    4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @P-A-L-A-D-I-N last edited by
      @P-A-L-A-D-I-N sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
      Du nicht den Dienst gestoppt hast, sondern nur die Instanz.
      Ne, kann nicht sein.
      Habe den Dienst gestoppt. und dann noch in cmd kontrolliert ob der iob noch läuft.
        sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
        Ich schaue immer noch unter Computerverwaltung - Dienste ob er wirklich nicht läuft.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
          na klar, da stoppe ich ihn ja auch !
          • bahnuhr
            So, habe fertig. Anbei die versprochene Doku.
            iob mit installer und data Verzeichnis als Grundlage installieren
            (vorher in der Datei: iobroker.json Multihost auf false setzen !!! - sonst erfolgt keine Installation)
            alle Instanzen sind nun im browser sichtbar; diese alle aus geschaltet.
            Im log ist ersichtlich, dass die Instanzen nach installiert werden.
            Immer noch: node 10.17 und js-controller 2.1.0 !
            iobroker stop
            npm i iobroker.js-controller@2.2.10
            iobroker start
            Test: iob und web oberfläche läuft
            node updaten wie schön öfters beschrieben
            js-controller updaten mit:
            iobroker stop
            npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
            iobroker start
            !!! alle Instanzen werden jetzt neu installiert -> warum, wieso weiß ich nicht !!!
            Der js-controller hat wohl irgendwas gelöscht ?!?!?
            Abwarten bis alles fertig ist.
            Dann update admin von 3.6.12 auf 4.0.10 -> hat funktioniert
            discovery update -> ok
            Fazit:
            Bis auf das Thema, dass die Instanzen 2x neu installiert wurden, hat letztendlich alles geklappt.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
              @JB_Sullivan sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
              @JB_Sullivan
              Reinkopieren klappt bei mir nicht.
              iob läuft; aber die web oberfläche ist nicht mehr erreichbar.
              Kann es sein, das du bei deiner Neuinstallation dem Broker Admin eine andere Portnummer zugewiesen hast (unwissentlichen hast zuweisen lassen) als in der rüber kopierten Version drin steht - also z.B. localhost:8091 statt localhost:8081?
              Ich nochmal.
              Installer installiert mit 8001.
              Data Verzeichnis rüber kopiert.
              dienst gestartet.
              iob läuft; web nicht erreichbar.
              Bei iobroker list instances kommt:
              C:\iobroker\Home3>iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.bmw.0                   : bmw                   -  enabled
                system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                system.adapter.contact.0               : contact               -  enabled, port: 8096
                system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
                system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
                system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                system.adapter.javascript.1            : javascript            -  enabled
                system.adapter.mbus.0                  : mbus                  -  enabled, port: 3493
                system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.mqtt.1                  : mqtt                  -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.musiccast.0             : musiccast             -  enabled
                system.adapter.parser.0                : parser                -  enabled
                system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug            -  enabled
                system.adapter.rssfeed.0               : rssfeed               -  enabled
                system.adapter.sayit.2                 : sayit                 -  enabled, port: 0
                system.adapter.sayit.3                 : sayit                 -  enabled, port: 0
                system.adapter.sayit.4                 : sayit                 -  enabled, port: 0
                system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            -  enabled
                system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter            -  enabled
                system.adapter.smartmeter.1            : smartmeter            -  enabled
                system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 0
                system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                system.adapter.viessmann.0             : viessmann             -  enabled, port: 3002
                system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
                system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             -  enabled
                system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.yamaha.0                : yamaha                -  enabled
              Der Post ist als neu nun 8081
              web öffnet sich aber weiterhin nicht !
              Noch jemand eine Idee ? (denke mit dem port das wäre die richtige Idee; klappt aber nicht).
              J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J.A.R.V.I.S.
                J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by J.A.R.V.I.S.
                @bahnuhr du meinst den Admin, nicht den Web Adapter, oder?
                Schon HTTP/HTTPS versucht, hattest du da eventuell etwas geändert?
