    4. Steinel L600 CAM
    UNSOLVED Steinel L600 CAM
    • Hiltex
      Hiltex @joedi last edited by
      @joedi Ich verstehe, was du meinst, aber es steht dir ja frei dich selbst an den Support zu wenden und dir das schriftlich geben zu lassen.
        Hub3rtM last edited by Hub3rtM
        Ich habe mir die L620 bestellt und mittlerweile erhalten und installiert. RTSP ist auch nach einem Firmware update vorhanden und wird bei Amazon auch beworben. Der Stream wird in zwei Auflösungen geliefert.
        [FullHD)
        rtsp://<MyIP-Adresse>:554/user=admin&password=MyPasswort>&channel=1&stream=0.sdp
        [niedrige Auflösung]
        rtsp://<MyIP-Adresse>:554/user=admin&password=MyPasswort>&channel=1&stream=1.sdp
        E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          el_malto @Hub3rtM last edited by el_malto
          @Hub3rtM tatsache, die werben wirklich mit dem RTSP Stream.
          https://www.amazon.de/Steinel-Kameraleuchte-Gegensprechanlage-Überwachungskamera-Infrarot-Bewegungsmelder/dp/B087XQLWYZ/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=W1UD0FNKSKEW&dchild=1&keywords=steinel+l620&qid=1591647952&sprefix=steinel+l62%2Caps%2C166&sr=8-1
          Jetzt NEU:
          Videoübertragung jetzt in Full HD (1080p) wählbar
          Weitwinkelkamera jetzt mit größerem Erfassungswinkel
          Aufnahmen noch einfacher finden anhand einer Ereignisliste
          Mehr Speicherplatz durch 16 GB Micro SD Karte (im Lieferumfang enthalten)
          Einbindung in Smart Home Systeme durch RTSP Stream möglich
          Aufzeichnungen können heruntergeladen werden
          Weniger Verbrauch (13,5 W) bei höherer Lichtleistung (1026 lm)
          uvm.
          Kannst du mal Screenshots vom RTSP Stream in originaler auflösung machen? Die Quali würde mich interessieren. Vielleicht auch ein Video mit Ton?
          Vielen Dank für die Infos.
            Hub3rtM @el_malto last edited by
            @el_malto
            ich habe die Bilder mit VLC Media aus dem rtsp-Stream gemacht
            Stream0
            Stream1
            Ich hoffe es hilft dir.
              An alle die es interessiert.
              Über ioBroker lasse ich mir, wenn es Klingelt, ein Bild an Telegram schicken.
              • Die Klingel habe ich über Homatic "HM-Sen-DB-PCB" angebunden.
              • Die Kamera streamt zur meiner Synology Surveillance Station.
              • Im ioBroker folgenden Adapter installiert.
              Jetzt noch mein Blockly:
              Datenpunkt im ioBroker:
              synology.0.SurveillanceStation.cameras.Steinerl CAM L620.linkSnapshot
              Hiltex ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Hiltex
                Hiltex @Hub3rtM last edited by
                @Hub3rtM
                Ich hab das ähnlich, nur dass ich das Foto nicht von der Surveillance Station hole, sondern direkt von der Kamera.
                Der ausgeführte Befehl lautet wget -q -O /opt/iobroker/iobroker-data/cam.snap.jpg "http://192.168.243.100/webcapture.jpg?command=snap&channel=0"
                Ich hatte auch schon mit dem request URL Block experimentiert, um den Umweg über das Dateisystem zu vermeiden, aber das scheint nicht so richtig zu funktionieren.
                H P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Hub3rtM @Hiltex last edited by Hub3rtM
                  @Hiltex said in Steinel L600 CAM:
                  Habe ich auch Versucht, leider ist der "http-Zugriff" bei der L620 wohl nicht möglich. Der Link von dir funktioniert leider nicht. 😞
                  Ich habe natürlich meine IP-Adresse verwendet.
                    passuff last edited by
                    Ich bin auch auf die L620 umgestiegen. Ich habe den RTSP stream in Motioneye eingebunden - funkioniert soweit.
                    Jetzt fiel mir auf, dass das Licht dauerhaft an bleibt, sobald über RTSP zugegriffen wird. Gibt es eine Möglichkeit dies zu deaktivieren? Ich möchte nur bei Bewegung (PIR) das Licht schalten und das VIdeomaterial auswerten.
                    Jan Van Teeffelen JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @Hub3rtM sagte in Steinel L600 CAM:
                      @el_malto
                      Stream0
                      Stream1
                      Danke für die Bilder.
                      Die Quali des HD Streams ist ja nicht gerade so Bombe. Full HD sieht für mich anders aus.
                      Kannst du auch was über die Ton Quali sagen? Also bei Aufnahmen und bei der Gegensprech Funktion?
