    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @D3ltoroxp last edited by
      @D3ltoroxp said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      Sagt mal, wie kann ich denn noch mal die Map anschauen ?
      Das war doch irgendwie so im Browser ?
      http://192.168.178.31/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
      http://192.168.178.31:54321/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
      Habs auch mit dem Standardport probiert, ging auch nicht. Es ging aber mal so, was fehlt hier noch ?
      Geht das so nicht mehr ?
      • Diginix
        Diginix @Coffeelover last edited by
        @Coffeelover sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        @Knallochse @Kueppert Ich habe mir der Einfachkeit halber einen Cron zum Neustart der Instanz angelegt. Gerade einfach stumpf einmal täglich in der Nacht. Zukünftig vielleicht mal über ein Script, sobald der Sauger wieder beim Laden ist.
        Da kannst aber auch ein Skript bauen dass bei Sauger Statuswechsel auf 8 (Charging) die Instanz neustartet.
          Gero last edited by
          Hallo ihr Lieben,
          ich bin noch iobroker Neuling und möchte gerne die Karte von meinem Roboter visualisieren.
          Ich ziehe mir die Karte vom Mihome Account.
          Könnte mir einer eine kurze Beschreibung erstellen, wie ich aus den Objekten vom mihome-vacuum Adapter die Karte visualisiert bekomme?
          Ich habe auch im Thread gesucht aber leider komme ich damit nicht weiter.
          Vielen Dank
          VG
          Gero
            Coffeelover @Gero last edited by
            @Gero Beispielsweise über ein Basic Html. Kannst das hier als Widget importieren.
            Bitte anpassen, falls du nicht auf Instanz 0 bist.
            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{mihome-vacuum.0.map.map64}","class":"","name":"Sauger Bild"},"style":{"left":"181px","top":"5px","width":"1089px","height":"778px","z-index":"3","transform":""},"widgetSet":"basic"}]
              blackeagle998 @D3ltoroxp last edited by
              @D3ltoroxp
              Bei mir geht das über Port 8082.
              Was kommt denn bei dir beim Aufruf von:
              http://192.168.178.31:8082/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp @blackeagle998 last edited by D3ltoroxp
                @blackeagle998 said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                @D3ltoroxp
                Die Website ist nicht erreichbar kommt bei mir, wenn ich diese Seite aufrufe. Ich habe keine Ahnung wie ich das Testhalber mal hinbekommen hatte. Aber ich wollte das jetzt noch mal anschauen und zack bekomme einfach nicht mehr hin.
                EDIT::
                Jetzt hab ich's. Ich rufe folgende Adresse auf ::
                http://192.168.178.151:8081/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png)
                Ich war die ganze Zeit auf dem Robo, von der IP aus, aber die muss ja die vom Broker sein.
                Danach kommt dann aber folgende Meldung ::
                Cannot GET /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                  Coffeelover @D3ltoroxp last edited by Coffeelover
                  @D3ltoroxp Dann versuche bitte mal Port 8082. Mit dem klappt es auch bei mir. Bei 8081 bekomme ich die gleiche Fehlermeldung wie du.
                  D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • D3ltoroxp
                    D3ltoroxp @Coffeelover last edited by
                    @Coffeelover Merci !!! Sehe die Map wieder !! Danke !!
                      dirkhe Developer @Diginix last edited by
                      @Diginix Hallo zusammen,
                      Ich habe mal eine neuere Version hochgeladen, die fängt map_slot ab, weil das aktuell noch nicht verarbeitet wird.
                      @Knallochse hatte aber noch die Version 2.0.7 installiert, die hatte unendlich versucht, die Map zu laden, das hatte ich in der Version 2.0.8 oder 2.0.9 bereits mal umgebaut, so dass er nach 10 Versuchen abbricht
                      Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        mrMuppet last edited by
                        ich hab mal wieder versucht den Adapter (von 1.1.5 auf 2.0.7) upzudaten. Leider gibts bei mir (unter FreeBSD) leider nur ne Fehlermeldung. Das ist übrigens der einzige von meinen 25 aktiven Instanzen, der diese Probleme hat.
                        $ ./iobroker upgrade mihome-vacuum
                        Update mihome-vacuum from @1.1.5 to @2.0.7
                        NPM version: 6.14.5
                        npm install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        /bin/sh: pkg-config: not found
                        gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 127 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                        gyp
                        ERR! configure error
                        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                        gyp ERR! System FreeBSD 11.3-RELEASE-p9gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64" "--python=/usr/local/bin/python2.7"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.19.0gyp ERR!
                        node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                        node-pre-gyp
                        ERR! build error node-pre-gyp ERR!
                        stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64 --python=/usr/local/bin/python2.7' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                        node-pre-gyp ERR! System FreeBSD 11.3-RELEASE-p9
                        node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp
                        ERR! node -v v10.19.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                        npm
                        ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-12T23_18_35_159Z-debug.log
                        ERROR: host.iobroker-v1 Cannot install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7: 1
                        ERROR: process exited with code 25
                          Thomas Braun Most Active @mrMuppet last edited by
                          @mrMuppet Da muss wohl canvas von Hand gebaut werden. Aber von FreeBSD hab ich keine Ahnung...
                            mrMuppet @Thomas Braun last edited by
                            @Thomas-Braun sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                            Was kann ich dafür tun? Kann gerne testen und logs hochladen etc.
                            • Knallochse
                              Knallochse @dirkhe last edited by
                              @dirkhe Mit der 2.0.10.RC1 ist die gesamte Prozessorlast während eines Saugprogramms mit eingeschalteter Karte weniger. Und geht nach Beendigung des Saugvorgangs auf normale Werte zurück.
                              Folgende Meldung wird zu Beginn und nach Beendigung des Saugvorgangs ins Log geschrieben
                              mihome-vacuum.1 | 2020-06-13 11:36:13.861 | warn | (22979) answer map_slot is currently not supported!
                              Ich bin sehr zufrieden und vielen Dank das du dich der Sache angenommen hast 👍
                                @mrMuppet sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                Wie gesagt, von FreeBSD hab ich keine Ahnung.
                                  backfisch88 @radierer last edited by
                                  @radierer said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  @backfisch88 said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  @radierer bei mir sagt er nur „unknown command“ 🤣
                                  Hm .. seltsam. Ich hab ja nix anderes gemacht .. außer zusätzlich noch den Befehl zum zurückfahren an die Ladestation.
                                  Evtl. mal den Haken bei "eigene Befehle zulassen" in der Adapterkonfig raus- und wieder reinmachen!?
                                  Hast du auch die neuste Firmware drauf?
                                    darkiop Most Active last edited by
                                    @Meistertr Besteht die Möglichkeit über den Adapter eine Karte auszuwählen? Durch das neue Update bzgl. mehrere Etagen ist das bei mir der letzte Baustein um den Robo völlgig unabhängig von der App zu steuern.
                                      backfisch88 @darkiop last edited by
                                      @darkiop
                                      Ja sehe ich auch so
                                        @backfisch88 Ich habe den Mijia 1S und laut Xiaomi App ist die Firmware aktuell.
                                          @radierer
                                          Bei mir funktioniert es seit der multifloor Erkennung nicht mehr.
                                            charakterkopf last edited by charakterkopf
                                            erledigt
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            495477
