    5. [gelöst] Tag und Nacht schaltung geht nicht
      paul53 @bullhead last edited by
      @bullhead sagte:
      und in 34 steht das
      Ist genauso falsch. Im Export oben ist die Korrektur enthalten.
        bullhead @paul53 last edited by
        ich kopiere das oben was im export drinnen ist und importiere es bei mir dann mal schauen ob es geht
          bullhead @paul53 last edited by bullhead
          Also bis jetzt scheint es zu funktionieren Sonoff schaltet
          und nur mal noch zur info für mich, das Script schaltet dann z.b. wenn ich 29°C einstelle +1°C schaltet er dann aus und unter 29°C wieder ein oder?
          Wegen dem Script kann man da sagen an was das liegt das er die Datenpunkt-ID nicht richtig nimmt
          paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @bullhead sagte:
            Ja, bei <= 29°C wird wieder eingeschaltet.
              paul53 @bullhead last edited by paul53
              @bullhead sagte:
              Verstehe die Frage nicht. Die Datenpunkt-ID für getState() wird in Blockly als Text übergeben und Du hast Dich wahrscheinlich vertippt.
                Das kann natürlich auch sein.
                Werde ich ja sehen ob ich noch Probleme bekomme, wenn ich noch Blockly Scripte erstelle.
                Bin ja erst am Anfang was ich alles vor habe.
                Aber Danke nochmal für die Hilfe
                  @bullhead sagte:
                  Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                    bullhead last edited by bullhead
                    Muss leider sagen das es jetzt nicht mehr geht, seit es Juni (6) ist.
                    Schaltet den Sonoff nicht richtig also heizt weiter auch wenn die Temp. erreicht ist
                    Finde leider nicht raus warum, könnte mir da jemand bitte helfen
                    <variables>
                    <variable id="x$ePuFJQIhohSRe@U2g">ist</variable>
                    <variable id="}bm_h$z?kj.FA0Hlb1U">soll</variable> <variable id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v">Tagessoll</variable> <variable id="?9qG~uNR}~O*-o9AVAYZ">aktor</variable> <variable id="prt;U,4Y$1:xn})ZeQ71">Nachtsoll</variable> </variables> <block type="on" id="d8M=06k^P_$Yh$j[{8|L" x="-988" y="-663"> <field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321578.temperature</field> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="8-yMOI;phMDsfr~;V[2W"> <mutation elseif="2" else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="g^awKGhR7a,Z3-@C2/|Z" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="iUX5rOd7?w{Umy8Ti8Y">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="time_get" id="D3xc7?^P$8=92I.;5kK">
                    <field name="OPTION">M</field>
                    <block type="math_number" id="8f^Acdo^6-=3[JI3mJ(p">
                    <field name="NUM">12</field>
                    <block type="logic_compare" id="}^[sxxzogz{MOBfdfEyS">
                    <field name="OP">LT</field>
                    <block type="time_get" id="7^OvZsjNw]hV^Y2zA2yp">
                    <block type="math_number" id="*YJ}fF%z43Ez:~c(uw{B">
                    <field name="NUM">3</field>
                    <block type="variables_set" id="%.l]Rt_l]OS,B6Wb(i="> <field name="VAR" id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v">Tagessoll</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Jkf6:GW^!p,rVb,GKkP9"> <field name="NUM">27</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="~zXbbWH}7-RHaI{1yL^b"> <field name="VAR" id="prt;U,4Y$1:xn})ZeQ71">Nachtsoll</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="ES4v@p@Ix|N/{.j~xe8*"> <field name="NUM">23</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="8D6(!F^,+d/gvVzRu@!5"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="time_get" id="]RR)o#6Z(3Isp{G_j3VD"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">M</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="oY^Mli;qUetc_[k^-v@w"> <field name="NUM">6</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="}F@zjdF4Gh_5Ww}hf]PD"> <field name="VAR" id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v">Tagessoll</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="vv3~^Fw,PfY*:]]SlP/E"> <field name="NUM">28</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="$A{kn#Q)3^M7+xo~0R,">
                    #x^inq4OtGn5j3=?">
                    <field name="NUM">25</field>
                    <value name="IF2">
                    <block type="logic_compare" id="l8m@TAVItkEcBqf@e[u"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="time_get" id="r@V]M]hXw.X*t*Kz/3[8"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">M</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="cuIR32c;eZe3S~h?l1%">
                    <field name="NUM">9</field>
                    <statement name="DO2">
                    <block type="variables_set" id="d1h_q@[A,vableeCu}Pk">
                    <block type="math_number" id="5mcGtuJ)/2Q~ha2!cn24">
                    <field name="NUM">30</field>
                    <block type="variables_set" id="zz8}a-[BRF=gSFiobre,">
                    <block type="math_number" id=")@[eR9f^o7tZC5jSUDZT">
                    <statement name="ELSE">
                    <block type="variables_set" id="bIip$EC]g?-{~4zPXXkq">
                    <block type="math_number" id=":VJ$p)qSL/61CF%M[q;,">
                    <field name="NUM">29</field>
