    4. DWD keine Meldung - Error Empty or invalid JSON
    UNSOLVED DWD keine Meldung - Error Empty or invalid JSON
      sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
      @Feuersturm
      Welche Region?
      • Feuersturm
        Feuersturm @sigi234 last edited by
        @sigi234 Braunschweig
          Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by
          @Feuersturm sieht soweit bis auf
          @Feuersturm sagte in DWD keine Meldung - Error Empty or invalid JSON:
          dwd.0 2020-06-13 13:35:10.954 error (14103) Empty or invalid JSON: Cannot parse JSON file.
          unauffällig aus.
          Für unsere Region gibt es unter dwd.de folgende Meldung
          Da dies aber nur eine Vorabinformation ist weiß ich nicht, ob diese den Adapter triggert
            Geht bei mir auch nicht.
            Teste mal:
            Kreis Nordwestmecklenburg - Küste
            • Feuersturm
              Ich habe gerade einmal Kreis Goslar genommen und dann werden mir auch sofort die Meldungen angezeigt. Es scheint also so zu sein, wie @Homoran vermutet, dass Vorabwarnungen nicht angezeigt werden.
              Fragt sich nur, was der Error bedeutet und ob er irgendwelche anderen Auswirkungen hat.
                Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by Homoran
                Das war bei einem Abruf des Adapters. Alle anderen sind sauber durchgelaufen.
                So etwas kann schon mal vorkommen. Keine Panik
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
                  @Homoran
                  Warum kann man nicht mehere Kreise im Adapter hinzufügen, wäre Super. Derzeit geht es ja nur mittels hinzufügen einer zusätzlichen Instanz.
                    Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in DWD keine Meldung - Error Empty or invalid JSON:
                    Was ist dagegen einzuwenden?
                    und mit den Warnungen für welchen Kreis soll dann warning, warning1 gefüllt werden?
                      @Homoran sagte in DWD keine Meldung - Error Empty or invalid JSON:
                      Na ja dachte nur weil das kann das UWZ Skript ja auch.
                      • Feuersturm
                        Ich hab mal bzgl. der Darstellung von Vorabinformationen ein Issue (als mögliche Erweiterung) aufgemacht https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/issues/45
                        Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.dwd
                        closed Darstellung von "Vorabinformationen" #45
                          mguenther last edited by
                          Hallo Nachbar,
                          ich wohne zwischen Braunschweig und Helmstedt. Habe auch hin und wieder den Fehler beim DWD Adapter
                          Marcus
                          dwd
                          968
