    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
      paul53 last edited by paul53
      @Solear:
      Man kann auch eine "Sperre" einbauen, nach den bisherigen Skripten ist es ja auch so, dass die Feuchte drin mit der Außenfeuchte ansteigen kann durch das lüften, so lange es drin immernoch feuchter als draußen ist (aber draußen steigt die Feuchte ja auch ab dem Morgen). Das kann evtl. ungeschickt sein.
      Nein, die Kellerfeuchte steigt trotz Lüften, wenn der Feuchteeintrag aus den Wänden stärker ist als die Entfeuchtung durch die trocknere Aussenluft. Lüftet man dann nicht, steigt die Kellerfeuchte noch schneller.
      @Solear:
      DIe Temperatur berücksichtige ich gar nicht, außer es ist im Keller nahe der Taupunktgrenze oder es werden über 25 °C im Keller, dann deaktiviert sich die Öffnung und es schließt.
      Bei einer Kellerlüftung sollte man die Temperaturdifferenz Innen - Aussen tatsächlich nicht berücksichtigen, denn den Keller will man nicht durch Aussenluft kühlen, sondern nur entfeuchten. Mindestraumtemperatur (Winter) und Maximaltemperatur (Sommer) sollten berücksichtigt werden.
      Keller lüften,
      • wenn abs. Aussenfeuchte < abs. Kellerfeuchte - Hysterese (Entfeuchten)
      • UND Innentemperatur <= Kellertemperaturmaximum
      • UND Innentemperatur >= Kellertemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
        Solear last edited by
        @paul53:
        @Solear:
        Man kann auch eine "Sperre" einbauen, nach den bisherigen Skripten ist es ja auch so, dass die Feuchte drin mit der Außenfeuchte ansteigen kann durch das lüften, so lange es drin immernoch feuchter als draußen ist (aber draußen steigt die Feuchte ja auch ab dem Morgen). Das kann evtl. ungeschickt sein. Nein, die Kellerfeuchte steigt ****trotz**** Lüften, wenn der Feuchteeintrag aus den Wänden stärker ist als die Entfeuchtung durch die trocknere Aussenluft. Lüftet man dann nicht, steigt die Kellerfeuchte noch schneller.
        Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt,
        bei mir steigt ohne Lüften die Kellerfeuchte um 1-2 % je Stunde bis auf 80-90 %.
        Dadurch kann es sein, wenn die absolute Feuchte in den Morgenstunden draußen schneller steigt als drin die umgerechnet relative Feuchtigkeit, dass ich mir in den 3 Morgenstunden von draußen mehr Feuchte reinhole (aber alles noch unterhalb des Schwellwertes von 60 % im Keller) als die Kellerfeuchte ohne Lüften ansteigen würde. Deshalb kann es sich lohnen, früh die Fenster zu schließen. Dann steigt die Kellerfeuchte langsamer an von einem tieferen Wert aus.
          @Solear:
          …dass ich mir in den 3 Morgenstunden von draußen mehr Feuchte reinhole (aber alles noch unterhalb des Schwellwertes von 60 % im Keller) als die Kellerfeuchte ohne Lüften ansteigen würde. Deshalb kann es sich lohnen, früh die Fenster zu schließen. Dann steigt die Kellerfeuchte langsamer an von einem tieferen Wert aus.
          Nein, dass kann nicht sein, wenn die Bedingung für das Lüften ist: Absolute Aussenfeuchte < absolute Innenfeuchte.
          Lass Dich nicht dadurch täuschen, dass die abs. Aussenfeuchte schneller steigt als die abs. Kellerfeuchte. Solange die Bedingung (s.o.) gilt, wird durch Lüftung entfeuchtet.
            Mh, stimmt [emoji3] Na zum Glück habe ich den Timer für 8 Uhr noch nicht eingebaut [emoji41]
              Das http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=8&t=2666&p=23676&sid=2fa3b0af7f17bde5f1a4e7949ecb5792&sid=b8069d562410810f54c78eb16b004eee#p23676 habe ich um eine Kellerlüftung (als Kommentar) ergänzt.
              • ruhr70
                ruhr70 last edited by
                @lobomau:
                @eric2905:
                dann hier die letzte Version (Script und Widget).
                Rückmeldungen sind absolut erbeten !!!
                Gruß,
                Eric `
                Hat das seine Richtigkeit, dass die Belüftungsempfehlung false ist für das Bad? Kann ich bei dem abs. Feuchteunterschied gar nicht verstehen.