                Steht etwas im Log?
                netstat -an
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
                  @J-A-R-V-I-S sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                  Steht etwas im Log?
                  netstat -an
                  Ich meine die Adresse wie ich in Chrome iob aufrufe: normalerweise also: 192.168.243.100:8081 (oder halt andere IP)
                  per netstat -an kommt:
                  C:\iobroker\Home3>netstat -an
                  Aktive Verbindungen
                    Proto  Lokale Adresse         Remoteadresse          Status
                    TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              ABHÖREN
                    TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              ABHÖREN
                    TCP    0.0.0.0:5040           0.0.0.0:0              ABHÖREN
                    TCP    0.0.0.0:5357           0.0.0.0:0              ABHÖREN
                    TCP    0.0.0.0:7070           0.0.0.0:0              ABHÖREN
                    TCP    0.0.0.0:9000           0.0.0.0:0              ABHÖREN
                    TCP    0.0.0.0:9001           0.0.0.0:0              ABHÖREN
                    TCP    0.0.0.0:49664          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                    TCP    0.0.0.0:49665          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                    TCP    0.0.0.0:49666          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                    TCP    0.0.0.0:49667          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                    TCP    0.0.0.0:49668          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                    TCP    0.0.0.0:49752          0.0.0.0:0              ABHÖREN
                    TCP    127.0.0.1:5354         0.0.0.0:0              ABHÖREN
                    TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:58872        WARTEND
                    TCP    127.0.0.1:9000         127.0.0.1:58873        WARTEND
                    TCP    127.0.0.1:9001         127.0.0.1:58871        WARTEND
                    TCP    192.168.243.26:139     0.0.0.0:0              ABHÖREN
                    TCP    192.168.243.26:58851   13.107.4.52:80         WARTEND
                    TCP    192.168.243.26:58852   2.16.106.91:80         HERGESTELLT
                    TCP    192.168.243.26:58853   2.16.106.91:80         HERGESTELLT
                    TCP    192.168.243.26:58855   92.223.88.232:80       HERGESTELLT
                    TCP    192.168.243.26:58856   23.198.77.93:80        WARTEND
                    TCP    192.168.243.26:58859   51.105.249.228:443     HERGESTELLT
                    TCP    192.168.243.26:58861   52.114.32.8:443        HERGESTELLT
                    TCP    192.168.243.26:58863   204.79.197.254:443     HERGESTELLT
                    TCP    192.168.243.26:58865   13.107.3.254:443       HERGESTELLT
                    TCP    192.168.243.26:58866   204.79.197.222:443     HERGESTELLT
                    TCP    192.168.243.26:58869   93.184.220.29:80       HERGESTELLT
                    TCP    192.168.243.26:58870   13.107.42.254:443      HERGESTELLT
                    TCP    [::]:135               [::]:0                 ABHÖREN
                    TCP    [::]:445               [::]:0                 ABHÖREN
                    TCP    [::]:5357              [::]:0                 ABHÖREN
                    TCP    [::]:49664             [::]:0                 ABHÖREN
                    TCP    [::]:49665             [::]:0                 ABHÖREN
                    TCP    [::]:49666             [::]:0                 ABHÖREN
                    TCP    [::]:49667             [::]:0                 ABHÖREN
                    TCP    [::]:49668             [::]:0                 ABHÖREN
                    TCP    [::]:49752             [::]:0                 ABHÖREN
                    TCP    [2a03:93e0:200:1480:5458:170:1c75:9ba7]:58061  [2a03:93e0:200:1480:211:32ff:febb:2c0]:445  HERGESTELLT
                    TCP    [2a03:93e0:200:1480:5458:170:1c75:9ba7]:58854  [2a01:111:2003::52]:80  WARTEND
                    TCP    [2a03:93e0:200:1480:5458:170:1c75:9ba7]:58860  [2620:1ec:c11::200]:443  HERGESTELLT
                    TCP    [2a03:93e0:200:1480:5458:170:1c75:9ba7]:58864  [2620:1ec:bdf::10]:443  HERGESTELLT
