    • s.bormann
      s.bormann Most Active @eMd last edited by
      @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.0.x:
      @s-bormann
      Geniale Funktion, nun sieht mein Wetterbericht noch besser aus 🙂
      Und beim Müll wird mir der nächste Fällige Mülltyp angezeigt ^^ PERFEKT!
      Nur ein kleiner Schönheitsfehler bei der Anzeige wenn man die Kachel öffnet....
      Im Titel steht leider nicht der Datenpunkt drin. ALso in meinem Fall Mittwoch...
      mfg
      eMd
      Stimmt, dass das ganze ja auch im Dialog noch angepasst werden muss, hatte ich übersehen. Ist gefixed. Lade ich gleich hoch.
      Coole Idee und Umsetzung mit dem Hausmüll und Wetterbericht!
      VG!
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998 Ja, klar, möglich schon, aber leider sehr aufwändig. Wurde schon mal gewünscht, im Moment fehlt mir aber leider die Zeit für etwas so umfangreiches. Steht aber auf der Wunschliste. LG
          Grabosen last edited by
          ich habe eine Frage zu Szenen.
          Innerhalb der ioBroker Objekte kann ich meine Szene über State aktivieren und deaktivieren.
          Wenn ich nun im iQontrol den Gerätetyp "Szene" wähle, dann kann ich damit nur aktivieren.
          Wenn ich den Gerätetyp "Schalter" wähle, reagiert dieser leider nicht, obwohl er ganz normal auf die State-Eigenschaft von der Szene (ist ja auch die einzige Eigenschaft) gelinkt ist.
          Ich möchte die Szene gerne mit einem Schalter aktivieren und deaktivieren können.
          Gibt es hierzu eine Lösung?
          Danke und Gruß
          Boris
            rebel85 last edited by
            hi,
            wie kann ich in den kachel den wert 0% anzeigen lassen?
            wenn die quelle der werte ausgabe 0% hat sagt iqontrol in der kachel "Aus" das irritiert da die ausgabe eine % Last ausgabe ist und unter Aus auch zu verstehen währe das die maschine aus ist ....
            da gibt es doich bestimmt einen trick 17 oder?
            kann mir da jemand mal bitte kuzrz sagen wie ich das hin bekomme ?
            danke
            dslraser s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @rebel85 last edited by
              @rebel85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.0.x:
              Nur mal ein Beispiel (Typ Batterie)
              Der Datenpunkt für % stammt vom Adapter.
              Oder meinst Du was anderes ?
              • metaxa
                metaxa @s.bormann last edited by metaxa
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.0.x:
                Hi, bitte Log aus der Entwicklerkonsole posten:
                Danke für Anleitung, hier das Log
                Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery.mobile-1.4.5.min.js:4:11350
                Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
                index.html
                [Socket] connected index.js:6137:11
                Socket connected - getStarted index.js:6141:12
                * Get started... index.js:658:10
                * Fetch system config... index.js:670:10
                [Socket] getConfig index.js:702:10
                * System config received. index.js:672:11
                * Fetch config... index.js:676:12
                [Socket] getObject system.adapter.iqontrol.0 index.js:720:10
                * Creating options-object index.js:726:13
                * Config received. index.js:678:13
                * Handle options... index.js:679:13
                * Options handeled. index.js:681:13
                * Render toolbar... index.js:682:13
                TypeError: config[namespace].views[getViewIndex(...)] is undefined
                index.js:2517:56
                GEThttp://192.168.0.96:8082/iqontrol/resize
                [HTTP/1.1 404 Not Found 17ms]
                orientationchange / resize index.js:6036:11
                GEThttp://192.168.0.96:8082/iqontrol/index.css
                [HTTP/1.1 200 OK 0ms]
                GEThttp://192.168.0.96:8082/iqontrol/jquery/jquery.mobile-1.4.5.min.css
                GEThttp://192.168.0.96:8082/iqontrol/jquery/plugins/ptrLight.min.css
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-backdrop-filter'.  Deklaration ignoriert. index.css:50:26
                Unbekannte Eigenschaft 'backdrop-filter'.  Deklaration ignoriert. index.css:51:23
                Unbekannte Eigenschaft 'xoverflow'.  Deklaration ignoriert. index.css:70:12
                Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'text-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:179:25
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:240:24
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:245:21
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:265:24
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:268:21
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:282:21
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:307:24
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:365:24
                Unbekannte Eigenschaft 'scrolling'.  Deklaration ignoriert. index.css:548:12
                Unbekannte Eigenschaft 'scrolling'.  Deklaration ignoriert. index.css:552:12
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:641:25
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:649:25
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:652:22
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:657:22
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128589
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128735
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128886
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:129704
                'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:130001
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:134267
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138027
                'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138159
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138620
                Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:139091
                'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:139929
                'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:140070
                'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:140560
                Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-perspective'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154662
                Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-moz-perspective'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154684
                Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'perspective'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154701
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159636
                Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-transform-origin'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159761
                Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-moz-transform-origin'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159812
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159833
                Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'transform-origin'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159855
                'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:166380
                'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:169444
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:175229
                'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176163
                'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176241
                'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176297
                'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:180455
                'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:182013
                'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:182210
                'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196156
                Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-input-placeholder'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196640
                Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-clear'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196854
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:197008
                'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:198132
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:205869
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206062
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206224
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206399
                Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-o-keyframes'. ptrLight.min.css:1:669
                Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.96:8082/iqontrol/jquery/jquery.mobile-1.4.5.min.js
                Source-Map-Adresse: jquery.mobile-1.4.5.min.map
                TypeError: config[namespace].views[getViewIndex(...)] is undefinedindex.js:2517:56
                    renderToolbar http://192.168.0.96:8082/iqontrol/index.js:2517
                    getStarted http://192.168.0.96:8082/iqontrol/index.js:683
                    fetchConfig http://192.168.0.96:8082/iqontrol/index.js:731
                    onack http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:8
                    onpacket http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:8
                    exports http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:8
                    emit http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    ondecoded http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    add http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    ondata http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:6
                    onPacket http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:7
                    setTransport http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:7
                    onData http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:7
                    onmessage http://192.168.0.96:8082/lib/js/socket.io.js:8
                Danke für deine Hilfe im Vorhinein, ich steige wieder auf die 0.2.16 zurück. Den Jetztstand sichere ich in einem Snapshot, kann also jederzeit wieder hierher wechseln.
                LG, mxa
                Edit: Hier noch das Log beim erfolgreichen Laden der Webseite in der iQ_0.2.16
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:304:24
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:362:24
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:265:21
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:279:21
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:262:24
                Unbekannte Eigenschaft 'scrolling'.  Deklaration ignoriert. index.css:545:12
                Unbekannte Eigenschaft 'scrolling'.  Deklaration ignoriert. index.css:549:12
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:638:25
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:646:25
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:649:22
                Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:654:22
                Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'pointer-events'.  Deklaration ignoriert. index.html
                index.html
                2020-06-12T10:45:32.580Z Connected => authenticate conn.js:264:25
                2020-06-12T10:45:32.746Z Authenticated: true conn.js:273:33
                Socket connected - getStarted index.js:526:13
                * Get started... index.js:572:10
                * Fetch config... index.js:588:10
                * Fetch options... index.js:596:10
                Fetched Object: iqontrol.0.Options index.js:666:12
                * Options received. index.js:598:11
                * Fetch toolbar... index.js:601:11
                * Config received. index.js:590:11
                Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Übersicht index.js:727:11
                Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Übersicht index.js:733:13
                * Toolbar received. index.js:603:12
                * Toolbar sorted. index.js:620:12
                * Toolbar rendered. index.js:622:12
                * Render actual|home view.... index.js:623:12
                renderView iqontrol.0.Views.Übersicht, updateOnly: false index.js:2559:10
                Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht index.js:727:11
                * Home rendered. index.js:638:13
                Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht index.js:733:13
                Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0000__Temperatur index.js:727:11
                Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0000__Temperatur index.js:733:13
                Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0001__Verschluss Gesamt index.js:727:11
                Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0001__Verschluss Gesamt index.js:733:13
                Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0002__Glocke index.js:727:11
                Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0002__Glocke index.js:733:13
                Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0003__Gäste index.js:727:11
                Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0003__Gäste index.js:733:13
                Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0004__Anwesenheit index.js:727:11
                Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0004__Anwesenheit index.js:733:13
                Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0005__Haussteuerung index.js:727:11
                Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0005__Haussteuerung index.js:733:13
                Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0006__Beleuchtung Haus index.js:727:11
                Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0006__Beleuchtung Haus index.js:733:13
                Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0007__Heizung & Klima Haus index.js:727:11
                Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0007__Heizung & Klima Haus index.js:733:13
                Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0008__Beleuchtung Garten index.js:727:11
                Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0008__Beleuchtung Garten index.js:733:13
                Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0009__Rollläden index.js:727:11
                Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0009__Rollläden index.js:733:13
                Fetch object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0010__Test wg_ Thermostat index.js:727:11
                Fetched Object: iqontrol.0.Views.Übersicht.0010__Test wg_ Thermostat index.js:733:13
                * Create toolbar pressuremenus... index.js:626:13
                * Toolbar pressuremenus created. index.js:628:14
                72 states fetched while rendering view. Updating view. index.js:3668:14
                renderView iqontrol.0.Views.Übersicht, updateOnly: updateOnlyAfterFetchingStatesWhileRenderingView index.js:2559:10
                Fetch object: hm-rpc.0.JEQ0268366.1.TEMPERATURE index.js:727:11
                Fetch object: hm-rpc.0.JEQ0268366.1.HUMIDITY index.js:727:11
                Fetch object: hm-rega.0.7602 index.js:727:11
                Fetch object: hm-rega.0.55377 index.js:727:11
                Fetch object: hm-rega.0.25252 index.js:727:11
                Fetch object: hm-rega.0.26685 index.js:727:11
                Fetch object: hm-rega.0.36455 index.js:727:11
                Fetched Object: hm-rpc.0.JEQ0268366.1.TEMPERATURE index.js:733:13
                Fetched Object: hm-rpc.0.JEQ0268366.1.HUMIDITY index.js:733:13
                "Zu": {"en": "Zu", "de": "Zu", "ru": "Zu", "pt": "Zu", "nl": "Zu", "fr": "Zu"}, translate.js:24:17
                Fetched Object: hm-rega.0.55377 index.js:733:13
                "mal": {"en": "mal", "de": "mal", "ru": "mal", "pt": "mal", "nl": "mal", "fr": "mal"}, translate.js:24:17
                Fetched Object: hm-rega.0.25252 index.js:733:13
                "keine Gäste": {"en": "keine Gäste", "de": "keine Gäste", "ru": "keine Gäste", "pt": "keine Gäste", "nl": "keine Gäste", "fr": "keine Gäste"}, translate.js:24:17
                Fetched Object: hm-rega.0.26685 index.js:733:13
                "Nicht da": {"en": "Nicht da", "de": "Nicht da", "ru": "Nicht da", "pt": "Nicht da", "nl": "Nicht da", "fr": "Nicht da"}, translate.js:24:17
                "Offen": {"en": "Offen", "de": "Offen", "ru": "Offen", "pt": "Offen", "nl": "Offen", "fr": "Offen"}, translate.js:24:17
                "Da": {"en": "Da", "de": "Da", "ru": "Da", "pt": "Da", "nl": "Da", "fr": "Da"}, translate.js:24:17
                Starting marquee observer index.js:3692:10
                Fetched Object: hm-rega.0.36455 index.js:733:13
                "Voll": {"en": "Voll", "de": "Voll", "ru": "Voll", "pt": "Voll", "nl": "Voll", "fr": "Voll"}, translate.js:24:17
                Page visible-event - socket is connected
                • s.bormann
                  Hi, wer es schon mal testen mag:
                  Von Github kann die neueste Version mit Mediaplayer-Widget geladen werden:
                  Ich muss jetzt ins Bett, die weiter oben gestellten Fragen bearbeite ich morgen. Gute Nacht! 🙂
                  s.bormann B 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                    Version 1.1.0 mit Mediaplayer ist im latest online.
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @Grabosen last edited by
                      @Grabosen sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                      Danke und Gruß
                      Boris
                      bei mir kann ich im ioBroker Szenen nur aktivieren, nicht deaktivieren.
                      Nur, wenn die "Szene" als Virtuelle Gruppe angelegt wurde, dann kann ich sie wieder deaktivieren.
                      Zumindest wenn in der Gruppe Dimmer sind, kann ich sie aber nicht aktivieren (vermutlich, weil die Gruppe als boolean angelegt wird, der Dimmer aber einen Wert, z.B. 50% oder 100% erwartet). Meiner Auffassung nach ist das ein Fehler im Scene-Adapter.
                      Vielleicht kann man aber mit dem Schraubenschlüssel ein paar Anpassungen vornehmen, so dass iQontrol der richtige Datentyp vorgekaugelt wird?
                      Ggf kann man auch Knopf statt Schalter nehmen, da kann man SET_VALUE und SET_OFF_VALUE angeben (z.B. 100 und 0).
                      Vielleicht kann man so was basteln?
                      LG
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @rebel85 last edited by
                        @rebel85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                        hi,
                        danke
                        Hmm, so auf die Schnelle würde ich sagen: geht nicht. 0% wird als "aus" interpretiert... Da müsste ich eine Option einbauen, dieses Verhalten abzustellen. Oder hat das schon mal jemand mit einem "Trick" hinbekommen?
