    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @electric:
      @Bluefox:
      Пока что мои надежды привлечь русскоговорящую публику через megad не оправдываются. `
      А на форуме ab-log есть темка про ioBroker?
      Про CCU.IO точно была, я кстати оттуда и прибежал)) `
      http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1013
      • Alex1808
        Alex1808 last edited by
        @Bluefox:
        Тут вопрос о том, что значит "касающиеся МегаD". :lol: `
        Да, ты прав, всё в какой-то мере имеет отношение. Но если все новости дублировать на третьем портале, как на это посмотрит администрация :shock: 😄
        Ещё на ioBroker нет как таковой новостной колонки, вернее что-то подобное есть на стартовой странице с редкими обновлениями.
        Я по большей части узнаю о обновлениях через админку в ioB., потом смотрю на гитхубе.
        Ну вообщем попробую закидывать, посмотрим 🙂
        • Bluefox
          @Alex1808:
          @Bluefox:
          Ну вообщем попробую закидывать, посмотрим 🙂 `
          Ну надо просто хотя бы один раз рассказать об этом и показать как это использовать с MegaD
            Ho Hum last edited by
            Подскажите, в чем может быть проблема?
            Подключил считыватель EM-Marine, все настроил как в описании, и Мегу, и ioBroker.
            Срипт сделал простейший:
            on("megad.6.p13_Accsess", function (obj) {
            log(obj.newState.val);
            Подношу брелок к считывателю - он мигает.
            Но в логе - ничего.
            В закладке объектов по зтому порту значение 0.
            Похоже, скрипт вообще не выывается.
              electric last edited by
              @Ho Hum:
              Подскажите, в чем может быть проблема? `
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=1549 смотрели?
              Через веб-интерфейс меги есть данные от считывателя?
                @electric:
                Через веб-интерфейс меги есть данные от считывателя? `
                Да, смотрел. Собственно мой скрипт - это абсолютно обрезанный скрипт из этого поста.
                А как ловить данные через веб-интерфейс? Там ведь только настройка - Type:DSen, Sen:iB.
                  @Ho Hum:
                  А как ловить данные через веб-интерфейс? Там ведь только настройка - Type:DSen, Sen:iB. `
                  Вопрос, ваш считыватель вообще передает данные в МегаД? Это можно выяснить через веб-интерфейс (посмотреть ID сработавшего ключа)?
                  Если считыватель сработал, но МегаД данные не приняла или не поняла, то и скрипт в ioBroker не сработает и в объектах ничего не появится…
                    Я как раз и не понимаю, как в веб-интерфейсе Меги посмотреть номер ключа. Информационного поля в интерфейсе нет.
                      @Ho Hum:
                      Я как раз и не понимаю, как в веб-интерфейсе Меги посмотреть номер ключа. Информационного поля в интерфейсе нет. `
                      Да, действительно))
                      Какой считыватель у вас?
                      На сайте http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-in написано, что поддерживаются только те, которые работают по 1-wire (его иногда называют TM).
                      Я так понял, ID мега должна сама отправить на сервер HTTP-запросом…
                        @electric:
                        Какой считыватель у вас? ` Чтобы избежать проблем 🙂 я купил тот считыватель, который указан на сайте ab-log - CP-Z2L.
                        Я тоже так понимаю, что Мега должна отправить на сервер номер порта и номер ключа. Этого, почему-то, не происходит.
                        При этом считыватель, судя повсему, живой, тк при контакте с брелком мигает красным.
                          @Ho Hum:
                          @electric:
                          При этом считыватель, судя повсему, живой, тк при контакте с брелком мигает красным. `
                          Считыватель и будет срабатывать, ведь питание к нему подключено…
                          Вопрос, видит ли работу МегаД и правильно ли она настроена (указан адрес сервера и пр.)?
                          У меня нет модуля MegaD-14-IN, не могу проверить((
                            Haus last edited by
                            Контроллер MegaD-2561 является естественным развитием проекта MegaD-328.
                            Теперь в нашем распоряжении 256Кб Flash-памяти (в 8 раз больше) и 8Кб SRAM (в 4 раза больше).
                            Важные отличия.
                            • Теперь контроллер имеет 2 разъема (XP1/XP2) для подключения исполнительных модулей. MegaD-2561 полностью совместим с существующими исполнительными модулями. И к одному контроллеру можно подключить 2 любых исполнительных модуля.
                            • В модуле контроллера выведено 6 "подтянутых" портов и питание (зеленые клеммники, XT2) для подключения цифровых датчиков, I2C-устройств. Теперь даже если к контроллеру подключено 2 исполнительных модуля типа MegaD-7I7O остается возможность подключать цифровые датчики (DS18B20, DHT22, считыватели и т.д.)