                    TCP    [2a03:93e0:200:1480:5458:170:1c75:9ba7]:58868  [2603:1046:202::2]:443  HERGESTELLT
                    TCP    [fe80::382c:2619:4fd7:4f03%7]:58867  [fe80::b6b5:2fff:fe0a:4417%7]:3911  WARTEND
                    UDP    0.0.0.0:3702           *:*
                    UDP    0.0.0.0:5050           *:*
                    UDP    0.0.0.0:5353           *:*
                    UDP    0.0.0.0:5355           *:*
                    UDP    0.0.0.0:49668          *:*
                    UDP    0.0.0.0:49689          *:*
                    UDP    0.0.0.0:49691          *:*
                    UDP    0.0.0.0:50005          *:*
                    UDP    0.0.0.0:58874          *:*
                    UDP    0.0.0.0:63718          *:*
                    UDP    127.0.0.1:1900         *:*
                    UDP    127.0.0.1:49673        *:*
                    UDP    127.0.0.1:58984        *:*
                    UDP    192.168.243.26:137     *:*
                    UDP    192.168.243.26:138     *:*
                    UDP    192.168.243.26:1900    *:*
                    UDP    192.168.243.26:5353    *:*
                    UDP    192.168.243.26:58983   *:*
                    UDP    [::]:3702              *:*
                    UDP    [::]:3702              *:*
                    UDP    [::]:3702              *:*
                    UDP    [::]:3702              *:*
                    UDP    [::]:5353              *:*
                    UDP    [::]:5355              *:*
                    UDP    [::]:49669             *:*
                    UDP    [::]:49690             *:*
                    UDP    [::]:63719             *:*
                    UDP    [::1]:1900             *:*
                    UDP    [::1]:5353             *:*
                    UDP    [::1]:58982            *:*
                    UDP    [fe80::382c:2619:4fd7:4f03%7]:1900  *:*
                    UDP    [fe80::382c:2619:4fd7:4f03%7]:58981  *:*
                  • J.A.R.V.I.S.
                    @bahnuhr steht denn garnichts im Log, wenn du den Admin Adapter startest?
                    • bahnuhr
                      dienst gestartet.
                      in cmd kontrolliert mit iobroker status: is running
                      chrome geöffnet mit: localhost:8081 -> geht nicht
                      Im log steht:
                      2020-06-13 08:45:50.403  - info: host.DESKTOP-I7D33TK iobroker.js-controller version 3.1.4 js-controller starting
                      2020-06-13 08:45:50.407  - info: host.DESKTOP-I7D33TK Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2020-06-13 08:45:50.407  - info: host.DESKTOP-I7D33TK hostname: DESKTOP-I7D33TK, node: v12.18.0
                      2020-06-13 08:45:50.420  - info: host.DESKTOP-I7D33TK ip addresses: 2a03:93e0:200:1480:382c:2619:4fd7:4f03 2a03:93e0:200:1480:c4cd:2ad7:cfc:f5d7 fe80::382c:2619:4fd7:4f03 192.168.243.26
                      2020-06-13 08:45:51.135  - info: host.DESKTOP-I7D33TK connected to Objects and States
                      2020-06-13 08:45:51.660  - info: host.DESKTOP-I7D33TK 62 instances found
                      2020-06-13 08:45:51.674  - warn: host.DESKTOP-I7D33TK does not start any instances on this host
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr Probier mal iobroker host this
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                          da kommt:
                          C:\iobroker\Home3>iobroker host this
                          Cannot use this command in multihost!
                          ich hatte aber vorher schon mit: iobroker multihost disable
                          aus geschaltet.
                          Bei iobroker multihost status kommt:
                          C:\iobroker\Home3>iobroker multihost status
                          No configuration change needed.
                          Multihost discovery server: disabled
                          Discovery authentication:   enabled
                          Objects:                    file on 0.0.0.0
                          States:                     file on 0.0.0.0
                          • AlCalzone
                            @bahnuhr Weißt du, wie der Host vorher hieß?
                            iobroker host alterHostname sollte alle Instanzen vom alten Hostnamen zum aktuellen überschreiben.
                            • bahnuhr
                              Ja, weiß ich.