                Und noch eine Anfängerfrage: diese Script Codes… schreibe ich das in das Feld CSS vom Script? Und dann muss es bestimmt das Script sein, dass gleich am Anfang vom Code steht, richtig? `
                Hast Du das Skript noch so aktiv?
                Wenn ja, kannst Du bitte den Zweig CONTROL mit aufklappen und die Werte dort posten (Temp_Zielwert und Aussensensor).
                Ich habe die Formel im Skript überprüft und die Formel sieht eigentlich gut aus. Händisch geprüft, sollte im Ergebnis in der Tat "true" und nicht "false" rauskommen. Ich möchte nur sichergehen, was als Zieltemperatur und was als Außensensor eingetragen ist. Dann kann man noch die Luftqualität mit einbeziehen und und und
                Ansonsten kann man das Thema beliebig kompliziert machen. Entgegen der Formel würde ich z.B. im Arbeitszimmer auch lüften, damit kühlere Luft von Außen reinkommt, wenn wiederum die Luft nicht schon zu trocken wäre (relative Luftfeuchtigkeit).
                Als Vergleich die Lüftungsempfehlung bei mir aktuell:
                filename="lüften.jpg" index="0">~~
                  @ruhr70:
                  Ja, im Arbeitszimmer würde ich auch Lüften. Die relative Luftfeuchte steigt durch das Lüften, da die Temperatur im Raum sinkt.
                  EDIT: Bei einem Raumfeuchtegehalt von 7 g/kg ist keine Entfeuchtung nötig, aber Kühlung bei über 27 °C.
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    so nicht mehr, habe es aber noch da.
                    Werde es nachher mal aktivieren und einen Screenshot posten.
                    Bin noch nicht zu Hause und komme daher nicht dran.
                    Gruß,
                    Eric
                    • ruhr70
                      argh…
                      ein Fehler ist drin...
                      xi und xa werden nicht mit der absoluten Feuchtigkeit gefüttert, sondern mit der relativen Luftfeuchtigkeit.
                      Ich werde mir hinterher eh das Script vom eric krallen, möchte jetzt nur wissen, was falsch lief;-)
                      • eric2905
                        @ruhr70:
                        Wenn ja, kannst Du bitte den Zweig CONTROL mit aufklappen und die Werte dort posten (Temp_Zielwert und Aussensensor). `
                        so, hier die Screenshots - habe das Script aus meinem Posting nochmal gestartet.
                        Gruß,
                        Eric
                        • ruhr70
                          Hi Eric,
                          danke! Aber ich meinte eigentlich Lobomau ;-), da das da so offensichtlich falsch war:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 100#p27581
                          Hab aber in der Tat einen Fehler gefunden, siehe etwas weiter oben. In xi und xa wurde mit der relativen Luftfeuchtigkeit für den Vergleich gerechnet und nicht mit der absoluten. 😞
                          Hier ist die korrigierte calc() Funktion (zeigt bei mir gerade in allen Räumen an, dass ich lüften soll:
                          function cob(boolean) { // Color Boolean (farbige ausgabe Boolean als String)
                          var cobStr = (boolean) ? 'true' : 'false';
                          return cobStr;
                          ! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                          ! var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
                          var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
                          ! t = makeNumber(t);
                          rh = makeNumber(rh);
                          ! var toffset = 0.0; // Offset in °C
                          var rhoffset = 0; // Offset in %
                          if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                          var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                          toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                          if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                          var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                          rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                          ! t = t + toffset;
                          rh = rh + rhoffset;
                          ! var y = xdp.Calc(t, rh);
                          var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                          var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                          ! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie berechnen
                          ! var idx = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
                          var iddp = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
                          var idt = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                          var idrh = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
                          var ih = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;
                          ! setState(idx , runden(x,2)); // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
                          setState(iddp , runden(dp,1)); // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
                          setState(idt , t); // Sensor Temperatur inkl. Offset
                          setState(idrh , rh); // Sensor Relative Feuchte inkl. Offset
                          setState(ih , runden(h,2)); // Enthalpie
                          ! // Lüftungsempfehlung berechnen
                          if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                          var aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                          var idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                          //var idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
                          var idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
                          } else {
                          return;
                          ! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
                          //var xi = rh; // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                          var xi = runden(x,2); // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                          var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
