    4. DWD keine Meldung - Error Empty or invalid JSON
    UNSOLVED DWD keine Meldung - Error Empty or invalid JSON
    • Feuersturm
      Feuersturm last edited by Feuersturm
      nachdem ja heute überall vor Unwettern gewarnt wird habe ich festgestellt, das min DWD Adapter gar keine Meldung anzeigt. Funktioniert bei euch der DWD Adapter mit einer vergleichbaren Konfiguration?
      Für unsere Region gibt es unter dwd.de folgende Meldung
      Unter den Objekten bei dwd.0 wird keine Warnung ausgegeben.
      Ich habe den Adapter schon einmal deintalliert und neue installiert. Nach dem Starten der Instanz kam nach ein paar Minuten folgender Error:
      dwd.0	2020-06-13 13:35:10.954	error	(14103) Empty or invalid JSON: Cannot parse JSON file.
      Hier das dazugehörige Log mit Debug Level für dwd.
      host.beebox(iobrokerMaster)	2020-06-13 13:40:12.435	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      dwd.0	2020-06-13 13:40:11.885	info	(14119) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      dwd.0	2020-06-13 13:40:11.884	debug	(14119) Plugin sentry destroyed
      dwd.0	2020-06-13 13:40:11.371	debug	(14119) Add warning "dwd.0.warning4":
      dwd.0	2020-06-13 13:40:11.368	debug	(14119) Add warning "dwd.0.warning3":
      dwd.0	2020-06-13 13:40:11.366	debug	(14119) Add warning "dwd.0.warning2":
      dwd.0	2020-06-13 13:40:11.363	debug	(14119) Add warning "dwd.0.warning1":
      dwd.0	2020-06-13 13:40:11.361	debug	(14119) Add warning "dwd.0.warning":
      dwd.0	2020-06-13 13:40:03.492	info	(14119) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
      dwd.0	2020-06-13 13:40:03.273	debug	(14119) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      host.beebox(iobrokerMaster)	2020-06-13 13:40:00.094	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14119
      host.beebox(iobrokerMaster)	2020-06-13 13:35:11.992	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      dwd.0	2020-06-13 13:35:11.468	info	(14103) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      dwd.0	2020-06-13 13:35:11.467	debug	(14103) Plugin sentry destroyed
      dwd.0	2020-06-13 13:35:02.915	info	(14103) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
      dwd.0	2020-06-13 13:35:02.695	debug	(14103) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      dwd.0	2020-06-13 13:35:01.513	debug	(14103) statesDB connected
      dwd.0	2020-06-13 13:35:01.512	debug	(14103) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      dwd.0	2020-06-13 13:35:01.494	debug	(14103) States create System PubSub Client
      dwd.0	2020-06-13 13:35:01.491	debug	(14103) States create User PubSub Client
      dwd.0	2020-06-13 13:35:01.476	debug	(14103) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      dwd.0	2020-06-13 13:35:01.472	debug	(14103) objectDB connected
      dwd.0	2020-06-13 13:35:01.459	debug	(14103) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      dwd.0	2020-06-13 13:35:01.438	debug	(14103) Objects client initialize lua scripts
      dwd.0	2020-06-13 13:35:01.428	debug	(14103) Objects create User PubSub Client
      dwd.0	2020-06-13 13:35:01.426	debug	(14103) Objects create System PubSub Client
      dwd.0	2020-06-13 13:35:01.421	debug	(14103) Objects client ready ... initialize now
      dwd.0	2020-06-13 13:35:01.370	debug	(14103) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.beebox(iobrokerMaster)	2020-06-13 13:35:00.057	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14103
      host.beebox(iobrokerMaster)	2020-06-13 13:31:28.702	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      dwd.0	2020-06-13 13:31:28.166	info	(14072) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      dwd.0	2020-06-13 13:31:28.165	debug	(14072) Plugin sentry destroyed
      dwd.0	2020-06-13 13:31:27.645	debug	(14072) Add warning "dwd.0.warning4":
      dwd.0	2020-06-13 13:31:27.643	debug	(14072) Add warning "dwd.0.warning3":
      dwd.0	2020-06-13 13:31:27.640	debug	(14072) Add warning "dwd.0.warning2":
      dwd.0	2020-06-13 13:31:27.637	debug	(14072) Add warning "dwd.0.warning1":
      dwd.0	2020-06-13 13:31:27.634	debug	(14072) Add warning "dwd.0.warning":
      dwd.0	2020-06-13 13:31:27.236	info	(14072) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
      dwd.0	2020-06-13 13:31:27.011	debug	(14072) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      dwd.0	2020-06-13 13:31:26.141	debug	(14072) statesDB connected
