    4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    UNSOLVED Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    • Holger76
      Holger76 last edited by
      Ich denke auch, dass es kein JS spezifisches Problem ist. Ich benutze jedenfalls genau die gleichen Blocklys und Scripte wie damals, welche sich nicht speichern liesen und heute, mir neu aufgesetzten System gibts keinerlei Probleme. Meine Ideen gingen in die Richtung, dass sich durch meine ständigen latest-updates usw vielleicht was "zerschossen" hatte, was man so nicht sieht... da es jedoch einige betrifft, sollte das kein zufälliges Problem sein. Ein aderer Ansatz ging ja richtung Hardware bzw defekte SSD, dadurch hohe Latenzen. Aber wie andere schon schrieben, ist es nach Neueinrichtung nicht immer besser. Wobei man da auch wieder genauer gucken müsste. Ich kann aber auch nicht glauben, dass hier alle betrofffenen defekte SSD oder so haben.
        Homoran Global Moderator Administrators @Holger76 last edited by
        @Holger76 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
        Das müsste dann mit einem npm rebuild im Installationsordner "eigentlich" wieder behebbar sein.
        Die kannst du aber an wenigen Händen abzählen. Im Vergleich zu 30.000 Installationen erher sehr wenige.
        Sonst wäre das Phänomen auch wohl eher nachvollziehbar.
          saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
          @Homoran
          Aber vielleicht weiß nicht mal jeder user das er das Problem hat und die Dunkelziffer ist deutlich höher...
          Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            hab jetzt noch bisserl getestet, sofern im blockly nichts mehr geht(speichern/änder...etc),
            sobald ich F12 application-->session storage lösche, funktioniert es wieder ganz geschmeidig, allerdings nur ne Zeit lang, dann das selbe Spiel von vorne
            • Christoph1337
              Christoph1337 @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 das denke ich auch
                Michi68 last edited by
                Ok dann melde ich mich auch mal als Dunkelziffer hab bis jetzt nur mitgelesen, habe aber das selbe Problem das es ab und zu mal nicht speichert, hat aber nichts mit bestimmten Blocklys zu tun tritt bei großen und bei kleinen oder ganz neu erstellten auf.
                Ist aber in letzter Zeit nicht mehr so oft vorgekommen, rein gefühlsmäßig festgestellt.
                  saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                  du redest hier von chrome, oder? geht das auch mit FF?
                    crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003 ja, steht dann unter Web-Speicher
                      DjNetwork last edited by
                      Hey, Blockly ist ja schon ne coole Sache, aber solange das nicht richtig funktioniert, gibt es vielleicht irgendeine alternative?
                      Ich verschwende hier meinen ganzen Tag irgendwie...
                      S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        saeft_2003 Most Active @DjNetwork last edited by
                        @DjNetwork
                        Eine Alternative kenn ich nicht. Ich brauche auch im Moment auch ca. eindrittel bis die Hälfte länge als sonst und da kommt richtig zeit zusammen... 😖
                        @crunchip
                        Hast du das nur bei blockly oder auch bei js direkt?
                          crunchip Forum Testing Most Active @DjNetwork last edited by
                          @DjNetwork ja gibt es, du kannst zurück auf stable
                          D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @saeft_2003 sind sofern ich beurteilen kann, nur blockly Scripte betroffen. Hatte testweise bei ein paar javascript's etwas geändert/gespeichert und klappte problemlos.
                              DjNetwork @crunchip last edited by
                              @crunchip ähm... ok, jetzt steh ich aufm Schlauch. Welchen Adapter meinst Du? Stable ist die 4.6.17, richtig?
                              Oder meinst Du einen anderen Adapter? Weil Ich habe die Script Engine 4.6.17 installiert...
                                Welche version hast du den installiert? Ich hab auch die 4.6.17, ich glaube das ist aktuelle stable.
                                  @DjNetwork OK, ja welcher Adapter genau mit welcher Version im stable läuft, hab ich nicht im Kopf. Da ich alles im latest laufen hab.
                                  Jedoch, wie schon weiter oben erwähnt, traten die Probleme bei mir erst auf, mit der Umstellung von Web, Socket... ab v3.x auf. Bzw ist es auch nicht ganz nachvollziehbar, da zu diesem Zeitpunkt mehrere Update's der verschiedensten Adapter anstanden. Angefangen vom Admin, js-controller, web, Socket, simple API, Javascript....
                                  • Christoph1337
                                    Christoph1337 last edited by
                                    Ich hab das Problem übrigens auch ab und an bei JavaScript. Nur bei weitem nicht so oft wie Blockly
                                    • SBorg
                                      Dito. Da war auch ein Mini-JS dabei was außer ~20x createState nix weiter enthielt. Also Größe kann ich bei mir definitiv als Fehlerquelle ausklammern.
                                        Also falls die Entwickler das irgendwie sehen oder nachvollziehen müssen/wollen, ich hätte den Teamviewer drauf und das nachstellen ist echt kein Problem 🙄
                                        • Christoph1337
                                          Christoph1337 @DjNetwork last edited by
                                          @DjNetwork Geht mir genauso. Bin gerne bereit in mein System Einblick zu geben.
                                            saeft_2003 Most Active last edited by
                                            Ich hatte es grad wieder so oft... 😞 hapt ihr das auch das blockly zwischen durch sehr träge und lagsam wird? Ich hatte es schon öfter das ich eine Änderung mach und erst ca. 30 Sek später der Speicherbutton erscheint. Das speichern selber dauert auch sehr lange und immer öfter geht es einfach nicht...
                                            javascript blockly
                                            31
                                            363
                                            52870
