    5. Fernsehlicht startet nicht
      paul53 @lustig29 last edited by paul53
      @lustig29 sagte:
      Hat zufällig mal jemand ein Beispiel Skript für mich?
      Ich weiß zwar nicht, was der Datenpunkt des TV wirklich liefert, aber so sollte es funktionieren.
        Verstehe ich nich😊
          @lustig29 sagte in Fernsehlicht startet nicht:
          Verstehe ich nich
          Was nicht ?
          Dann importiere mal den XML-Code und weise die Datenpunkt-IDs (Fernseher, Schranklicht) zu.
           <variables>
             <variable id="32IQ0+#VSAn,V#%tP36X">tv</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defnoreturn" id="p@ygq(Li;5*iBqD;MZZi" x="-63" y="-113">
             <field name="NAME">schranklicht</field>
             <statement name="STACK">
               <block type="control" id="vupH-XdZM$/uKXF{?_P5">
                   <block type="logic_operation" id="%ux:=t@R=|tW_tugQdV%">
                     <field name="OP">AND</field>
                       <block type="variables_get" id="UXbFIcT#v{8U8~T0nuWV">
                         <field name="VAR" id="32IQ0+#VSAn,V#%tP36X">tv</field>
                       <block type="time_compare" id="2J[l#2A4cs`b;VWgb`_-">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                         <field name="START_TIME">21:00</field>
                         <field name="END_TIME">00:00</field>
           <block type="on_ext" id="d1%K~/D,qBhR)Bv}1B`Y" x="-62" y="-13">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="~p3#)clalm]t,G(H]YPx">
               <block type="variables_set" id="hRMpq|OZY/}fEA2]Sh@)">
                   <block type="convert_toboolean" id="S[K9!^R+UdiQ+2wmr0Tb">
                       <block type="on_source" id="9/9IMmboxa?9{;=LH1)d">
                   <block type="procedures_callnoreturn" id="U{95)#k$krZC3afo.}!i">
                     <mutation name="schranklicht"></mutation>
               <block type="schedule" id="W1XrxSR@jAixlj1O}q;R">
                 <field name="SCHEDULE">0 21 * * *</field>
                   <block type="procedures_callnoreturn" id="B7s%r}!;JSnCFM?514,T">
                   <block type="schedule" id="!3=9qo:P//$I~5@9cCsM">
                     <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                       <block type="procedures_callnoreturn" id="q$31!nrze]7Em#ni|)lP">
            Muss ich das jetzt meinem Skript anfügen, oder ein komplett neues machen
              Jetzt müsste es nur angehen, wenn der Fernseher schon läuft. Das wäre gut.
                @lustig29 sagte:
                Du meinst bei Script-Start ? Dann erweitere es um 2 Befehle vor dem Trigger:
                  lustig29 @paul53 last edited by lustig29
                  @paul53 was muss in Obekt id?
                    @lustig29 sagte:
                    Der gleiche Datenpunkt wie im Trigger (Fernseher).
                      Eine Frage hätte ich noch. Ich möchte das Schranklicht auf 20 % dimmen. Wo füge ich denn den steuere Obekt mit Befehl in dem Skript ein?
                      • buggybeast
                        buggybeast last edited by
                        @lustig29
                        Nimm das Skript von @paul53 und ändere die Funktion schranklicht wie folgt:
                        Statt meine Hue Lampe Wohnzimmer musst Du Dein Schranklicht einsetzen, und zwar irgendeinen Dimmer Datenpunkt.
                        • Slowman
                          Slowman last edited by
                          Ich hänge mich mal mit ran hier, geht auch um Fernsehlicht. 😊
                          Der Script soll eigentlich das LED Licht zum Sonnenuntergang, wenn der Fernseher läuft einschalten und wenn Fernseher ausgeschalten wird ausgehen. Ausgehen funktioniert, aber das mit dem Sonnenuntergang nicht (also schaltet das Bäumchen nicht ein, wenn der Fernseher schon läuft).
                            Homoran Global Moderator Administrators @Slowman last edited by
                            @Slowman sagte in Fernsehlicht startet nicht:
                            Da hast du ja auch einen Trigger im Trigger.
                            das geht nicht.
                            Das falls müsste in deinem Fall durch ein Falls als blauer Logikblock ersetzt werden
                            • Slowman
                              @Homoran
                              Richtig umgestellt?
                                paul53 @Slowman last edited by paul53
                                @Slowman sagte:
                                Richtig umgestellt?
                                Nein, es muss zum Sonnenuntergang getriggert werden und bei Ein-/Ausschalten des TV. Oder soll das Licht ausbleiben, wenn der TV nach Sonnenuntergang eingeschaltet wird ?
                                Wenn der TV auch nach Mitternacht ausgeschaltet werden kann, muss die Prüfung auf "nicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang" erfolgen.
                                • Slowman
                                  Slowman last edited by Slowman
                                  Vielen Dank, hoffe es richtig umgesetzt zu haben 🙄
                                  Baustein TV und Wert habe ich aus den Variablen erstellt.
                                  Ups, Screen kommt gleich
                                    Im prinzip dein allererster Screenshot, dann aber im ersten Teil nicht die Äußere Triggerklammer, sondern die innere ersetzen
                                      @Slowman sagte:
                                      Wert findet man unter "Trigger", TV ist eine selbst erstellte Variable.
                                      • Slowman
                                        Habe erstmal ein anderes Problem, ich bin gestern mit dem ioBroker auf einen NUC umgezogen, klappt auch Alles. Ich kann aber keine Scripte speichern. Dachte erst habe bei der 1. Erstellung einen Fehler gemacht, aber wenn ich auf Speichern klicke, kommt nach der Aktualisierung der alte Script 😞
                                        PS: Installiere Javascript neu, soll die Lösung sein
                                        • Slowman
                                          So jetzt aber @paul53 @Homoran 😳
                                          Na, da bin ich auf den Abend gespannt. Woher weiß denn Blockly, wer TV ist?
                                            weil du ihm das gerade gesagt hast 😂
                                            920
