    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      @Hardwearhansi
      welche Tasmota 8.3.1 hast du genommen ?
      Die DE.bin ?
      Tippe mal auf Generic als Gerät.
      Haste mal ein Bild dazu bitte.
      Bin gerade am Wemos dran.
        Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
        @Ralla66 hier steht alles gut beschrieben:
        https://daniel-spitzer.de/blog/2019/12/27/universelle-infrarot-fernbedienung-mit-tasmota-steuert-appletv-mit-alexa-integration/
        • Ralla66
          @Hardwearhansi Bild der Schaltung wäre nicht schlecht dann kann ich meine Europlatine schon mal löten.
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @Hardwearhansi last edited by OpenSourceNomad
            @Hardwearhansi said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
            Und dass es angeblich von OMG geklaut sein soll
            Ich hatte eigentlich gemeint das ich die Bilder bei OMG geklaut habe, war quasi als "verspätete" Quellenangabe gemeint 😉
            Und ich bin auch noch ziemlich jung und hab noch viel zu lernen rund um schaltungen aber mit jedem Projekt wächst man ja 😉 .
            Richtige Einstellungen. Und wenn du fertig bist nicht vergessen dich bei den alten Männern mit Ihren Verbrennern für ihre Hilfe zu bedanken. Sie spielten noch am richtigen Kippmoment 🚗 , du dafür dann mit den Kippelementen ... 🌍
            @OpenSourceNomad said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
            @Ralla66 , Post 448047, 11 Juni 2020, 17:24:
            Nö, US Cars
            Ich denke genau hier war der Kipppunkt
              @Ralla66 Musst du leider kurtzt daraus lesen hab grad nicht so viel zeit oder du wartest bis ich ein schaltplan erstellt hab
              • Ralla66
                @Hardwearhansi
                das reicht mir schon.
                  @Ralla66 ja De. bin die anderen sind andere sprachen musste ich festellen 😂
                  • Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    weil er im Link schreibt er hat die ir.bin genommen.
                    Wäre nett mal ein Bild von Generic, und was du dort definiert hast.
                      @Ralla66 Hier:
                      Gerätetyp: NX-4519-675
                        Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
                        @Hardwearhansi und die rules von oben halt dann in die console reinschreiben und rule1 on und so nicht vergessen
                        • Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          sag mal ist der NPN so richtig ?
                          Meine BC548 von vorne draufgeschaut ist immer CBE.
                            @Ralla66 hab den pn2222a verwendet ....
                            • Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              dann passt das.
                                @Ralla66 Dachte schon 😂
                                Der BC548 hat ein anderes pinout wie der pn2222a
                                Müßte noch ein Schaltplan basteln aber dass ist irgendwie nicht so meine stärke 😐
                                  Bitte schön eine Schematig gibts jetzt auch:
                                    FrenkyIO @Hardwearhansi last edited by
                                    @Hardwearhansi werden für die IR-LEDs keine vorwiderstände benötigt?
                                      Hardwearhansi @FrenkyIO last edited by Hardwearhansi
                                      @FrenkyIO Nein ich benütze 5mm ir die halten 3V spannung aus, wenn ich ein Vorwieder stand mit rein nehme werden die IR Leds auch schwächer sprich schwächere Ir übertragung
                                        FrenkyIO @Hardwearhansi last edited by FrenkyIO
                                        @Hardwearhansi okay. Macht Sinn. Danke
                                        Hab 3mm auf meiner Einkaufsliste, die sind mit 1,2 - 1,4 V angegeben. Deshalb habe ich mich gewundert. Dann schaue ich auch mal nach größeren.
                                          @FrenkyIO Kann auch sein dass meine auch nur für 1,2 sind 😅 werden ja immer nur kurtzt mit strom versorgt werden ich schau noch mal nach
                                            @FrenkyIO Mmm meine wird mit 1,3V angegeben, aber sie wird ja auch immer nur kurtz mit strom versorgt, bis jetzt ist mir keine durch gebrannt 😅
                                            97466