                          var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                          if (xa == 0) return;
                          ! var mi = defaultTemp; // Temperaturmittelwert auf Default
                          ! //if(typeof raeume[raum].TEMP_Zielwert !=="undefined") {
                          if(typeof raeume[raum].TEMP_Zielwert == "number") {
                          mi = raeume[raum].TEMP_Zielwert;
                          var mih = mi + 0.25; // Temperaturmittelwert hoch
                          var mit = mi - 0.25; // Temperaturmittelwert tief
                          ! var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                          ! // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                          // (bedingung ? then-ausdruck : else-ausdruck)
                          var b1lp = (xa <= (xi - 0.4)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                          var b2lp = (ta <= (ti - 0.6)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                          var b3lp = (ti >= mih) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur)
                          var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                          var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                          var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Zieltemperatur)
                          if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                              setState(idLueften, true);
                              if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
                          ! } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                          setState(idLueften, false);
                          if (debug) log(raum + ': Empfehlung Fenster zu');
                          else if (debug) log(raum + ': im Bereich der Hysterese (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                          ! // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                          // #1 - Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen
                          // #2 - Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen
                          // #3 - Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur
                          ! // nicht lüften (oder):
                          // #1 - Außenluft ist zu feucht
                          // #2 - Außentemperatur zu warm
                          // #3 - Innentemperatur niedriger als Zieltemperatur
                          ! if (debug) log(raum + ": Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + cob(b1ln) + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                          if (debug) log(raum + ": Außentemperatur zu warm (b2ln): " + cob(b2ln));
                          if (debug) log(raum + ": Außenluft ist zu feucht (b3ln): " + cob(b3ln));
                          if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
                          ! if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                          if (debug) log("" + raum + " --------------------------------------------");
                          Die Variable debug wird am Anfang noch benötigt, da ich ein Logging eingebaut habe.
                          var debug = true;
                          • lobomau
                            lobomau last edited by
                            @ruhr70:
                            Hi Eric,
                            danke! Aber ich meinte eigentlich Lobomau ;-), da das da so offensichtlich falsch war: `
                            Ja, hatte ich noch aktiv. Grad reingeschaut in Control. Steht immer 0%, 0°C, 21°C. Aber du hast ja einen Fehler gefunden. Das neue Script probiere ich mal aus…
                              Warum benennt ihr eigentlich die Variablen nie vernünftig? Also etwas länger? [emoji3]
                                @Solear:
                                Die üblichen physikalischen Formel-Kurzzeichen sind vernünftig.
                                • lobomau
                                  @lobomau:
                                  …Aber du hast ja einen Fehler gefunden. Das neue Script probiere ich mal aus... `
                                  Ist mir leider nicht geglückt die calc () function richtig einzutragen 😞
                                  • ruhr70
                                    @lobomau:
                                    @lobomau:
                                    …Aber du hast ja einen Fehler gefunden. Das neue Script probiere ich mal aus... Ist mir leider nicht geglückt die calc () function richtig einzutragen :(
                                    Wenn Du magst, kannst Du es mit dem ganzen Skript noch einmal testen.
                                    Einfach ein anderen Pfad eintragen und nach dem Test Pfad und Skript löschen.
                                    // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                    // gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                    // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                                    // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                                    // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                    // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                    // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                    // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                    ! // TODO:
                                    // - Zählen: Anzahl Lüftungsempfehlungen, Ausgabe in Datenpunkt
                                    // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                                    // - Sonstige Werte:
                                    // - Ausgabe Dampfgewicht, Luftgewicht und Gesamtgewicht
                                    // - Einstellungen Hysterese
                                    // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                    // - on() mit REGExp
                                    // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript
                                    // - keine Lüftungsempfehlung, bei relativer Luftfeuchtigkeit unter 40%. (macht das Sinn?)
