    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
      sigi234 Forum Testing Most Active @walli545 last edited by
      @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
      @sigi234 top, gemeint war hier, F12 drücken
        sigi234 Forum Testing Most Active @walli545 last edited by sigi234
        Bitte mal testen ob die Trigger dann auch wirklich schalten. Habe bis jetzt nur Unit Tests, in der wirklichen ioBroker Umgebung bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
        Jupp, hat geschaltet
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Nashra
          Hey, habe mir auch gerade den time-switch installiert, aber ich finde das Widget in VIS nicht 🤔
            sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
            @Nashra sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
            iobroker stop vis
            iobroker upload vis
            iobroker start vis
            Browser Cache leeren, Vis starten.
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by Nashra
              @sigi234 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
              iobroker stop vis
              iobroker upload vis
              iobroker start vis
              Nö der will nicht, kann es am Firefox liegen?
              Nachtrag:
              Habe es jetzt noch mit Chrome versucht, aber auch leider nichts
              walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • walli545
                walli545 @Nashra last edited by walli545
                @Nashra evtl. noch ein iobroker upload time-switch und mal den ioBroker neustarten, hat glaube ich einigen geholfen. Verstehe auch nicht ganz warum genau vis da immer rumzickt 😧
                Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @walli545 last edited by
                  Jetzt hat es geklappt 👍
                  • I
                    intruder7 last edited by
                    @walli545 Hallo,
                    die Astrofunktion geht. Nur würde ich die Namen kürzer machen. Am besten Englisch SunSet.... und so weiter. Das Widget ist unnötig breit nur durch den Namen "Sonnenuntergang".
                    Aktuell habe ich ein Problem mit dem Material CSS von Uhula. Bin gerade dabei mein VIS daraufhin umzustellen.
                    ich lade dir mal das Demo Projekt mit einem Time Switch Widget zusätzlich hoch.
                    Hier togglen die Schalter undefiniert. Aber nur wenn man die Page aufruft. Ruft man den Cont oder die card auf geht es.
                    Hab das Widget bei Layout und dann Cards mit eingebaut.
                    2020-06-13-MD_Demo.zip
                    Ich hoffe du kannst es nachstellen und ist nicht wieder nur bei mir.
                    Homer.J. walli545 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Homer.J.
                      Homer.J. @intruder7 last edited by
                      @intruder7 gleiche Problem hab ich auch.
                      • walli545
                        walli545 @intruder7 last edited by walli545
                        @intruder7 ich schau mir das mal an, wenn ich Zeit habe, danke für den Hinweis 👍
                        Zur Übersetzung: Wenn du das Widget auf Englisch willst, musst du die Sprache umstellen auf Englisch, ich würde eigtl ungern wieder Deutsch und Englisch mischen, wenn es extra eine Übersetzung gibt. Über die Übersetzung an sich können wir gerne diskutieren, evtl wäre nur Aufgang, Zenit und Untergang sinnvoller? Habe auch schon mal überlegt anstatt dem Text Icons einzubauen 🤔
                        • I
                          intruder7 @walli545 last edited by
                          .... Habe auch schon mal überlegt anstatt dem Text Icons einzubauen 🤔
                          👍 das hört sich gut an
                          • walli545
                            @intruder7 gibt nun unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/30-astro-trigger eine neue Version (2.1.0-pre.3), dort habe ich den Bug mit dem Material Design von Uhula behoben. Könntest du ausprobieren, ob es bei dir nun geht?
                            Beim Updaten wieder die gewohnten Schritte ausführen.
                            Homer.J. I 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Homer.J.
                              Homer.J. @walli545 last edited by
                              @walli545 Läuft nun auch ohne Probleme im Material Design.
                              • I
                                sieht auf den ersten Blick gut aus. Keine Auffälligkeiten👍
                                • I
                                  @walli545
                                  Nabend, mir ist da noch etwas aufgefallen.
                                  Jedesmal wenn es Fehler gibt, scheint sich der Adapter zu verabschieden.
                                  Hier mal ein Log Auszug
                                  2020-06-15 19:51:44.662 - info: time-switch.0 (22684) starting. Version 2.1.0-pre.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.5
                                  2020-06-15 19:52:04.646 - error: time-switch.0 (22684) Error: No schedule found for state time-switch.0.onoff.13.data
                                  at MessageService. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:43:23)
                                  at Generator.next ()
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:8:71
                                  at new Promise ()
                                  at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:4:12)
                                  at MessageService.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:32:16)
                                  at TimeSwitch. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:153:47)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:8:71
                                  at new Promise ()
                                  2020-06-15 19:52:04.648 - error: time-switch.0 (22684) No schedule found for state time-switch.0.onoff.13.data
                                  2020-06-15 19:52:04.649 - error: time-switch.0 (22684) Error
                                  2020-06-15 19:52:04.651 - error: time-switch.0 (22684) Could not handle message:
                                  Danach muss der Adapter neugestartet werden damit die Widgets funktionieren. Also die Schalter gehen aber einen Schaltpunkt zuügen oder löschen geht nicht mehr
                                  Allgemein scheint das Fehlerhandling noch ziemlich anfällig zu sein.
                                  walli545 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • walli545
                                    @intruder7 stimmt, das sollte ich noch ändern, ist mir auch schon aufgefallen 👍
                                    • walli545
                                      @intruder7 unter demselben Link gibt es nun 2.1.0-pre.4, dort habe ich eine Option in den Widget-Einstellungen hinzugefügt, mit der man, anstatt des Textes bei den Astrotriggern, Icons aktivieren kann.
                                        toki1973 last edited by
                                        Ich habe den Adapter über die "Katze" von Github geladen. Lt. Log sieht es eigentlich gut aus, aber ich sehe die Instanz nicht.
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch" --debug
                                        install https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922
                                        NPM version: 6.13.4
                                        npm install https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        + iobroker.time-switch@2.1.0updated 1 package in 53.852s
                                        68 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                        upload [15] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [14] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                        upload [13] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/time-switch.png time-switch.png image/png
                                        upload [12] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/style.css style.css text/css
                                        upload [11] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [10] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                        upload [9] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                        upload [8] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                        upload [7] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                        upload [6] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                        upload [5] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                        upload [4] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                        upload [3] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                        upload [2] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                        upload [1] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                        upload [0] time-switch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                        process exited with code 0
                                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          liv-in-sky @toki1973 last edited by
                                          @toki1973 wenn du über die katze installierst, musst du die instanz "von hand" hinzufügen
                                            toki1973 @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            🤦 Vielen Dank! Ich hatte das vorher noch nicht gemacht - nun sehe ich ihn 🙂
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113783
