    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Hardwearhansi last edited by OpenSourceNomad
      @Hardwearhansi said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
      Und dass es angeblich von OMG geklaut sein soll
      Ich hatte eigentlich gemeint das ich die Bilder bei OMG geklaut habe, war quasi als "verspätete" Quellenangabe gemeint 😉
      Und ich bin auch noch ziemlich jung und hab noch viel zu lernen rund um schaltungen aber mit jedem Projekt wächst man ja 😉 .
      Richtige Einstellungen. Und wenn du fertig bist nicht vergessen dich bei den alten Männern mit Ihren Verbrennern für ihre Hilfe zu bedanken. Sie spielten noch am richtigen Kippmoment 🚗 , du dafür dann mit den Kippelementen ... 🌍
      @OpenSourceNomad said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
      @Ralla66 , Post 448047, 11 Juni 2020, 17:24:
      Nö, US Cars
      Ich denke genau hier war der Kipppunkt
        Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
        @Ralla66 Musst du leider kurtzt daraus lesen hab grad nicht so viel zeit oder du wartest bis ich ein schaltplan erstellt hab
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active last edited by
          @Hardwearhansi
          das reicht mir schon.
            @Ralla66 ja De. bin die anderen sind andere sprachen musste ich festellen 😂
            • Ralla66
              @Hardwearhansi
              weil er im Link schreibt er hat die ir.bin genommen.
              Wäre nett mal ein Bild von Generic, und was du dort definiert hast.
                @Ralla66 Hier:
                Gerätetyp: NX-4519-675
                  Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
                  @Hardwearhansi und die rules von oben halt dann in die console reinschreiben und rule1 on und so nicht vergessen
                  • Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    sag mal ist der NPN so richtig ?
                    Meine BC548 von vorne draufgeschaut ist immer CBE.
                      @Ralla66 hab den pn2222a verwendet ....
                      • Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        dann passt das.
                          @Ralla66 Dachte schon 😂
                          Der BC548 hat ein anderes pinout wie der pn2222a
                          Müßte noch ein Schaltplan basteln aber dass ist irgendwie nicht so meine stärke 😐
                            Bitte schön eine Schematig gibts jetzt auch:
                              FrenkyIO @Hardwearhansi last edited by
                              @Hardwearhansi werden für die IR-LEDs keine vorwiderstände benötigt?
                                Hardwearhansi @FrenkyIO last edited by Hardwearhansi
                                @FrenkyIO Nein ich benütze 5mm ir die halten 3V spannung aus, wenn ich ein Vorwieder stand mit rein nehme werden die IR Leds auch schwächer sprich schwächere Ir übertragung
                                  FrenkyIO @Hardwearhansi last edited by FrenkyIO
                                  @Hardwearhansi okay. Macht Sinn. Danke
                                  Hab 3mm auf meiner Einkaufsliste, die sind mit 1,2 - 1,4 V angegeben. Deshalb habe ich mich gewundert. Dann schaue ich auch mal nach größeren.
                                    @FrenkyIO Kann auch sein dass meine auch nur für 1,2 sind 😅 werden ja immer nur kurtzt mit strom versorgt werden ich schau noch mal nach
                                      @FrenkyIO Mmm meine wird mit 1,3V angegeben, aber sie wird ja auch immer nur kurtz mit strom versorgt, bis jetzt ist mir keine durch gebrannt 😅
                                        @Ralla66 @Homoran
                                        Heute sind die PCB der ersten Bestellung angekommen sehen top aus die Verbindungen passen alle hab jetzt 5 stk. hier.
                                        Würde dann denächst die anderb PCB bestellen sprich für die wir ein Gehäuse haben.
                                        Hab leider grad blos ein wemos d1 mini hier sonst würs ich die gleich mal bestücken😁
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          Bauteile wären dann
                                          TSOP 4838
                                          NPN PN2222A
                                          IR Send ???
                                          Hühnerfutter ist ja klar.
                                          Dann bestelle ich noch welche das wir Baugleich sind.
                                          Kannst du mal bitte Höhe und Breite der Spannungsversorgung Wemos angeben .
                                          Am besten von Gehäuse Unterseite, umrechnen mache ich dann.
                                          In der Breite bin ich von mittig Gehäuse und meiner Steckergröße ausgegangen.
                                            @Ralla66 Also die Bauteile sind der TSOP 4838 dann NPN222A denke aber dass auch andere npn gehen wenn sie den selben pinout haben und IR send ist eigentlich egal solang es 5mm hat. (Natürlich Anode und Kathode halt)
                                            0,6 cm von unteren kannte des PCB´s bis zur oberen kannten seite vom wemos d1 mini
                                            Breite ist 1 cm soweit ich dass richtige gemessen hab
                                            Und hätt da vl ein anliegen nur wenn es nicht so viel aufwand ist, kannst du mir vl noch ein gehäuse für meine PCB der ersten bestellung zam schustern hier die maße:
                                            dieses gehäuse musst du nicht ausdrucken da reicht mir das file, freund von mir haben in der arbeit einen 3d drucker (er darf da nur sehr selten drucken da es nicht sein bereich ist ....) nur dass ich die möglich keit hab für diese PCB ein gehäuse zu besitzen (hab 5 pcbs von der 1. bestellung)
                                            aber nur wenn es nicht zu viel extra arbeit ist 🙂
                                            Zurück zu den Bauteilen ich hab leider keine IR send mehr nur einen TSOP4838 npn hab ich genug und wieder stände auch leds auch aber bis die aus china kommen (sind immer 100 stk weiße kostet ja nichts datrüben) dauerts bis 08.08
                                            ... hab zum testen ein esp mit 3 ir und TSOP1738 noch da hab ich halt jetzt auf den PCB von der 1.Bestellung darauf gelötet. Also Testen kann ich nur die 2. Bestellung kann ich eher anschauen als nutzen vorerst bis oben gennantes Datum 😂
                                            97443