                                    ! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
                                    // Einstellungen Skriptverhalten
                                    ! // Wichtig: // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten
                                    var skriptConf = true; // true: Raumwerte werden über das Skript geändert
                                    // false: Raumwerte werden über Objekte (oder VIS) geändert
                                    ! // eigene Parameter:
                                    var hunn = 39.87; // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                    var defaultTemp = 19.00; // Default TEMP_Zielwert, wenn im Raum nicht angegeben
                                    //var tempDeltaMin = 4.0; // Temperaturunterschied Auskühlschutz
                                    //var tempDeltaMax = 4.0; // Temperaturunterschied maximales aufheizen
                                    ! var debug = true;
                                    ! // Pfade für die Datenpunkte:
                                    var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                    ! var raumPfad = "Raum" +"."; // Pfad unterhalb des Haptpfads für die Räume
                                    var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                    ! var infoPfad = "Skriptinfos" +"."; // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                    // Räume mit Sensoren, Parametrisierung
                                    var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                    // Sensoren Aussen
                                    "Balkon" : {
                                    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.FEQ0039183.1.TEMPERATURE" /Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE/,
                                    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.FEQ0039183.1.HUMIDITY" /Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY/,
                                    "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                                    "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
                                    "weatherunderground" : {
                                    "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c"/Temperature/,
                                    "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/Relative humidity/,
                                    // Sensoren Innen
                                    "Bad" : {
                                    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE" /Bad Lana.TEMPERATURE/,
                                    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY" /Bad Lana.HUMIDITY/,
                                    "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
                                    "TEMP_Zielwert" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                    "Aussensensor" : "Balkon"
                                    "Arbeitszimmer" : {
                                    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ1072823.1.TEMPERATURE" /Arbeitszimmer Thermostat.TEMPERATURE/,
                                    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ1072823.1.HUMIDITY" /Arbeitszimmer Thermostat.HUMIDITY/,
                                    "Arbeitszimmer-2" : {
                                    "Sensor_TEMP" : "javascript.1.WIFFI.Arbeitszimmer.wz_temp"/Temperatur/,
                                    "Sensor_HUM" : "javascript.1.WIFFI.Arbeitszimmer.wz_feuchte"/Luftfeuchte/,
                                    "Katharina" : {
                                    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175649.1.TEMPERATURE" /Katharina Klima.TEMPERATURE/,
                                    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175649.1.HUMIDITY" /Katharina Klima.HUMIDITY/,
                                    "Schlafzimmer" : {
                                    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.GEQ0071478.1.TEMPERATURE"/Schlafzimmer Klima:1.TEMPERATURE/,
                                    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.GEQ0071478.1.HUMIDITY"/Schlafzimmer Klima:1.HUMIDITY/,
                                    "TEMP_Zielwert" : 18.00,
                                    "Wohnzimmer" : {
                                    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0850896.1.TEMPERATURE"/Wohnzimmer Klima.TEMPERATURE/,
                                    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0850896.1.HUMIDITY"/Wohnzimmer Klima.HUMIDITY/,
                                    "TEMP_Zielwert" : 20.00,
                                    "Flur" : {
                                    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175954.1.TEMPERATURE"/Flur:1.TEMPERATURE/,
                                    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175954.1.HUMIDITY"/Flur:1.HUMIDITY/,
                                    "Gästebad" : {
                                    "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.GEQ0071605.1.TEMPERATURE"/Gästebad Klima:1.TEMPERATURE/,
                                    "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.GEQ0071605.1.HUMIDITY"/Gästebad Klima:1.HUMIDITY/,
                                    // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                    ! var idSkriptinfoBar = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                    var idSkriptinfoHunn = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                    ! // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                    createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                    name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                    desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                    type: 'number',
                                    unit: 'bar',
                                    role: 'info'
                                    ! createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                    name: 'Eigene Höhe über NN',
                                    desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                    type: 'number',
                                    unit: 'm',
                                    role: 'info'
                                    ! var raumDatenpunkte = {
                                    "x" : {
                                    "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                    "init": 0,
                                    "dp": {
                                    "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                    "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                    "type": 'number',
                                    "role": 'value',
                                    "unit": 'g/kg'
                                    "rh" : {
                                    "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                    "init": 0,
                                    "dp": {
                                    "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                    "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                    "type": 'number',
                                    "role": 'value',
                                    "unit": '%'
                                    "dp" : {
                                    "DpName" : "Taupunkt",
                                    "init": 0,
                                    "dp": {
                                    "name": 'Taupunkt',
                                    "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                    "type": 'number',
                                    "role": 'value',
                                    "unit": '°C'
                                    "t" : {
                                    "DpName" : "Temperatur",
                                    "init": 0,
                                    "dp": {
                                    "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                    "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                    "type": 'number',
                                    "role": 'value',
                                    "unit": '°C'
                                    "h" : {
                                    "DpName" : "Enthalpie",
                                    "init": 0,
                                    "dp": {
                                    "name": 'Enthalpie',
                                    "desc": 'Enthalpie',
                                    "type": 'number',
                                    "role": 'value',
                                    "unit": 'kJ/kg'
                                    "lüften" : {
                                    "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                    //"init": false,
                                    "dp": {
                                    "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                    "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                    "type": 'boolean',
                                    "role": 'value'
                                    ! var raumControl = {
                                    "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                    "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                    "init": 0,
                                    "dp": {
                                    "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                    "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                    "type": 'number',
                                    "role": 'control.value',
                                    "unit": '°C'
                                    "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                    "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                    "init": 0,
                                    "dp": {
                                    "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                    "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                    "type": 'number',
                                    "unit": '%'
                                    "TEMP_Zielwert" : {
                                    "DpName" : "TEMP_Zielwert",
                                    "init": 0,
                                    "dp": {