                    <block type="variables_set" id="5)rGP-sVEC~y!pVGNOLJ">
                    <block type="math_number" id="dzZU~MjAY{MM$|f/O#]B">
                    <block type="controls_if" id="tqj]c9z!29H!Idm${_a"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="time_compare" id="Eb8dLv|-1R6XIcWru~0">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                    <field name="START_TIME">09:00</field>
                    <field name="END_TIME">19:00</field>
                    <block type="procedures_callnoreturn" id="wIu7J/)DB/(MCUvVNF" inline="true">
                    <mutation name="Regler">
                    <arg name="ist"></arg>
                    <arg name="soll"></arg>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                    <block type="on_source" id="ArzmS4VQ4Hb^pgIG_fo?">
                    <value name="ARG1">
                    <block type="variables_get" id="lt{@-X8A3RJF}!E9xg;L">
                    <block type="procedures_callnoreturn" id="$4k{;]z?~Dp)P
                    dHGlXS" inline="true">
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                    <block type="on_source" id="6q1C8$4]0TLNTl/OMoS}">
                    <value name="ARG1">
                    <block type="variables_get" id="R^-+8:6JAd8zy6WuG%xS">
                    <block type="controls_if" id="7tC3QtnbS[#f[st385TK">
                    <block type="logic_compare" id="BS[,Cian(C|t#4^N.^J">
                    <field name="OP">NEQ</field>
                    <block type="get_value_var" id="1jo*VAZdDC+$C,ep3o3"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="rHk4II?vZ#Ok-buhY-le"> <field name="TEXT">sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="BEBiQ4Ne-C.kkXl@mrb|"> <field name="VAR" id="?9qG~uNR}~O*-o9AVAYZ">aktor</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="]2+3.aeXxPWVXlE,;}4q"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="BxOpf10=}{|#)BnlW|n">
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="kb-O}ffpR!p-{y(H{7kn" x="-512" y="-262">
                    <mutation>
                    <arg name="ist" varid="x$ePuFJQIhohSRe@U2g"></arg>
                    <arg name="soll" varid="}bm_h$z?kj.FA0Hlb1U"></arg> </mutation> <field name="NAME">Regler</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="controls_if" id="uBXU(T~2C%^)46+Si?7X"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="k4D02ADyI/QoRh}r*V%Y"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Z5E5ZG~r3tAGoNTS5td7"> <field name="VAR" id="*x$ePuFJQIhohSRe@U2g">ist</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="#an=Dx+1C}BaTs0r,%8;"> <field name="VAR" id="}bm_h$z?kj.FA0Hlb1U">soll</field>
                    <block type="variables_set" id="DpB@.$tm{{mCxSc$1+0l">
                    <block type="logic_boolean" id="^D_0pWJUUzH;EN6q{W4,">
                    <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="kZIi4OoR[oz))CJNRC*.">
                    <field name="OP">GTE</field>
                    <block type="variables_get" id="Fj%$pQV.mnq^!KVAWQ}%">
                    <block type="math_arithmetic" id="+W/t_av2pk+^lH0svpWT">
                    <field name="OP">ADD</field>
                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+odctnC6b23q#EZXBnd:">
                    <field name="NUM">1</field>
                    <block type="variables_get" id="+uqFEF/UH0Q92DU4DDWb">
                    <field name="VAR" id="}bm_h$z?kj.FA0Hlb`1U">soll</field>
                    <shadow type="math_number" id=")a:3t{4J%
                    .O(N?$7%N5">
                    <block type="variables_set" id="E0)N%8C!IC[DGCSSKB7Y">
                    <block type="logic_boolean" id="c(0Px%3xu=^}z%~#7Qk/">
                    var ist, soll, Tagessoll, aktor, Nachtsoll;
                    // Beschreibe diese Funktion …
                    function Regler(ist, soll) {
                    if (ist <= soll) {
                    aktor = true;
                    } else if (ist >= soll + 1) {
                    aktor = false;
                    on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321578.temperature"/Temperature/, change: "any"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if ((new Date().getMonth() + 1) == 12 || (new Date().getMonth() + 1) < 3) {
                    Tagessoll = 27;
                    Nachtsoll = 23;
                    } else if ((new Date().getMonth() + 1) < 6) {
                    Tagessoll = 28;
                    Nachtsoll = 25;
                    } else if ((new Date().getMonth() + 1) < 9) {
                    Tagessoll = 30;
                    Nachtsoll = 28;
                    } else {
                    Tagessoll = 29;
                    Nachtsoll = 27;
                    if (compareTime("09:00", "19:00", "between")) {
                    Regler((obj.state ? obj.state.val : ""), Tagessoll);
                    } else {
                    Regler((obj.state ? obj.state.val : ""), Nachtsoll);
                    if (getState('sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1').val != aktor) {
                    setState("sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1"/sonoff-Rack-Schlangen POWER1/, aktor);
                      @bullhead sagte:
                      Wird nicht bei 31°C am Tag ausgeschaltet ?
                        Stimmt da bin ich falsch gewesen
                        Passt schon alles
                        2021
