    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
      Wie ich jetzt festgestellt habe, ist das setzten des "Automatik Slider" gar nicht als Automatik Funktion zu verstehen.
      Dann würde ich den DP auf Sofortstart umstellen.?
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
        Macht für mein Verständnis mehr Sinn.
          Jupp, schauen wir mal was @tombox dazu sagt.
            sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
            @tombox
            Hallo, kannst du das Date Format ändern?
            https://forum.iobroker.net/topic/22301/neuer-adapter-linkeddevices/219
              tombox @sigi234 last edited by
              @sigi234 habe mal für alle timestamps hinzugefügt
                @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                Hm, sehe es nur bei 3 DP
                • wawyo
                  wawyo Developer last edited by
                  Ergänzung für tombox (alle Variablen sind auf Englisch):
                  async checkautomaticTimer() {
                          let automatic = [];
                          automatic = [
                              ["starttime1", this.config.starttime1_enable, this.config.starttime1, this.config.starttime1duration, this.config.starttime1tempforecast, this.config.starttime1rainforecast, this.config.starttime1moistureforecast],
                              ["starttime2", this.config.starttime2_enable, this.config.starttime2, this.config.starttime2duration, this.config.starttime2tempforecast, this.config.starttime2rainforecast, this.config.starttime2moistureforecast],
                              ["starttime3", this.config.starttime3_enable, this.config.starttime3, this.config.starttime3duration, this.config.starttime3tempforecast, this.config.starttime3rainforecast, this.config.starttime3moistureforecast]
                          for (let i = 0; i <= automatic.length - 1; i++) {
                              if (this.automatic[i][1] && this.automatic[i][0].startsWith("starttime")) {
                                  let nextautomatic = this.gettimediff(this.automatic[i][2]);
                                  this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".still", this.convertseconds(nextautomatic));
                                  this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".progress", 100 - ((nextautomatic / 86400) * 100).toFixed(2));
                                  this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".stillseconds", nextautomatic);
                              } else if (!this.automatic[i][1]) {
                                  this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".still", "--:--:--");
                                  this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".progress", "00");
                                  this.setState("state." + this.automatic[i][0] + ".stillseconds", "00");
                      gettimediff(datetime) {
                          var tempnow = Date();
                          var pattern = /(\d{2})\:(\d{2})\:(\d{2})/;
                          var convertednow = tempnow.replace(pattern, "" + datetime + ":00");
                          var convertednowSec = new Date(convertednow).getTime();
                          var nowtemp = new Date();
                          var now = nowtemp.getTime();
                          if (isNaN(convertednowSec)) {
                              return "";
                          if (convertednowSec < now) {
                              var milisec_diff = (convertednowSec + (24 * 60 * 60 * 1000)) - now;
                          } else {
                              var milisec_diff = convertednowSec - now;
                          var date_diff = (milisec_diff / 1000).toFixed(0);
                          return date_diff;
                      convertseconds(totalSeconds) {
                          var hours = Math.floor(totalSeconds / 3600);
                          var minutes = Math.floor((totalSeconds - (hours * 3600)) / 60);
                          var seconds = (totalSeconds - (hours * 3600) - (minutes * 60)).toFixed(0);
                          var result = (hours < 10 ? "0" + hours : hours);
                          result += ":" + (minutes < 10 ? "0" + minutes : minutes);
                          result += ":" + (seconds < 10 ? "0" + seconds : seconds);
                          return result;
                    tombox @wawyo last edited by
                    @wawyo was macht das genau?
                    wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wawyo
                      wawyo Developer @tombox last edited by wawyo
                      @tombox
                      Der Code ist zum berechnen alle Restzeiten bis zum nächsten automatische Start.
                      Ich habe die Zeiteinstellungen zum Automatikbetrieb ergänzt.
                      20200609_213518_edited.mp4
                        f0rd42 last edited by
                        Mal ne blöde Frage:
                        So wie es aussieht, habt ihr entweder alle eine Pumpe oder allgemein genügend Druck um alle Kreise gleichzeitig betreiben zu können. Das ist bei mir leider nicht so!
