    3. Cloud Dienste
    4. alexa2.0 bekomme kein Cookie
    • Walter White
      Walter White @kaerichi last edited by
      @kaerichi Ich bin gestern auf ssd umgezogen, bekomme bei der neuinstallation auch kein cockie mehr, dachte schon ich habe was fallsch gemacht, aber wie es aussieht haben andre auch seit gestern das problem, dann kann ich ja aufhören die nadel im heuhaufen zu suchen xD
      • dslraser
        Das hier mal probiert ?
        https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html
        kaerichi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • kaerichi
          kaerichi @dslraser last edited by
          @dslraser ja habe ich.
          Bin aber nicht sicher, ob ich es richtig mache. Welchen Teil aus den exportierten Daten, muss ich denn kopieren und bei Cookie im Adapter einfügen? Danke.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @kaerichi last edited by
            @kaerichi
            kann ich Dir auch nicht genau sagen, dieser Link von oben steht ja im Adapter.
            Mein Cookie fängt mit session-id= an
            Das hier steht im Link
            kaerichi dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • kaerichi
              @dslraser
              klappt leider nichts. Habe viele Varianten aus dem kopierten Daten versucht.
              • kaerichi
                Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich jedes Kennwort eingeben kann. Ich komme immer auf die Cookies aktivieren Seite. Echt merkwürdig.
                • Jenny_G1971
                  Jenny_G1971 last edited by
                  ich habe auch schon alles mögliche probiert, leider ist ein Login via Anmeldung noch setzten eines Cookies möglich 😞
                  • kaerichi
                    So habe es geschafft. Zwar nicht über den Login, aber über den Cookie selber generieren und einfügen.
                    Jedoch klappt das nur vom Endgerät aus, wo der Server installiert ist. Also bei mir ist ein PI.
                    Habe dort im Chromium den Adapter gestartet und über diesen Button den Login aufgerufen:
                    Einloggen, ggf. zwei mal, da der Login bei mir zuerst auf amazon.com war und dann automatisch zum Login von .de führte. Beim Login nicht vergessen das angemeldet bleiben Häkchen zu setzen.
                    Dann nach der Anleitung vorgehen und sich das ganze in der Texteditor kopieren. Alles ab session-id bis vor dem Apostroph (vor --compressed) kopieren und als Cookie im Adapter einfügen. Adapter verbindet sich yeah🤗
                    • kaerichi
                      Quasi so:
                      Sorry sieht nicht schön aus, aber ich hoffe es hilft.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                        @dslraser sagte in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
                        @kaerichi
                        Dann war mein Hinweis ja vielleicht ganz hilfreich.
                        kaerichi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • kaerichi
                          kaerichi @dslraser last edited by kaerichi
                          @dslraser said in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
                          @kaerichi
                          Auf jeden Fall. Danke dir 🙂
                          • Eulo
                            Eulo last edited by Eulo
                            das problem besteht bei mir auch.
                            Cookie versucht selber zu erstellen hat nichts gebracht. Dann den Adapter auf version 1.1.3. gedowngradet, cookie gezogen, ging einwandfrei, dann wieder geupdatet auf 3.0.5 und der fehler ist wieder da.Der Adapter bleibt auf Gelb hängen und Amazon sagt Cookie Aktivieren.
                            Wie schon gesagt auf Version 1.1.3 läuft es einwandfrei ohne Probleme. Cookie gezogen, und sofort auf Grün und alles ist Aktiv. Ein Update auf 3.0.5 bringt die Probleme mit sich.
                            Ich bleibe also erstmal mit dem Adapter auf Version 1.1.3
                            EDIT: schon ab der Version 2.3.3. geht es bei mir nicht.
                            haselchen Walter White 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Eulo last edited by
                              @Eulo
                              Der Adapter ist bei der Version 3.1.2
                              Vielleicht probierst du mal ein Update in dem Du dein Verwahrungsort auf Latest stellst .
                              Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Eulo
                                Eulo @haselchen last edited by
                                @haselchen sagte in alexa2.0 bekomme kein Cookie:
                                @Eulo
                                Danke für den Hinweis, ändert aber leider nichts, der Fehler besteht auch bei Version 3.1.2.
                                • haselchen
                                  @Eulo
                                  Da es bei mir läuft und das von Anfang an zuverlässig, liegt der Hase bei Dir woanders im Pfeffer.
                                  Proxy Einstellungen des Adapters
                                  Cookie Einstellungen des Browsers
                                  und und und.....
                                  • Eulo
                                    @Eulo
                                    und und und.....
                                    Danke, bis vor kurzem lief es auch einwandfrei bei mir
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Eulo last edited by haselchen
                                      @Eulo
                                      Dann mal Brainstorming machen was Du zwischendurch gemacht bzw. upgedatet oder geändert hast.
                                      Wäre auch ganz gut wenn Du das drumherum posten würdest.
                                      Admin Version
                                      Nodejs Version
                                      Js Controller Version
                                      Alle Einstellungen des Adapters
                                      Halt was greifbares wo man mal anfangen kann zu gucken woran es liegt.
                                      • Eulo
                                        Eulo @haselchen last edited by Eulo
                                        @Eulo
                                        Admin Version
                                        Nodejs Version
                                        Admin Version: 4.0.10
                                        NodeJS Version: v12.18.0
                                        NPM Version: 6.14.4
                                        Alexa Login-Daten
                                        Cookie einstellungen:
                                        Die einstellungen habe ich eben zum testen eingegeben. Ob sie richtig oder falsch sind kann ich nur erahnen.
                                        Proxy Einstellungen
                                        Bespoken Virtuelles Gerät
                                        2020-06-14 15:26:52.095 - info: alexa2.0 (9257) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                                        2020-06-14 15:26:52.598 - error: alexa2.0 (9257) Error:
                                        2020-06-14 15:26:52.598 - error: alexa2.0 (9257) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.45:45553/ with your browser.
                                        Den angegebenen Link habe ich schon mehrmals versucht. Leider tritt da immer das gleiche problem auf.
                                        • haselchen
                                          @Eulo
                                          Da haben wir schon den Unterschied.
                                          In den Cookie Einstellungen sieht das so bei mir aus:
                                          Man kann den aktuellen Cookie auch löschen , dann den Adapter neu starten und dann über den Link der im Log steht einen neuen Cookie generieren lassen.
                                          • Eulo
                                            @Eulo
                                            das habe ich mehrfach versucht, und die daten die bei mir da unten drin stehen, habe ich wie schon gesagt, 5min, bevor ich den screenshot gemacht habe, ausprobiert. Auch ohne diese Daten geht es einfach nicht.
                                            alexa cloud
                                            11
                                            49
                                            5870