                              Es kommt:
                              C:\iobroker\Home3>iobroker host nuc-buero
                              A host with the name "DESKTOP-I7D33TK" already exists!
                              NUC-Buero ist der alter PC
                              Desktop... ist der neue
                              • AlCalzone
                                @bahnuhr Dann hätte ich noch eine drastische Variante:
                                1. Backup von objects.json und states.json machen (hast du ja schon)
                                2. Diese mit einem Texteditor öffnen und alle Vorkommen von nuc-buero durch DESKTOP-I7D33TK ersetzen.
                                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • bahnuhr
                                  Ja, das hat geklappt.
                                  Ich komme nun wieder auf die web-oberfläche.
                                  Komisch ist, dass in der states.json auch noch ein anderer PC drin stand.
                                  {"system.host.HP-Prodesk-400(Home).compactModeEnabled":{"val":false,"ack":true,"ts":1587663444280,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1580329605752},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).alive":{"val":false,"ack":true,"ts":1587663915453,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663915453},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).memRss":{"val":162.51,"ack":true,"ts":1587663909634,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909634},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).memHeapTotal":{"val":116.91,"ack":true,"ts":1587663909634,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909634},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).memHeapUsed":{"val":89.2,"ack":true,"ts":1587663909634,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909634},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).load":{"val":1.21,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909635},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).uptime":{"val":467,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909635},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).mem":{"val":43.3,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909635},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).freemem":{"val":3490,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909635},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).inputCount":{"val":32,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909635},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).outputCount":{"val":20,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909635},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).compactgroupProcesses":{"val":0,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1580329605764},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).instancesAsProcess":{"val":21,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909635},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).instancesAsCompact":{"val":0,"ack":true,"ts":1587663909635,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1580329605764},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).logLevel":{"val":"info","ack":true,"ts":1587663444376,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1580329605768},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).diskSize":{"val":243552,"ack":true,"ts":1587663744611,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1580329605861},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).diskFree":{"val":183511,"ack":true,"ts":1587663744611,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663744611},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).cpu":{"val":0,"ack":true,"ts":1587663909757,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1580329606038},"system.host.HP-Prodesk-400(Home).cputime":{"val":56.75,"ack":true,"ts":1587663909757,"q":0,"from":"system.host.HP-Prodesk-400(Home)","lc":1587663909757},"system.adapter.admin.0.logLevel":{"val":"info","ack":true,"ts":1592034642009,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1580329606678},"system.adapter.admin.0.memRss":{"val":79.66,"ack":true,"ts":1592034837145,"q":0,"from":"system.adapter.adm
                                  Und zwar der: HP-Prodesk-400 ....
                                  Wie kommt der jetzt da rein?
                                  Kann man manuell irgendwie die states bzw. objects neu aufbauen lassen ?
                                    bb61 last edited by
                                    wollte kurz mal Danke sagen, dass ihr die Infos hier teilt und einen guten Googel-kompatiblen Titel zum Thema gesetzt habt.
                                    Nach einer Woche Totalausfall der GUI nach simplem Update auf Admin V.4.x und stunden-/nächtelangem Suchen, Lesen und Probieren, bin ich letzte Nacht endlich auf diesen Thread gestoßen und habe heute abend endlich Dank der Infos hier Erfolg.
                                    Umgebung:
                                    Windows Essential Server im aktuellen Patch auf kleinem alten HP-Server (DL310), manuelle Installation, ca 3 Jahre alt, Standard auf C:\iobroker, Node auf 12.x, npm auf 6.x)
                                    Dann Fehlerbild nach Admin-Update:
                                    Prinzipiell lief das System weiter (Scripts, Reaktion auf Alexa-Befehle / Sprachausgaben), nur die GUI, also die ganze Admin-Fähigkeit war futsch (auf keinem Browser: IE, Firefox, Chrome, Edge)
                                    Keine Änderungen oder Effekte auf Updates, Reinstall usw. oder gar Downgrade-Install auf ältere Admin-Version... Natürlich immer mit Reboot.
