    • simatec
      simatec Developer Most Active @deMarvin last edited by
      @deMarvin
      Ich denke da muss ich etwas umbauen ... Hatte ich beim Backup damals schon gemacht, aber beim Restore bisher nicht, da noch keine Probleme hatte.
      Wird in der nächsten Version sein ... dann kannst du das nochmal testen
      • simatec
        @deMarvin
        habe da mal was zum testen für dich geändert ...
        Versuche mal bitte mit der Version 1.5.9 aus dem Githublink.
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
          deMarvin @simatec last edited by
          @simatec
          Immer noch der gleiche Fehler.
          Mir ist noch ein Bug aufgefallen. Wenn der Restore nicht funktioniert bleibt eine mysql_restore_backupiobroker.sql über, und Backitup findet keine Backups mehr. Erst wieder wenn man die Datei löscht.
          • simatec
            @deMarvin
            Hast du nach der Installation über Github einen Upload gemacht und im Anschluss neugestartet?
              @simatec
              Ja, also hab's mehrfach getestet, auch den fix nochmal laufen gelassen, funktioniert nach wie vor nicht.
              • simatec
                @deMarvin
                Welche Version hast du installiert?
                1.5.8?
                  @simatec
                  Nein, die 1.5.9
                  • simatec
                    @deMarvin
                    Was kommt für eine Fehlermeldung?
                    Bitte poste mal den Log aus dem WebIf vom Backitup Restore
                      @simatec
                      Log Backitup Restore:
                      [DEBUG] [mysql] Start mysql Restore ...
                      [ERROR] [mysql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql'
                      [ERROR] [mysql] mysql Restore not completed
                      [EXIT] undefined **** Restore completed successfully!! ****
                      The log can be closed ...
                      backitup.0	2020-06-12 11:35:56.869	info	(20101) [iobroker] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
                      backitup.0	2020-06-12 11:35:56.841	warn	(20101) Cannot read log file: ReferenceError: config is not defined
                      backitup.0	2020-06-12 11:35:56.836	debug	(20101) [EXIT] undefined
                      backitup.0	2020-06-12 11:35:56.835	error	(20101) [ERROR] [mysql] mysql Restore not completed
                      backitup.0	2020-06-12 11:35:56.834	error	(20101) [ERROR] [mysql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql'
                      backitup.0	2020-06-12 11:35:56.832	debug	(20101) [DEBUG] [mysql] Start mysql Restore ...
                      backitup.0	2020-06-12 11:35:56.826	debug	(20101) Printing logs of previous backup
                      backitup.0	2020-06-12 11:35:56.793	info	(20101) starting. Version 1.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                      simatec Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        @deMarvin
                        Du hast keine Zugriffsrechte auf das mysql backup
                        • simatec
                          @deMarvin
                          Von welchem System gast du dieses Backup?
                          Ist das noch eine ältere Iobroker Installation, wo iobroker noch als root lief?
                            Thomas Braun Most Active @deMarvin last edited by Thomas Braun
                            @deMarvin sagte in Test Adapter Backitup v1.5.x:
                            Wie sehen denn die Rechte an der Datei aus?
                            ls -la /opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql
                              @simatec @Thomas-Braun
                              Doch ich habe Rechte an der Datei
                              pi@iobroker:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql
                              -rwxrwxrwx 1 root root 36787597 Jun 12 11:35 /opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql
                              @simatec said in Test Adapter Backitup v1.5.x:
                              @deMarvin
                              Nein, iobroker lief bei mir nie als Root
                              simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                @deMarvin
                                Ich schaue mit da mal die Tage den Installer bzw. auch den Fixer an.
                                mysqldump ist da definitiv drin, aber für den Restore wird mysql direkt benötigt und da muss ich mal schauen, ob da alle Rechte für den User iobroker passen
                                • simatec
                                  @deMarvin
                                  Noch ne andere Frage ... wie sieht denn deine Installation von mysql aus?
                                  Hast du User und dB bereits wieder angelegt und passen die Daten der Config für backitup?
                                  Mich wundert dein Fehler etwas ...
                                    @simatec
                                    Ja habe alles wie vorher angelegt, also gleicher User mit gleichem PW (ist ja nur für den Adapter wichtig) und die DB hat auch den gleichen Namen.
                                    • simatec
                                      @deMarvin
                                      Kannst du bitte trotzdem mal versuchen, ein backup, welches mit dem neuen System gemacht wurde wiederherzustellen?
                                        @simatec
                                        Mit Backup des neuen Systems kommt der gleiche Fehler.
                                        • simatec
                                          @deMarvin
                                          Mit 1.5.8 und 1.5.9?
                                            deMarvin @simatec last edited by deMarvin
                                            @simatec
                                            1.5.9, 1.5.8 müsste ich mal testen
                                            [edit]
                                            Bei 1.5.8 und 1.5.9 kommt es zum gleichen Fehler.
                                            1.0k
                                            170
                                            2780
                                            2346097