                                    "name": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
                                    "desc": 'Temperatursteuerwert zum lüften',
                                    "type": 'number',
                                    "unit": '°C'
                                    "Aussensensor" : {
                                    "DpName" : "Aussensensor",
                                    "init": "",
                                    "dp": {
                                    "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                    "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                    "type": 'string',
                                    ! var xdp = new DP(hunn);
                                    ! var pbar = luftdruck(hunn); // individueller Luftdruck in bar (eigene Höhe)
                                    // Funktionen
                                    ! function createDp() {
                                    var name;
                                    var init;
                                    var forceCreation;
                                    var common;
                                    for (var raum in raeume) {
                                    for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                    name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                    init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                    forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                    common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                    createState(name, init , forceCreation, common);
                                    log("neuer Datenpunkt: " + name,"debug");
                                    for (var control in raumControl) {
                                    name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                    //init = raumControl[control].init;
                                    forceCreation = skriptConf;
                                    common = raumControl[control].dp;
                                    if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                    init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                    ! function runden(wert,stellen) {
                                    return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen);
                                    ! function luftdruck(hunn) {
                                    var pnn = 1013.25; // Mittlerer Luftdruck in hPa bei NN
                                    var p = pnn - (hunn / 8.0); // individueller Luftdruck in hPa (eigenen Höhe)
                                    return p / 1000; // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                    ! function cob(boolean) { // Color Boolean (farbige ausgabe Boolean als String)
                                    return cobStr;
                                    ! t = t + toffset;
                                    rh = rh + rhoffset;
                                    var aussen;
                                    var idta, idxa;
                                    } else {
                                    return;
                                    ! if (debug) log(raum + ": Außenluft ist zu feucht (b3ln): " + cob(b3ln));
                                    if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                    //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
                                    if (debug) log(raum + ": Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur (b3lp): " + cob(b3lp));
                                    if (debug) log(raum + ": Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): " + cob(b2lp));
                                    if (debug) log(raum + ": Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): " + cob(b1lp) + ": xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                    if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                    if (debug) log("------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------");
                                    ! function calcDelayed(raum, delay) {
                                    setTimeout(function () {
                                    calc(raum);
                                    }, delay || 0);
                                    ! function calcAll() {
                                    //calc(raum);
                                    calcDelayed(raum,200);
                                    ! function makeNumber(wert) {
                                    if(isNaN(wert)) {
                                    wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                    return wert;
                                    on({id: idSensorTemperaturBad ,change:'ne'}, function (obj) {
                                    calc();
                                    ! on({id: idSensorLuftfeuchteBad ,change:'ne'}, function (obj) {
                                    calc();
                                    ! // alle zwei Minuten neu berechnen
                                    schedule("
                                    /2 * * * *", function () {
                                    calcAll();
                                    ! function main() {
                                    calcAll();
                                    //calcAll();
                                    ! createDp(); // Datenpunkte anlegen
                                    setTimeout(main, 1500); // Zum Skriptstart ausführen
                                    • lobomau
                                      @ruhr70:
                                      @lobomau:
                                      @lobomau:
                                      ! // TODO:
                                      ! var debug = true;
                                      // Sensoren Aussen
                                      "Balkon" : {
                                      // Sensoren Innen
                                      "Bad" : {
                                      "Arbeitszimmer" : {
                                      "Katharina" : {
                                      "Schlafzimmer" : {
                                      "Wohnzimmer" : {
                                      "Flur" : {
                                      "Gästebad" : {
                                      type: 'number',
                                      unit: 'bar',
                                      role: 'info'
                                      type: 'number',
                                      unit: 'm',
                                      role: 'info'
                                      "x" : {
                                      "init": 0,
                                      "dp": {
                                      "type": 'number',
                                      "role": 'value',
                                      "unit": 'g/kg'
                                      "rh" : {
                                      "init": 0,
                                      "dp": {
                                      "type": 'number',
                                      "role": 'value',
                                      "unit": '%'
                                      "dp" : {
                                      "init": 0,
                                      "dp": {
                                      "name": 'Taupunkt',
                                      "type": 'number',
                                      "role": 'value',
                                      "unit": '°C'
                                      "t" : {
                                      "init": 0,
                                      "dp": {
                                      "type": 'number',
                                      "role": 'value',
                                      "unit": '°C'
                                      "h" : {
                                      "init": 0,
                                      "dp": {
                                      "type": 'number',
                                      "role": 'value',
                                      "unit": 'kJ/kg'
                                      "lüften" : {
                                      //"init": false,
                                      "dp": {
                                      "type": 'boolean',
                                      "role": 'value'
                                      "init": 0,
                                      "dp": {
                                      "type": 'number',
                                      "unit": '°C'
                                      "init": 0,
                                      "dp": {
                                      "type": 'number',
                                      "unit": '%'
                                      "TEMP_Zielwert" : {
                                      "init": 0,
                                      "dp": {
                                      "type": 'number',
                                      "unit": '°C'
                                      "Aussensensor" : {
                                      "init": "",
                                      "dp": {
                                      "type": 'string',
                                      // Funktionen
                                      var name;
                                      var init;
                                      var forceCreation;
                                      var common;
                                      return cobStr;
                                      ! t = t + toffset;
                                      rh = rh + rhoffset;
                                      var aussen;
                                      var idta, idxa;
                                      } else {
                                      return;
                                      calc(raum);
                                      }, delay || 0);
                                      //calc(raum);
                                      if(isNaN(wert)) {
                                      return wert;
                                      calc();
                                      calc();
                                      schedule("
                                      calcAll();
                                      ! function main() {
                                      calcAll();
                                      //calcAll();
                                      Scheint auf den ersten Blick zu funktionieren. Weatherground ist noch nicht eingebunden, richtig? Muss man aber installieren, damit das Script läuft.