                      Bei Aufnahmen mit der L600 hat man übber knacksen und schleiern in der Tonquali. Bei der Gegensprech Funktion muss ich das Telefon anschreien damit man was bei der Leuchte versteht.
                      • Jan Van Teeffelen
                        Jan Van Teeffelen @passuff last edited by Jan Van Teeffelen
                        @passuff Wir möchten den L620 kaufen und haben im Voraus ein Par Fragen. Kann der L620 über RTSP mit einer Synology 718+ verbunden werden? Die Lampe sollte nicht den ganzen Tag eingeschaltet bleiben, sondern nur bei Bewegung (PIR). Ist das möglich? Was ist der RTSP link fur HD video?
                          A Former User @Hub3rtM last edited by
                          @Hub3rtM Kannst du mir die Settings in der Surveillance Station verraten?
                            Hub3rtM @Guest last edited by
                            @Je-Vi Die Einstellungen sind recht Einfach.
                            [Name] Beliebiger Name
                            [Narke] Benutzerdefiniert
                            [Type] Streaming - RTSP
                            [Pfad] <MyIP-Adresse>:554/user=admin&password=<MyPasswort>&channel=1&stream=0.sdp
                            oder
                            [Pfad] <MyIP-Adresse>:554/user=admin&password=<MyPasswort>&channel=1&stream=1.sdp
                            <MyIP-Adresse> Die IP-Adresse deiner Kamera
                            <MyPasswort> Das Password das du im APP vergeben hast
                            Danach einmal auf [Verbindung testen] klicken, jetzt solltes du ein Bild sehen.
                              Hub3rtM @Jan Van Teeffelen last edited by
                              @Jan-Van-Teeffelen
                              1. Wenn du auf der Synology die Erweiterung "Surveillance" installieren kannst müsste es gehen.
                              2. Ja, man kann mit der APP den Helligkeitswert einstellen, wann der PIR die Lampe einschalten soll.
                              3. rtsp://<MyIP-Adresse>:554/user=admin&password=<MyPasswort>&channel=1&stream=0.sdp
                                Hub3rtM @el_malto last edited by Hub3rtM
                                @el_malto Als Gegensprechanlage ist die Tonqualität gut genug. Ich zeichne nicht auf ich lass mir nur, wenn es Klingelt, ein Bild über den ioBroker auf mein Smartphone schicken.
                                  @Hub3rtM said in Steinel L600 CAM:
                                  Danke funktioniert.
                                    ggansde last edited by
                                    Hat denn jemand, der von der L600 auf die L620 umgestiegen ist, die neue Cam auf den alten Wandanschluss montiert. Soll ja gleich groß sein. Ich möchte nur sicher gehen. Danke!
                                      passuff @ggansde last edited by
                                      @ggansde passt definitiv. Habe auch den alten Wandanschluss übernommen.
                                        Klaggo @Guest last edited by
                                        Ich hatte die L600 und habe diese von Steinel gegen die L620 kostenlos getauscht bekommen. RSTP ist verfügbar und kann eingeschaltet werden. Ich habe aber mit der L620 ein Problem mit den Aufnahmen in der synology surveillance station, welches ich mit der L600 nicht hatte:
                                        Bei gespeicherten Aufnahmen wird das Bild viel zu schnell angespielt (Sekundenanzeige läuft viel zu schnell) und ist zudem asynchron zum Ton (der Ton wird in der korrekten Geschwindigkeit aufgenommen/angespielt). In der Live-Ansicht ist logischer Weise alles synchron.
                                        Kann jemand dieses Problem bestätigen oder mir helfen es zu lösen?
                                        Danke und Grüße
                                        E Ken Popper S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          el_malto @Klaggo last edited by
                                          @Klaggo sagte in Steinel L600 CAM:
                                          Wie hast du das gemacht?
                                          Danke und Grüß
                                          Meinst du Live Ansicht in der App? Ansonsten auch mal den RTSP im VLC Player angeguckt ob der Syncron ist? Wenn ja würde ich sagen, dass bei der Aufnahme was schief läuft. Ansonsten mal zum testen ein anderes Programm zum Aufzeichnen probieren.
                                            Klaggo @el_malto last edited by
                                            @el_malto
                                            Ich habe den Service angeschrieben und mein Problem (kein rstp nach Update) geschildert. Der Austausch wurde mir sofort angeboten.
                                            VLC-Player brauche ich nicht probieren. Der Live-Stream muss ja synchron sein! Alles andere wäre ja ziemlich komisch (wie soll das Bild schneller als der Ton sein 😄).
                                            Es muss an der Aufnahme in der SS liegen. Habe schon an verschiedenen Einstellungen rumprobiert, aber leider ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee?
                                            camera
                                            69
                                            457
                                            145626
