                                            val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                                            val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                                            val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                                            val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                                            val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                                            val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                                            val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                                            val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                                            val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                                            val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                                         tabelleBind();
                              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                   tabelleFinish();
                                   if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                       setState(dpAnzahl,anzahl);
                                 rootCounter=true;
                                  tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              schedule(' * * * * * ',  function () {
                              writeHTML();
                              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                              writeHTML();
                                				 function tabelleBind(){
                                      case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                      else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                                     case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
        "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                     case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                           else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                     case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                               else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                  } //switch ende
                              function tabelleAusbessern() {
                                      case 1:    break;
                                      case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                 if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                 break;
                                      case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                 if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                 break;
                                      case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                 if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                 break; }
                              function tabelleFinish() {
                                   // tabelle fertigstellen
                                      case 1:    break;
                                                 break;
                                                 break;
                                                 break; }
                                                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                     if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                        var htmlOutVIS="";
                                         if (htmlUberschrift)
                                             { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                           } else {
                                            zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                              // log("bin raus aus tabelleBind");
                                        if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                              var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                              //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                              //log(htmlOut);
                               if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                    setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                    myJsonWidget2=[];
                              if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                               setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                  myJsonWidget=[];
                              function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                                 let minArrData=0;
                                 let monArrData=0;
                                  let helpKwhMonth=0;
                                 createDp(nameDevice);
                                 if (rootCounter) {
                                //  log(typeof fehlerMin)
                                 var minhelper=0;
                                 var geamthelp=0;
                                 var monhelper=0;
                                 minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                                 if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                                 minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                                 let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                                    if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                                  let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                                  monArrData=monArrData+minArrData
                                  monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                                   log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                                  setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                                  setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                                  setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                                  helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                                  setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                                if (monatErinnern){
                                    log("bin in monat ende "+monArrData );
                                    setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                                    setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                                    setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                                    setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                              //FÜR ANZREIGE
                                geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                                setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                              function createDp(nameDevice){
                              createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                              createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                              createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                              createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                              createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                              createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                              createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                 schedule("0 0 * * *",  function () {
                                tagErinnern=true;
                                if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                                     {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                              function sammleDaten() {
                              //   log(gesamtMonth.toString())
                                              let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                              let anzahlStellen=3;
                                              let anzahlStellen2=3;
                                          if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                          if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                          if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                      //    if (!anzeigeNuller){
                                         val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                         if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                         else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                         val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                          if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                          else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                              if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                              let val2help=" - "; let val22;
                              if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                              let val411=val4.replace(" W","");
                              let val311=val3.replace(" V","");
                              let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                               valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                               valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                              makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                              function zeigeVal1(){
                                             if (!val1) {