                                      • eric2905
                                        Moin,
                                        @ruhr70:
                                        ! // TODO:
                                        ! var debug = true;
                                        // Sensoren Aussen
                                        "Balkon" : {
                                        // Sensoren Innen
                                        "Bad" : {
                                        "Arbeitszimmer" : {
                                        "Katharina" : {
                                        "Schlafzimmer" : {
                                        "Wohnzimmer" : {
                                        "Flur" : {
                                        "Gästebad" : {
                                        type: 'number',
                                        unit: 'bar',
                                        role: 'info'
                                        type: 'number',
                                        unit: 'm',
                                        role: 'info'
                                        "x" : {
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'value',
                                        "unit": 'g/kg'
                                        "rh" : {
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'value',
                                        "unit": '%'
                                        "dp" : {
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "name": 'Taupunkt',
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'value',
                                        "unit": '°C'
                                        "t" : {
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'value',
                                        "unit": '°C'
                                        "h" : {
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'value',
                                        "unit": 'kJ/kg'
                                        "lüften" : {
                                        //"init": false,
                                        "dp": {
                                        "type": 'boolean',
                                        "role": 'value'
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "type": 'number',
                                        "unit": '°C'
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "type": 'number',
                                        "unit": '%'
                                        "TEMP_Zielwert" : {
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "type": 'number',
                                        "unit": '°C'
                                        "Aussensensor" : {
                                        "init": "",
                                        "dp": {
                                        "type": 'string',
                                        // Funktionen
                                        var name;
                                        var init;
                                        var forceCreation;
                                        var common;
                                        return cobStr;
                                        ! t = t + toffset;
                                        rh = rh + rhoffset;
                                        var aussen;
                                        var idta, idxa;
                                        } else {
                                        return;
                                        calc(raum);
                                        }, delay || 0);
                                        //calc(raum);
                                        if(isNaN(wert)) {
                                        return wert;
                                        calc();
                                        calc();
                                        schedule("
                                        calcAll();
                                        ! function main() {
                                        calcAll();
                                        //calcAll();
                                        habe mir das Script mal eingebunden - sieht gut aus (JSON-Ausgabe kommt dann später - baue ich dann ein, wenn's recht ist).
                                        Aber, eine Sache bei der Lüftungsempfehlung habe ich noch gesehen:
                                        Wenn es keine Veränderung der LE gibt, bleibt die Variable, wie sie ist ==> am Anfang also NULL, was dann auch so im Objekt angezeigt wird ("null").
                                        Ggf. sollte man den Datenpunkt "Lüftungsempfehlung" mit "false" vorbelegen.
                                        Ich baue das mal für mich ein und teste ein wenig.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • ruhr70
                                          @eric2905:
                                          habe mir das Script mal eingebunden - sieht gut aus (JSON-Ausgabe kommt dann später - baue ich dann ein, wenn's recht ist). `
                                          Ich werde mir am Ende Deine Variante schnappen. 😄
                                          Deine Ideen für die Erweiterung sind super! Ob irgendwo gelüftet werden muss, wollte ich auch reinpacken, nur als Zähler und nicht als Boolean.
                                          Mich hat das nur gewurmt, das es bei der von mir veröffentlichten Variante Fehler gibt und ich unterwegs war und sie mir nicht anschauen konnte.