      dwd.0	2020-06-13 13:31:26.140	debug	(14072) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      dwd.0	2020-06-13 13:31:26.124	debug	(14072) States create System PubSub Client
      dwd.0	2020-06-13 13:31:26.120	debug	(14072) States create User PubSub Client
      dwd.0	2020-06-13 13:31:26.108	debug	(14072) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      dwd.0	2020-06-13 13:31:26.105	debug	(14072) objectDB connected
      dwd.0	2020-06-13 13:31:26.092	debug	(14072) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      dwd.0	2020-06-13 13:31:26.071	debug	(14072) Objects client initialize lua scripts
      dwd.0	2020-06-13 13:31:26.059	debug	(14072) Objects create User PubSub Client
      dwd.0	2020-06-13 13:31:26.057	debug	(14072) Objects create System PubSub Client
      dwd.0	2020-06-13 13:31:26.052	debug	(14072) Objects client ready ... initialize now
      dwd.0	2020-06-13 13:31:26.002	debug	(14072) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.beebox(iobrokerMaster)	2020-06-13 13:31:24.716	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14072
      host.beebox(iobrokerMaster)	2020-06-13 13:31:24.677	info	instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
      host.beebox(iobrokerMaster)	2020-06-13 13:31:21.657	info	stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
      host.beebox(iobrokerMaster)	2020-06-13 13:31:21.655	info	"system.adapter.dwd.0" enabled
      host.beebox(iobrokerMaster)	2020-06-13 13:31:19.172	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
      host.beebox(iobrokerMaster)	2020-06-13 13:31:19.170	info	stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
      Mein System
      npm: 6.14.4
      Admin: 4.1.1
      Java Script Enging: 4.6.17
      node: 12.18.0
      nodejs: v12.18.0
      DWD Adapter: 2.4.10
      sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
        @Feuersturm
        Welche Region?
        • Feuersturm
          Feuersturm @sigi234 last edited by
          @sigi234 Braunschweig
            Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by
            @Feuersturm sieht soweit bis auf
            @Feuersturm sagte in DWD keine Meldung - Error Empty or invalid JSON:
            unauffällig aus.
            Da dies aber nur eine Vorabinformation ist weiß ich nicht, ob diese den Adapter triggert
              Geht bei mir auch nicht.
              Teste mal:
              Kreis Nordwestmecklenburg - Küste
              • Feuersturm
                Ich habe gerade einmal Kreis Goslar genommen und dann werden mir auch sofort die Meldungen angezeigt. Es scheint also so zu sein, wie @Homoran vermutet, dass Vorabwarnungen nicht angezeigt werden.
                Fragt sich nur, was der Error bedeutet und ob er irgendwelche anderen Auswirkungen hat.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by Homoran
                  Das war bei einem Abruf des Adapters. Alle anderen sind sauber durchgelaufen.
                  So etwas kann schon mal vorkommen. Keine Panik
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
                    @Homoran
                    Warum kann man nicht mehere Kreise im Adapter hinzufügen, wäre Super. Derzeit geht es ja nur mittels hinzufügen einer zusätzlichen Instanz.
                      Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in DWD keine Meldung - Error Empty or invalid JSON:
                      Was ist dagegen einzuwenden?
                      und mit den Warnungen für welchen Kreis soll dann warning, warning1 gefüllt werden?
                        @Homoran sagte in DWD keine Meldung - Error Empty or invalid JSON:
                        Na ja dachte nur weil das kann das UWZ Skript ja auch.
                        • Feuersturm
                          Ich hab mal bzgl. der Darstellung von Vorabinformationen ein Issue (als mögliche Erweiterung) aufgemacht https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/issues/45
                          Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.dwd
                          closed Darstellung von "Vorabinformationen" #45
                            mguenther last edited by
                            Hallo Nachbar,
                            ich wohne zwischen Braunschweig und Helmstedt. Habe auch hin und wieder den Fehler beim DWD Adapter
                            Marcus
                            dwd
                            968