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @metaxa last edited by
                          @metaxa Hi, bitte noch auf die Zeilennummer (index.js:2517) klicken und einen Screenshot davon schicken, damit ich sehen kann, was genau ihm in der Zeile nicht gefällt. Meist kann man dann noch mit der Maus über den Fehler fahren und bekommt weitere Infos angezeigt. Das wäre auch wichtig.
                          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • metaxa
                            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                            Hätte ich oben eh auch gepostet, aber vermutlich verstehe ich dich falsch.
                            Noch ein Versuch:
                            LG
                              blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
                              @s-bormann
                              Vielen Dank für den Mediaplayer, funzt an sich super, zwei kleine Themen, die ich bis jetzt gefunden habe (getestet mit SONOS Play 1):
                              1. Die Anzeige Duration/Elapsed haut nicht hin. Im Beispiel siehst du eine Spieldauer von 4:26 wovon 1:45 vergangen sind, aber der blaue Balken ist schon voll (EDIT: der Balken geht immer nur bis 1:40 Min, dann ist er voll). Die Anzeige der Werte selbst ist korrekt und der Elapsed-Wert wird auch weitergezählt.
                              2. Bei Repeat schaltet er nur zwischen zwei States 0/1 hin und her, bei SONOS gibt es aber drei States:
                              Hier würde es sicherlich auch Sinn machen die Einzelnen State-Werte für Repeat None/All/One individuell vergeben zu können, muss ja nicht bei allen diese Reihenfolge sein.
                                blackeagle998 last edited by blackeagle998
                                @s-bormann
                                und weiter gehts...
                                Könnest du bei der Lautstärkeanzeige noch eine kleine Lücke zwischen Icon und Wert machen, das sieht so gepresst aus.
                                Außerdem wäre es schön, wenn das State-Icon (Play, Pause, Stop) mittig unter dem Mediaplayer Icon wäre, alternativ rechts oben, sonst sieht das irgendwie komisch aus.
                                Für das Cover gibt es bei Sonos den Datenpunkt 'sonos.0.root.192_xxx_xxx_xx.cover_png', allerdings wird dann nichts angezeigt.
                                Gebe ich als Konstante die URL an 'http://192.xxx.xxx.xx:8082/state/sonos.0.root.192_xxx_xxx_xx.cover_png' an, wird das Cover angezeigt, allerdings nicht aktualisiert, wenn es wechselt.
                                • frankthegreat
                                  frankthegreat last edited by
                                  @s-bormann Mahlzeit,
                                  bin gerade am testen vom neuen Mediaplayer-Icon.
                                  Hmm, was soll ich sagen 😳
                                  Der is leider so geil, das ich erstmal meine ganzen kläglichen Versuche die Sonos Boxen einzubinden eliminiert habe 😁
                                  Läuft soweit erstmal, ist super einfach einzurichten und wie gewohnt übersichtlich und aufgeräumt 👏 👏 👏
                                  Eine Sache hätte ich noch...wie kann ich meine Favoritenliste einbinden. Also das ich nach Aufruf der Liste direkt die Radiosender auswählen kann?
                                  Bei Auswahl von "favorites_list" sehe ich zwar meine Favoriten, kann sie aber nicht gezielt anwählen 😞
                                  V s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • V
                                    vepman @frankthegreat last edited by vepman
                                    @frankthegreat
                                    Bei mir auch so.
                                    Als Workaround habe ich es erstmal so gemacht:
                                    Einen neuen Button vom Type Wert erstellt uns dann unter state:
                                    alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Player.TuneIn-Station
                                    Da gebe ich dann die Station ein.
                                    Ist aber nicht besonders komfortabel.
                                    • frankthegreat
                                      @vepman
                                      Extra Button wollte ich nicht. Hab es mal auf die Schnelle so gelöst:
                                      Allerdings müssen die Favoriten hier auch von Hand eingegeben werden 😢
                                      • V
                                        @frankthegreat
                                        Jau, gute Idee.
                                        Habe ich jetzt auch gemacht.
                                          heinzie last edited by
                                          habt ihr mal ein Beispiel was man wo eintragen muss damit man alexa als Mediaplayer verwenden kann, stehe da irgendwie auf dem Schlauch
                                            rebel85 @dslraser last edited by
                                            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                            ja und jetzt anzeigen der 0% ...
                                            über einstellungen vom datenpunkt in den optionen bei iqontrol geht das , einfach den unterstenwert umändern von unit (value 0) . ich habe das sonderzeichen entfernt.
                                            296
                                            7636
                                            6833279