                                          Und etwas peinlich… Paul schrieb ja was mit möglichen Problemen mit der asynchronen Verarbeitung der Räume, wo ich geantwortet hatte, dass ich nicht daran glaube. Wieder daheim hatte ich dann gesehen, dass ich das schon vor Wochen bei mir ergänzt hatte, Funktion calcDelayed(). Es gab da also offensichtlich ein Thema.
                                          @eric2905:
                                          Gruß,
                                          Eric `
                                          Das mit dem null ist mir gestern auch noch aufgefallen.
                                          Hatte da den Fall und da ich nicht warten wollte, bis es einen definiertenZustand gibt, hatte ich das noch geändert. Nach dem zweiten else im Logikteil:
                                                  if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                          Mein Dank noch einmal an Euch drei:
                                          paul53:
                                          Für die Grundlagen und das unglaubliche Wissen zum Raumklima. Habe viel gelernt.
                                          Solear:
                                          Der die beiden Skripte vom Paul53 zusammengefasst hatte, was als Grundlage diente, um das Skript für viele Räume zu bauen.
                                          eric2905:
                                          Der das Messer aus dem Schwein gezogen hat und es sinnvoll vollendet. Großes Kino. Freue mich auf Deine endgültige Variante.
                                          Du hast mir auch viele Ideen gegeben. Ich werde für mich noch etwas rumbasteln 🙂
                                          • derAuge
                                            derAuge last edited by
                                            Ihr macht mich Neugierig
                                            Nachdem ich nun meine LaCrosse mit JeeLink abfragen kann habe ich nun das Script auch eingebaut.
                                            Das anpassen der Sensoren war ja einfach.
                                            Alles weitere werde ich dann berichten.
                                            Danke an euch für diesen Lehrstunden
                                            Edit:
                                            Log nach dem ersten Start
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.471 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-WC: Empfehlung Fenster zu
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.474 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-WC: Außenluft ist zu feucht (b3ln): false
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.474 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-WC: Außentemperatur zu warm (b2ln): false
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.475 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-WC: Außenluft ist zu feucht (b1ln): true: xa: 8.5 >= (xi - 0.1) 8.3
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.475 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-WC: Fenster zu (ein true reicht):
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.475 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-WC: Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur (b3lp): false
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.476 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-WC: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): <sp an/style="color:lime;">true
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.476 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-WC: Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): false: xa: 8.5 <= (xi - 0.4) 8
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.476 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-WC: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.477 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-WC, ti:19.1, ta: 16.8, xi:8.4, xa: 8.5, mih:19.25, mit:18.75
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.478 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: –---- EG-WC ------- Aussensensor: Terrasse -----------
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.479 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Wasch: Empfehlung Fenster zu
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.480 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Wasch: Außenluft ist zu feucht (b3ln): true
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.480 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Wasch: Außentemperatur zu warm (b2ln): true
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.480 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Wasch: Außenluft ist zu feucht (b1ln): true: xa: 8.5 >= (xi - 0.1) 7.9
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.480 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Wasch: Fenster zu (ein true reicht):
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.481 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Wasch: Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur (b3lp): <spa n/style="color:red;">false
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.481 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Wasch: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2l p): false
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.481 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Wasch: Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): false: xa: 8.5 <= (xi - 0.4) 7.6
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.481 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Wasch: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.482 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Wasch, ti:16.6, ta: 16.8, xi:8, xa: 8.5, mih:19.25, mit:18.75
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.483 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: ------ Keller-Wasch ------- Aussensensor: Terrasse -----------
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.484 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Server: Empfehlung Fenster zu
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.484 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Server: Außenluft ist zu feucht (b3ln): true
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.484 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Server: Außentemperatur zu warm (b2ln): true
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.485 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Server: Außenluft ist zu feucht (b1ln): true: xa: 8.5 >= (xi - 0.1) 8
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.485 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Server: Fenster zu (ein true reicht):
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.485 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Server: Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur (b3lp): <sp an/style="color:red;">false
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.485 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Server: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2 lp): false
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.485 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Server: Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): false: xa: 8.5 <= (xi - 0.4) 7.699999999999999
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.485 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Server: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.486 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: Keller-Server, ti:16.5, ta: 16.8, xi:8.1, xa: 8.5, mih:19.25, mit:18.75
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.486 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: ------ Keller-Server ------- Aussensensor: Terrasse -----------
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.487 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Bad: Empfehlung Fenster zu
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.487 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Bad: Außenluft ist zu feucht (b3ln): false< /b> **2016-06-11 10:04:00.487 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Bad: Außentemperatur zu warm (b2ln): false< /b> **2016-06-11 10:04:00.487 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Bad: Außenluft ist zu feucht (b1ln): true< /b>: xa: 8.5 >= (xi - 0.1) 8.35
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.488 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Bad: Fenster zu (ein true reicht):
