[gelöst]State per Script löschen
@paul53 sagte in State per Script löschen:
Du kannst die Datenpunkte unter "javascript.0" und "0_userdata.0" so löschen:
Danke, das funktioniert.
Wie kann ich mehrere auf einmal löschen, also z.B. alles ab Batterien_zaehlen (einschließlich Batterien_zaehlen)
@dslraser sagte:
Mittels $Selector.
const ids = $('javascript.0.xxx.Batterien_zaehlen.*'); // xxx ersetzen ! ids.each(function(id, i) { if(existsState(id)) deleteState(id.substring(13)); });
@paul53 sagte in [gelöst]State per Script löschen:
Mittels $Selector.
das geht mit
substring
nur in javascript.x (in 0_userdata.0 funktioniert es bei mir nicht, da kommt dann auchNot found
)ich mache es aktuell so
javascript Instanz
const idsjs = $('javascript.*.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Batterien*'/*Batterien Zaehlen*/); idsjs.each(function(id, i) { if(existsState(id)) deleteState(id.substring(13)); });
0_userdata.0
const idsud = $('0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Batterien*'/*Batterien Zaehlen*/); idsud.each(function(id, i) { if(existsState(id)) deleteState(id); });
Oder habe ich was falsch gemacht ?
@dslraser sagte:
Nein, siehe hier. Wenn Du nur eine .each-Schleife haben möchtest, dann bau die Abfrage mit ein. Oder so:
const ids = $('javascript.0.*.Batterien_zaehlen.*'); ids.each(function(id, i) { if(existsState(id)) { if(id.startsWith('0_userdata.0.')) deleteState(id); else deleteState(id.substring(13)); } });
Danke, das funktioniert so, aber mir ist eben erst aufgefallen das dann unter javascript.x auch scriptEnabled gelöscht wird.
@dslraser sagte:
Wenn "Batterien_zaehlen" auch als Skript-Name verwendet wurde, dann darf man mit dem "*" nicht so großzügig umgehen, sondern muss genauer selektieren.
Es werden alle scriptEnabled gelöscht, auch die, die nichts mit dem Namen zu tun haben. -
@dslraser sagte:
Das wundert mich und kann ich bei mir mit dem $Selector nicht nachvollziehen.
Ein Buchstabe != "s" direkt hinter "javascript.0." sollte ausreichen, dies zu verhindern. -
ich probiere nochmal. -
@dslraser sagte in [gelöst]State per Script löschen:
ich probiere nochmal.ich jetzt auch nicht mehr, bleibt alles da. Da werde ich dann wohl beim probieren was falsch gehabt haben.
@dslraser sagte:
Ich habe jetzt eine Weile an einem Blockly was gemacht und als Ort zum erstellen und löschen der Datenpunkte immer javascript.0 benutzt, da funktioniert das löschen.
Eben habe ich dann mal die gleichen Datenpunkte in 0_userdata.0 erstellt und wollte diese anschließend mit dieser Schleife löschen, dort wird nicht gelöscht.
Nehme ich die zwei Schleifen wie hier funktioniert an beiden Orten das löschen. -
@dslraser sagte:
Habe es gerade getestet und die 3 Datenpunkte unter "0_userdata.0", die ".on_off" in der ID hatten, wurden gelöscht:
const ids = $('0_userdata.0.*.on_off*'); ids.each(function(id, i) { if(existsState(id)) { if(id.startsWith('0_userdata.0.')) deleteState(id); else deleteState(id.substring(13)); } });
verstehe ich das richtig, das man datenpunkte, die nicht in javascript.x oder 0_userdata... niemals mit einem script löschen kann ?
warum ich frage:
der unifi adapter löscht keine datenpunkte, da er nicht entscheiden kann, ob das ein "falscher" client ist - also z.b ein gast, der nur einmal im netz eingloggt war, und für ewig in den datenpunkten bleibt
habe ein tabellen script, welches mir alle clients anzeigt und wollte über dieses script/tabelle, die datenpunkte löschen lassen -
@liv-in-sky sagte:
Doch, mit deleteObject(id).
könntest du mir nochmal helfen - das funktioniert doch nicht richtig
wie genau muss der befehl heißen, damit ich diese struktur wegbekomme (unifi.0.default.clients.b8:27:eb:57:0a:a7)
@liv-in-sky sagte:
Laut Doku
deleteObject('unifi.0.default.clients.b8:27:eb:57:0a:a7', true);
Selbst habe ich es noch nicht getestet.
@dslraser sagte:
In javascript.0 funktioniert es nicht
Ja, das kann ich nachvollziehen. Bitte Issue auf Github erstellen.
Mit 4.6.19 funktioniert bei mir das löschen.