                            • Для совместимости с MegaD-328 в контроллере также присутствуют два 3-х контактных разъема (XP5/XP6), предназначенных ранее для подключения аналоговых датчиков. Но в новом контроллере эти порты можно использовать не только как АЦП.
                            XP1: P0-P13
                            XP2: P15-P28
                            XT2: P30-P35
                            XP5: P36
                            XP6: P37
                            Что касаемо Megad2561 ШИМ контакты XP1 13;15;17;19 (P10, P11, P12, P13), XP2 13;17;19 (P25, P27, P28).
                            Порты P14 и P29 пока не как не задействованы
                            Bluefox вот скрипт megad-cfg-2561 для сканирования MegaD-2561
                            443_megad-cfg-2561-v201.zip
                              Подскажите, пожалуйста, никто не пробовал подключить к ioBroker через MegaD датчики i2c?
                              У Андрея на сайте все примеры на php, и я не понимаю, как их перевести на js…
                              http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/htu21d-megad
                              http://www.ab-log.ru/smart-house/ethern ... 328-bmp180
                                Haus last edited by
                                @Ho Hum:
                                http://www.ab-log.ru/smart-house/ethern ... 328-bmp180 `
                                Драйвер MegaD датчики i2c как и шину пока не поддерживает, но надежда есть что Bluefox найдёт время и сделает.
                                  MSapogov last edited by
                                  У меня почему-то стал драйвер часа через 4-5 отваливаться…
                                  Сначала думал MegaD 328 виновата... Перезагрузка не помагает.
                                  А вот рестарт драйверу делаешь и все начинает работать. Сначала думал памяти маловато было 1Gb, сделал 2 Gb - ситуация не изменилась.
                                  Такое ощущение что это только на 1.2.1 так стало. Можно как-то понизить версию и установить 1.2.0 что-бы проверить?
                                    Haus last edited by
                                    @MSapogov:
                                    Такое ощущение что это только на 1.2.1 так стало. Можно как-то понизить версию и установить 1.2.0 что-бы проверить? `
                                    Bluefox только подправил DS18B20 (bluefox) extend digital temperature sensor with new type, вряд ли в этом причина.
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop megad
                                    npm install iobroker.megad@1.2.0
                                    iobroker upload megad
                                    iobroker start megad
                                      Не помогло… даже откатывался на разные версии. Что странно драйвер MegaESP работает без проблем.
                                      Установил iobroker на OrangePi на прошивку DietPi. Ввел 3 команды и без всяких танцев с бубном все заработало.
                                      Драйвер не отваливается. До этого система была установлена на ESXi на Ubuntu 14 Server LTS.
                                      Что можно предпринять что-бы сохранить все настройки на Ununt-е и полностью переустановить Iobroker?
                                      • Bluefox
                                        Сохранить папку /opt/iobroker/iobroker-data и потом на новой системе установить iobroker, переписать /opt/iobroker/iobroker-data и запустить один раз "iobroker host this", что бы поменять имя хоста.
                                          @Bluefox:
                                          Сохранить папку /opt/iobroker/iobroker-data и потом на новой системе установить iobroker, переписать /opt/iobroker/iobroker-data и запустить один раз "iobroker host this", что бы поменять имя хоста. `
                                          Спасибо!
                                          Что сделал:
                                          1. Скопировал на комп /opt/iobroker/iobroker-data
                                          2. Просто удалил папку /opt/iobroker
                                          3. Перезагрузил систему.
                                          4.````
                                          cd /opt
                                          mkdir iobroker
                                          cd iobroker
                                          sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                          5\. iobroker host this
                                          6\. Доустановил некотрые драйвера руками (MegaESP)
                                          Жду сутки…
                                          PS: Увы... прошло часа 3-4 и устройство перестало отвечать...
                                          Через родной WEB интерфейс релющши щелкают.
                                          После рестарта драйвера в iobroker - заработало.
                                          megad-0 2016-09-04 23:54:24.954 info try to control megad.0.p13_P13 with false
                                          megad-0 2016-09-04 23:54:23.953 info try to control megad.0.p13_P13 with true
                                          megad-0 2016-09-04 23:54:20.408 info Device "192.168.11.206" is connected
                                          megad-0 2016-09-04 23:54:20.249 info http server listening on port 80
                                          megad-0 2016-09-04 23:54:20.242 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
                                          host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:20.010 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 3335
                                          host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:18.015 info instance system.adapter.megad.0 terminated with code 0 (OK)
                                          megad-0 2016-09-04 23:54:18.011 info terminating
                                          host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:17.505 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 2735
                                          Что можно еще сделать?
                                          root@Bee-IoT:/opt/iobroker# nodejs -v
                                          v0.10.25
                                            @MSapogov:
                                            v0.10.25
                                            Попробуй поставить nodejs версию TLS с сайта (4-ая сейчас кажется)
                                            430
                                            127288