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.488 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Bad: Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur (b3lp): true
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.488 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Bad: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): < span style="color:lime;">true
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.488 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Bad: Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): false: xa: 8.5 <= (xi - 0.4) 8.049999999999999
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.488 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Bad: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.489 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Bad, ti:20.8, ta: 16.8, xi:8.45, xa: 8.5, mih:19.25, mit:18.75
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.489 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: ------ OG1-Bad ------- Aussensensor: Terrasse -----------
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.490 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Sued: Empfehlung Fenster zu
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.490 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Sued: Außenluft ist zu feucht (b3ln): false
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.490 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Sued: Außentemperatur zu warm (b2ln): false
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.490 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Sued: Außenluft ist zu feucht (b1ln): true: xa: 8.5 >= (xi - 0.1) 8.05
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.491 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Sued: Fenster zu (ein true reicht):
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.492 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Sued: Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur (b3 lp): true
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.494 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Sued: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als i nnen (b2lp): true
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.494 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Sued: Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): false: xa: 8.5 <= (xi - 0.4) 7.75
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.494 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Sued: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.494 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Sued, ti:20.5, ta: 16.8, xi:8.15, xa: 8.5, mih:18.25, mit: 17.75
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.494 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: ------ OG1-Schlafzimmer-Sued ------- Aussensensor: Terrasse -----------< /b>
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.495 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Nord: Empfehlung Fenster zu
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.496 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Nord: Außenluft ist zu feucht (b3ln): false
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.496 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Nord: Außentemperatur zu warm (b2ln): false
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.496 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Nord: Außenluft ist zu feucht (b1ln): true: xa: 8.5 >= (xi - 0.1) 8.05
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.496 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Nord: Fenster zu (ein true reicht):
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.496 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Nord: Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur (b3 lp): true
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.496 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Nord: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als i nnen (b2lp): true
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.496 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Nord: Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): false: xa: 8.5 <= (xi - 0.4) 7.75
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.498 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Nord: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.499 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG1-Schlafzimmer-Nord, ti:20, ta: 16.8, xi:8.15, xa: 8.5, mih:18.25, mit:17 .75
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.499 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: ------ OG1-Schlafzimmer-Nord ------- Aussensensor: Terrasse -----------< /b>
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.502 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG2-Wohnr: Empfehlung Fenster zu
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.503 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG2-Wohnr: Außenluft ist zu feucht (b3ln): fals e
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.503 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG2-Wohnr: Außentemperatur zu warm (b2ln): fals e
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.503 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG2-Wohnr: Außenluft ist zu feucht (b1ln): tru e: xa: 8.5 >= (xi - 0.1) 8.05
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.503 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG2-Wohnr: Fenster zu (ein true reicht):
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.503 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG2-Wohnr: Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur (b3lp): true
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.503 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG2-Wohnr: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): true
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.503 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG2-Wohnr: Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): false: xa: 8.5 <= (xi - 0.4) 7.75
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.504 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG2-Wohnr: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.504 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: OG2-Wohnr, ti:22.5, ta: 16.8, xi:8.15, xa: 8.5, mih:19.25, mit:18.75
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.504 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: ------ OG2-Wohnr ------- Aussensensor: Terrasse -----------
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.505 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-Treppenhaus: Empfehlung Fenster zu
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.505 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-Treppenhaus: Außenluft ist zu feucht (b3ln): < b>true
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.505 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-Treppenhaus: Außentemperatur zu warm (b2ln): false
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.506 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-Treppenhaus: Außenluft ist zu feucht (b1ln): < b>true
                                            : xa: 8.5 >= (xi - 0.1) 7.800000000000001
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.506 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-Treppenhaus: Fenster zu (ein true reicht):
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.506 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-Treppenhaus: Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur (b3lp): false
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.506 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-Treppenhaus: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b 2lp): true
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.506 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-Treppenhaus: Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): false: xa: 8.5 <= (xi - 0.4) 7.5
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.506 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-Treppenhaus: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.506 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: EG-Treppenhaus, ti:18.1, ta: 16.8, xi:7.9, xa: 8.5, mih:19.25, mit:18.75
                                            ! 2016-06-11 10:04:00.506 - info: javascript.0 script.js.Absolute_Feuchte.Lüftungsempfehlung: ------ EG-Treppenhaus ------- Aussensensor: Terrasse -----------
                                            </sp></spa></sp> ~~Gruß
                                            Jürgen~~
                                            740
                                            221119