                                    Dann (natürlich nach nochmaliger Sicherung der Verzeichnisse) das automatische Reinstallieren der Adapter versucht per Umbenennen (also effektiv aus Systemsicht: Entfernen) des node-modules-Verzeichnisses. Grund war die Hoffnung, wenigstens damit das evtl. irgendwie fehlerhaft gewordene Admin-Modul neu installiert zu bekommen. "Erfolg" nach >400MB im neuen Verzeichnis nach knapp 18h: Unverändertes verhalten, aber jetzt auch kein Start des Dienstes mehr (Win-Eventlog: "Verzeichnis nicht gefunden", leider ohne Nennung des Verzeichnisses).
                                    Danach lief aber endlich auch "reinstall.js": Lief ohne Probleme durch, aber: Kein Erfolg. GUI und Dienst unverändert tot.
                                    Lösung war dann:
                                    1. Admin und JS nach neu installiert lt. Posting von bahnuhr v. 9.6. 09:20:
                                    npm install iobroker.admin@latest --production
                                    npm install iobroker.js-controller@latest --production
                                    andere Install-Versuche (konkrete benannte Versionen) gingen zu 100% in die berühmte Hose.
                                    Danach kam wenigstens schon mal die Titelzeile und der Headbereich der Admin-GUI. Rest blieb leer. (unter Firefox: stets mit reproduzierbarem Browser-Absturz nach ca. 1min)
                                    1. der von stefande im Post vom 6.6. 21:10 dort abgelegte node-windows-Inhalt:
                                      ABER: Ich hatte zuvor schon ein node-Windows-Verzeichnis! (sicher aus der autom. Wiederherstellung des neuen node-modules-Verzeichnis nach dessen Umbenennung). Inhaltlich gabs dort aber viel mehr, sowohl Files als auch Verzeichnisse. Ausgetauscht mit Version von stefande: Voila! GUI ging wieder!
                                    Dienst startete aber unverändert nicht. Nach jedem Reboot musste auf dem Server "iobroker start" eingegeben werden. Eventlog unverändert: irgendein Verzeichnis fehlt.
                                    ABER Dank der aus eurer Diskussion gewonnenen Erkenntnissen gelernt, dass das "daemon"-Verzeichnis interessant sein könnte:
                                    In der iobroker.xml-Datei ganz unten steht (bei mir):
                                    <workingdirectory>C:\ioBroker\node_modules\iobroker</workingdirectory>
                                    Es gab da zwar jede Menge "iobroker.irgendwas"-Verzeichnisse, aber das mit dem puren Namen fehlte! Verzeichnis leer angelegt - funzt, Dienst startet wieder!
                                    Nochmals Danke!
                                    PS:
                                    Unter Firefox gehts GUI-Anzeigen nach wie vor nicht (ging vor dem Fehler). Stürzt ab mit Firefox-Absturzfenster/-meldung, i.e. nach der Zeit, die bei erstmaligem Abruf bis zum Erscheinen der Hauptseite auch auf Chrome gebraucht wird. Solange es mit Chrome abzurufen geht, reicht mir das aber.
                                    ...im Übrigen bin ich der gleichen Meinung wie von Euch geäußert: Windows ist zu wichtig zum Ignorieren oder gar, wenn man die eigentliche breite Masse (oder deren Installateure) gewinnen / versorgen möchte. Iobroker ist derart genial vom Konzept und Stand her, es könnte wirklich eine Standardlösung sein... könnte....
                                      stefande @bb61 last edited by
                                      @bb61
                                      Wenn ich das jetzt richtig verstanden hab, benötigt deine Installation nach wie vor den Ordner node-windows.
                                      Mir ist es jetzt letztens passiert, dass er nach einem Adapter Update mal wieder gelöscht wurde.
                                      Ein rückkopieren des Ordners reicht zwar um wieder starten zu können, ist aber lästig.
                                      Ich hab jetzt den node-windows Ordner direkt ins Hauptverzeichnis des Brokers kopiert und der Pfad in der iobroker.xml Datei angepasst.