                                           val1=symbolKO;
                                           val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                           val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                           val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                           val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                           val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                                           val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                                           val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                                           val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                                           val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                                       else{
                                          // log("true")
                                           val1=symbolOK;
                                 function berechneGesamt() {
                                      // log(val0)
                                     if (gesamt) {
                                                  gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                                  gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                                  gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                  gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                  gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                                  gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                       }} else {}
                              //MaterialDesign
                              function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                                /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                                  vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                                   let mycolor;
                                   if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                                   if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                                 // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                                if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                              if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                 vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                                 vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                                 mycolor=farbeMDEinspeisung;
                                myJsonWidget.push({
                                    Device : vax1,
                                    Status : vax2,
                                    Strom : vax3,
                                    Spannung : vax4,
                                    Power : vax5,
                                    Schalter : vax6,
                                    kWhNow : vax7,
                                    kWhMonat  : vax8,
                                    MonatZuvor : vaxMBefore,
                                    PreisNow : vax9,
                                    PreisMonat : vax10,
                                    KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                                    marke : vaxMarke
                              //	log(myJsonWidget)
                              vaxBckGround=""
                              let mysubText;
                               mysubText =     `<div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>
                                                   <div>kWhNow: ${vax7}kWh kWhMonat ${vax8}kWh</div>
                                                   <div>Heute:  ${vax9}€ Monat  ${vax10}€</div>
                                                   <div>Schalter:  ${vax6}</font></div>`;
                              } else {
                              mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5}W</div>
                                                   vaxBckGround="#8A4B08";
                              //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                              if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                               mysubText =     `<div>Tag: ${vax7}kWh</div>
                                                <div>Monat ${vax8}kWh</div>
                                                   <div>Heute:  ${vax9}€ </div>
                                                   <div>Monat  ${vax10}€</div>`;
                              if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                               if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                              //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                               if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                               if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
                                  myJsonWidget2.push({
                                            background : vaxBckGround,
                                            text: vax1,
                                            subText: mysubText,
                                            statusBarColor: mycolor,
                                            image: vaxMarke,
                                            imageColor: "",
                                            listType: "text",
                                            showValueLabel: false,
                                            Device : vax1,
                                            Status : vax2,
                                            Strom : vax3,
                                            Spannung : vax4,
                                            Power : vax5,
                                            Schalter : vax6,
                                            kWhNow : vax7,
                                            kWhMonat  : vax8,
                                            PreisNow : vax9,
                                            PreisMonat : vax10,
                                            marke : vaxMarke
                                liv-in-sky @Idefix01 last edited by
                                @Idefix01 komme heute nicht mehr dazu
                                ist seltsam - bitte poste mal ein bild vom fritzdect mit den datenpunkten - da hat er den fehler - am besten ein json-export von fritzdect.0 (https://forum.iobroker.net/post/355793)
                                aktiviere braucheEinVISWidget=true nur falls ich da einen fehler drin hab und da etwas ausfiltere, was das script noch braucht
                                mach auch mal im setting fritzdect aus, ob es dann funktioniert - var fritzdect=false
                                muss da morgen mal schauen
                                  @Idefix01 also wenn du fritzdct geräte hast, könnte es sein, dass ich einen fehler grfunden habe - aber dieser müßte auch da sein, wenn du nur das widget - also ohne material design - arbeitest
                                  wie erwähnt, der json export wäre gut oder es reicht auch ein bild der datenpunkte des fritzdect gerätes z.b.
                                  • I
                                    @liv-in-sky
                                    so das Fritzdect abgeschaltet scheint es ohne Probleme zu funktionieren. Muss nur noch sehen wie ich die Bilder rein bekomme.
                                    fritzdect.0.json
                                    Bezüglich des Stromzählers folgender Hintergrund:
                                    Ich habe ein separaten Zähler mit S0 Ausgang mir nach dem Hauptzähler gesetzt. Den würde ich anpassen an den Hauptzähler mit dem Wert entsprechend. Dann habe ich ein Zähler für den Keller, ebenfalls mit S0 Ausgang.
                                    Der Gedanke wäre, das ich den Zählerstand, Monatsverbrauch und Jahresverbrauch darauf zu sehen wäre. Weiterhin das ich den Kellerwert separat habe, ebenfalls mit Monatsverbrauch und Jahresverbrauch.
                                    Und falls das gehen sollte, wäre es super wenn der Wert vom Keller von dem Hauptzähler abgezogen wird um dann auch einen Überblick für den Verbrauch im Wohnbereich zu erhalten.
                                    Hier noch die Json für die Zähler
                                    mqtt.0.json
                                      @Idefix01 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                      ändere mal die zeile 768 in
                                      val3=" - "   //getState(id.replace("power","voltage")).val;
                                      und aktiviere fritzdect wieder
                                      geht es dann ?
                                      • I
                                        @liv-in-sky
                                        scheint zu funktionieren, sehe nur noch keine Spannungswerte von Fritzdect, aber eventuell dauert es bis er die bekommt
                                          also leider wird das nix - aufgrund des script-aufbaus läßt sich das nicht integrieren
                                          für eine anzeige in der vis solltest du eine andere lösung finden - darin kannst du dann den script-outout in den datenpunkten nutzen - dort gibt es unter javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Gesamt.todaykWh einige werte, die dann einarbeiten kannst und so auf eine gute anzeige kommst
                                            liv-in-sky @Idefix01 last edited by liv-in-sky
                                            @Idefix01 spannung kannst du nicht mehr sehen - da wir das gerade rauskommentiert haben - ich schau morgen nochmal, wo da der haken ist - irgendwie wird da was falsch ausgelesen
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            131668