                        Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass die Ventile nur nacheinander abgearbeitet werden oder habe ich hier was übersehen?
                          mameier1234 @f0rd42 last edited by
                          @f0rd42 Das ist doch genau die Funktion des Adapters.. In einer Instanz werden die einzelnen Ventile nacheinander abgearbeitet...
                          Einige wollen hier genau das Gegenteil, das geht aber noch nicht...
                            f0rd42 @mameier1234 last edited by
                            @mameier1234 ok, dann war / bin ich blind 🙂
                            Danke, ich tüftele mal weiter
                              Gerni last edited by Gerni
                              Hi. Erstmal Danke für die Arbeit und den Adapter.
                              Vermutlich blöde Frage aber was genau muss ich denn angeben um Ventil eins, was ein sonoff 4CH Pro wäre, schalten zu können. In Log steht zwar, dass Ventil 1 geschaltet wird, ist es aber in der 4CH Konfig (Tasmo) nicht. "4CH Pro POWER1" reicht vermutlich nicht
                              EDIT:
                              Hab es: "sonoff.0.4CH Pro.POWER1" und läuft. Super Geil!!!!
                                Habe dann doch mal ne Frage.
                                Zu Ermittlung von Wetterdaten nutze ich den wetter.com Adapter. Der liefert auch Infos. Zu verschiedenen Tagen usw.
                                Nun möchte ich an jedem Tag der Woche Sprinkler aktivieren jedoch nicht wenn es zB 5 mm regnet.
                                Jetzt kann ich hier im Adapter Regenwert für heute und morgen hinterlegen. Und was ist Mittwoch, Donnerstag usw?
                                Oder habe ich die passenden Datenpunkte nicht vor Augen?
                                Wie holt ihr euch die Wetterdaten und bindet sie in den Adapter ein?
                                Stefan
                                  f0rd42 @Gerni last edited by
                                  @Gerni Die sind direkt im Adapter:
                                    Gerni @f0rd42 last edited by Gerni
                                    @f0rd42 ist Nextdays Day 1 also heute. Wenn dem so ist, Asche über mein haupt.
                                    Wenn also morgen geprüft wird wäre Day 1 dann tatsächlich Dienstag? Ich dachte Day 1 ist immer Montag, Day 2 Dienstag usw.
                                    Dann würde doch Day 2 immer Dienstag sein und nie Mittwoch wenn der Wert hier im Adapter für Folgetag steht.
                                    Vielleicht schnall ich die Logik auch nicht
                                      @Gerni day 1 ist immer heute, day 2 morgen.
                                      • AtomicIX
                                        AtomicIX last edited by
                                        Hallo, mag mir bitte einer sagen, wo ich die Links im "daswetter" im Adapter finde? Ich steige da nicht durch. Ich finde im Adapter keine Links
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @AtomicIX last edited by sigi234
                                          @AtomicIX sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                          https://www.daswetter.com/api/#/login
                                          This adapter reads weather forecast data from DasWetter.com.
                                          You need an account on DasWetter.com. Register at https://www.daswetter.com/api/#/login
                                          The account is for free under certain conditions.
                                          In your account you will find three URL for four different data models:
                                          Forecast for the next 7 days and general information of the day: high and low, wind (symbol and description), Day symbol and weather conditions
                                          detailed information for 5 days and every 3 hours: The general daily information is the following: peak, lows, wind, gusts, Precipitation, relative humidity,
                                          sea level air pressure, snow line, Sunrise and sunset, dates related to the moon, local time
                                          Preview with detailed data every hour (only for the first 2 days, then every 3 hours)
                                          Prediction for 5 days and every 3 hours (in JSON format)
                                          All four models are implemented and one should be used at least.
                                          In settings URL like http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxx must be used. Just copy the complete URL from your account.
                                          AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • AtomicIX
                                            AtomicIX @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 ah, cool, danke.
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            111625