                                      Bei mir:
                                      <argument>C:\iobroker\node-windows\lib\wrapper.js</argument>
                                      Seitdem scheint endlich Ruhe zu sein.
                                      • Gaspode
                                        Gaspode @AlCalzone last edited by
                                        @AlCalzone said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                        Fürs Update würde ich folgendes Vorgehen vorschlagen, könnt ihr das bitte testen?
                                        data-Ordner sichern
                                        Frische Installation mit dem alten Installer aufsetzen
                                        Nichts weiter tun!
                                        ioBroker-Konsole der neuen Installation auf:
                                        iobroker stop
                                        data-Ordner wieder rein kopieren
                                        iobroker start
                                        erst nocheinmal an dich und alle anderen hier vielen Dank für die Arbeit und die Tipps.
                                        Ich würde jetzt gerne das Update auf meiner Produktiv-Maschine angehen und hätte noch eine Frage zum Vorgehen, nur um ganz sicher zu gehen.
                                        Ich stelle mir das konkret jetzt so vor:
                                        • Aktiven IOBroker Dienst anhalten und Startart auf "manuell" stellen.
                                        • Mit dem offiziellen Installer eine neue Instanz (also neuer Name) ohne Datenübernahme installieren.
                                        • Die Schritte von oben für die neu installierte Instanz befolgen.
                                        Dann sollte doch die neue Instanz nahtlos die alte Instanz ersetzen, oder? Und bei Problemen könnte ich doch wieder auf die "alte" Instanz zurückwechseln? Oder gibt es noch etwas zu beachten, evtl. bezüglich Ports oder Instanz-Namen?
                                        Schonmal vielen Dank!
                                          Bei mir funktioniert auf einmal auch nichts mehr! Weder der Broadlink-, noch der Zigbee-Adapter steuern die Geräte. Alexa macht ein "pling", als ob alles ok wäre, aber das Schalten funktioniert trotzdem nicht.
                                          Das hier spuckt das Log bez. Zigbee aus:
                                          zigbee.0	2020-06-20 09:29:02.222	error	(6380) Error on send command to 0x00158d0003cefef4. Error: Error: Command 0x00158d0003cefef4/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"s
                                          zigbee.0	2020-06-20 09:28:57.759	error	at rejected (C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\zigbee-herdsman\dist\controller\model\endpoint.js:6:65)
                                          zigbee.0	2020-06-20 09:28:57.759	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                                          zigbee.0	2020-06-20 09:28:57.759	error	at Endpoint.<anonymous> (C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\zigbee-herdsman\dist\controller\model\endpoint.js:365:23)
                                          zigbee.0	2020-06-20 09:28:57.759	error	(6380) Error on send command to 0x00158d0003cefef4. Error: Error: Command 0x00158d0003cefef4/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"s
                                          rflink.0	2020-06-20 09:10:39.761	info	(12236) disconnected
                                          Beim Schalten der Funksteckdosen via Broadlink-Adapter und Alexa kommt überhaupt nichts ins Log. Es ist, als ob ich den Befehl zum Schalten nie gegeben hätte.
                                          Ich habe versucht, den js-controller nochmal zu reinstallieren (npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts) - aber auch das hat nichts gebracht.
                                          Kann natürlich sein, daß beide Fehler nichts miteinander zu tun haben, aber das würde mich doch sehr wundern, zumal im Log bei Zigbee ja auch was mit node und js steht...
                                            apollon77 @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                                            @P-A-L-A-D-I-N Wenn zwei von zig Adaptern nicht funktionieren ... dann liegt es am js.controller? DIe Logik verstehe ich nicht.
                                            Einfach denken! Wenn zwei Adapter nicht tun, dann zuerst doch suchen bevor mit Kanonen (js-contreoler reinstall) auf Spatzen geschossen wird.
                                            Mal Debug Loglevel aktiviert für beide Adapter und geschaut was da steht?? Bzw für Zigbee solltest Du denke ich die Antwort schon aus dem anderen Thread haben.
                                            händisch installation iobroker manuell windows windows-installation windows-installer
                                            30
                                            319
                                            149650
