      deMarvin @simatec last edited by
      @simatec
      Ja, also hab's mehrfach getestet, auch den fix nochmal laufen gelassen, funktioniert nach wie vor nicht.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @deMarvin last edited by
        @deMarvin
        Welche Version hast du installiert?
        1.5.8?
          @simatec
          Nein, die 1.5.9
          • simatec
            @deMarvin
            Was kommt für eine Fehlermeldung?
            Bitte poste mal den Log aus dem WebIf vom Backitup Restore
              @simatec
              Log Backitup Restore:
              [DEBUG] [mysql] Start mysql Restore ...
              [ERROR] [mysql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql'
              [ERROR] [mysql] mysql Restore not completed
              [EXIT] undefined **** Restore completed successfully!! ****
              The log can be closed ...
              backitup.0	2020-06-12 11:35:56.869	info	(20101) [iobroker] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
              backitup.0	2020-06-12 11:35:56.841	warn	(20101) Cannot read log file: ReferenceError: config is not defined
              backitup.0	2020-06-12 11:35:56.836	debug	(20101) [EXIT] undefined
              backitup.0	2020-06-12 11:35:56.835	error	(20101) [ERROR] [mysql] mysql Restore not completed
              backitup.0	2020-06-12 11:35:56.834	error	(20101) [ERROR] [mysql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql'
              backitup.0	2020-06-12 11:35:56.832	debug	(20101) [DEBUG] [mysql] Start mysql Restore ...
              backitup.0	2020-06-12 11:35:56.826	debug	(20101) Printing logs of previous backup
              backitup.0	2020-06-12 11:35:56.793	info	(20101) starting. Version 1.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
              simatec Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                @deMarvin
                Du hast keine Zugriffsrechte auf das mysql backup
                • simatec
                  @deMarvin
                  Von welchem System gast du dieses Backup?
                  Ist das noch eine ältere Iobroker Installation, wo iobroker noch als root lief?
                    Thomas Braun Most Active @deMarvin last edited by Thomas Braun
                    @deMarvin sagte in Test Adapter Backitup v1.5.x:
                    Wie sehen denn die Rechte an der Datei aus?
                    ls -la /opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql
                      @simatec @Thomas-Braun
                      Doch ich habe Rechte an der Datei
                      pi@iobroker:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql
                      -rwxrwxrwx 1 root root 36787597 Jun 12 11:35 /opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql
                      @simatec said in Test Adapter Backitup v1.5.x:
                      @deMarvin
                      Nein, iobroker lief bei mir nie als Root
                      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        @deMarvin
                        Ich schaue mit da mal die Tage den Installer bzw. auch den Fixer an.
                        mysqldump ist da definitiv drin, aber für den Restore wird mysql direkt benötigt und da muss ich mal schauen, ob da alle Rechte für den User iobroker passen
                        • simatec
                          @deMarvin
                          Noch ne andere Frage ... wie sieht denn deine Installation von mysql aus?
                          Hast du User und dB bereits wieder angelegt und passen die Daten der Config für backitup?
                          Mich wundert dein Fehler etwas ...
                            @simatec
                            Ja habe alles wie vorher angelegt, also gleicher User mit gleichem PW (ist ja nur für den Adapter wichtig) und die DB hat auch den gleichen Namen.
                            • simatec
                              @deMarvin
                              Kannst du bitte trotzdem mal versuchen, ein backup, welches mit dem neuen System gemacht wurde wiederherzustellen?
                                @simatec
                                Mit Backup des neuen Systems kommt der gleiche Fehler.
                                • simatec
                                  @deMarvin
                                  Mit 1.5.8 und 1.5.9?
                                    deMarvin @simatec last edited by deMarvin
                                    @simatec
                                    1.5.9, 1.5.8 müsste ich mal testen
                                    [edit]
                                    Bei 1.5.8 und 1.5.9 kommt es zum gleichen Fehler.
                                    • Markus Seewer
                                      Markus Seewer last edited by
                                      Kann man mit dem Adapter auch Backups an einen SFTP übertragen ähnlich wie beim FTP Service der schon im Adapter vorhanden ist. Und wenn nein, könnte man das nachrüsten mit einem zukünftigen Update?
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Markus Seewer last edited by
                                        @Markus-Seewer
                                        Aktuell wird nur ftp unterstützt ...
                                        Markus Seewer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Markus Seewer
                                          Markus Seewer @simatec last edited by
                                          @simatec könnte man SFTP den nachrüsten?
                                          • simatec
                                            @Markus-Seewer
                                            Muss ich mir mal anschauen
                                            1.0k
                                            170
                                            2780
                                            2346094
